Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
20 часов назад, Лёка сказал:
это все стеллажи
А я вчера-позавчера Альберта покрасил. Теперь он принц Альберт!.
1 час назад, Audio сказал:
Я правильно понимаю, все в-основном довольны качеством товаров из икеи? Пощупать мне негде, а наугад не уверен...
Я доволен.
1 час назад, Жарук сказал:
Брутальный маляр!
4 минуты назад, sergiosvn сказал:
Я
А помнишь как ты его, маленького, на руках носил? ))))
Это пять!:friends: Цитатник пополняется!
Про краски, масла и террасную доску перенесено в "дачные дела"
В Карелии даже маляры стиляги в шляпе и макасах)))
Шляпа из Греции, макасы испанские, маляр доморощенный)))
Только что, Жарук сказал:
доморощенный)))
Отечественный:victory:
13 часов назад, Audio сказал:
Да. В целом качество очень достойное.
В 03.07.2016 at 11:47, Полковник сказал:
По вечерам на самокатах катаетесь? ))
Дети)))
Не хочу открывать отдельной темы, потому "простенький" вопрос сюда.
В моей новой квартирке стены кирпичные. Причем кирпич не целостный, а с пустотами внутри. Вопрос простой - как на такой поверхности что-то крепить?!
Я, по привычке к бетонным стенам, просверлил дырку ударной дрелью 8мм и вставил туда дюбель 8мм. Он легко вошел в эту дырку. А вкрученый шуруп держаться нормально в стене совсем не хочет.
Так какие современные надежные способы крепежа к кирпичной стене, где кирпичи с пустотами, имеются? Что смотреть завтра в строительном магазине?
6 минут назад, AlexAY сказал:
Бабочки, ктр для гипсокартона, дюбель-гвозди. Много не бери. Пару десятков того и другого. Для пробы. Вообще с такими кирпичами мороки много. Нужно иметь разные варианты крепежа.
1 минуту назад, Жарук сказал:
Бабочки вроде знаю, спасибо. А дюбель-гвозди  -это что?
Это я на лоджии к стене сушилка для белья хотел прикрепить. А надо ещё шкафчик в ванной. Там сначала плитка, потом ещё не знаю что...
5 минут назад, AlexAY сказал:
Длинный пластиковый чопик, в него вставлен “гвоздь” с резьбой. В отверстие вставляешь чопик в чопик молотком забиваешь гвоздь. Если понадобится гвоздь снять, то для того и сделана резьба. Т.е. туда забивается оттуда выкручивается.
Посмотри на ютубе, наверняка есть ролики. Будешь иметь представление.
Посмотрел. Оказывается "оно" у меня сейчас и есть тут. Но, не зная, что это "гвозди" я их вкрутил, а не забил. Но, разницы ведь от этого все равно нет. Не держатся. Оно в просверленном отверстии в целостном массиве бетона или кирпича держаться будет. А тут получается, что внешняя пласитиковая оболочка распирается в пустоте, увы. Буду "бабочку" смотреть и пробовать.
11 минут назад, AlexAY сказал:
на лоджии
С соседями поговорить и насквозь шпильку воткнуть. Всем хорошо))
Это стена на лоджии и "соседи" - это я сам :) А толщина стены - более полуметра. Многовато будет для шпильки, да и супруга не поймет такого "дизайна" в комнате.
Тады ой)) Придётся искать “свой” вариант. Хотя шпилька - лучшее решение.))
Я то думал перегородка между лоджиями соседскими.
У меня такая же ситуация. Вариантов рещения 2.
1- просверлить дырку, напихать туда щпатлевки или штукатурки, воткнуть туда пока не застыло обычный дюпель.
2- купить в Леруа специальный дюпель с широкой юбкой. Смысл -чем больше площадь юбки, тем меньше давления на точку, как в законе Паскаля))
5 минут назад, Жарук сказал:
Нагуглил, что есть специальные дюбеля для пустотелого кирпича. Завтра буду спрашивать именно их. Пишут, что лучше всего "химические" дюбеля, но как-то это уж очень не привычно
54 минуты назад, AlexAY сказал:
есть способы:
1 использовать дюбель для газобетона (у них зацепы по всей плоскости)
2 Саморез больше диаметром есть 3,8 и 4,2 (как правило оцинкованные)
3 в дюбель навернуть саморез и с ним вбивать а затем довернуть шуруповертом на 1-2 оборота.
для сушилки лучше использовать сантехнические саморезы с дюбелем.
Изменено пользователем vip62
9 часов назад, AlexAY сказал:
Доброе утро! Я хотел как раз про химические анкеры написать. Стоят они дорого, но как раз для таких сложных мест предназначены.
AlexAY Дюпель - гвоздь не советую . Все вылетит . Для кирпичной стенки подойдут вот такие -870e7d35d2f8.jpg
Только болт возьми длинней немного .
Изменено пользователем ZMEY_U
В 17.08.2016 at 22:37, Жарук сказал:
 “гвоздь” с резьбой.
Так вот как в Карелии саморез называют )))
4 часа назад, GraDen сказал:
Потому что там все, у чего есть шляпка надо забивать))
*ну на самом деле там не саморез :)
Как в Советское время шурупы забивали на мебельном производстве .
В Saturday, August 20, 2016 at 00:07, ZMEY_U сказал:
Первый - это для цельного кирпича пойдет. Там усики для того, чтобы дюбель не прокручивался в гладких кирпичных стенках, пока его не разопрет. Для пустотелого не подойдет.
Второй - это анкер для гипсокартона и подобных с известной толщиной стенки.
А я в итоге доехал до Леруа, а там очень большой выбор крепежа. И там купил дюбеля с шурупами для пустотелого кирпича. Сушилка прикрутилась "намертво". У них принцип похож на эти анкера, только они из нейлона и средняя частЬ сминается там где может, то есть как раз в полости.
Фото в студию . Так у первого тоже сминается и становится звездочкой .
10 минут назад, ZMEY_U сказал:
Фото в студию .
Второй вариант как раз и есть дюбель гвоздь.
42 минуты назад, Жарук сказал:
Нет. У дюбель-гвоздя нет сминаемой части и сам шуруп другой. Первая попытка повесить сушилку была как раз на такой и она провалилась. Гвоздь хорош только для быстрого крепежа в однородной поверхности.
4 часа назад, Жарук сказал:
10 часов назад, Жарук сказал:
Вроде для ДГ резьба слишком выражена?
предыдущее фото больше подходит)
  • 8 месяцев спустя...
Задам вопрос здесь, вдруг у кого есть информация. Где в Петербурге приобрести двери комплектом и не переплатить? Хочу что-то то подобное.
53 минуты назад, ALLLa сказал:
В Петровиче. Наверное :-) У нас этот продавец начал теснить Леруа.
Если дверь не барабанная, то комплект стоить будет около 8тр. Это нормально. Не дорого. Если барабанная, то около 6 тр. Если из масива, то тыщ 10, не меньше. И установка во всех случаях одинакова, около 2,5 тр в Мск.
1 час назад, Борис сказал:
Неее, Борис, меня интересуют не поверхностные цены. Я знаю, где у нас купить из массива за 8 с коробкой, но проблема в том, что они не белые и даже не светлые, вот такие:
В 03.05.2017 at 23:02, ALLLa сказал:
Мы дедушке ставили финскую, примерно такую-же. На вскидку в Питере тут
Вот такая (правда фото без наличников)
Ты имей в виду, что помимо двери, нужна коробка и наличники
Изменено пользователем МарВа
Да, про коробку знаю, спасибо. Посмотрю повнимательнее, но похоже уже, поставлю дешевые. В отпуск хочется :)
2 часа назад, МарВа сказал:
Потому и надо покупать комплект в сборе.
14 часов назад, МарВа сказал:
Кстати, стены и дверь и их сочетание нра!
1 час назад, ALLLa сказал:
Спасибо! Дедушка высказывал пожелания, а я их реализовывала. Да в общем писала подробно о ремонте здесь, всех замучила :mosking:
А мне в последнее время нравятся такие двери..
Все конечно от дизайна зависит. Эта вообще антиванальная, поставили такие на сдаваемой квартире. По моему экошпон. Гвоздем будешь царапать, ей ничего не сделается.
По прочности, такая-же как кухня у дедушки, тоже гвоздем не процарапать. Делается из МДФ с нанесением особо прочной эмали
27 минут назад, МарВа сказал:
Ох, Маруся, не трави душу! Я в своё время твою тему внимательно читала, т.к. к ремонту готовилась. Вот он и наступил. Но в отпуск так хочется! И кредит поменьше взять хочется! (Уже точно без него не обойдусь, иначе без отпуска останусь) Но держусь изо всех сил - ограничиваю суммы себе. Делаю по средствам, экономно, но чтоб нравилось. Вот сейчас в первую очередь "хочу - не могу" мозаичные подоконники. Всю душу ремонтнику измотала :) подбором цвета. Стоят гипрочные, моего решения ждут. :).
55 минут назад, ALLLa сказал:
Может быть найти подходящую альтернативу? Мозаика дорого получается. Мне тоже мозаичные подоконники нравятся, но везде ставим Danke
А дедушке на днях, муж закончил отделывать лоджию. Тоже хотели мозаикой, но вдруг увидела в OBI плитку под мозаику такую. Интересно тем, что там можно сделать красивый переход цвета. Взяли ежевичный, получилось красиво.
14 минут назад, МарВа сказал:
плитка очень красивая,одобрям:good:
2 минуты назад, Лёка сказал:
Самим понравилось и по цене кошерно, в отличие от мозаики. К потолку переход в молочный. У него солнечная сторона, не хотелось пластика и банальных вагонок.. В общем, дед у нас с модной квартирой)))
29 минут назад, МарВа сказал:
Уже гипрочные стоят. Так что или плитка или мозаика и думаю, мастер пообещал найти оптовку с мозаикой. Вместе ищем :)
Вот такую присматривала.
Мастер сказал, видел по 200 мозаику, потому ищем пока.
А было б вот что
50 минут назад, ALLLa сказал:
А было б вот что
По 200? :hmmm:это квадрат? У нас за такие деньги ничего не купишь. Тем более под мозаику. Самые гуманные цены ок. 560 за кв. м. самые дешевые. Недорогая стеклянная мозаика, допустим в Леруа
1 минуту назад, МарВа сказал:
Нет, штучка на марле. Смотрела в Леруа в самом начале. Надо еще посмотреть. Не задержала ь тогда ни на одно. Цвете. У меня всего 2 подоконника, могу себя побаловать :)
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
