Полковник
Лагуна-3, гарантийные ремонты.
190 сообщений в этой теме
Нет ещё, не удосужился.
Кожура на боках трескается.
Была белая кожа, сдобрили тряпочкой. Только не понятно это новый вариант обшивки или в Воронеже так отжигают.
Сдаётся мне, что отсебятина воронежская.
А чего на Пискарёвском? Я на сидушки в Шушары поеду.
Осваиваю и тестю работу всех центров. Недавно ТО на Меган-2 отца на Левашовском проходил. Люба теперь кое с чем на Пискаревский, я тоже. Должен я реально представлять, как налажена работа всех центров.
Я недавно отписывался. Общее впечатление очень позитивное. Достигнут высокий уровень единого стандарта работы.
Касаемо обивки. Мне недавно было сказано, что обивка пошла новая. Разговор шел про черную обивку.
Начал скрипеть механизм (моторчик) заднего дворника. Скорее противно поскрипывать. Подьехал в сервис, разобрали, сняли, все смазали. Поскрипывание ушло. Сказали, что смазка подсохла. Механизм крепится на заклепках. Высверлили (видимо то, что на картинке под номером 6), обратно установили на болтики, которые закрепили фиксатором резьбовых соединений. Буду надеятся, что надолго и к этому вопросу возвращаться не придется.
Обшивка сиденья 2 раза, спинка сиденья 1 раз, блок АБС 1 раз... вроде по гарантии все.
Делал все в ПА на Левашовском, доволен как слон))
Забыл еще лючок бензобака
Изменено пользователем Иваныч
Обивки пришли, осталось только день выбрать...
Гарантия заканчивается в конце ноября. Интересно, может быть ещё раз успею поменять, если качество материала французы не поменяли. :)
...целый час крутили-вертели, приговор - случай гарантийный: под замену датчик дождя и освещенности, под замену насос омывателя ветрового стекла.
Напомню, речь шла об отказе стеклоочистителей лобового стекла работать в прерывистом режиме и падении давления омывателя стекла пятой двери.
Вчера успешно заменены датчик и насос, заодно переставил на один "зубец" стеклоочиститель с водительской стороны, для уменьшения "слепой" зоны у левого края стекла.
Вчера успешно заменен насос
Ну и как? На моей машине, с самого начала, на пятую дверь не брызгало, а поливало не шибко сильно.
Аналогично. Поэтому, я им пользуюсь только на скорости. Тогда струя попадает удачно на дворник и ее разбрызгивает по нему. То бишь, на ходу все удачно и хорошо, а на месте, бесполезная трата жижи.
И как, работает датчик дождя?
У меня была паника когда зимой после запуска холодной машины датчик дождя не работал, оказалось так задумано.
Так и не осилил какими параметрами он для этого пользуется.
Щастливчики. В универсале струя бьёт справа налево и что в движении, что при стоянке ....
Верно, поливает не шибко сильно, но терь хоть на лобовое не брызгает когда "ручку от себя даешь" :)
Когда мастер поливал из бутылки дворники шевелились :D Дождусь дождя, проверю. Если что - отпишусь.
Пробег 42 620 км - замена обогревателя водительского сиденья
Боюсь спросить... Это хорошо, или плохо?:)))))
В этой теме просто констатация, а не жалобы :)
Поменял обивки передних сидений. Теперь боковины стали частично тряпочные, как раз в тех местах, где соприкасались с пластмассой. Надеюсь, что вопрос с трещинами решён. Хотя и обидно, что боковина стала какой-то куцой.
Фото позже сделаю, забыл.
...Фото позже сделаю, забыл.
Саня выложил... Изменено пользователем Тёмка
Саня выложил...
Вполне аккуратненько выглядит.
З.С. Кстати, есть одна нота, касающаяся некорректной работы замков передних ремней безопасности. Но это если у кого они реально плохо защелкиваются.
Впрочем, касается она не только Лагун-3. но и Флуэнсов, Сцеников-3, Латитюдов.
Так что, если кто из Лагуноводов столкнулся с затрудненным защелкиванием передних ремней безопасности, то можно и стоит дилеру пожаловаться на это. :rolleyes:
Саня выложил...
Тогда уже нет надобности мне выкладывать.
Есть еще одна вещь, в связи с которой можно бы и фару поменять по гарантии. Я в раздумьях. Не люблю лишние вмешательства в машину. Особенно из за мелочей, которые хрен увидишь, если не покажут. Наверное сделаю, но когда гарантии приблизится окончание.
Поменял. Обе, по гарантии. Теперь обе фары кристально прозрачные и новые. Красота. :victory:
Так что было то?
Так что было то?
Мелочь. Можно было не заморачиваться. Сам бы и не заметил никогда. Мелкие трещинки вокруг ободка линзы. Автофрамос это признал гарантийным случаем.
:swoon: Пойду у себя проверю
UPD: Проверил, у меня всё ок. Тьфу-тьфу-тьфу.
Изменено пользователем Artyom
Счастливчик наверное. Нооо, представлю себе, когда все и разом начнется.
Кому то не повезет. Особенно если после окончания гарантии.
Добавлю в статистику тут:
1. Обивка вод.
2. Обивка пасс.
3. Кнопка СР
4. Поводки дворников (оба)
5. Внутренние ручка вод. дверей (облезла)
6. Лючек бензобака
7. Насос ГУР (с аксс)
8. Зеркало пассажирское
9. Нота по замку РБ водителя
6. Лючек бензобака
Эти позиции можешь немного расшифровать? Что случилось с поводками, лючком бензобака.
По ноте замка. Реально плохо защелкивался или решил подстраховаться?
поводки облезли
петля сломалась
машина попадает
Что такое аксс?
Аналогично.
Что такое аксс?
Со всей лабудой, типа замена жидкости, бачка для жидкости ГУР.
Аналогично.
а тебе когда? и что в симптомах?
выбыл из надежных. 42000км, приговорили левую шаровую
Это к РБ относилось.
Но ГУР проверить тоже надо бы. Чтобы успокоиться или наоборот :) Кроме Веселова никому не доверяю. (Зудит чуть-чуть и как будто резина об резину трёт такие звуки при повороте руля).
Вот такая бяка посетила мою мафынку. Сейчас с ней разбираются в сервисе.
После того, как машика постояла, все остыло и не повторялось
42000км замена левой шаровой
50000км замена правой стойки аморта
еще перегорела правая лампа ближнего на 47000.
Остаток пер. колодок примерно 30%
что то пропустил: чем дело то кончилось?
Ничем. Ошибка не записалась. Повторов не было.
Трехлетняя гарантия вчера закончилась. Перед окончанием мне поменяли вторично обе фары. Заказали шильду на багажник (начал чуть чуть облезать хром), проверили машину полностью и с пристрастием, на предмет гарантийных моментов. Машина в идеальном состоянии. В целом я ей очень и очень доволен. Все что было по гарантии, в моем понимании было мелочами, решалось быстро и достойно. И на сегодня, я свою гарантийную тему могу закрыть.
Впереди только ТО60, на котором я хочу поменять весь антифриз и тормозную жидкости, промыть как следует конденсор и поставить в радиатор защитную сетку. Но это, скорее моя блажь, чем необходимость.
Мне на 90 скоро - тоже сделаю.. по регламенту.
Я эту разницу в 30 тысяч перераспределил на Эспас. Судя по всему, накатываем мы с тобой в год, примерно одинаково. Страшно подумать, но и на Эспасе уже пробег 70 с гаком. Ждать 90 с заменами жидкостей не хочу. Чет приспичило мне, решил что раз в три с небольшим года, будет самое то. Хотя симптомов, побуждающих менять жижи, нет и в помине.
47000км перегорела правая лампа ближнего
52500км кончились передние колод
47000км --> ??000км уползает стабилизатор
Толкни идею, что он кривой. Может поменяют.
А его и поменяют. Только он не кривой, а бракованный. Но ПА его активно не видит. Даже в упор.
42000км замена левой шаровой(гарантия)
50000км замена правой стойки аморта(гарантия)
52500км кончились передние колодки
47000(53000)км замена стабилизатора(гарантия)
так же потрескалась обивка вод.кресла, пока не заявлял.
Еще уползает уплотнитель вод. двери, но починить не могут.)
  • 4 месяца спустя...
всем здрасте!))))
есть подозрения что завтра куплю лагуну купэ))))))
прочитал форум и начинаю думать может лучше альфу 159))))
всем здрасте!))))
Может про альфу прочитать тоже :laugh:
На купе обшивка сидений не трескается т.к. там сидушки другие и очень удобные.
я знаю, по этому в гараже будет и то и другое, альфа 159 полный привод дизель!!!
лагуна 3 купе бенз
мини купер R53S - ))))
Судя по форуму Лагунаклуба, на версиях Л3 с 2.0Т АКПП часто встречается такая проблема как повышенная вибрация на х.х., когда коробка переключена в режим D или R
У меня это было с самого начала, но с каждым годом "трясучка" усиливалась. Обратился с проблемой в ПА Жулебино. При первой диагностике приговорили верхнюю опору двигателя, но после её замены проблема не ушла. После длительных тестов приговорили нижнюю опору (может она подушкой называется, я х.з.). Её в наличии не было, заказали из Франции.
Ждал я её около месяца. После её замены, машина стала как машина. Вибраций нет. Внешне эта опора была целой, я так понял.
У меня тоже есть такая вибрация. Но, пока не сильная. На прошлой неделе проходил ТО60, обратил на это внимание. Подушки двигаттеля все посмотрели, сказали что они пока что в порядке. Так что, буду ждать прогресирования и уж тогда решать вопрос по подушкам двигателя.
Не долго я радовался :(
Опять она- ВИБРАЦИЯ
Поспрашаю завтра в Лоранте, может они что-нибудь нароют.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
