grevic
Энергосберегающие лампы
473 сообщения в этой теме
В начале весны заменили в квартире большинство ламп на энергосберегающие, по 15 Вт (светящих как обычные 60 Вт).
Скоро снимем показания электросчётчика за март. Самой любопытно, есть ли реальная экономия электроэнергии на свете.
У меня диоды уже давно по кругу))) За свет меньше платить не стал :laugh:
Видать, не в лампах дело)))
Тебя обманули, впарили вместо светодиодов обычные накаливания :don-t_mention:
Во всей квартире стоят уже много лет. Светят слабее обычных , надо брать как на 75 ватт. Со временем светят все слабее и слабее. Если светильник нормальный, то есть лампы которые не менял уже лет пять. А в китайских светильниках меняю раз в два месяца.
:swoon:
  • 11 месяцев спустя...
Лет пять назад, нам пудрили мозги что надо заменить лампочки накаливания на энергосберегающие, якобы очень выгодно
Говорили что энергосберегающая лампа служит в 10 раз дольше чем лампочка накаливания.
Я поменял лампочки. Экономии ноль. Срок службы энергосберегающих лампочек практически такой же, стоят в 20 раз дороже. Счет за электроэнергию не уменьшился
Теперь когда люди поняли что энергосберегающие лампочки туфта, стали нам насаждать светодиодные лампочки. Я попробовал пару штук. Так же быстро сгорели. Экономии никакой нет.
Стали некачественные лампы делать. Много и дешево. Отсюда и нет экономии.
Вот почему счета не уменьшились, не понятно, нагрузку на сеть светодиодные лампы дабт меньше.
Timophey, Timophey,
Эквивалент светодиодных ламп к лампам накаливания практический такой же как и у энергосберегающих. Эффект возможно и есть, но он не заметен так как расход в каждом месяце разный. И эта экономия на спичках вообще не заметна.
А у тебя какие лампочки в квартире ?
Не в курсе, светодиодные лампы какой фирмы лучше?
Вы наверно используете лампы с обозначением равным 100вт.
Они не экономные.
Посмотрите в ЕС если будете в окна квартир вечером.
Они используют в основном лампы номиналом 40-60 вт.
Почти в полутьме находятся в доме.
Если гр. ЕС сэкономит 20 евро в год на электричестве
для него это большое достижение в области экономии.
Как то так.
Они не экономные.
Как то так.
это да...иногда хочется поучиться экономии, а иногда кажется, что европейцы перегибают палку. Кстати 100Вт почти уже и нет вроде как ламп. Лично меня 60Вт устраивают. Беру либо Филипс либо Осрам. Энергосберегайки не нравятся. Морганием своим. Диодная одна висит....посмотрим...В подъезд на лестничную клетку купил диодную, т.к. там осрамы замучался менять. Выбрал холодный свет, чтоб в квартиру тырить некомфортно было =)
Да не, точно экономят, другое дело найти качественные - вот они то и долговечные
Тут человек проверяет потребление и сравнивает с заявленными характеристики
А вот интересный способ сделать из 2-х энергосберегающих сгоревших лапочек , 1 хорошею. У меня тоже такая была мысль , но почему то в основном выходит из строя элетроника, а не колбы с газом
Изменено пользователем Макс 2014
Есть, точно не помню, по моему энерголампа 18 равна 100 вт.
Я использую дом лампы филипс галоген 100 вт.
Не хочется экономит на зрении.
Timophey, Timophey,
Что за эквивалент такой? Ток меньше, потребление меньше - это главное. Разные лампы есть. Тот же Филипс.
Это лампы дорогие. Купил год назад лампу за 700р. Она в корпусе наполенным маслом, чтобы подложка не перегревалась и не деградировала.
У Филипса вообще самая крутая светотехника. Для стадионов стараются брать только их "свет". Меньше всего искажений при цветопередаче, когда телевещание проходит. По разработкам они на высоте.
У меня энергосберегающие, перегорают так же как и обычные раньше, честно, тоже не вижу экономии.
Все экономию просчитывают от замены ламп. Вы тогда попробуйте обратно перейти на лампы накаливания. Поставьте эти кипятильники и сиотрите счета. За последние годы электричество дорожало - это основная причина сомнений в экономии. Смотрят всегда на стоимость в квитанции, в не на расход. И еще, жить стали светлее. :) ярче стали ставить лампы, выключать меньше - разве это плохо?
Не соглашусь. Везде только энергосберегающие. На даче на улице прожектор светодиодный на 30 ватт с фотореле. За пол года набег порядка 50кВт...
Еще в гипермаркета иногда бывают распродажи по 30-40 рублей. Так же стоят обычные лампы...
Тогда надо с сетями, проводкой, цоколями в люстрах разбираться.
Тут не до экономии.
Зрение важно. Но важнее еще восприятие зрением информации. Вот тут цветовая температура важна.
Галогенки - самый приятный свет, но они сильно нагреваются.
В квартире все лампочки светодиодные. Потребление электроэнергии 120-150 кВт в месяц(плита электрическая). Но менял постепенно, в течении примерно 3-х лет. Ни одна еще не сгорела.
Родственник по моему совету заменил все свои лампочки(у него была сборная солянка, в основном галогенки и накаливания) сразу, потребление электроэнергии упало с 300 до 100кВт в месяц(у него газ). Экономия 600 рублей в месяц, лампочки окупятся меньше чем за год.
У тебя видно карма плохая, что даже светодиодные лампочки сгорают сразу :mosking:
Ну как не важно.
Лампа 50-60 ват, что то читаешь и плохо видно.
Значит напрягаешь зрение.
Включил 100 вт и всё ок.
А то что они нагревают сильно это да, чувствуется что тепло идёт по дому.
А Осрам? У меня стоят пару штук светодиодные, около 4-х лет назад брал по 360 ₽. Некоторые энергосберегающие тоже по 4-6 лет служат, а есть которые вылетали через полтора-два года.
Экономию тяжело просчитать, дома три компа, два телека, телефон от сети, да много чего, даже газовая плита. :don-t_mention:
И как вы в ЕС живете в такой темноте.? Вы же зарабатываете в месяц по 2000 евро. Неужели жители европы такие жмоты что ради 20 евро в год! сидеть в темноте?
Где купить ОСРАМ по 360 руб ? Это немецкие лампочки. Очень качественные. Я их ставлю в Машины как лампы ближнего света.
Так ты тоже купился на светодиодные лампы? Доволен? Какой свет лучше теплый или холодный?
+ мульон
Было время покупала энергосберегающие лампочки, в итоге все перегорели также как и обыкновенные.
Заменила на простые!!!
Это у тебя карме фиговенькая. ты учитывай что есть еще электроплита, чайник стиральная машинка и т.д.
+ мульон
так козлы из слуг народа запретили лампы накаливания в 100 ватт, скоро и 75 ватт накаливания в магазинах не будет. Будешь сидеть как в Европе на 40 ваттах ?
Тут не до экономии.
Согласен, на старой квартире где с проводкой и с качеством ээ была беда, всякие эсл сгорали как обычные накаливания
На новой пока проблем нет вообще
В свое время, стал заниматься учетом и анализом электропотребления каждой розетки и каждого потребителя. Энергобалансы составлять. Применять планировалось в вычислительных центрах, но начал на бытовом уровне. Комплект был оборудовпния на время от мало известной фирмы. Там ничего сложного - цепляешь прищепку на провод и по сетям собираешь инфу. А дальше софт для анализа. Но вот потом эту фирму купил гигант Panduit и эти разработки похоронил пока.
Так что тут не только маркетологи борятся. ;)
я ж не одну 60Вт использую))))
1.По 2000 евро зарабатыват официанты в Швейцарии.
Остальные страны ЕС по налоговой позиции.
У нас 850 - 1450 евро.
Что бы работник получил 850 евро, ему надо на числить 1350 евро с выплатой налогов.
И посчитайте если фирма имеет 10 рабочих,аренда офиса, коммунальные услуги и т.д.
2. В ЕС запрещена продажа лам накаливания, разрешена продажа тем у каго на момент выхода закона остались ещё в продаже лампы накаливания.
3.В ЕС все жмоты и и верят в эту экономию.
Ясно что не одну
.Но если в люстре тир по 60 или три по 100, разница же есть.
Я покупал в гигантском строительном комплексе, заодно и светильник к лампочке подобрал.))
Не, это не для меня!
qtek555,
В Германии учитель зарабатывает чистыми 3500 евро, и каким же жмотом надо быть чтобы ставить в картире тусклые лампочки, чтобы сэкономить 20 евро в год. У нас в Москве средняя ЗП 400 евро, и мы и то то такой жадности не дошли. Не говори только что у нас электричество дешевле, я имею в виду, что мы не будем за 1.6 евро в месяц заморачиваться
Народ, а что лучше для комнаты? 3 лампочки по 100 ватт или 7 по 40 ватт?
qtek555,
Вы просто не можете понять менталитет буржуя.
Пусть у него зарплата будет 5000 евро, но всё равно кофе он попытается выпить на шару.
И если возможность выпить воду с крана,он ни когда не купит рядом в кафе минеральную воду.
Я не знаю сколько стоит у вас электричество, у нас 0.29 евро кв/ч с ндс.
У меня дом 400кв/м, эектричество на месяц - 400 - 450 евро, газ зимой 800 - 1200 евро.
Вот такие у нас цены. Изменено пользователем qtek555
правильно, копейка к копейке. планирование. одрунг так сказать))
У меня пиковый дневной тариф 0,054 евроцентов
вечерний 0,044 центов
ночной 0,014 цента
В месяц выходит примерно12-14 евро
У кого нет электроплитки у того расценки дороже
Три по 40 ватт хватит, ну можно и четыре.
Ты опять не понял, каждый любит халяву. Но у нас в России не будут заморачиваться из-за небольшой суммы если это будет ухудшать комфорт.
Так откажитесь в ЕС от тепла, сидите дома в телогрейках, зато в год сэкономите 1000 евро.
Изменено пользователем Вахтер
Что то 18 ватт не видел в продаже , обычно 9.
Так галогенные лампы это тоже светодиодные?
это и есть психология нищего. у нас учредитель летает исключительно лоукостерами, хотя легко позволит бизнес-класс на всю семью не напрягаясь. а лоукостер как раз таки ограничивает комфорт.(неудобный вылет, нет питания итп)
ночной 0,014 цента
Ну вот в чём и разница.
У вас 4.5 цента и 1,5 цента.
А у нас 29 центов и ночной 18, вся Словения стирает ночью и то раз в месяц.
Поэтому люди и будут экономить.
Покупать эти лампы, устанавливать в квартирах датчики света,
читать при свечах(образно).
А учредитель отключает тепло зимой, чтобы сэкономить 1000 евро? А кто тогда в Европе летает бизнесклассом? Неужели только соуги народ из РФ
не брезгует одеваться на китайских развалах. а бизнесклассы для командировочных. для тех, кому билет оплачивает предприятие.
Так у вас и ЗП выше в несколько раз.
Ты тоже стираешь 1 раз в месяц? Ты что ходишь в грязных рубашках что ли? ЧТо за бред, стиральная машинка берет за стирку 1 килловатт, это по вашим расценкам 29 центов или 19 рублей РФ
Неужели за такие деньги надо носить несвежие рубашки
Поэтому, Толик, у тебя и Сценик с двигателем 1,6, а у Виктора Q7 =)
100%
Виктор это кто? Так лучше ходить в чистом, в комнате жить где нормальный дневной свет, зимой чтобы в квартире было светло. Чем ездить на Q7 и ходить в грязных рубашках. Зачем нужна такая жизнь хоть и на Q7
Виктор это Цой. или Ан =) как тебе будет угодно. Не прикидывайся валенком. Ты прекрасно понял о чем я =)
У меня это тоже все есть. Но лампочки не перегорают :don-t_mention:
... ЧТо за бред, стиральная машинка берет за стирку 1 килловатт,
У тебя и стиралка энергосберегающая что ли? :laugh:
Я ни на чём не экономлю.
Даже находясь на данный момент в командировке.
Я живу и работаю в своё удовольствие и моя семья тоже.
К нам приходит семья, муж с женой которые убирают и следят за порядком на прилегающей территории.
Мне позволяет мой доход.
Да и менталитет у меня всё же близок к Русскому. :)
На экономии живёт большая половина ЕС.
И также итальянцы живущие рядом со Словенией ездят к нам на заправки и в наши магазины.
Потому что у нас дешевое топливо и продукты на 20-30%.
ЗЫ.СЫ. Я не хожу в рубашках, у меня свободная форма одежды,джинсы,футболки, батники,куртки.... Изменено пользователем qtek555
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Sovach
    Sovach
