Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
Только что, ReNatalia сказал:
Они очень легко царапаются и даже приминаются. Они же с ПВХ или как там, по крайней мере, раньше такие были. У нас, правда, 10 лет уже на кухне, но даже стулья к стене пододвинуть нельзя - сразу след остается. Для съемной квартиры такое вообще не вариант.
Вооот!  А стены с штукатуркой, можно щеткой мыть, не говоря уже о стульях :) после некоторого опыта, выбирались максимально антивандальные варианты. (Чтобы спокойнее)
зато если оставить краски - после одних съемщиков можно достаточно быстро придать квартире с обоями под покраску в товарный вид.
1 час назад, инженер сказал:
Поэтому я и думаю что такой вариант проще...а вот как убрать дефекты со штукатурки....
Только что, Baks сказал:
если штукатурка однотонная, то её сразу тонируют до нанесения, т.е. даже царапка будет цветная)
е ещё чем мне нравятся обои под покраску - надо мазать клеем стены, а не обои. очень быстро всё клеится
5 часов назад, Maestro Lorem сказал:
Этот неловкий момент, когда один ничего не понимает, а другой все сваливает на женскую логику...:huh:
4 часа назад, инженер сказал:
3 часа назад, Baks сказал:
3 часа назад, инженер сказал:
Штукатурку также просто красить, как и обои. Странно слышать, что ее тонируют до нанесения. А как-же эффект градиента? У меня была изначально белая штукатурка и наносится она на любые поверхности, в том числе и на голый бетон. Вот стена после нанесения.
Вот после колеровки.
Можно мыть щеткой с моющими средствами. А после жильцов перекрашивать в любой цвет. Ремонтируется просто. Если серьезные повреждения (хотя нанести их маловероятно), просто, это место зашкуривается и наносится снова. Вообще, поверхность как камень, повредить, или затереть такую будет сложно.
Изменено пользователем A-Huli
у меня дом, первый этаж оштукатурен фактурной штукатуркой. затонировали сразу.
на балконе короед - тоже сразу тонировали.
нам халопам из глубинки не до градиентов
1 минуту назад, инженер сказал:
Это индивидуальный подход. На *веницианку* допустим, могут наносить до нескольких слоев тонировки, чтобы добиться эффекта бархатистости. Я никогда не тонировала сразу. Мне нравятся цветовые переходы. Стена, в зависимости от освещения выглядит по разному.
согласен.
у меня одна стенка (я показывал фотки кухни с конкурсе) там помоему три слоя краски..
20 минут назад, A-Huli сказал:
А как-же эффект гардиента?
Даже гугл такой подсказки не дает при наборе. О господи, зачем ты дал возможность женщинам учиться читать?
5 минут назад, инженер сказал:
согласен.
Ну воотт...а то чуть, что так  холопы..:D Я вообще большой губкой наношу, той что машины моют. Потом,после высыхания надо зашкурить немного нулевкой, чтобы как-раз белое проступило. И тут видно что есть переходы цвета.
Ну это все на вкус как грится... мне больше так видится)))
Все воскресные перепалки вынес в тему "ПереПалочки"
On 02.04.2016 at 2:54 PM, Автоном said:
Попробовал сегодня прицениться к ремонту однушки: полностью пол, потолки, стены. Просят от 80-ти до 140 тыс. за работу (это без стоимости материала). Не дороговато? Площадь-то там суммарная чуть болье 30 метров...
Не в курсе тенденций сегодняшнего дня, но сын год назад санузел совм. делал (в хруще) - под 100 тыщ с материалом (включая электрику). Но он там, правда, немножко шиканул)) - плитка испанская то да се
On 02.04.2016 at 4:12 PM, Борис said:
Да нет  не дорого. Новостройка 38м, без материалов - 300тр. Мне показалась высоковата цена. Но в процессе понял что это золотая середина.
У меня с материалом столько вышло (но была идея фикс (моя) - без пыльных мешков)
1 минуту назад, Стрекоза сказал:
это что значит?
2 minutes ago, Борис said:
это что значит?
без стяжек, шпаклевок и штукатурок. Все деревом (лаги, половая доска, стены, потолок - вагонка) + покраска самоличная (где-то выше в теме вроде фото были)
за исключением санузла, еснно)
4 минуты назад, Стрекоза сказал:
я чето даже не подумал так. Вероятно мне дерево на даче приелось
Мне тоже, но под краской оно, дерево, вроде как-то не так прям откровенно, как где-то в бане на даче выглядит. Но главным было уложиться в некую сумму. А вообще я обои люблю :rolleyes: (в том числе клеить))
14 минут назад, Стрекоза сказал:
Правильно, для ПМЖ надо его под краску, иначе органику будет впитывать и лет через 10, уже не пахнуть а вонять
18 часов назад, Стрекоза сказал:
А вообще, я их тоже люблю. И тоже обожаю клеить. Но для себя, а не под сдачу. Чота вспомнила, было мне лет двадцать с небольшим, маленький ребенок, денег на ремонт нет. На антресолях нашла обои, причем разные. Но их хватило на комнату. В перерывах кормления малыша..тэк скэзать... клеила эти самые обои, рисунком во внутрь. Клей какой-то варила на плите))) А потом покрасила водоэмульсионкой, которую так-же нашла на антресолях. Раньше хорошо запасались, в прок. И получились у меня обои под покраску))) Комната белая, как у интуристов. Красота. Главное ведь во всем этом, смелость желаний, тогда точно получится. Как-то нескромно получилось с воспоминаниями)))
*тогда я еще выключатель поменяла самостоятельно, а муж заподозрил, что к нам мужик посторонний для этих дел приходил:mosking:
Ломаю голову уже давно. Ванную выбирал самую большую, но вот такой промежуток у стены все равно остается. снизу экран будет, а чем у стены закрыть?
Если сделать конструкцию из потолочных направляющих Кнауф и потом приклеить плитку??? То чем приклеить, не плиточным же цементным клеем? Наверное надо чем-то более эластичным, например универсальным клеем-гелем, силиконовым или акриловым например. А тогда швы чем затирать, обычной затиркой? (Промежуток 27 см остается)
Короб из ГКЛ и обклеить кафелем. Можно на жидкие гвозди клеить.
А ты сначала плитку клеил, а потом ванну устанавливал? Рискованно - с точки зрения затекания :hmmm:
1 час назад, Борис сказал:
... (Промежуток 27 см остается)
Может пеноблок пятёрку взять и на каркас из профиля положить его, выпилить-подогнать.
Внутри можно сейф сделать или просто лючок потайной для хранения порошка. :)
8 минут назад, Стрекоза сказал:
А чтобывает по другому? Там еще лена уплотнительная будет. Если капля какая и затечет, не все там герметично снизу, высохнет
2 минуты назад, Timophey сказал:
:) да уже хочется с грязью быстрее закончить.
5 часов назад, Стрекоза сказал:
Все верно, Натусик. По фото видно, что вода будет стекать по бортам, а не в ванну.
5 часов назад, инженер сказал:
Точно.
6 часов назад, Борис сказал:
Самый простой способ. Берешь брусок, Делаешь конструкцию-основу, она-же может послужить основанием для экрана. Крепишь на саморезы к стене. и заводишь под рант. Расчитываешь так, чтобы сверху положить кусок гипсокартона, крепишь на саморезы. Все это должно быть ниже уровня с расчетом на плиточный клей и саму плитку.  Но тебе верно Стрекоза сказала. Сначала ставят ванну, а потом кладут плитку, чтобы края ванны как-бы уходили под нее. У тебя-же вода будет попадать на боковую часть стены и сливаться на пол. Еще и ранта по периметру ванны нет, чтобы вода затекала в ванну, а не вне ее.
Основа типа такой. Она поддерживает саму ванну, служит основой для экрана и по такому-же принципу делаешь боковины под гипсокартон и плитку.
Здесь из направляющих сделано, но вот такой принцип. И видишь тут под плитку заведено, грамотно.
kak-zakrepit-vannu-pravilnaja-posledovat
2 минуты назад, A-Huli сказал:
Точно.
Ну тут я готов поспорить по каждому пункту.
1. Плитка кладется практически навечно, а ванну там, ждакузи или душевую кабину, будет легко менять под сложившееся обстоятельства.
2. Внешняя сторона ванны, не обкладывается плотно плиткой как раньше, и если туда капля какая влаги попадет, то она высохнет.
3. Деревянные бруски - дело прошлого. Во-первых они меняют геометрию от возраста и влажности, во-вторых, оцинкованный профиль нынче доступен и более длговечен.
Вот тебе порекомендуешь, а ты будешь спорить по каждому пункту. Джакузи, это с гидромассажем, а тут походу акрил... Не суть. основа делается из подручных материалов. Бруски тоже вполне себе могут держать. Опять не суть. Вот тебе видео из пяти частей. Так-же ванна не заведена под плитку и мужик делает полку, как-раз из профиля.
11 часов назад, A-Huli сказал:
Не в обиду, но конь, стул, двадцать восемь.))
А джакузи из акрила не делают?
Кстати, на видео ванна установлена после укладки плитки.
Изменено пользователем Влаха
27 минут назад, Влаха сказал:
Это вероятно сленг...я ничего не понял))), так что никакой обиды.
Из акрила в основном. Но я поняла, что Боря ванну так назвал.
Да, поэтому и поставила эти дотошные видео...пример такой-же. Насчет плитки могу сказать. Делали недавно ремонт у дедушки.(фото было).. Там мастера тоже выложили плитку изначально, а потом стали ванну устанавливать, а она без рантов (специальный бортик по периметру). Так вот...вода струилась на пол. То есть, если край ванны, не завести под плитку, то на стыке получается такой эффект. Пришлось потом докупать белые литые мыльницы и жидкими гвоздями делать некоторые ограничители для воды.
Но возможно, есть большая разница у нас была чугунная ванна, а тут акрил. Может быть там несколько другие технологии.
39 минут назад, A-Huli сказал:
Покажите - ГДЕ я ванну джакузями назвал? Не люблю я всякие сленги кроме русского мата, стараюсь вещи своими именами называть.
Стык ванны со стеной будет уплотняться бордюрной лентой. Раньше таких не было, поэтому плиткой укладывали
supadec-bathroom-sealing-strip-862368.jp
Изменено пользователем Борис
52 минуты назад, A-Huli сказал:
Это из тырнетов картинка.))
Просто фраза написана была немножко не корректно( по-моему :)).
14 минут назад, Борис сказал:
Борь, это ко мне было.))
Я клеил такую - оторвалась нафиг. Сделал плинтус сантехнический.
57 минут назад, Борис сказал:
Действительно, ты немного по другому сказал...
Эта лента была еще лет 20 назад. На мой взгляд, она подвержена грибку и пожелтению. Вода все-равно скапливается в щелях. У меня такая лента на одной квартире, теперь приходится постоянно менять. Причем почерневший от плесени герметик, практически ничем не отодрать. Сейчас есть керамические бордюры, они более долговечны. Все эти щели и пр. застой любой влаги, повод распространения плесени. Просто даже, когда вода не сливается, а остается на этом самом бордюре-ленте.
44 минуты назад, Влаха сказал:
Нет)))
можно просто почитать, что люди пишут)))
тут про подвижность акриловых ванн
Герметик имеется в виду тот что на клейкой стороне ленты? или тот что дополнительно на швы наносили?
Надо всегда благоустраивать своё жилище! Делай правильно шумоизоляцию!
5 часов назад, Борис сказал:
Суть в том, что клеевая основа у этой пвх ленты г..но, все сажают на герметик. И там неудобно углы делать. Это подходит для временного решения вопроса.
1 час назад, A-Huli сказал:
Ото оно скорее всего временным решением и будет. Это Леруа блин, как заедешь вроде за одним, а смотришь, и то и это надо, тратишь в 2 раза больше чем расчтывал... Только что оттуда.
Зачем покупать то, что будет временным решением? Это получается трата денег в два раза больше. Но вот ламинат, смесители и еще что-то я в OBI  беру, в Леруа сейчас засилье Китая.
Вот еще ссыль про стыки
16 минут назад, A-Huli сказал:
Ну оно уже куплено было давно. В Леруа ездил за кнауфовским профилем нишу за ванной городить, пробежался по отделу ПЛИТКА, но подходящего кафельного плинтуса не увидел. Собственно не за ним ехал. В ОБИ раньше только и ездил когда на Выхино жил. Сейчас рядом только 2Леруа и Наш Дом. В "Наш Дом" все ни как не заеду, не знаю что там продают. Судя по баннерам - "все для  дома, для ремонта, для дачи."
54 минуты назад, Борис сказал:
Ну оно уже куплено было давно,
Я вот что хотела сказать... Пока суть, да дело... мониторила вопрос по нише и связке акриловая ванна. Так вот, там где-то на форумах вроде, написано, что акриловая из-за своих свойств...что называется гуляет.. и поэтому на нее не заводят плитку. А делают это только на чугунных и стальных ваннах, то есть я была неправа. У меня то всегда или чугун, или сталь.
Еще там говорилось, что под акрил обязательно надо уголки крепить, для поддержки. И еще, надо этот момент уточнять... полку эту дополнительную, желательно делать не в изголовье, а там где слив, потому что объясняется это небольшим наклоном для лучшего слива. Акрил гуляет и при набранной ванне, нагрузка идет на стык полки, плитка может треснуть, или швы разойдутся. Советуют делать полку там где слив и уклон. Но это надо читать...На видео, мужик делал иначе.
28 минут назад, A-Huli сказал:
Чтобы передвинуть ванну от слива, нужен уже другой смеситель, с длинным "гусаком", а у меня уже стоит с коротким, я им пользуюсь. Но не важно. Пусть она и гуляет чуть. В комплекте с ванной шли язычки-кронштейны которыми я притянул ее к стене. Пусть там трещины в нише что я пытаюсь пристроить появятся. Жизнь покажет. Пользовался раньше чугунной и стальной, но гадом буду, акриловая приятней к телу :) Тебе отдельное спасибо за заботу и сообщения :)
Посмотрела у себя, как сделано. Ванна акриловая, плитка на нее не заведена, стык к стене закрыт пластмассовым таким плинтусом. Но в изголовье как раз сделано плиткой, сантиметров 10 - видимо, длины тоже не хватало, а сейчас на нее удобно ставить всякие шампуни и т.п. За 10 лет ничего не треснуло, надеюсь, и у Бориса всё будет хорошо. При этом с лицевой стороны плитки нет, стоит специальная панель, прилагавшаяся к ванне.
18 часов назад, Борис сказал:
... Пользовался раньше чугунной и стальной, но гадом буду, акриловая приятней к телу :)
Это тебе она детство напомнила ;)  Тогда были пластмассовые ванночки.
6 минут назад, Timophey сказал:
Может быть. Но ядумаю, потому что теплопередача у акрила ниже. На деревянной скамейке ведь приятней сидеть чем на металлической.
55 минут назад, Борис сказал:
У всех свои плюсы и минусы. Акрил царапается все-же.. По мне так лучше хороший чугун.
Коллеги по ремонтам, выскажите ваше экспертное мнение.
Позвонил ремонтер, грит: у вас тут под слоем обоев было два слоя газеты. Поэтому за демонтаж обоев хочу не N рублей, а N+. А еще у вас под линолеумом и паркетом был битум кое-где, пришлось срезать. Поэтому хочу за это не N рублей, а N+. В итоге наценка за демонтаж вышла почти 100%.
Я вот думаю: прогнать? (заплатив сколько договаривались). Или он прав?
Изменено пользователем Автоном
7 минут назад, Автоном сказал:
Позвонил ремонтер, грит: у вас тут под слоем обоев было два слоя газеты. Поэтому за демонтаж обоев хочу не N рублей, а N+. А еще у вас под линолеумом и паркетом был битум кое-где, пришлось срезать. Поэтому хочу за это не Т рублей, а N+. В итоге наценка за демонтаж вышла почти 100%.
Можно договориться полюбовно, по желанию. Выдвинуть свои контраргументы. Работяги любят так разводить что называется. А по сути, если надо производить доп. работы, требующие оплаты, то это оговаривается отдельно.Должны были довести до сведения. По сути, если они работают по системе *все включено*, то работы включают в себя и демонтаж старых газет и битума, без наценок. В принципе, для этого и составляется смета. Как  договор двух сторон. Это как если-бы сдал машину в тех центр, на ТО, а они по ходу еще что-нибудь заменили, без согласования и счет выставили совсем другой. Я лично, терпеть не могу таких вот хитрожопых (извините) работников. Как потом с ними работать? Если изначально пошло как они считают нужным.
Только что, A-Huli сказал:
Можно договориться полюбовно, по желанию. Выдвинуть свои контраргументы. Работяги любят так разводить что называется. А по сути, если надо производить доп. работы, требующие оплаты, то это оговаривается отдельно. По сути, если они работают по системе *все включено*, то работы включают в себя и демонтаж старых газет и битума, без наценок. В принципе, для этого и составляется смета. Т.е. договор двух сторон. Это как если-бы сдал машину в тех центр, на ТО, а они по ходу еще что-нибудь заменили, без согласования и счет выставили совсем другой. Я лично, терпеть не могу таких вот хитрожопых (извините) работников. Как потом с ними работать? Если изначально пошло как они считают нужным.
Вот-вот... Я вообще не терплю нарушений договора, ДОГОВОР - дороже денег. Я посмотрел, снятие нескольких слоев обоев действительно дороже, но ненамного. Тем более, что они могли оценить сразу, чего там предстоит сдирать.
Битум еще понять можно. Но демонтаж газет.. Они что каждый слой отдельно сдирают.. Бред.
Я б послал. В таких случаях стараюсь своими глазами посмотреть и подумав решить. Вдруг там действительно нужно отбирать слои по очереди)))
1 минуту назад, грызун сказал:
Эх, там небось газеты из 60-х годов...
Вот значит если снимать аккуратно можно загнать и ремонт отбить)))
Решили все-таки завтра уволить наших "мастеров". И дело даже не в том, что они с 50 до 80 р. подняли демонтаж обоев, и накинули 1200 за демонтаж пола.
Обнаружили 15 сантиметровую щель в стяжке, глубиной, по-моему до подвала. Забита бетонным мусором. Он ее вообще от нас собирался скрыть, а когда я откопал, сказал, что заделает ротбандом. Я как-то не так себе это представляю. Сейчас пишу техзадание для мастеров, интересно, какие варианты предложат. Там еще везде щели, их чем-то надо герметизировать - 1 этаж... :(
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
