Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
не годится.
у вас несет весь бетон - профнастил.
с каким шагом опирается профлист на что нибудь?
вы хоть в какой нибудь плите видели такую сетку?
3 минуты назад, инженер сказал:
не годится.
Под профнастилом 4 лаги из стального профиля прямоугольного сечения, расстояние между ними 65 см.
36 минут назад, Greyhound сказал:
Такая сетка не годится? Мне её пролали как армируюшую. На просторах интернета читал, что чуть ли не рабица годится для таких работ.
Годится для выравнивания по основанию с хорошей несущей способностью. Вам же это самое основание и надо сделать. Значит только нормальное армирование.
Толщина металла какая у профильной трубы?
12 минут назад, Artyom сказал:
5-6 мм.
11 минут назад, Artyom сказал:
а причём здесь толщина стенки? хочешь предположить сколько она будет гнить?
нет толщина конечно имеет роль, но не в этом случае...
2 минуты назад, инженер сказал:
Вдруг там 2.5мм толщина ... Я вот из-за чего спросил.
Она прогнется если толщина маленькая была бы.
Изменено пользователем Artyom
4 минуты назад, Artyom сказал:
Вся металлическая конструкция: лаги + профнастил планировалась как основная несущая поверхность. Профнастил не заборный, а для межэтажных перекрытий, глубина профиля 10 см
Только что, Greyhound сказал:
Вся металлическая конструкция - лаги + профнастил планировалась основная несущая поверхность. Профнастил не заборный, а для межэтажных перекрытий, глубина профиля 10 см
Мне чем труба не нравится, так это наличием шва. Я бы двутавр использовал.
Профлист любой применяется ТОЛЬКО в качестве несьемной опалубки. Он не может быть несущим.
1 минуту назад, инженер сказал:
:huh: Выход видится один - если вся конструкция не выдержит нагрузки, снять стяжку и все заново переделать со стальным прутком. Сейчас точно переделывать не буду.
17 минут назад, Greyhound сказал:
Следите за плиткой. Начнёт отскакивать - первый звонок.
Это понятно, под отколовшейся плиткой будут и трещины видны.:mellow:
2 часа назад, Greyhound сказал:
Лёшистый, может имеет смысл почаще подпорки под лаги поставить. У тебя одна вроде на перекрытие кирпичное опирается? :hmmm:
Гидроизоляции тоже НКТ(( помещение сухое внизу?
1 час назад, A-Huli сказал:
Не, она висит над ним. 1/3 длины лаг опирается на грунт, на фото не видно, 2/3 висят. Концы прикручены к стальным стальным скобам, скобы прикреплены анкерами к Ж/Б плитам. В общем если развалится, напольнуюплиту буду переделывать.
Подпол сухой с вытяжкой, гидроизоляция не требуется. Деревянный пол, что было до этого, начал гнить сверху. Лаги были в отличном состоянии.
Попробовал сегодня прицениться к ремонту однушки: полностью пол, потолки, стены. Просят от 80-ти до 140 тыс. за работу (это без стоимости материала). Не дороговато? Площадь-то там суммарная чуть болье 30 метров...
1 час назад, Автоном сказал:
Что в объем входит? Если за новостройку, я бы отказался от таких дешевых предложений. Сам сейчас заселился в новостройку. Вижу с каким гемороем выдается такое страдание.
Изменено пользователем Борис
Только что, Борис сказал:
Нет, старая пятиэтажка. Вынести старый пол, залить новый, постелить линолеум, содрать старые обои, наклеить новые. Потолок подштукатурить немного, да и покрасить. Ремонт нужен простой, это не на века делается :)
4 минуты назад, Автоном сказал:
Да нет  не дорого. Новостройка 38м, без материалов - 300тр. Мне показалась высоковата цена. Но в процессе понял что это золотая середина.
Ну и цены...
Ну и цены...
Это не дорого. двоим квалифицированным работникам, работы минимум на месяц, в грязи и пыли.
10 минут назад, Борис сказал:
Не понятно, что тут месяц делать. Пол содрать - за день. Пол быстросохнущий. Высох - кинуть линолеум... Потолок и обои - это три дня.
10 минут назад, Автоном сказал:
Тогда так и обозначь, что потолок пол и потолок идеальный не нужны, стены выводить не надо.
6 минут назад, Борис сказал:
Хорошая мысль.
47 минут назад, Борис сказал:
150 тр в месяц...хм к вам податься может?)
Только что, инженер сказал:
Речь идет о варианте Автонома, - 40-60тр в мц.
Рады ой
Неправильно понял
47 минут назад, инженер сказал:
По моим представлениям работы максимум на две недели. Я думал заложить на работу 80 тыс. Оказалось, что это мало.
12 минут назад, Автоном сказал:
Меня позови оценить, может сделаю если договоримся
__________________________________________________
Кто владеет актуальными знаниями? - когда разрешен/запрещен строительный шум в Москве, МО. Со всеми поправками, новостройка то или старый фонд?
1 час назад, Борис сказал:
Яндекс точно владеет :read:
4 минуты назад, A-Huli сказал:
Машенька! я умею пользоваться Яндексом. Но у меня во-первых, плохое невооруженное зрение, во-вторых, не могу проверить актуальность и сделать выводы.
3 часа назад, Автоном сказал:
Пол содрать, выставить маяки, залить пол, увлажнять его чтобы не потрескался. Для лучшего высыхания, лучше задать дня три. Итого на пол дней пять (минимум), надо учитывать и помещения общего пользования. Стены. выравнивать и штукатурить. Замена труб и проводки (старый дом). Помещения общего пользования. Плитка на пол и стены, замена сантехники. Жилое. (линолеум, сорри прошлый век), особенно в жилой комнате. Пусть будет ламинат. Потолки натяжные. Ремонт в старом доме, бригадой из двух человек, длилась два месяца. Цена примерно ок. пол.лимона за все (по старым ценам хороших материалов)
Изменено пользователем A-Huli
Если грубо, то работа ~ стоимость материалов.
Или узнавай стоимость работ за кв.м., причем ванная и санузел считается отдельно.
21 минуту назад, A-Huli сказал:
У меня, как бы, делались 2 квартиры, моя и за стенкой брат, там мама будет жить. Я - сторонник ламината, Брат- линолеума. Цена примерно одинаковая, линолеум даже чуть подороже выходит(сам материал) за счет большего отхода.
Сейчас думаю что лучше бы положил линолеум. Он гораздо практичней, не надо думать сыро или мокро для него, + - приятней босиком - это конечно же относится к тому где пол сам по себе не холодный.
По потолкам.
Не люблю натяжные. заказывал штукатуренные. Но на кухне штукатуренный обвалился. Нарушена была технология сушки. Чтобы не ждать когда исправят+ 3-4 недели просохнет, на кухня пришлось натянуть . Вот такой гибридный потолок получился.
Оглядываясь назад, натянул бы сразу везде, так практичней и быстрее, но если время позволяло бы, как и средства, выбрал бы штукатурку.
По потолкам.
Ты наверное в курсе, что влагостойкий ламинат, сейчас не новость :) Так что, дело вкуса и выбора. Линолеум, мне напоминает давно ушедшую эпоху.
Штукатурка, штукатурке рознь. Ее грамотно делать надо. А чтобы хорошо, да в несколько слоев краски, по цене выйдет натяжной потолок. Мне понравился немецкий, тканевый. Он дышит, в отличие от нагреваемого и выглядит один в один как штукатуренный.  Ну я фоты выкладывала.. И у себя такие-же сделаю. Потому как мой дома, уже микротрещинами пошел, хотя делали хорошие специалисты, но давно..правда.
25 минут назад, A-Huli сказал:
Ты же знаешь как я тебя уважаю Маша! но убей, не пойму, из чего должен быть сделан ламинат чтобы быть влагостойким? Стыки есть, как и изнанка. если принять во внимание этот факт, то чтобы его сделать влагостойким, нужно хорошо пропитать со всех сторон например алкидами. Значит при этом, стоимость его будет равна как минимум половой доски, то есть от 1200р за метр.
У меня самого, ламинат 8 мм 33 класс. Цвет, если интересно - светлый дуб :)
2 минуты назад, Борис сказал:
Нет, даже не догадываюсь. ;) У меня такой ламинат, Боря. Держит воду 48 часов. Фирма Pergo дорохобохато:mosking:
Я беру десяточу хотя-бы ну класс от 33..лучше 34, конечно. А расцветочку люблю дикого и необузданного дерева)))
Ну ты мультимиллионерша,  поэтому смыла нет нам дальше обсуждать что-то :)
Да, Борис, ламинаты нынче ни те, что раньше. Зря не взял. :)
1 минуту назад, Timophey сказал:
Братко! Я чего, опяять что то не так написал?
Взял, да еще сам укладывал. Истинное удовольствие от того получил, как от игры в домино., или собирания пазла.
4 минуты назад, Борис сказал:
Я люблю хорошие материалы, особенно когда для себя. А обсудить можно многое...тем более...
18 минут назад, Борис сказал:
Ты же знаешь как я тебя уважаю Маша,
:D
Так ведь не Перго :( Надо было Перго брать. Или я чего не понял?
23 минуты назад, Борис сказал:
9 минут назад, Timophey сказал:
У Вахтера - ну, очень серьезный конкурент. Тимофей, пора уже темы открывать - тоже в топе будут  :) .
Изменено пользователем ReNatalia
1 минуту назад, ReNatalia сказал:
Да мне темы существующие нравятся, я почти ничего ге понимаю о том, что там пишут.
7 минут назад, Timophey сказал:
2 минуты назад, Timophey сказал:
Этим и нравятся?
7 минут назад, ReNatalia сказал:
Этим и нравятся?
Нет. Ни этим, а тем, что там такие люди серьезные пишут, некоторые себя мудрейшими считают.
А обои под покраску для съемной квартиры не практичнее фактурной штукатурки?
3 минуты назад, Baks сказал:
Я так полагаю, идея штукатурки скомунизжена в гостиницах. Не каждлому придет в голову напиться и биться головой о ребристую поверхность :)
15 минут назад, Baks сказал:
Люди попадаются разные, хотя с виду все приличные :) в одной квартире забрызгали обои свечкой, подозреваю что там проходил какой-то магический обряд с энергичными танцами)))
Я не имела дела с обоями под покраску, если честно. Там клей еще нужен и потолочный плинтус, это удорожает конструкцию)))
Да я писал жеж))) идея была скомуниздена  из апартаментов в Халкидиках. Раньше декоративную штукатурку практиковала у себя на кухне. А поверность кста, в макро снята, а на вид не ребристее фактурных обоев, мой  прозорливый друг ;)
1 час назад, Baks сказал:
Они очень легко царапаются и даже приминаются. Они же с ПВХ или как там, по крайней мере, раньше такие были. У нас, правда, 10 лет уже на кухне, но даже стулья к стене пододвинуть нельзя - сразу след остается. Для съемной квартиры такое вообще не вариант.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
