Гость Gorod(495)
Ремонт квартиры
2 148 сообщений в этой теме
3 часа назад, Жарук сказал:
Там ведь всё дело в основе.
Так весь потолок был одинаково прошпаклеван и прогрунтован.
2 часа назад, МарВа сказал:
Потолок белый? :hmmm: Могли сэкономить разными способами. Или при закупке «подсунули». Все-же, когда объемы не такие масштабные, проще.
Светло-серый. После третьего раза я сам занимался закупками. И смысл подрядчику так экономить, если ему приходится пять раз делать одно и тоже, но плачу я ему только за один раз?
13 минут назад, GraDen сказал:
Удивительно. Учитывая, что мешает краску компьютер. :hmmm:
16 часов назад, МарВа сказал:
Так даже колеровку не делали, а брали готовые штатные цвета.
3 минуты назад, GraDen сказал:
Так вот в чём дело))
На каждой банке тиккурилы написано(не дословно): во избежание непопадания в тон выбирайте краску из одной партии.
Та краска о которой мы с Настей говорим, колеруется. Там основа, практически бесцветная, колеруется пигментом. В этом случае непопадание в цвет практически исключено.
1 час назад, Жарук сказал:
так он писал что из одной... Когда-то давно на банке какой-то 10л банки читал: если надо несколько банок чтобы покрыть одну поверхность,  их сначала в один чан вылить и перемешать.
1 час назад, GraDen сказал:
Я то как-раз колеровала, на изначальной белой основе. Попадание в цвет 100%
B) Анастасией)))
30 минут назад, nbv2002 сказал:
Логично. Но может не предполагали такой подвох. Да и объемы большие.
39 минут назад, МарВа сказал:
B) Анастасией)))
Прошу прощения! Конечно же - Анастасия))) Чего-й то я? По-свойски то?? :blush2:
5 часов назад, Жарук сказал:
Действительно! :lol: Если по сценарию, то Анастасия, потому что Ягужинская)))
Какие есть варианты по удалению старой эмали со стены? Смывка жуть воняет) Спасет ли фен?
  • 6 месяцев спустя...
Закончилась моя очередная *эпопея*, с ремонтом. С лета прошлого года, выходные проводились в новой двушке Бутово парк 2., В этот раз захотелось покрасить все стены квартиры на американский манер, да и в целях антивандальной подготовки. В предыдущей, я делала стены декоративной штукатуркой «Вавилон», от фирмы «Боларс». Это готовая смесь в ведрах. Сама наносила, сама колеровала. Получилось так:
Рисунок наносила простой щёткой. По прошествии времени, можно сказать, что стойкость материала замечательная. Нет выгорания и проплешин. Но получается не дёшево. Если заменить Боларс, на финишную, допустим Ротбант, то качество всё-же падает (я так попробовала сделать лоджию).
Сейчас была квартира с изначально голыми бетонными стенами. Радость от этого, что они довольно ровные и именно на такие стены, после подготовки можно наносить краску, чтобы не было мучительно больно. Выбрала в некотором роде хамелеон. Она спокойного серого цвета, но в зависимости от освещения, играет. Очень комфортна в плане нахождения в такой комнате. Краску брала Тикурилла, евро пауер 7 (для стен и потолков, моющаяся). Отличная экономная краска. Цвет по каталогу, делали колеровку. Красила валиком. Изначально хотела на контрасте с белым. Было бы круто. Но пришлось уступить))) (антивандальная тема - форева)))
момент начала работ:
что получилось:
На мой эстетический вкус, необходимы белые двери и белые широкие плинтуса. Но одно дело для себя, другое под сдачу.
Хочу теперь покрасить стены у себя., но у меня стены не идеальные и наверное не получится.
вот такой у меня дОсуг)))
Маруся,ты крута!!!:good:
38 минут назад, Лёка сказал:
:friends: Спасибо, Лёкин)))
Мужики, таких не любят :lol:
4 минуты назад, МарВа сказал:
Чегой-то? :shok:
2 минуты назад, Жарук сказал:
Чегой-то? :shok:
Слишком самостоятельная)))
24 минуты назад, МарВа сказал:
35 минут назад, МарВа сказал:
Это самоутверждение или говорили?
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Говорили конечно, на себя не наговаривают, грех это...
10 минут назад, ANDRIJN сказал:
или говорили?
Говорили конечно
Или оговорили?)))
7 минут назад, МарВа сказал:
Не те мужчинами вам встречались...
12 минут назад, Жарук сказал:
Или оговорили?)))
Не думаю.. Ваше кредо: самасама :D
9 минут назад, ANDRIJN сказал:
Что встретилось, то встретилось.
В 06.03.2020 в 11:04, МарВа сказал:
Но позволяют же :swoon2:   Это очень круто, конечно. У меня спина бы отвалилась от таких работ, даже если бы что-то получилось паче чаяния :)   А черновую отделку тоже ты делаешь, получается?
Изменено пользователем ReNatalia
1 час назад, ReNatalia сказал:
Наташа, на самом деле ничего необычного нет. Я люблю любой творческий процесс, но насчет ремонтных работ...как-будто у меня есть какое-то изначальное знание, меня никто не учил делать что-то в этом роде, но откуда-то я знаю и вроде неплохо получается. Самый свой первый раз, я пробовала красить валиком, лет в 13 наверное, еще умела гвозди забивать. Это все из прошлых жизней...вероятно. Спина отваливается и ноги не ходят, от постоянных подниманий-спусканий по стремянке))) Черновую отделку я не делала, только финишную))) Во всем процессе есть один удручающий момент. Несмотря на казалось-бы обилие стройматериалов, иногда приходится искать нужные уголки/плинтуса/ручки/смесители и пр. И это отнимает время и силы.
1 час назад, МарВа сказал:
Какой грунтовкой пользуешься перед шпаклевкой?
11 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Ceresit CT 17
Один момент,  если капли попадут на любую поверхность, оттереть их довольно затруднительно. Мне пришлось оттирать керамогранит на полу в коридоре,  металлической губкой.
Ceresit CT 17
О я тоже таким пользуюсь. Только для штукатурки. :)
 На то она и грунтовка. :)
Изменено пользователем Аббат Букмон
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
По существу, у нас было два вида грунтовки, одна простая (в жёлтой канистре), другая эта глубокого проникновения (зверь))).
2 минуты назад, МарВа сказал:
Сколько максимальный слой шпаклёвки? И какой ты пользуешься? Ты ж под покраску, как я понял?
9 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Было два вида. Ротбант и суперфинишная в ведре такая:
583531499_w640_h640_shpatlevka-finishnay
Это новостройка, стены ровные, только чтобы подготовить стену под покраску. В иных случаях, можно использовать стеклохолст малярный (паутинка).
Господа электрики нужен совет.
На лестничной клетке стоит УЗО и автомат на 63А. В квартире запланировал УЗО на 40 А на всю группу розеток, кроме эл.плиты и УЗО 10 А на свет. Вопрос: правильным ли будет подключить плиту через автомат минуя квартирные УЗО.
На площадке УЗО на сколько ма стоит. 30 или 100. Если на 30, то можно плиту дополнительно на УЗО не подключать. Автомат на площадке в любом случае должен быть
< 63а, иначе при коротком замыкании УЗО выйдет из строя. УЗО должно быть электромеханическим. АББ и ТДМ. ТДМ в 3 раза дешевле, наш бренд.
1 час назад, nbv2002 сказал:
Взял уже АББ. :)
Насколько важно устанавливать реле контроля напряжения? Или это больше для частных домов?
27 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Не знаю как у вас в Москве, у нас регулярно бывают косяки с напряжением в многоэтажных домах. То ноль забыли прикрутить на распределителе (привет в розетках 380), то падает до напряжения когда лучше уже отключить холодильник. Короче как КАСКО, то ли спасёт, то ли страховой случай не наступит( деньги на ветер)
Хорошо. Тогда следующий вопрос :) :
Каким проводом лучше делать перемычки от вводного кабеля многожильным с обжимом ншви или моножильным?
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Многожильным с обжимкой красивше получается.
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
3 часа назад, nbv2002 сказал:
Я однажды погорел (в прямом смысле, ноль отгорел в шкафу)  на этом и поставил реле. Не велики деньги. Поставил таймер на 30 секунд - периодически срабатывает. Но не обращал внимания на падение или повышение.
А кто-нибудь имеет опыт покупки мебели для спальни по адекватным ценам и хорошего качества? Порекомендуйте.
Интересует полусухая стяжка. Кто заказывал, телефоны фирм?
В 05.03.2020 в 17:01, МарВа сказал:
Перекрасила в серый :)
10 часов назад, МарВа сказал:
прямо на бетонную стену от строителей?
Ты для аскетов готовишь помещение? :)
Есть фото с другого ракурса?
4 часа назад, nbv2002 сказал:
Изначально, там был так называемый ремонт от строителей и какиетостранные  обои. Под обоями, да была бетонная стена. Грунтуем и вперёд...
4 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Угу, для сына. Там еще вся мебель чёрная будет :ninja:
6 минут назад, МарВа сказал:
просто такую штукатурку обычно делают чтобы штукатуров не нанимать. У меня тоже был соблазн так сделать.  Глядя назад не штукатурил бы вовсе. Маты шумопоглощающие и гипсокартон. Подмосковные дома отличаются от московских звукоизоляцией.
4 минуты назад, nbv2002 сказал:
В смысле?
Вот в другой квартире, так уже не получилось...слишком дорого по себестоимости выходит. Там просто была подготовка стен под покраску.
Маты, гипсокартон... :hmmm: Это когда для себя, а не под сдачу.
От серии дома зависит, а не от геолокации :read:
В смысле?
размазать декоративную штукатурку легче чем ровно отштукатурить.
От геолокации зависит серия.  То что пропустят в МО не пропустят в Москве. Это раньше было ДСК1 и СУ155. Одинаковые дома строили в Москве и МО.
10 минут назад, nbv2002 сказал:
Если стены неровные, то сначала придётся штукатурить, потом шкурить, потом грунтовать, потом уже наносить декоративную штукатурку. Наносят её ровным слоем, а потом уже делают фактуру.
Штукатурил Волма слой по маякам, затем на сдир, потом глянцевал - идеально гладкая поверхность получается. Правда маяки потом пришлось выдрать, т.к. ржавеют, хоть и оцинкованные. Швы пришлось заштукатурить, в затем Вктонитом lr+ замазать.
Шкурить для чего?
18 часов назад, МарВа сказал:
венецианская штукатурка.... выглядит здорово! и практично! :victory:
9 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Шкурить для чего?
Ты называешь это глянцевание вероятно. Шкурить надо только для того, когда поверх финишной, наносишь декоративную шпаклевку.
9 часов назад, МарВа сказал:
Ты там написала штукатурить. Поэтому я и спросил для чего шкурить штукатурку. Или ты имела ввиду шпаклёвку? Шпаклёвку,  надо шкурить, чтобы убрать неровности.
Глянцевание ШТукатурки, делают, для того чтобы потом не наносить шпаклёвку, либо снизить применение шпаклёвки, т.к. заглянцованная ШТукатурка идеально гладкая, что позволяет обходиться без шпаклёвки. Всё это конечно действует при создании близкой к идеальной поверхности стены "отбитой" по осепостроителю. Я все стены выравнивал лазерным уровнем (осепостроителем), формируя углы. Уже двое строителей были уверены, что я наносил штукатурку машинным способом.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
:facepalm:
Я имела в виду шпаклевать, да. Оговорилась...))) и не специалист вообще.
:facepalm:
Ды я тоже. :) Тоже иногда путаюсь. Но, приходится втягиваться во все тонкости.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
