rustex
Замена фазорегулятора на ТО 60 - неизбежное зло ?
121 сообщение в этой теме
1 час назад, пессимист сказал:
 Вы полагаете, как и дилер, что если снять ремень ГРМ со своего места, то он испортится? Ну , дилер понятно, ему выручка нужна, ради нее он чего хочешь напишет. Сколько раз в минуту при работе мотора его гнет и мнет, а тут при снятии надо выбросить. Ну ладно ремень, а роликам что станет, вообще ни в какие ворота.
С ремнем и роликами понятно они походят еще , а болт коленвала обязательно менять или можно оставить старый , который тянули строго по моменту ? А то менял грм помпы не было с собой щас хочу заменить , хотел купить болт отдельно емекс заказ принял через два дня снял типа нет их ....
33 минуты назад, алексей110 сказал:
Обязательно, если тянешь моментом, а не гайковёртом с резьбовым клеем, как некоторые. С болтом мог бы помочь, у меня есть, но...
Пардон, соврал. :blush1: Нет у меня болта, я перепутал с другим.
а с какого года пошли надежные фазеры?Попрошу без рассуждений если кто сомневается. и чем отличаются они?
1 час назад, spirito сказал:
Со второй половины декабря 2006 года.
а как узнать точную дату выпуска если машина продана в 2007 году?
Может по вину можно определить? ДИАЛОЖИС мой вин не видит почемуто
В 06.08.2016 at 19:10, пессимист сказал:
ремень неоригинал стоит столькоже сколько оригинальный комплект с ролликами
1 час назад, ACE83 сказал:
сомневаюсь
Не надо сомневаться
вот на примере моего К9К732
оригинал комплект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5705107&sr=-4
ремень Gates http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58703C61&sr=-32
ps в оригинале Gates лежит
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Не надо сомневаться
На бензинках 2 ролика идет и комплект грм подороже стоит .
7 часов назад, ACE83 сказал:
Я не про цену, я про надобность. Не всегда новая деталь будет лучше предыдущей, это не железный рубль.
6 минут назад, пессимист сказал:
Особенно это порой справедливо в отношении желания поменять заодно с чем-либо не текущий и не потеющий сальник) Ведь вот он, отслуживший многие годы, так хорошо доступен)
14 часов назад, пессимист сказал:
Если чтото покупать специально, то да иногда лучше оставить старую запчасть. Но тут если у вас будет полный комплект куплен смысл менять только ремень
  • 7 месяцев спустя...
При покупке авто заменил ремень грм с роликами.  Судя по записи в сервисный книжке предыдущий ремень проехал 33 тысячи.  В принципе свиду было похоже на то.
Сейчас при запуске иногда гремит фазарегулятор.
Сделал вывод для себя что замена фазарегулятора вместе с ремнем обязательная составляющая.
В моем случае старый фазарегулятор фирмы дельфи. Видно что его меняли при предыдущей замене ремня грм судя по дате его выпуска.
Теперь предстоит заново перебрать ремень грм с заменой фазарегулятора но пока терпимо так как гремит фазарегулятор раз в 20 примерно запусков.
Гремит при запуске около 2 секунд и замолкает.  Хотелось бы спросить у знающих не может ли происходить треск фазарегулятора по вине того что масло ушло в поддон из-за не качественного или неудачного обратного клапана в масляном фильтре?
По сути скоро буду менять масло и будет видно самому но все-же.
Масло хочу использовать comma,  фильтр оригинал.
фильтр не причём, масло всегда уходит из фазика вне зависимости от состояния клапана в маслянном фильтре.
Автомобиль 2008 года рождения. Мой фазик (тьфу три раза, понятно куда) ещё родной стоит, при пробеге 165тык. У меня стоит Делфи. Я не первый раз слышу подобные страшилки, но судя по своему опыту, думаю, что менять фазик нужно по факту поломки, а не превентивно вместе с ремнями. Тем более, если я не ошибаюсь, поломка фазика и своевременная его замена не приводит ни к какому криминалу.
Почитать посты, так половина форумчан - официальные дилеры. "Замена того, замена этого, заменить вместе с этим!
А где про ремонт?
1 час назад, mergen сказал:
А где про ремонт?
Сомневаюсь что фазик можно в гараже отремонтировать, насколько я понимаю там все дело в выработке рабочих поверхностей.
https://www.drive2.ru/l/5265101/
http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/chto-takoe-fazoreguljator.html
На драйве также попадалась статья, призывающая к тому, что нужно менять вместе с ремнями не только фазик, а ещё и его клапан - https://www.drive2.ru/l/5046304  По-моему это не правильно, каждую замену (или через замену) ГРМ менять фазик, клапан фазика, да ещё и помпу.
Автор темы грешит на клапан в своём случае. Я может и ошибаюсь, но сделал выводы, что в этой истории виновник изначально не клапан. Масло попало в его колодец сверху, просочилось внутрь клапана (вероятна не полная герметичность корпуса) и клапан превратился в нагревательный масляный бойлер. Оттуда внутренние и внешние (видимые) разрушения клапана, которые видны на фото и говорящие о сильном перегреве. А не из его колодца забралось наверх аж к маслоотделителю, а потом и к термостату.
Так что верить всему что пишут... х.з. Я не категорично против. Я сильно сомневаюсь.
10 часов назад, ACE83 сказал:
Я не конкретно про фазик. Я в целом за форум.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Zaraza
    Zaraza
