Гусар
Надувной домкрат
17 сообщений в этой теме
Наткнулся на просторах всемирной паутины на интересную вещь - Air Jack надувной домкрат.
Почитал много отзывов, реальных эксплуатаций и рекомендаций. Меня заинтересовало, действительно ли он так хорош, как про него пишут и показывают. Принцип русского человека: пока не потрогаешь и не попробуешь - не поверишь. Запасся терпением и некой суммой денег, приобрёл это чудо-изобретение. Компактная сумка, в которую помещаются два коврика, два шланга и сам баллон. Купил - значит испытай, что и было практически сразу произведено. Т.к. в условиях сказано, что данное изделие работает от выхлопных газов, значит так тому и быть. Но, к сожалению понятие вонючести после использования немного притормозили процесс. Решил попробовать - так сказать, вариант без запаха. Была тут же из деревяшки вырезана пробка, вставлен сосок от камеры и подключён насос.
Как указывала инструкция, коврики и баллон были размещены согласно штатному расписанию, в место исключающее явный прокол и отсутствие сильно нагретых элементов. Установил под правую междверную стойку. Мотор!!! точнее насос был включен. Нехотя, с вялостью, баллон стал распрямляться. Засечка по времени - 15-20 мин. для того, чтоб дать 80% объёма. Долго, но авто поднят... Спас дело компрессор: накачанные по манометру 10 атмосфер, были аккуратно вдуты в баллон. Конечно 10 атм он не выдержал бы, поэтому хватило 25-30 сек. чтобы правая сторона авто повисла в воздухе.
Надо отметить, что подъём оказался весьма ощутимым
Заднее колесо подняло выше, чем переднее... для "серединного" теста это нормально
Дальше переставив домкрат под заднюю часть Сени, научился его двигать вправо и влево. Надо тоже отдельно отметить, что сдвинуть можно от 20 до 50 см за раз, главное руку набить. Поиграв для скорости компрессором, решил всёж подключение произвести согласно тому, на что и всё рассчитано. Подлез под Сеню... и не смог законектиться... Дело всё в том, что кусок выхлопной трубы из выхлопной банки, предательски загнут вниз. Но эксперимент нельзя бросать!!! Подсоединился от другого, донорского выхлопа. И опять беда, донор оказался с дырочками, т.е. пропускал во все швы и щели. Но результат всё же был. Итак... тест прошёл на пять (пока с минусом) баллов, остаётся придумать соединение родное, дабы использовать по назначению и от штатного выхлопа Сени.
P.S. Как говорится: редко - да метко. Было несколько ситуаций, когда штатным домкратом не "взять", галстуком не дёрнуть "по-человечески". Теперь вот вооружён...
На грунт или каменистую землю его непоставишь, на льду тоже использовать нельзя - фтопку его. :)
Фтопку можно всё выкинуть. Вот поделился, так сказать, вижу пошли оценки. Чисто русский подход к вещам: если вещь - то панацея от всех бед. Хмм... А если появились сомнения - то фтопку. У меня появились сомнения - купил, испытал, отписался.
А грунт, я так понимаю - жидкий и опоры не создаёт. Каменистая - заточена под нож поэтому режет всё. Лёд - слишком скользко и опасно. :don-t_mention: Смотрел видео, вытаскивали джип из жижи - порвали пару таких подушек, однако вытащили. И сторонников реечного домкрата много, и лебёдок, и галстуков. А ещё можно и лопатой откопать! А вот вытащили надутым баллоном. Конечно понимаю, снять можно всё и для разных целей, но... Я НЕ ЖАЛЕЮ ЧТО ПРИОБРЁЛ
Я высказал только свое мнение, потому как сам смотрел подобное ноу-хау и был опыт его использования у родственника. В итоге пришли к выводы, что такого типа домкраты хоть и просты и удобны в использовании, но уж очень они ограничены в их возможностях.
Посматривал я на такой.., эээм :hmmm: , домкрат(?). Но прикупить и испытать не удосужился - велико было сомнение в полезности.
Так что: спасибо за рассказ про испытания.
Не соглашусь, на грунт его ставить даже лучше чем штатный, у него площадь больше, значит не уйдет в грунт и вероятность, что с него соскочит машина меньше. Каменистый грунт не проблема, даже если лень чистить под машиной, можно просто коврик из салона кинуть и проблема решена. :)
Да и на люду он будет по устойчивее мне кажется.
Единственная проблема если он спустит, тогда все катастрофа если штатного нет.
Уверен, что в дороге, на песке обочины в дождь, на льду, в воде и прочих неизвестных многим радостях дорожной жизни этот домкрат просто незаменим! Сам бы его купил, даже для одного раза выручки в пути. Бывали случаи... Очень полезная вещь!
ЗЫ. Бывали случаи, когда выручали только другие водители и время ожидания помощи. Если бы такая приблуда была, то управился бы сам.
Изменено пользователем vli50
Я рад такому мнению, всё положительно или всё отрицательно не должно быть.
Согласен на все 100% ограниченность использования имеется. Собственно он из той части ограничений, в которые не попадают штатные домкраты - лапки, ромбы, винтовые, специальные, реечные, гидравлические... Наверно для этого и брал, чтоб исключить ограничение и заодно протестить. Было и такое желание, посадить специально авто, а потом применить это ноу хау. Да вот Сеню пожалел. Но если будет ситуация - вот и испытаю, и отпишусь, и резюме выскажу...
В точку. Но для ремонта лучше 100 раз штатник достать, чем подушку. А в дороге - наверное предпочту подушку, чтоб вылезти из ямы. Но никогда даже мысли не появиться использовать подушку для ремонта. Когда спускал баллон, выскочил шланг из него - машина как подкошенная рухнула.
Есть ситуации, когда только такой домкрат и поможет. Например, когда сел на порог и обычный домкрат просто не подкатить. Я в такую ситуацию, даже в городе попадал. А универсалных вещей не бывает. Любая вещь имеет свои плюсы и минусы.
Прикольная приблуда! А сколько стоит?
В очередной раз попав в такую ситуацию (месяц назад) задумался над альтернативой. Припарковался возле магазина в ряд с остальными, через час пришёл, а передние колёса на 1/3 ушли вниз. Дёрнулся один раз, сел сразу на брызговики, второй раз - на пороги. Вытаскивали минут сорок: копали, подкладывали, а домкрат сунуть некуда, ну реально некуда. Вбиваешь домкрат, подкладываешь под него, только на подъём, а он паразит в землю и уходит. Вытащил меня человек на фьюжине, галстук пришлось пополам сложить, фьюжен под 45 градусов (мешал сугроб для прямолинейного движения).... в итоге я вылез, грязища всю морду закидала, еле лобовое отмыл, у фьюжена сцепление спалено по полной.
Кстати - на фьюжине, это единственный человек, который согласился помочь.
Собственно, если бы на тот момент был такой домкрат, уверен полностью, что вылез бы самостоятельно.
2071руб. 19коп.
  • 2 года спустя...
Апну тему и... наверное можно закрывать, чего стоит без дела.
Во время поездки в славный город Мурманск, подарил такой домкрат собрату по рулю... Сел бедолага в грязи, зацепить его незачто, обвес на заказ, дырдочек аварийных под крюк не оставлено, пластик уже коцаный. Запихнули кое-как под порог домкрат, балонником вырубали место (сапёрка лопатная у него уже сломана была). Скептически глядя на жёлто-оранжевый блин со шлангом, всё посмеивался - скорее от бессилия... Когда левый борт повис в воздухе, его глаза напоминали ребёнка, который долго ждал подарка на праздник и... уже разочаровавшись, под занавес всё же его получил. Подкладывать реально нечего было, точнее было, но не добраться - жижа по пояс на обочине. Пришлось показывать, как можно вышагивать авто, ничего не подкладывая. Раз на пятнадцатый, его низкопрофильный железный конь почуял твердыню земную. ПРОДАЙ!!! - сказал Колян и плюхнулся передо мной в грязь на колени. Только денег у меня практически нет, но я вышлю... Летом проблем нет, а вот в зимний вариант поездок, практически постоянно в жо... луже. Глядя на него... да просто подарил и всё, порыв был душевный, чуть не всплакнул... Наверное сентиментальным становлюсь... через чур... А второй такой же вёз в подарок. Короче, раздарил всё, сам ни с чем, но почему-то доволен :don-t_mention:
Это как?!??!
Объясни, если не сложно, плз.
А где брал? Я бы себе такой на шевроле купил бы.
Hi jack всем в помощь...им еще и как лебедкой можно работать...
Это как?!??!
Собственно это не сложно, в инете есть видеоролики, как им пользоваться. А по-простому - подкладывая надувной домкрат под авто, учитываются некоторые моменты: нельзя острое, нельзя горячее, через прокладочку, можно во время накачивания домкрата выхлопом, ставить его под небольшим углом. Авто приподнимается и делает своеобразный шаг в сторону. Вот так переставляя - вышагивая, авто можно практически на месте разворачивать... да хоть в обратную сторону. Пока сам на Сене не наигрался, т.е. не набил руку, предлагать такие вещи без минимального опыта - чревато разрывом домкрата. Но я игрался ускоренным вариантом, через заглушку и компрессор. Выхлопом долго...
Заказывал в инет-магазине.... цена выше в постах.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
