МарВа Опубликовано 12 Сентября 2015 Опубликовано 12 Сентября 2015 Марусь, все очень мило. Но можно старчески "побрюзжать" ? Газовая трубень - может, покрасить? Или они гибкая? Но не это бросилось в глаз сразу - а то, что розетки между раковиной и плитой. Логичнее их было сделать справа от трубы над рабочей поверхностью - шинковать там смузи делать, кофе молоть, тодасе. Как думаешь? И есть ли подсветочка под верхними шкафчиками во избежание ломки глаз, опять же старческих... :) Натусь, там всё как-то сложно. Труба, это подводка, да. Ее не покрасить. Да и вообще, газовый стояк (я дико извиняюсь, за мой французский))), расположен крайне неудачно. Пришлось там как-то вырезать заднюю стенку у полки. Что до розеток, расположения мойки и пр. это вообще грустная история. Всё *привязывалось*, к изначальной разводке, а мойку думала угловую, но по техническому обстоятельству, это невозможно. Я грубо говоря, занималась подбором мебели, обоев и сантехники. Подсветка планируется, но как отдельный светильник (а ля для картин), в бронзе, пол полками. Смузи дед делать не будет)))) а мощная подсветка еще есть в вытяжке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 13 Сентября 2015 Опубликовано 13 Сентября 2015 Подсветка планируется, но как отдельный светильник (а ля для картин), в бронзе, пол полками.Подсветку лучше сделать как можно более плоской, чтобы не мешалась... И спрятать за планкой, идущей по нижней кромке полок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 14 Сентября 2015 Опубликовано 14 Сентября 2015 (изменено) Подсветку лучше сделать как можно более плоской, чтобы не мешалась... И спрятать за планкой, идущей по нижней кромке полок... У меня такая подсветка. И она мне не мешается. Справа штанга с полкой в бронзе, на которой стоит всяческий чай/кофе. А подсветка перекликается с ней по стилю. И еще я могу поворачивать ее делая свет более приглушенным, или направленным. И такой закрывающей снизу подсветку планки, на кухне нет. Изменено 15 Сентября 2015 пользователем МарВа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 Достали меня сегодня с диванами - купи, да купи. Звонят из разных организаций, а я выбрать до сих пор не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 9 Ноября 2015 Опубликовано 9 Ноября 2015 Может знает кто!За сколько сегодня можно найти бригаду, оштукатурить + стяжка 1комн кв-ры 38м. в новостройке. Те которые прямо со стройки, запросили 190тр + они электрику сделают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 9 Ноября 2015 Опубликовано 9 Ноября 2015 Может знает кто!За сколько сегодня можно найти бригаду, оштукатурить + стяжка 1комн кв-ры 38м. в новостройке. Те которые прямо со стройки, запросили 190тр + они электрику сделают.Стяжка насыпная или заливная-450 метр,штукатурка 400-450 метр по маякам.Звякнул другу ,он занимается,говорит дороговато... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 Стяжка насыпная или заливная-450 метр,штукатурка 400-450 метр по маякам.Звякнул другу ,он занимается,говорит дороговато...у нас около 400 с материалом стяжка выходит если до 5 смштукатурка плюс шпатлевка начисто как найдешь и смотря какие стены примерно 200-600 квадрат, большой разброс, но это реально так190 думаю слишком. тыщ 20 полы плюс 50 стены. думаю примерно так должно получится, электрика не в курсе по чем, наверно(не точно) рублей 800 точка, я сам делал... у меня розеток выключателей больше сотни по дому получилось, блоками розетки ставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 примерно 200-600 квадрат, большой разброс, но это реально так190 думаю слишком. тыщ 20 полы плюс 50 стены. думаю примерно так должно получится, электрика не в курсе по чем, наверно(не точно) рублей 800 точка, я сам делал... у меня розеток выключателей больше сотни по дому получилось, блоками розетки ставил. нашел по 650 штукатурка. Вся квариира со стяжкой 135тр. Электрику сам начал сегодня штробить. Дверь наружу молодые ребята с западной украины за 1000р развернули. Они там в новостройках в микрорайоне работают. Так и сказали - с западной, уточнять не стал откуда, но говор скорее Сумской или харьковский, но вбщем речь не об Украине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kompozitor Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 Поделитесь опытом. Как и чем лучше резать плитку-мозаику 2,5x2,5 см?Купил ручной плиткорез. Не очень получается из-за размеров плитки.....Болгаркой? Тоже как-то...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 нашел по 650 штукатурка. Вся квариира со стяжкой 135тр. А во сколько примерно сейчас обойдется ремонт полностью с материалами? Еще, помню, ты когда-то писал, что в Москве почти все через ЖСК работают и это не страшно. Действительно так, не поменял мнение? Есть там какие-то подводные камни, на которые сразу надо обратить внимание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 Спрашивал зарекомендовавшие себя бригады в Мск и Подмск, в Ростове на Дону, сходу называется цифра 600тр везде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 С материалами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 11 Ноября 2015 Опубликовано 11 Ноября 2015 С материалами?Да. Материалы соответствуют современным мещанским требованиям но конечно изысков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стрекоза Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 нашел по 650 штукатурка. Вся квариира со стяжкой 135тр. Электрику сам начал сегодня штробить. Дверь наружу молодые ребята с западной украины за 1000р развернули. Они там в новостройках в микрорайоне работают.Ты квартиру купил? Расскажи где да что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделитесь опытом. Как и чем лучше резать плитку-мозаику 2,5x2,5 см?Купил ручной плиткорез. Не очень получается из-за размеров плитки.....Болгаркой? Тоже как-то...... Десвительно, как то не задумывался. обычную плитку нормально крышил плиткорезом, а тут... погуглил пишут что лучше всего болгарка.. но маленькая.. век живи век учись. Если сделаете напишите чем, как.. нужно будет ванную на втором этаже делать, может мозайкой будет... еще не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Может знает кто!За сколько сегодня можно найти бригаду, оштукатурить + стяжка 1комн кв-ры 38м. в новостройке. Те которые прямо со стройки, запросили 190тр + они электрику сделают.В конце прошлого года договаривались на 6.000 кв.м. *всё включено* все работы от нуля, до готового результата, включая проводку. Материалы, отдельно ессессно...так как у всех разные потребности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Все-таки в Москве дорогое только жилье, остальное так же или дешевле. У меня 10 лет назад 5000 примерно за метр вышло. Сейчас не думаю, что меньше 6 было бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Все-таки в Москве дорогое только жилье, остальное так же или дешевле. У меня 10 лет назад 5000 примерно за метр вышло. Сейчас не думаю, что меньше 6 было бы.Наташ, сейчас рынок цен на работы, что называется просел. Они нам назвали 6.000, а после нового года хотели работать за 8...но желающих не очень-то много. Многие в новостройках *берут* непроверенных, тех, что делают ремонт прямо в только что построенном. Ну не знаю... если только для черновых работ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Иногда есть выбор: брать с отделкой или без. И разница бывает меньше, чем стоимость ремонта при соответствии "современным мещанским требованиям" без изысков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Стоимость - стоимостью. Еще надо учитывать наличие специалистов, а то будут делать "не волнуйтесь - как себе".И уж конечно, если спецы не знакомые, то контроль осуществлять почаще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 (изменено) Иногда есть выбор: брать с отделкой или без. И разница бывает меньше, чем стоимость ремонта при соответствии "современным мещанским требованиям" без изысков.Если ремонт от застройщика, то это что называется дешево и сердито. У меня был вариант одной квартиры с таким ремонтом, а другой с голыми бетонными стенами. От застройщика, пойдет, если квартира под сдачу, но через лет пять, а то и раньше, придется переделывать. Дома новые, проседают. Плитка, выложенная кое-как, на стенах в ванной, как-правило начинает отваливаться. У меня, вообще одной волной прогнулась. Материалы самые дешевые. Нанимать таких строителей, рискованно... потому как возможно, потом придется переделывать уже за ними. Вообще, хочется сказать по теме, если вы в принципе знакомы с какими-либо принципами ремонтных работ, как все должно делаться и выглядеть, то морально, будут проблемы... Потому что вы сразу видите то, что не увидит человек несведущий. А у нас, к слову... спустя полгода, после ремонта ( у дедушки), всплыли огрехи. Самое неприятное, когда мастер, делающий ремонт, считает себя гуру и делает так, как считает нужным, а не так, как говорите ему вы. Изменено 12 Ноября 2015 пользователем МарВа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделитесь опытом. Как и чем лучше резать плитку-мозаику 2,5x2,5 см?Купил ручной плиткорез. Не очень получается из-за размеров плитки.....Болгаркой? Тоже как-то...... знакомая работала на мозаике,резала по моему таким. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделитесь опытом. Как и чем лучше резать плитку-мозаику 2,5x2,5 см?Купил ручной плиткорез. Не очень получается из-за размеров плитки.....Болгаркой? Тоже как-то...... Делюсь.))) Пользовался - режет на ура. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Если ремонт от застройщика, то это что называется дешево и сердито. От застройщика, пойдет, если квартира под сдачу, но через лет пять, а то и раньше, придется переделывать. Плитка, выложенная кое-как, на стенах в ванной, как-правило начинает отваливаться. Материалы самые дешевые. Нанимать таких строителей, рискованно... потому как возможно, потом придется переделывать уже за ними. А у нас, к слову... спустя полгода, после ремонта ( у дедушки), всплыли огрехи.Самое неприятное, когда мастер, делающий ремонт, считает себя гуру и делает так, как считает нужным, а не так, как говорите ему вы. От застройщика ремонт бывает разный. В то же время, друзья уже лет 10 сдают квартиру с самым дешевым ремонтом - ничего не переделывали. Из всех вложений - покупка мебели на сумму месячной арендной платы. Правда, и сдают дешево, но квартира уже давно окупилась. Конечно, и банковский вклад за это время удвоился бы или утроился, но на покупку такой же квартиры вряд ли бы хватило. Другие друзья купили квартиру для себя с "евро" отделкой. Выглядит очень хорошо, сколько продержится, не знаю, правда, живут там пока 3 года. И речь не идет о найме, речь о получении квартиры с отделкой.Тут как в рекламе Доси - если нет разницы, зачем платить больше? Но вообще, хоть какие-то огрехи будут всегда. У нас было всего два небольших, это еще неплохо.За это они и не любят женщин . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 От застройщика ремонт бывает разный. В то же время, друзья уже лет 10 сдают квартиру с самым дешевым ремонтом - ничего не переделывали. За это они и не любят женщин . Вероятно. Но все эти обои на потолке, по мне моветон, да и плитка в ванной, как я говорила, отлетела, из-за усадки дома. В принципе, для сдачи, главное чтобы чисто было, район имеет значение, удаленность от метро. Может быть я такая придирчивая, в другой квартире, без ремонта от строителей, сама обои клеила. Фото ее выкладывала как-то. И все-же, тот-же ламинат допустим, в квартире с ремонтом от строителей, он весь лысый стал за пять лет. Сейчас там экспериментальная ремонтная площадка. Я решила в жилой комнате сделать стены из декоративной штукатурки, примерно такие-же были в апартаментах на Халкидиках. А что? Антивандальный вариант. Хочу туда кованую кровать поставить из Икеи, тоже белую)))Эт..точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Ты квартиру купил? Расскажи где да что Ага, еще на банк горбатить года 3 а то и больше) В нью Нахабино, новый микрорайон.Вот на что я купился. Фильм "Когда деревья были большими" помнишь? http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i632/1511/46/0456eeef80c8.jpg/htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kompozitor Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Десвительно, как то не задумывался. обычную плитку нормально крышил плиткорезом, а тут... погуглил пишут что лучше всего болгарка.. но маленькая.. век живи век учись. Если сделаете напишите чем, как.. нужно будет ванную на втором этаже делать, может мозайкой будет... еще не знаю.Тоже гуглил, но однозначного ответа не получил.Как говорится, ....будем искать.) знакомая работала на мозаике,резала по моему таким.Тоже приобрёл что-то подобное.)Делюсь.))) Пользовался - режет на ура. )))Посмотрим, пощупаем..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 Делюсь.))) Пользовался - режет на ура. )))а как ей мозаику резать, мозаика же маленькие кусочки и мягкая.. клеить на основу, а потом резать вместе с основой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 а как ей мозаику резать, мозаика же маленькие кусочки и мягкая.. клеить на основу, а потом резать вместе с основой?Самое неудобное - держать крепко. Я приспособил маленькие тисочки. А резать можно с основой. Мозаика может быть и твёрдой, как у меня была. Как обычная каф.плитка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 Самое неудобное - держать крепко. Я приспособил маленькие тисочки. А резать можно с основой. Мозаика может быть и твёрдой, как у меня была. Как обычная каф.плитка.мягкая я имел в виду что кусочки по 2см а между собой гнутся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 Вероятно. Но все эти обои на потолке, по мне моветонЭт..точно Обои на потолке, вроде, сейчас вообще не делают. То, что смотрела тут - пишут, натяжные или выровненные окрашенные. По мне, окрашенные даже лучше, у нас получилось только на кухне, в остальных местах ремонтники сказали, очень большой перепад. Д сих пор жалею, что не настояла на отдельном включателе вентиляции в туалете, со светом очень неудобно. И тем, что пришлось переклеивать поклееные вверх ногами обои, они остались не очень довольны, а я - их покупкой за свой счет . Ага, еще на банк горбатить года 3 а то и больше) В нью Нахабино, новый микрорайон.Вот на что я купился. Фильм "Когда деревья были большими" помнишь? http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i632/1511/46/0456eeef80c8.jpg/htmОт всей души поздравляю! Помню, ты писал что-то в новый год про ипотеку. Уже и квартира готова. Ремонт - все-таки приятные хлопоты. Скорейшего завершения ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 13 Ноября 2015 Опубликовано 13 Ноября 2015 Обои на потолке, вроде, сейчас вообще не делают. В Мск. очень даже делают, как-раз в домах, где ремонт от застройщика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kompozitor Опубликовано 15 Ноября 2015 Опубликовано 15 Ноября 2015 Десвительно, как то не задумывался. обычную плитку нормально крышил плиткорезом, а тут... погуглил пишут что лучше всего болгарка.. но маленькая.. век живи век учись. Если сделаете напишите чем, как.. нужно будет ванную на втором этаже делать, может мозайкой будет... еще не знаю.Резали в итоге болгаркой с алмазным диском. Процесс, в принципе, лёгкий, НО нужно резать аккуратно и на маленьких оборотах.Мозаику закрепили на доске малярным скотче и аккуратно в несколько заходов разрезали. Все было ровно и красиво.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стрекоза Опубликовано 17 Ноября 2015 Опубликовано 17 Ноября 2015 Ага, еще на банк горбатить года 3 а то и больше) В нью Нахабино, новый микрорайон.Вот на что я купился. Фильм "Когда деревья были большими" помнишь? http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i632/1511/46/0456eeef80c8.jpg/htmОй, ну я рада за тебя! Новая Рига - это круто Да уж, помню)) Ты, главное, стиралку на перила не ставь Какой этаж, сколько комнат, что там вообще кругом и внутри - газ, балкон, лес? Расскажи в общем - интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 17 Ноября 2015 Опубликовано 17 Ноября 2015 Какой этаж, сколько комнат, что там вообще кругом и внутри - газ, балкон, лес? Расскажи в общем - интересно Этаж 2, в микрорайоне 17 домов 4х этажных, огороженная территория. Сначала я поехал в Горки2, но там однушки оказались с одним окном, потом сюда поехал, сразу решил что мое. Дорожки, дренаж, парковка, все продумано, то что лет10 назад считалось бизнес класс, стало доступным. С одной стороны старое Нахабино, с другой остатки леса еще остались но идет активная застройка малоэтажек. Я вообще тот район не узнал, как он изменился за несколько лет. С Новой Риги сворачиваешь, сплошные загородные клабы, пансионаты, школьные учреждения для богатеньких( забыл как они сейчас называются, рестораны, гольф клубы итд Котел газовый в каждой квартире, что создает проблемы при перепланировке(согласования долгие) но за то и дешевле должно получаться, вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 21 Ноября 2015 Опубликовано 21 Ноября 2015 конкурс на местном сайте - вот http://domchel.ru/text/renovation/102474891644928.html?block решил поучавствовать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 21 Ноября 2015 Опубликовано 21 Ноября 2015 конкурс на местном сайте - вот http://domchel.ru/text/renovation/102474891644928.html?block решил поучавствовать)))Я не понял, ты квартиру перестраивал что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 21 Ноября 2015 Опубликовано 21 Ноября 2015 Я не понял, ты квартиру перестраивал что-ли?ну да) все стены пришлось ломать и строить заново. плохой нам тока снится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стрекоза Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Хочу туда кованую кровать поставить из Икеи, тоже белую))) Ой, только что прочитала, Марусь. Она не кованая совсем. И, главное, хочу предупредить о важном)) - эти кровати дико скрипучие, причем, я пока не разобралась, что именно "пронзает ночную тишину")) - то ли сам каркас в месте скручивания болтами, то ли реечное дно (тоже икейское). Почитала в инете - вроде бы дело устранимое, но сам факт - ты понимаешь, может отравить процесс (сна - я имею в виду)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Ой, только что прочитала, Марусь. Она не кованая совсем. И, главное, хочу предупредить о важном)) - эти кровати дико скрипучие, причем, я пока не разобралась, что именно "пронзает ночную тишину")) - то ли сам каркас в месте скручивания болтами, то ли реечное дно (тоже икейское). Почитала в инете - вроде бы дело устранимое, но сам факт - ты понимаешь, может отравить процесс (сна - я имею в виду))Спасиб, Натусь))) Я то не для себя хотела, а в сдаваемую квартиру. В одной уже стоит икеевская кровать, правда Мальм по моему, ничего не скрипит. А как реечное дно может скрипеть?Кстати! Подарили тут на новоселье дедушке стол, очень гармонично вписался в общий интерьер кухни. Сделан из массива бука, да еще раздвижной. нашла сначала в Hoff, а потом путем собственных копаний вышла на фабрику-изготовитель. В Хоффе на 5 тыщ.. дороже! В общем очень рекомендую, фабрика делает отличные столы и стулья. И у них сеть магазинов по Мск. (на последней страничке адреса), также купон на скидку. Вот стол и сам сайт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 конкурс на местном сайте - вот http://domchel.ru/text/renovation/102474891644928.html?block решил поучавствовать)))наша кухня - победитель!!!в пт была съемка вручения приза!!выложат в пн)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стрекоза Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 А как реечное дно может скрипеть? Ну, там же рейки деревянные выгнутые слегка. Может, они, не знаю, я пока не разобралась. Я иногда ее как бы "встряхну" - и она не скрипит. Вот стол и сам сайт Ой, с плиткой! Я все давно собираюсь - руки не доходят - самой сделать. Осталась плиточка такая красивая от ремонта у сына, дико хочется покрыть ею столешницу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 наша кухня - победитель!!!в пт была съемка вручения приза!!выложат в пн))Поздравлямс!Не забудь кино сюда показать. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 5 часов назад, Zharuk сказал: Поздравлямс! Не забудь кино сюда показать. ))) http://domchel.ru/text/renovation/105089281019904.html?video=1#video Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 18 минуту назад, инженер сказал: http://domchel.ru/text/renovation/105089281019904.html?video=1#video Я так понял, что в "кино" хозяин? Думал тебя покажут. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 1 час назад, Zharuk сказал: Я так понял, что в "кино" хозяин? Думал тебя покажут. )))) Дак я и есть хозяин!!!!!!!!!!!!!! и это я))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 Только что, инженер сказал: Дак я и есть хозяин!!!!!!!!!!!!!! и это я))))))))))))))))) Ну вот и познакомились. )))))) Что купил на подарок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 пока ничего - хочу водонагреватель на дачу - там в конце статьи говорю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 У меня такой же шрам на правой кисти, на сверлильном станке 20 лет назад получил вращающейся заготовкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 да уж - это ожог))) дочке на 10 лет торты пёк))) поторопился... она у меня танцует оператор тоже уж мог попросить другой рукой показывать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 148 сообщений в этой теме
