stepa
Замена масла
441 сообщение в этой теме
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Бортовой компьютер показывает о недостаточном уровне масла, у меня ещё остался примерно литр масла. Думаю, если долить этот 1 литр, смогу ли я проездить пару месяцев до ТО, или лучше не рисковать и купить новую канистру 4л и съездить поменять в сервис?
"показывает" это как? Кубиков нет на шкале, сообщение выдаёт?
Где-то в техноте, думаю, есть инфа, какое количество кубиков на шкале соответствует определённому количеству масла в картере.
Если все прочерки, то литр масла точно не помешает.
...Бортовой компьютер показывает о недостаточном уровне масла, у меня ещё остался примерно литр масла. Думаю, если долить этот 1 литр, смогу ли я проездить пару месяцев до ТО, или лучше не рисковать и купить новую канистру 4л и съездить поменять в сервис?
Если масло уходит до критической величины то на приборке появится top up oil level, у меня масло уходит, где-то 500 на 10000, доливаю по щупу и езжу до замены.
Какой расход масла у тебя, а то там не только надо будет купить новую канистру, если герметичность мысленных патрубков не нарушена, то масло уходит из-за износа турбины, маслосъемных колпачков, поршневой.
Спасибо за ответы!
на приборке как раз появилось " top up oil level", но уже совершенно точно пришло время замены.
Через 700 км поменяю вкладыши и залью масло ELF TURBO DIESEL 10w-40.
До этого заливал Eneos super diesel 10w40/
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, раньше заливал ELF EVOLUTION SXR 5W40, сейчас в магазинах его нет, но стоит какое-то новое Elf Evolution 900 SXR 5W40? Это оно же?
Продавцы уверяют-ДА.
Оно самое
Только спецификации по API свежЕе...
это одно и тоже масло, сменили название и дизайн этикетки и тары у всех масел
на сайте тотал-эльф усе подробно написано
старое еще иногда попадается, весной в продаже еще было со старым название
Изменено пользователем no_name
Вопрос знатокам конструкции двигателя К9К 732:
Какую сторону авто приподнять на домкрате (меняю масло не на яме), чтобы стекло больше масла? ^_^
Есть такая фича как шприц с изогнутой трубкой. Остатки в автосервисах высасываются именно так.
Спасибо за ответы про масло. Купил на выходных в Польше Elf Evolution 900 SXR 5W40 за 105 злотых за 5 л. канистру (в переводе на "деревянные" - 1200). К примеру, у нас в 39 регионе оно стоит 2500 р.
мда, в Питере столько же стоит 5-литровая
:blink: я не так давно за 1120 брал в автодоке (4 литра правда). сейчас глянул 1185.
это наверное был 900 NF
Нет, именно SXR. наверное паленый :D
у нас вот так
Масло для а/м с сажевым фильтром - Elf Solaris FE 5-30 - 2030 р. (5), 460 (1л)
Масло для а/м без сажевого фильтра Elf Evolution SXR 5-40 - 1570 р (4), 420 (1л)
Товарищи, ну что Вы все Эльф да Эльф? Других масел что ли нет?)))
Для сежевого:
Motul
Eni
Comma
Valvoline
Gulf
И еще много всяких. Даже у Лукойла вроде бы есть такой продукт.
Я лил Мотюль мне нравился, 1200 рублей 5 литров экоклин что ли.
Во Франции в Ашане и Карфуре это масло Elf Evolution 900 SXR 5W40 5 л стоит 35 евро.
Ecoclean для вашего мотора подходил?? Это масло А5/В5 вроде бы...
Есть ещё Total, которому Elf со всеми потрохами принадлежит :)
Ну так то да. Базовое масло тоже для всех производят несколько крупных мировых концернов, а остальные только присадки добавляют, да и то часто не свои.
Так что почти все масло одинаковое, но не все его правильно используют.
спрошу и я извечная тема, что лить? машинка у меня с мая 2012 года дизель 1.5 106 л/с, постоянно заливал только Эльф 5W40, и проехал я на авто за 2,5 года почти 80 т.км. Кстати к замене маслице уходило, не много но было и есть. Сейчас появилась возможность заливать масло PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40, оно мне достаётся дешевле Эльфа по 200-250 рублей за литр и привозят напрямую из за границы, знакомые, что кто мне подскажет стоит ли перейти, по описанию и допуски это масло подходит написано что даже превосходит, люди что посоветуете?
P.S. Последний раз масло Эльф обошлось почти в 1700 р, разница в 500 для меня критична.....
Спасибо заранее за ответы. :renaultflag:
Раз есть допуски, то смело лей. Если уверен в качестве.
Коллеги подскажите надо поменять масло в моторе и коробке 1.6.литра бензин к4м может кто на вскидку вспомнит какой квадрат нужен для откручивания сливных пробок?
Квадрат на 8
это на мотор а на коробку?
У DP0 сложно слить и влить правильно. Рекомендации мне давали обратиться в сервис-центр, как вы поступите решать вам. Масло менял три раза при прохождении очередного ТО. Как следствие - отсутствие дальнейших проблем (плавное переключение восстановилось).
Есть возможность залить масло ALPINE TS 10W-40 acea a3/b3 api sl/ cf.
Двигатель к9к 722, без сажевика
Кто- то сдшыл про такое? Что можете сказать?
на зиму я бы не советовал лить а так можно. Изменено пользователем мальчик
вопрос, а можно лить масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ API CF 10W-40 т.е. подходит ли оно для 734 движка есть сажевый фильтр
Нет у Лукойла масла для дизеля с сажевиком.
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30
Допуск Renault RN 0700 / 0710
http://www.lukoil-masla.ru/products/genesis/00290/
Идеально подходит для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF), а также для автомобилей с высокофорсированными многоклапанными двигателями, требующих применение маловязких масел уровня Low SAPS с хорошими антифрикционными свойствами.
LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-40
http://www.lukoil-masla.ru/products/genesis/00289/
а так же оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами тройного действия (TWC), требующих применение масел уровня Low SAPS.
Для сажевого,помниться допуск 0720,от Рено.
Точно так.
Написано было:
тут нет вопроса про масло Лукойл с допуском RN720
На что и дан ответ что масло для дизеля с сажевиком есть.
А вообще если почитаете техноты Рено то там все расписано какие масла можно лить и необязательно чтобы они были с официальным допуском Рено, главное соответсвие определенному стандарту. Допуски производителя это уже для самоспокойствия., кто вам запрещает получить допуск и на следующий день начать гнать хреновое масло.
Надо лить то в чем ты уверен в качестве.
Лука считает, что его масло подходит для сажевиков, а Рено - нет. Опелевский допуск Дексос 2 стоит - он как наш 0720, а французы упираются. Интересно...
При чем тут кто и что считает.
Для провидения экспертизы нужно заплатить денежки, не хочешь платить твое масло вообще никто проверять не будет.
Насколько я читал на других форумах Реношный сертификат один из самых дорогих поэтому его мало кто делает, а вот Фольцвагена дешевый, поэтому он почти на каждой банке масла присутствует.
Так получается можно заливать LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W30 в Рено с DPF?
Если оно вас устраивает почему нет. Только где его купить и сколько оно стоит вот это вопрос.
Если масло по всем спецификациям (ACEA, API, SAE...) подходит, то почему бы его не залить, даже если на банке нет допуска конкретного автопроизводителя. Я что-то не припомню на канистрах допуска от ВАЗа и ГАЗа))))), так что ж теперь делать несчастным владельцам отечественного автопрома?)))))
Гораздо проше купить в любом автомагазине специализирующемся на Французах Эльф или Тотал
839-1088-large.jpgelf-evolution-full-tech-fe-5w30--5l-_1_original.jpgTOTAL_1L_QUARTZ_INEO_ECS_5w30_600_auto_5_71.jpg
http://elfrus.ru/katalog/masla_i_smazki/to..._ineo_ecs_5w30/ Изменено пользователем Темь)ч
Может и проще,да цена больно кусачая стала...
Вот кстати на Total вы в жизне не найдете одобрений Рено, хотя это тотже ELF только в другой таре.
Эльф действительно принадлежит Тоталю, но это не одно и тоже. Разные масла и производятся на разных заводах.
В Вологде и Калуге такого не найдешь
А у вас,в Ярославле,можно приобрести?
Оказывается масло LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30
это то же самое,что и SsangYong Motor Oil 5W-30.
Артикулы для поиска:
LLK05W30001 (1 л)
LLK05W30004 (4 л)
чего то я плохо понимаю в маслах значит (вернее совсем) вот уже более 2-х лет лью 10w40 Эльф раньше была одна канистра., но уже как год этикетка поменялась на новой помоему 7000 там что то 10w40. мотор 734 есть сажевик, получается нельзя лить его??? у жены 3-й сценик 832 мотор тоже лью такое же масло сажевого у нее нет.
Получается,что нельзя....
С сажевым только 10w30 с допуском RN0720.
Или,как оказалось,можно масло,приведенное в пример моим сообщением выше.
Вы не проверяли на Клипе фильтр DPF на предмет объема сажи в фильтре?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
