gpm
Рукастые
190 сообщений в этой теме
пысы: передние колеса буду делать в следующие выходные
Раз-два-три... ёлочка, гори! =)
Вёл провода от того же лючка бензобака... далее справа по ходу машины по трубкам (они за защитным металлическим щитком идут, щиток крепится справа на 3 гайках и еще один болт спереди) - доходим до правого колеса.
Отвод на левое колесо - наверх, через моторный отсек (по трубке корректора правой фары).
Ленту всё-таки решился спереди на щитки клеить (загнул их края до 90 градусов):
Экстерьер:
Изменено пользователем 4e6yPaToP
Питание - от аккумулятора через отдельную колодку с предохранителем (поставил на 5А... 1 метр ленты потребляет примерно 0.3А) и отдельное реле (80 рублей).
Реле включается при нажатии секретной, но доступной с места водителя кнопки (20 рублей). Включить подсветку можно только при включенных габаритах (управляющие 12В через кнопку взяты от них).
Реле поставил под заднее сиденье (ну, там за спинкой в багажнике у меня просто усилок с питанием от аккума). Провода от реле к герметичным светодиодным лентам (на "Юноне" брал по 250 руб/метр) вывел через лючок бензобака. Провода (8руб./метр) по низу идут в гофрированных трубках (15руб./метр). Гофру крепил пластиковыми стяжками (пактик 100руб) к тормозным трубкам.
Сама лента приклеена по периметру заднего щитка тормозного барабана. Короткий провод от ленты и подходящий провод соединены легкой скруткой, чтоб если не дай бог ленту оторвет - скрутка размотается и не вырвет тормозные трубки, по которым идёт провод в гофре.
Классно получилось! Есть несколько вопросов, как к такой подсветке отнесутся инспектора гибдд? И как будет лента с грязью и водой уживаться?
Сложно сказать... с подсветкой передней решётки я полтора года отъездил без проблем... тьфу-тьфу-тьфу
Техосмотр месяц назад проходил официально, отключив подсветку.
Если вижу ГИБДД впереди - отключаю подсветку кнопкой.
Но пару-тройку раз не успевал отключать. Один раз они точно её видели - смотрели туда.
Днём гирлянду не включаю - всё равно её не видно.
Как-то примерял подсветку верхней решётки при сигнале (см. видео выше) - клеил туда остаток синей ленты (ну, чтоб узнать в какое место лучше приклеить... не поганя липкий слой белой ленты). По двору ехала машина ГИБДД и увидела синеву в решетке. Остановилась... через окошко мне сказали:
- Дружище, не делай так...
Я быстро проводочки откинул и ответил:
- Не, я потом белым сделаю
И они уехали =)
Насчёт воды - лента герметичная (сверху на ней прозрачный мягкий слой). Насчёт грязи - ну, протирать иногда (через спицы колес тряпочкой) Изменено пользователем 4e6yPaToP
Решил выложить и свою работу ;) Заклеил москитной сеткой дефлектора воздухозаборника. (тут автор данной мысли)
Далее сделал эскиз приложив на сетку дефлектор и обвёл маркером. Хотел проклеить её COSMOPLAST500, но долго схватывал ...
Когда даже схватил, мне показалось не надёжно(перчатки для защиты от клея). Тогда решил сделать всё как у автора данного изобретения, паяльником. И всё стало получатся быстро и практично.
Изменено пользователем TSlav
Всем привет, хочу спросить, кто нить сталкивался с обшивкой потолка в Логане ???
Я вот задумал, думаю мож совет дельный дадите.
Решил купить аэрозольный клей, поролон(чтоб был мягкий) и ткань. Думаю будет здорово. Конечно когда сделаю фото отчёт выложу, но пока хотелось спросить у посетителей, мож кто делал ???
я когда шумку делал , то мне вроде снимали оббивку потолка. но сам я там не присутствовал. но по сломаным чепикам видно что открыли и проклеили и бивро и шумо изолятором.
я ты что хочешь войлок заменить на потолке который. или что? да и нафига тебе это нужно, сколько ты еще на своем логане хочешь времени ездить. полюбому через пару лет продашь его , нафига тогда заморачиваться. дороже от переделок логан точно не станет.
При продаже,тюнингованный автомобиль большинство отпугивает. По затратам вложенным в машину, максимум удастся отбить 10-15%
Причём тут наценка :) Эх вы, душа просит, не могу на такой мрачный потолок смотреть) как в 9ке. Не знаю чем я его обошью(выберу что нить), но будет супер, как в нормальной машине.
да ясен перец что хочется, сам по началу тож подумывал что нить такое, споллер даже думал купить, но.... только шумку сделал и все . просто очень часто все эти ручные самоделки "колхозом" отдают, а ехать в специальные авто мастерские порой накладненько.
просто почитай сообщения нашего земы "Иван Чебоксары" он в теме рено 25 вроде писал (могу ошибаться), как он свою машину до ума доводил. столько бабок туда вбухал. а потом написал что продает ее но затраченные материалы и работы он вряд ли отобьет. кстати давно не глядел что он пишет может написал как у него машинка поживает.
Да понятно что не отобьёшь деньги, я продавать не собираюсь, решил нет денег на новую - смысла нет покупать "старую" )) у меня уже есть с пробегом, снова вставать на те же грабли, нет ! Был у меня Мулян (новый), только ездил, думал иномарки после пробега мало что просят, а тут бабки закинул :) в неё, в ремонт. Так что сделаю и буду ездить. Делать буду оч аккуратно, если что побоюсь, кого нить умелого в помощники попрошу :)
P.S. За Ивана спс, пойду смотреть его темы и посты ;)
Давайте посмотрим как они к этому отнесутся:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
угу...потрясно, идем дальше, почитаем ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
11. Запрещается эксплуатация:
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
ну что же, отлично, прочтем и ентот перечень, ну ка, чего там пишут:
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
что мы имеем в итоге? а имеем то что сотрудники ГИБДД буду очень рады встретить такого водятеля, ибо с человека с лишенческой статьей можно не плохо поиметь денег или сделать план по лишениею в\у.
ИМХО, не стоит лишнего вешать на машину, тем более что запрещено законом, а огоньки эти славно будут смотреться на новогодней елке)) Удачи на дорогах)))
С поролоном надо хорошо подумать. На крыше скапливается конденсат, особенно если авто с кондеем. Поэтому надо оставлять зазоры. А то будет этот поролон постоянно мокрым.
всем привет. вот я и созрел до парктроника. кто нить ставил на логан парктроник. кто что знает в чем там может быть сложности. ставить хотя буде в сервисе. но на что надо буде заострить внимание во время приемки работы???
На проверке работоспособности всех датчиков. Пусть ходят сзади и закрывают по очереди все сонары. А вы смотрите, чтобы н7а дисплее сигнал соответствовал. Типа правый датчик заслонили - индикация на дисплее появляется справа. И т.п.
Как вам такая доработка :ninja:
Блин, еле разглядел, о чем речь.. :mosking:
Да замок - это круто! Можно амбарный поздоровей повесить :laugh:
Скажите пожалуйста, кто нибудь устанавливал штатное освещение в перчаточник ??? Я решил купить и поставить. Хотелось бы услышать какие нибудь советы и на сколько много разбирать придётся ???
Я ставил.
Не себе, правда. Ничего сложного нет, вопрос только в разъёме.
Он за бардачком, ближе к передней правой стойке. Разъём может не подойти по распиновке проводов.
Я просто обрезал фишку и подключил "+" к синему, габаритному, проводу ISO-разъёма магнитолы, "-" к чёрному.
Позже переделал "+", подключив его к проводу, на котором + 12 В постоянно. Не понравилось мне, что для того, чтобы был свет в бардачке, нужно габариты включать.
Ещё есть вопрос, адресован к меломанам уже )) Куда можно поставить усилитель Pioneer GM-6100F
Размер шасси (Ш x В x Г) 300 x 60 x 327 мм
В багажник на перегородку?
Нет, там мягкое сидение, на нём не закрепишь. Попробую где плафон освещения закрепить, посмотрим что выйдет.
Ну, там и металлические поперечины кузова есть. Если по высоте не подходит - можно пару болтов через выносные пластины-переходники зафигачить... было бы желание =)
Усилитель закрепил, весь фото отчёт выложу позже, как всё сделаю до конца ;) Ещё световые плафоны вставил в некоторые места салона, короче позже всё будет :):renault_forever:
P.S. Кстати не по теме, нашёл место где можно заказывать железки в двое дешевле. Сам уже многое беру у него. Мною проверено, берите ;)
что то про заглушку вопрос затих, интересно было бы закрыть в Фазе 2
Я ставил.
Скажи плиз, куда там закрепить концевик, смотрел и не высмотрел что то ... и лезть нужно получается ставить его из под бардочка, а не через консоль ... ???
Микрик ставиться здесь: обведено красным:
вот
(фото не моё, что нашёл, что называется...)
Чтобы его поставить, нужно либо под бардачок лезть, либо снимать накладку центральной консоли и оттуда изгаляться. Я делал по первому варианту.
Из того что быстро вспомнил.
Пневмосигнал рабочее давление 8 Атм. + Компрессор с ресивером в багажнике. Удобно колеса подкачивать :)
Замены штатные зеркала на большие с электроприводом и подогревом.
Отремонтирован подогрев сидений - заменен термоэлемент.
Ну и так по мелочи: заварен картер двигателя, съем установка своими руками, ну и по подвеске по мелочам.
Думал продавать машину, ну тут как то не сложилось - раздумываю установить круиз контроль.
вот
Скажи плиз, куда вставить ISO разъём от плафона, не могу найти эту фишку ... :(
Правая передняя стойка, за бардачком.
Вот фото (из тех, что нашёл):
Обязательно прозвоните фишку!!!
И сравните распиновку фишки от подсветки с разъёмом на машине.
Чтобы плюс с плюсом совпал, а минус минусом.
Во избежание, так сказать.
Народ, подскажите теперь, как снять крышку бардачка ... ???
фото
Мне нужно снять для обработки в малярне лицевую часть. А там с низу как я посмотрел, клёпки ... не уж то расклёпывать, а потом снова клепать .... этож ппц какой то получаетЦо ... (( Изменено пользователем TSlav
фото
Вот ,что нашёл
Машине 4 мес , поставил ксенон на задний ход, руки бы поотбивал этим конструкторам кто такой свет придумал, НИ ХЕРА ЖЕ НЕ ВИДАТЬ. Фотоотчет чуть позже
Хм... :hmmm:
Я б руки, наоборот, поотбивал тем, кто ксенон ставит, куда захочет в нарушение правил.
Это как :unsure: ?
в наших краях это распространённая фишка (установка ксенона на ЗХ) после запрета установки в фары, освободившееся комплекты ставят на задний ход. Сомнительное удовольствие, но имеет место быть.
Как обещал фотоотчет КСЕНОН задний ход. Свет заднего и так слабый еле видно, так они еще туда светофильтр засунули)). Пришлось конечно помучитья с установкой лампочки в фару. Но как говорится кто хочет тот всегда добьется. подключать нужно через реле.
Блин ... ?
Ну я вот сам магнитолу поставил, ну фильтр салона установил (считаю оч. нужная штука)... что еще, с отцом на задние арки установили защиту вместе с брызговиками.предварительно смазав задние арки пушечным салом!
А вот еще с невестой сами пошили чехлы на сиденья, многие не верят говорят заводская обивка =)
Пока все !!!
Вот хочу спросить, как бы на Логане номера прикрепить, чтоб их просто так не оторвать было. а то уже второй раз новые ставлю. Хотел болтиками прикрутить, но не подобраться под бампер. Может у кого-нибудь есть какая-нибудь идея? :))
я добрался,только задний надо ниже делать и отверстия,которые станут видными(на половину),закрывать резиновыми пробками
Всем Логановодам! Самостоятельная прошивка своего логана дело не сложное. Готов обменяться тюнингованными прошивками на логан 1,4 у меня их 3 (адакт e2 и еще две тоже e2) на тюнингованные прошивки на логан 1,4 которые есть у вас. Кто реально заинтерисован могу помочь инструкцией как слить свою тюнингованную прошивку и залить другую, нужный софт скину, могу и адаптер посоветовать если у вас его нет.
было-бы приятно понять как работать с этими мозгами.. а то ДДТ2000 - вообще по моему не о чем...
есть 2 адаптера.. блютуз на 327 и ec, на чем то еще.. не помню.. но точно на другом
___________________________________________________________________
на счет переделок.
поставил себе стеклоподъемники на перед.
(просьба ногами не пинать) завысил себе переднюю подвески.. так солидно.... проставочками от нашего автопрома... если кому интересно что куда почем и тп.. пишите... фото отчета нет.. как обычно в гараж собираясь о фотике не помню...- фотоапаратный склероз своего рода....
отцу на сондерик поставил цз, магу,
- да, между прочем когда ставили ему без диллера поставили родные кнопочки.... а мне диллер поставил от тазика по 20 рублей... и еще дырок в кузове насверлил.... и потом еще говорят.. мол гарантия на кузов.. если что сделаете сами то снимем... гады.. сами дырок наделали а еще говорят фигню всякую....... извините... крик души от воспоминаний
а.. да вспомнил... багажник открывается с сигналки... почти полностью без особо сильного удара.. цена вопроса 22 рубля в хоз товарах
в планах поставить подсветку под днище, подогрев паркинга дворников и зеркал, возможно подогрев сидений
Задние концевики (экспрэшн), активатор и кнопку на открывание багажника, магнитола + 4 динамика, сигналка , ну и брызговики назад ...
тема по ходу загнулась... ничего интересного никто писать не хочет...
Да дело скорее не в том что не хочет, а в том что мало кто что делает. Кому то просто лень, у кого то руки не для этого, кому то (как мне например) не хочется вмешиваться в работу ещё новой машины. Хотя магнитолу и колонки сам ставил и вот сегодня масло менял, но это рядовые работы. Планы конечно есть, но это всё до тепла. В холоде возится удовольствие ниже среднего. Кстати вот и ещё причина снижения активности. Потеплеет, начнёт народ по гаражам пиво пить и идеи генерировать и тема пойдёт. у меня в планах : установка сигналки и привода на багажник для открывания (ЦЗ уже есть но не то), адаптация противотуманок под ДХО, установка парктроников (скорее всего в комплекте с БК "мультитроникс"- обкатано на 7ке)
Ремонт подогрева сидения водителя. Установка музыки, акустики(проводка была) . В салоне 9тысяч (за музыку+калонки 2+2, проводка 670 передних 820 задних калонок) . Сам сделал за 5 тыс. всё.
Вот установил сигналку. Заморочился конечно что бы всё по уму, поэтому времени потрачено много и ещё на очереди окончательное програмирование и подключение блокировки. ну ещё привод на багажник не поставил.
Вот сегодня и до привода багажника добрался. установилось даже легче и аккуратнее чем рассчитывал. Штатный привод ЦЗ тоже оставил но установил, диод что бы привод работал только на блокирование замка.
А для каких целей? Можно по подробней?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
