djjuriev
Замена лампы габаритов
39 сообщений в этой теме
Перегорела лампа габаритов. Замена сложна или справится можно? В ветке Сциников читал, что надо много чего разбирать, бампер там еще чето. Какие лампы надо купить?
З.Ы. В руководстве вроде про это есть. Токо к вечеру смогу сходить посмотреть. Так что извиняйте, если уже было (честно, в поиске не нашел)
Не знаю как в символе, а в сене лампы габаритов
меняются очень просто. Патроны расположены
более-менее удобно. А проблема там не в замене ламп
габариток, а в замене ламп ближнего света.
Ща придут владельцы символов и все подробно припишут. :)
Не сказал бы, что менять сложно... потребуются узкогубцы... ну а в принципе и за проводки можно потянуть.. ничего сложного.
лампы бесцокольные. я ставил philips blue vision и такие же советую ставить всем. они без желтого оттенка.
Вот лампы бл. света менять куда сложнее!!
Я в мануале все прочитал и за 5 минут поменял и ближний и габарит...
Плоскогубцы могут понадобиться если там что-то "прикипело" - я пальцАми потихоньку крутанул.
У меня при замене лампы габаритов надо патрон на 90гр. повернуть и все.
Но у меня пучеглазый символ. Лампа если не ошибаюсь W5W
Что из себя мануал представляет? Чем пользовался?
Передние или задние?
Если перед, то всё достаточно просто, я менял правда ближний свет, но случайно сначало вынул габарит, сзади фарф снимаешь заглушку резинопую, там стоит лампочка зажатая усиками, их на ощюпь снимал и ставил, и спокойненько вытаскиваешь.
У ближнего света лампы менять сложнее, особенно правую, я когда её туда вставлял обматерился просто жуть, помимо того что она туда не лезла, так я никак не мог её потом там повернуть, но на всё провсё убил минут 20. если что ближний ставил H7 Дипп Блю, светит белым, стоит около 400 р за штучку, стандартная 190р. за штучку
Ну как чем? Книженция, которая вместе с машиной дается.
Мне ее предыдущий владелец передал...
В ней есть раздел "ФАРЫ" и все что с ними связано...;)
Кроме того, есть книга по "символу", половину из которой занимает перепечатка этого мануала, а вторую инструкции по разборке и сборке всяких внутренностей авто...
Спасибо. Буду пробовать завтра.
Странно, у меня книга есть, но я там не нашёл как они вытаскиваються, и более того не нашёл даже что за лампа нужна, пришлось извлеч и уже потом идти в магазин!
У меня в мануале все подробно расписано, сложности только с заменой противотуманок. Замена, лампы ближнего света заняла не более 5 минут без всякого инструмента.
Это потому что у нас Клио-Символ. А у них Символ
У нас лампа ближний-дальний Н4 а у них Н7 ;)
Очень странно, что в мануали по новому Символу такого нет...
У меня двойная оптика, поэтому тоже H7, но это разве что- то менянет?
Да, точно. Не учел...
Конкретно это не меняет, но в обем конструкция новых фар символа видимо другая...
Меняет однозначно!!!
Даже с моим 1,6 габариты меняются несложно, без всяких инструментов, снимаешь защитный резиновый кожух и тянешь за лампу. Вот с ближним все намного печальнее...правую лампу так вкрутить и не смог, поставил на сервисе Ксенон:)
  • 8 месяцев спустя...
Темка старая, но проблемка та же.
Сегодня заметил, что не горит левый передний габарит. В принципе, на самом деле не страшно, так как всегда езжу либо с ближним, либо с ПТФ... Просто не люблю, когда что-то не так как должно быть.
Насколько я понял, поменять лампочку не сложно. Не понял только, какую точно лампочку надо ставить. Кто-нибудь может написать ее название (код), или надо идти выкурчивать и с ней уже искать аналог?
Изменено пользователем GraDen
Да-да! присоединяюсь! В воскресенье перегорел правый передний габарит. Технология замены понятна, а вот какая лампа стоит штатно? Подскажите, пожалуйста.
А у меня вдруг сама загорелась! :yes:
Ты не поверишь! Но вчера вечером я тоже обнаружил, что все нормально работает. А ведь собирался уже выкручивать лампу, чтобы подобрать новую...
Вы не на одной машине ездиете? :blink:;):lol:
Скорее всего нет <_< т.к. Денис говорил про левый габарит, а у меня правый! :D
Там вроде обычная лампа H5 что-ли (без цоколя). В фирменном сервисе 20 рублей стоит. В обычном магазине 5 рублей
Мы просто с разных сторон в этой машине сидим :lol:
А у меня так и не получилось вставить левую лампу ближнего света :( Теперь болтается на проводе. По ощущениям пальцев при попытке поставить лампу сломались фиксаторы. Что теперь делать не представляю даже. Неужели снимать фару???????(а без снятия решётки и бампера, как я понимаю, её не снять...) Может кто посоветует как обойтись малой кровью, уж больно не хотца снимать бампер.
Что значит выкручивать, а я откручивал саморезы и только тогда менял лампы. Я что лох, да :(
Бампер снимается за 15 минут. Это только выглядит страшно, а на самом деле сделано довольно просто.
  • 10 месяцев спустя...
Мож кому и пригодится...из мануала по символу:
Передние лампы:
Лампа фары ближнего света – тип галогенной лампы - H7
Лампа фары дальнего света – тип галогенной лампы -H1
Передние габаритные огни – тип лампы – W5 Bт
Указатель поворота – тип лампы – PY21 Вт
!!! для фар, оснащенных стеклом из поликарбоната, обязательно использование ламп H4, предохраняющих от ультрафиолетовых лучей, разрешенных для установки техотделами РЕНО.
Задние лампы:
Стоп+габарит – лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания – P 21/5 Вт
Задний ход (правая) - лампа грушевидной формы с байонетным цоколем - P 21 Вт
Поворотники - лампа оранжевая, грушевидной формы с байонетным цоколем - P 21 Вт
Противотуманка (левая) - лампа грушевидной формы с байонетным цоколем - P 21 Вт
Остальные:
Третий стопарь – тип лампы – P 21 Вт
Освещение номера - тип лампы – PH 5 Вт
Боковые повторители - тип лампы – W5 Bт
Освещение салона - тип лампы – W5 Bт
Освещение багажника - тип лампы цилиндрическая с концевым цоколем - 7 Вт
ПС: кто может подсказать про "!!! для фар, оснащенных стеклом из поликарбоната, обязательно использование ламп H4, предохраняющих от ультрафиолетовых лучей, разрешенных для установки техотделами РЕНО". Я откуда знаю какое стекло штатное на машинке - поликарбанат или нет...??? :wacko:
Поликарбонат. Стекло от пластика отличить ведь сможете? Ведь это ооочень и очень легко.
... кто может подсказать про "!!! для фар, оснащенных стеклом из поликарбоната, обязательно использование ламп H4, предохраняющих от ультрафиолетовых лучей, разрешенных для установки техотделами РЕНО".
В фары можно ставить любые лампы H1 и H7 с лейблом "UV protect", "UV block" и т.п., конечно при условии, что лампы не "левые". H4 ставились только в Клио/Символ без сдвоенной оптики.
чё-то я туплю, наверно... стекло от пластика отличил - стоит пластик... я правильно понял, что на ближний свет можно ставить и H4 и H7, но Н7 должна быть с UV защитой ?
Насколько я понимаю, предпочтительно иметь все лампы с UV защитой. Просто дальний мы включаем так редко, что на дальнем это в тысячи раз менее критично, чем на ближнем.
Спасибо, теперь вроде в лампочках стал разбираться... а не как всегда - дайте мне такую же как эта :)
Самое правильное покупать, то что было установлено раньше (касается не только ламп!).
Иначе не очень компетентные продавцы могут такого насоветовать! :mosking:
угу, это они могут. :mosking:
могу предложить на замену габарита http://www.club-renault.ru/forum/index.php...m&album=152 :D
Перегорела лампа габаритов. Замена сложна или справится можно? .......
Вот как я менял сгоревшую лампочку "габарита\тормоза" в заднем правом фонаре (смотрим фотки и читаем комменты) :icecream:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1436
Прошел ровно год, без недели, и снова не горит тот же самый габарит!
Вот думаю, подождать до 17-го, если сам не загорит, буду менять. :lol:
Хм :hmmm:
Свои проверить, что ли?
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Нурлан7615
    Нурлан7615
