Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
2 часа назад, dimka сказал:
Еще раз спасибо откликнувшимся! Загрунтовал ПВА, а потом на него же и приклеил. 2 дня - полет нормальный (ТТТ):good:
Кто бы сомневался
Я тут как рабыня, почти Изаура..на галерах. Каждые выходные и не только, делаю ремонт в квартире под сдачу. Решила повесить фотки процесса, только лишь для обмена опытом. Вдруг кому пригодится. В общем, было решено делать по максимуму анитивандальный вариант. Поэтому, не совсем привычный антураж. Стены в комнате, да и везде (только фактура разная), делается с помощью декоративной штукатурки Боларс Vavilon. Она в больших ведрах. Готова к работе. Тут я ваяла свои любимые разводы обычной самой дешевой щеткой для хоз.нужд. Потом разбавила колер и красила стены губкой (та что для мытья машины). Вообще можно валиком, но тогда эффекта не будет. По финишу небольшая затирка наждачкой,для фактуры.
Вообще, хотела оставить стены белыми. Но это не практично в квартире под аренду.
Вот ближе в макро.
Цвет при высыхании напоминает чайную розу, ну так...ничо.. могло быть и лучше.. Под разными углами смотрится по разному.
Двери. Выбирались максимально антивандальные. так чтобы шандарахнуть  ногой, а ей ничего... В общем, могу сдать места, явки, пароли. Это так называемый эко-ламинат. даже гвоздем не процарапаешь. Фактура дикой древесины, ощутимая на ощупь. Делают по моему в Норильске. Материал эко-шпона немецкий.
Пол. (сорри за пыль), пока не до уборки... Тоже немецкий ламинат Egger 33 класс 11 мм. Опять дикое, но симпатишное дерево. Вообще цветопередача не та..он один в один с дверью.И этот с фаской. Это практичнее..
Изменено пользователем A-Huli
35 минуты назад, A-Huli сказал:
Дак ты сама это раскрашивала? Молодец! Я тоже многое сам делал.
Не смотрел Изауру, но вроде там все хорошо закончилось :)
для под сдачу по моему слишком стараетесь)))
У тещи пригада по ремонту, могут под ключ сделать. Так что если кому что надо Велком. Скидку у тещи попросим для клуба не плохую))
3 минуты назад, Борис сказал:
И сама наносила и фактуру делала и красила :) Спина правда после этого отваливается... Вот двери установщики ставили, из фирмы где двери продаются.
3 минуты назад, инженер сказал:
Надо делать так, чтобы подольше потом ничего не делать :) Но всё опять-же от людей зависит. Я люблю сама ремонтом заниматься.  Сегодня вот коридор делала.. там фактура совсем другая и цвет хочу теплый, что-то ближе к персиковому. Не знаю..получится ли так разбавить...
Самое противное в ремонте, это пленку с окон отдирать. Я так и не смог, в некоторых местах не подлезть, терпения не хватает, а ярлыки, те что на стекле в самом видном месте, я вообще не представляю чем отдирать. Ониж ни чем не отдераются
Только что, Борис сказал:
Борис, растворитель тебе в помощь. :hmmm:Интересно, как получилось, что защитная пленка не снимается, откосы?
1 минуту назад, Борис сказал:
Через 15 лет сами отпадают :don-t_mention:
9 минут назад, Greyhound сказал:
там у откосов я ножичком прошел по углам,(бороздку прорезал) и хорошо оторвалось. Но вот в со стороны петель-навесов, трудно подобраться, а прилипло уже крепко. А вот эти ярлыки, практически по средине стекла(смена, дата, ОТК) нафик они мне вообще нужны, закаменели и сделались единым монолитом со стеклом. Растворитель? Уайт спирит? 646?
растворитель или космофен 10
4 минуты назад, инженер сказал:
Если стекло, то Космофен 10 или 5, если пластик, то лучше с 20 начать. 10-ка немного подплавляет пластик, 5-ка для затирания глубоких царапин - ядреная штука.
16 час назад, Борис сказал:
Можно погреть обыкновенным феном для волос и сразу отдираться легче будет.
1 час назад, VPT сказал:
У меня нет фена, жениться придется чтобы фен появился :)
Но есть термопушка.
Но есть термопушка.
Ну "по воробьям из пушки.." , наверное, не стоит. Так что лучше женись.:rolleyes:
Есть проблема. Готов рассмотреть идеи.
в коридоре был наклеен иск камень. Вся стена. Он от валился раз- я приклеил. Щас опять снял, а то убьет кого нить. Двери на этой стене установлены с учетом толщины камня. А именно 19 мм. Вопрос - чем можно набрать эту толщину? Чтоб декоративно, светлое, без грязи т.к. Нет ни молейшего желания разводить стройку.
20 минуты назад, инженер сказал:
Панели, как вариант. http://stroy-shkola.ru/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/dekorativnyie-paneli-dlya-vnutrenney-otdelki-sten.html..но министройка:) все же будет.
41 минуты назад, Саня Помор сказал:
Ну как бы панели не подойдут. Для себя придумал осб 12 мм и поверх пробку напольную 6 мм как и весь пол в квартире, но ищу и по бюджетный варианты.
И легкое должно быть.
1 час назад, инженер сказал:
А почему он вообще отвалился? И как?  Может просто клей был неподходящий? или стена не прогрунтована..:hmmm:Вариант: взять другой клей (для натурального камня), попробовать более легкие аналоги (но если они легче по весу, то надо при покупке проводить осмотр, на предмет битых.). Я использовала гипсовый аналог, она очень лёгкая, клеится на ура, держится отлично, но опять-же хрупкая в коробке.
А я вот намедни стены в коридоре сделала.. правда света нормального не хватило для фото. Позавчера сделала тонировку, осталось зашкурить.
Я так и не понял в чем причина. Плитка оч тяжелая, клей соответствующий, но плитка отваливалась и с клеем и без клея. Второй раз клеил клеем оч крепкий. Плитка отлетала с частью ротбонда!
гипс надо посмотреть
9 минут назад, инженер сказал:
Если плитка оч. тяжелая, надо было вероятно на сетку клеить, причем металлическую. Она такая на сито похожа, по ячейкам. Может еще попробовать переделать?
Вот принцип такой примерно, для тяжелого камня.
oblicovka_fundamenta_svoimi_rukami_video
А эта, что я тебе ссыль кинула, посмотри отзывы. Она наоборот очень лёгкая, смотрится как камень, клеится легко и держится, только коробки надо перебирать.
12 минут назад, инженер сказал:
Вот так будет выглядеть
dekorativnyiy-kamen-v-otdelke-lodzhii8.j
Еще можно сделать гальку, прикольно смотрится... Она не тяжелая, продается квадратами, как мозаика..
Или можно еще использовать Байрамикс.(хотя по толщине не пройдет)
Да я как бы со стройкой то связан последние 15 лет.
У меня не настолько тяжелая. Арматуру в квартире прибивать ради плитки это перебор. Я не готов. Проще заштукатурить и покрасить как и большинство стен в квартире.
http://domchel.ru/text/renovation/102474891644928.html?block вот кстати эта стена слева в глубине на первой фотке
8 минут назад, инженер сказал:
Красиво. Но там же нагрузка выходит нехилая.. Получается всё держится на клее. Да и сетка (не такая как я привела на фото), а мельче.
%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%
18 минуту назад, A-Huli сказал:
Не. Я плитку уже увез на дачу. Крылечко оБделаю. Она тяжеленная туда суда. Ну вот так тоже будет держаться на сетке?
я пока склоняюсь к пробке, но мож кто Че еще подскажет)
50 минут назад, инженер сказал:
Так сетка же монтируется к стене, а за счет ячеек усиливает схватку клея и плитки, ну в общем...ты и так это знаешь. Ну вот я бы так делала, при наличии тяжелой плитки. А для лёгкой это не надо. Пробка тонковата все-же..
А Байрамикс?
Еще можно сделать не пробку, а неклеить бамбуковое волокно
8 часов назад, A-Huli сказал:
А Байрамикс?
пробка напольная - 6 мм. просто в гостиной ( на фото) есть декоративка, покраска и ещё одна стена с такой же плиткой как упала. кстати там висит. и четвёртый акцент перебор. нужно что-то оч нейтральное... а пробка той же текстурой и цветом что и пол.
2 часа назад, инженер сказал:
Ну я сама фанат пробки. :) Покупаю всегда португальскую.. всё дорожает и дорожает...собака
14 часов назад, инженер сказал:
Если стена ровная. то можно использовать ГВЛ 10мм в два слоя. Посадить его на клей Перфликс + дюбель-гвозди. На эту основу потом уже нанести чё-нить или покрасить.
31 минуты назад, UFO - XXL сказал:
Спасибо, в след постах уже про говорили. 20 мм много. Да и где гул там пыль, грязь...
В 05.03.2016 at 09:54, A-Huli сказал:
Вот конечный результат стен в коридоре. После покраски и зашкуривания. Пробовала такое нанесение (шпателем-утюгом), первый раз. Рисунок наверное один из удачных, особенно для стен в прихожую.
По итогу, получается симпатичная квартирка под сдачу. И что самое главное, всё очень бюджетно и своими руками. Сделала немного фот, но они не отличаются качеством, так для общего представления скорее...
В ванной и туалете использовалась какая-то самая дешевая плитка по 200 рэ из ОБИ.
Сорри, в туалете справа еще стоят плинтуса, сняла только левый угол. В общем, такая-же плитка, что и в ванной под потолок.
Раковина белорусская Keramin, ванная липецкого завода ВИЗ, стальная, по факту пропенить ее снизу и будет щастье...(согласна, не очень красиво смотрится это пластиковое колено стока, но долбить стены, или еще как-то изощряться, задачи не стояло)
Пол в коридоре, в ванной, туалете и на кухне, сделан в едином целом, из керамогранита по акции в Леруа..
Двери Норильские, экошпон, очень классные...
В 05.03.2016 at 08:36, инженер сказал:
А именно 19 мм.
Паркетная доска на 20 мм.
История с полами начатая тут получила продолжение.
1. Были врезаны 2 люка для доступа к коммуникациям.
2. Насыпан керамзит и сделана стяжка 5 см с армирующей сеткой.
3. Уложена плитка.
Прочность будем проверять на майские, надеюсь вибрации от стиральной машинки конструкция выдержит.
2 часа назад, Greyhound сказал:
  Показать контент
Лёшистый не удержалась от комментов! Ты герой! :good: Просто титанический труд! А машинки разные бывают. У меня обычный Bosch, стоит между кухонными шкафами и совершенно не вибрирует. Чем больше машинка, тем значительнее ее устойчивость. И у дедушки... LG совершенно бесшумная и грандиозно устойчивая
11 минут назад, A-Huli сказал:
Маруся, ну во первых не один я, Оля ровняла стяжку и клала плитку на пол, я только таскал мешки и делал раствор, без неё этой красоты не было бы.
Машинка у нас Самсунг полно размерная на 7 кг.
Оля - просто героиня! :good: Как вспомню спину при этих карачках..и руки стянутые от раствора...:wacko:
Полноразмерная вроде должна быть устойчивой :victory:
Да, труд титанический. Вы - красавцы!  :victory:Плиточка - очень милая. Люблю такую пестренькую. У сына в ванной почти такая же - но на стене
Spoiler
Только что, Стрекоза сказал:
  Показать контент
Угу...Марокканский стиль :Connie_cleaning-glasses: *сорри вырвалось...
Да не важно какой - главное, что ему нравится. Выбирали втроем аж. На полу вообще жуть какая-то, как будто его забыли отремонтировать)) - такое обычно в лофтах с кирпичными стенами вроде кладут:
Spoiler
14 часов назад, Greyhound сказал:
Афигеть можно!  :swoon:  Я бы не подписался под такую работу
Ну, вы герои канеш ))
А дырки (люки) в полу к соседям снизу, или это первый этаж?
В 14.03.2016 at 10:52, A-Huli сказал:
Удивляюсь я все больше )) Одна плитку кладёт, другая штукатурит вовсю ))
Снобы - горжусь вами, такие все "рукастые"
  Показать контент
Не жуть))) Это просто концепция такая. Вообще, зареклась здесь писать, так что спишем все на мои слабости в вопросе отделок))) Лофты - это прекрасно, как и стиль прованс ;)
21 минуту назад, A-Huli сказал:
Это когда в них каждый день не сидишь. Если на часок в гости заглянуть - нормально.
У нас на работе часть строений 1890 года, некоторые перестраивают. Из-за Красной линии застройки особо ничего не поменяешь, приходится "лофтиться". Так ничего в этом хорошего не увидел за всё время работы.
37 минут назад, Стрекоза сказал:
  Скрыть контент
Да-да, у нас с таким же узором, керамо-гранит 40х40 см.
24 минуты назад, Петрович сказал:
Отверстия ведут в этот подпол, в том числе и к общедомовому запорному крану холодной воды.
8 минут назад, Timophey сказал:
Стиль лофт, для жизни..это не скворечники на работе, Тимофей ;) А довольно открытое внутреннее пространство, с возможностью потолочной перспективы...в виде балок..
Не каждый может себе позволить, учитывая..что обустраивается и выход на крышу.
16 часов назад, A-Huli сказал:
нигде не увидел рабочей арматуры. она вообще есть?
или всё держится на профлисте?
А как вам отделочка у Никаса Сафронова?)) Меня бы увезли на второй день оттуда - лечить :lol:
http://home-and-garden.livejournal.com/609879.html
2 минуты назад, Стрекоза сказал:
когда денег, как у дурака пряниов, можно воплотить все свои детские фантазии на тему "богатства"
что нам и продемонстрировал товарищ ))
треш еще тот
ужос, а вроде художник, и вкус должен быть ... да ..
На мой вкус - набор аляповатого выпендрежа. Особенно "хороша" старинная мебель на кафельном полу:bad:...
12 минут назад, Стрекоза сказал:
Для 17ого - 18ого веков наверное хорошо - очень богато сделано...
46 минут назад, инженер сказал:
Такая сетка не годится? Мне её пролали как армируюшую. На просторах интернета читал, что чуть ли не рабица годится для таких работ.
    Аужеке
    Аужеке
