grevic
Как я менял колесо.
27 сообщений в этой теме
Проезжая вчера по тихому переулку, услышал в открытое окно непонятный звук типа постукивания слева сзади. Запарковавшись, решил глянуть на источник непонятного звука. Мне повезло (хотя, имея в виду дальнейшее- это как сказать...)- я сразу увидел источник насторожившего меня звука: в протекторе торчала головка здоровенного самореза... Мысленно поздравив себя с почином(первый прокол на новой резине...) я, ничтоже сумнящееся, решил этот саморез удалить из шины, типа как бы он колесо не проколол при езде...
Отступление первое.
Если бы в моей голове присутствовали мозги хоть в минимальном количестве, а не одна сплошная кость от уха до уха, я мог бы и сообразить, что худшее УЖЕ случилось- особенно если бы соотнёс длину самореза и толщину шины...Но так как соображение отсутствовало в тот момент как процесс, я об этом даже и не задумался. А зря...
Достав из багажника отвёртку и длинные узкогубцы я стал увлечённо вытаскивать этот инородный шуруп... Промучившись минут пять, я с внутренним удовлетворением и затаённой гордостью, вытянул наконец противный метиз... Последствия этого не заставили себя долго ждать: с громким звуком "ши-и-и..." шина стала весело сдуваться, а машина крениться на левый бок...
То, что я говорил довольно громко в течение последующих нескольких минут, тупо глядя на спускающее колесо, опубликовано быть не может, ввиду абсолютной нецензурности...
Далее праздник идиотизма потихоньку продолжал набирать обороты... Я начал разгружать багажник, чтоб добраться до запаски и, уже почти её (запаску) достав- вдруг похолодел от нехорошего предчувствия... Дело в том, что сейчас у меня стоят литые колёса, а запаска- обычная штамповка... И болты у них - разные (на литье- длиннее) и если я прикручу штамповку вместо литья длинными болтами- то результат будет весьма интересным и занимательным...для тормозных колодок... Где же болты? И в моей памяти тут же всплыла аккуратная коробочка, где аккуратными же рядами стоят все 16 колёсных болтов...И коробочка эта находится на другом от меня конце Москвы, на полочке, в гараже... Если бы интеллект хоть иногда посещал мою голову (в периоды этих редких посещений я не раз пытался пройти тест на IQ, но...как в старом анекдоте про боксёра ("не понял вопроса")- никак не мог понять, что вообще от меня хотят этими странными картинками- в результате результат всегда был один и тот же- такого коэффициента IQ просто не существует...он близок к нулю...), я бы при смене колёс мог бы сообразить, что хотя бы ОДИН комплект болтов возить с собой надо- иначе запаска станет просто мёртвым грузом... Возник извечный русский вопрос" Как быть и что делать?"
И я придумал!
Отступление второе.
Вот тут я почувствовал подлинную гордость и ощутил себя настоящим русским человеком... Ну как же: создать самому себе нехилые трудности- и героически их преодолеть! Судя по трудам классиков- это обычное состояние НАШЕГО человека! Ура мне, любимому!
Поддомкратил машину, снял колесо (до этого пару минут потратил, чтобы исполнить задумку не снимая колеса, но- увы мне!) и попытался завернуть этот саморез обратно в задшину... Не лезет, гад! Ещё через 5-6 минут нешуточных трудов, отвертки и сбитых рук- мой труд наконец увенчался успехом- я вкрутил саморез обратно в шину!
* Интересно, что думали прохожие, видя картину того, как какой-то мужик снял с машины колесо и увлечённо пыхтя, старательно загоняет в шину здоровенный саморез... Оглядывались все...Некоторые остановились посмотреть на этого идиота...*
Поставил на место колесо, стал его накачивать. Воздух почти не терялся- замечательно! Тогда я сел в машину и поехал искать ближайший шиномонтаж... Нашёл. Метрах в двухстах, на набережной Ганнушкина (я стоял до этого на улице Атарбекова...), подъехал... и на вопрос "Что случилось?"- дал гениальный ответ: "Саморез попал в шину, она спустила и я загнал его обратно, на его место ... " Видели бы глаза мастера при этом моём ответе, думаю он теперь искренне будет считать всех водителей безнадёжными кретинами... Внёс я свою лепту в наш имидж, понимаешь...
Ну, дальше неинтересно: сняли колесо, разбортировали, заделали дырку (саморез- стырили, не вернули на память- жлобы...), отбалансировали, поставили... Содрали четыре сотни...За всё про всё...
А самое главное, итог, так сказать- эпопеи, потерял много времени и сил... Всюду опоздал...А вот если бы сразу, не полез бы своими ручонками, а доверился профессионалам...
Резюме:
1. Не лезть куда не следует, если ясно не представляешь последствия своего вмешательства
2. Думать надо, хоть иногда...Понимаю, что трудно это- но надо...
Саморез вообще нет смысла снимать, если безкамерка стоит. Он сидит в колесе достаточно прочно и воздух не травит. Пройденный этап. Просто в конечном итоге шляпка самореза сточится об асфальт и клацать перестанет. Так что в следующий раз даже на шиномонтаж можешь не ехать.
И еще в догонку- ну и цены у вас!
П.С. Рассказ очень понравился!
Изменено пользователем Zharuk
Не так давно ставя запаску похолодел так же, как и ты.... Подумал о длине болтов. Однако поставил штамповку вместо литья, болты закрутились и ни за что не задевали... Правда у меня и сзади дисковые тормоза..
+1 имхо единственно верное решение в данной ситуации
Зимой на штамповку ставил болт-секретку от литья. Без проблем.
я бы поставил "думать" на первое место, а потом уже б все остальное...
У меня был случай еще веселее...
Летом застрял на даче, побуксовал.... гряз набилась во внутрь дисков. Когда выехал на трассу руль сильно забило :dumbells: Приехал домой, решил снять передние колеса и почистить их изнутри. Стал отворачивать, а крутить начал не в ту сторону :gathering: Короче попрыгал на ключе тр тр тр, а когда опомнился, стало страшно...
Начал отворавивать и сорвал секретку :ireful: Диски литые, болт утоплен..... В тот вечер прокатился по ближайшим серисам и шиномонтажам, все только разводили руками, говорили только высверливать, но можем диск попортить или приваривать, а это точно диск угробят. А на следующее утро ехать через всю Москву, вечером обратно...... Стал думать, что же будет если "по закону подлости" спустит колесо" :gathering:
Утром со страхом добрался из Измайлова до Одинцово. В обед поехал по Одинцовским сервисам, никто мне ничего сделать не смог.... Вечером опять со страхом в Измайлово)))))
В итоге ни один сервис, где я был, делать не взялся. Вспомнил про друга в гараже, он открутил за 10 минут, без дрели и сварки. ГОЛОВА блин!
А до меня потом доперло, что грязь с колес можно было смыть на мойке :gathering: И когда закутил секретку, надо было ни скакать на ней всем весом, а доехать до ближайшего шиномонтажа.....
Вить а че это за шиномонтаж у тебя. по моему тебя развели. бескамерку разбортировать не надо. просто на место твоего самореза должны были вставить специальный жгут пропитанный клеем. и все. такой жгут и спец шило для того что бы вставить этот жгут продается почти во всех автозапчастях. и шиномонтаж не нужен совершенно операция проводится самостоятельно в течении 2х минут
Просто наверное поставили "грибок", он надежнее.
+1, т.к. для ГРИБКА надо колесо снимать и бортировать
Рассказ тоже очень понравился. Всё в жизни бывает.
Сам для себя решил возить все болты с собой, чтобы их в гараже не потерять и ключ у меня со сменной головкой.
ТТТ , пока пользоваться не приходилось. :shutup:
Всё умещается в карман-нишу багажника. :good:
Про жгут - совет дельный. На саморез нарваться - редкость. А вот шину проколоть в чужем дворе - вполне реально. У нас на работе место мало парковаться. Приехал в обед и... паркуйся во дворе. Как раз там жильцы. Злые и мстительные. Так моему коллеге прокололи шину и он жгутом её заделал. Уехал нормально до дому. Потом при очередном переобувании зима/лето поставил в неё камеру (для надёжности).
Места такой жгут не занимает и лучше , чем балончик с пеной. Колесо балансировать не надо.
Согласен. Примерно 3 недели назад мне на шиномонтажке сделали тоже самое. :to_become_senile:
Сам для себя решил возить все болты с собой...
А у меня один "родной" болтов - подходит и на "родные" штамповки и на литье.
Все правильно : http://renault.ctk-auto.ru/forum1.html?par...mp;view_start=0
Резюме:
Вить, не кори себя. Это просто ты немного стареешь. Все такими будем.
Падсталом! :laugh:
Борь, ещё бы добавил "...лет через 50..." :laugh:
Падсталом! :laugh:
Зря смеешся. К 40- годам, острота реакции и принятия решений, частенько становится далеко не такой, как в 25. У большинства.
И порой, люди начинают делать элементарные ошибки, зато приходит опыт и мудрость. А к 60-ти уже начинает и детство проявляться. Личные наблюдения.
Это точно! У меня бабушке 9-й десяток идет. Так вот что стар, что млад. Что наши с сестрой дети, что бабушка....одинаковые :mosking:
Не поймите превратно....дети у нас с сестрой не общие.....у нее свои, у меня свои :lol:
Изменено пользователем Artemis
Только у меня "родной" комплект от "штамповок".
А у меня родной комплект болтов от литых дисков (машина куплена в комплекте с литыми дисками). А для запаски штампованной в автосалоне при покупке машины дали отдельный комплект ( 4 штуки) болтов. Болты для родных литых дисков имеют такие своеобразные что-ли шайбочки-прокладки.
Наверное, для дисков штамповок нужны свои болты?
Просветите, пожалуйста, кто знает. :telephone:
Спасибо!
Да, рассказчику зачет полный! Прибедняется, мол, IQ маловат. Он просто у тебя в другую сторону работает! :friends: не всем же о машинах думать :))
Я на предыдущей машинке за три года нарывался 2-3 раза. Колесо спускает, но медленно. А вот просто проколов не было.. видимо по гаражам не езжу.
Бывает и такое но все хорошо что хорошо заканчивается . :D
Все болты возить не надо, достаточно четырёх для запаски...
Про жгут скажу, постоянно лежит в машине комплект для ремонта бескамерных шин. И потом, я не переобуваю лето/зима, у меня лето/зима на своих дисках, так дешевле и проще
Спасибо!
(с) "Колесные болты оригинальных литых дисков подходят к оригинальным штампованным дискам."
У меня таже ситуация. К запаски, тоже отдельно шли болты. Если покупать штамповку "ФМЗ" или "KFZ" то оригинальные болты от литья не подойдут. Надо покупать другой длинны и с другим конусом.
Спасибо от души посмеялся!!! :lol: По-моему мнению с IQ все в прорядке, главное что история подана живо и интересно!!!
Хороший рассказ. Смешной.
Все мы иногда...
Про себя расскажу.
Спёрли у меня как-то с машины колёса. Новые, хорошие.
Секретки стояли... Ага. А ключик от секреток в багажнике и колёсный ключ - там-же. Машину вскрыли элементарно - скруткой. Колёса открутили.
Болты и секретки аккуратно сложили кучкой у каждого места, где были колёса. Мол - большое спасибо. :tease:
Даже обидно не было, так смешно. :mosking: Ну ни идиот ли?
P.S. Секретки в машине больше не оставляю... :nono:
порадовал, поржал от души!
Правда задумался, а у меня какие болты?!! :wacko:
    Аужеке
    Аужеке
