griffone
Запись CD для штатной магнитолы
81 сообщение в этой теме
Добрый день - сколько не пытаюсь сам записать CD диск не читает - читает только купленные (студийные)
кто как и через что пишет диски поделитесь!!
Вам нужно воспользоваться в любой программе записи СD функцией "создать аудио cd", я пользуюсь Ashampoo Burning studio 9
День добрый. Странно, но у мну читает. Я пишу нерой обыкновенный CD диск. Создаю Audio сессию (формат) загоняю туда mp3 ну а неро уже форматит их в обыкновенные cda и делает cd audio диск..... главное больше 80 минут не "кормить". Вот CD-RW не пробывал, но думаю тоже должен работать...
Я так понимаю, проблемы с воспроизведением mp3. Cda читают все, а вот кто записывает mp3 и потом воспроизводит на штатной магнитоле?
Кстати это касается и многих музыкальных центров и домашних кинотеатров.
Читает mp3 Rw проблем нет.
пишу нюрой 8, 9,10.
попробую nero.
а то я купил себе трансмитер - такое гавно - что лучше с дисками мучится буду
Не проще было вот такую штуку купить:
http://www.audiolink.ru/product/new-audio-...r-2008-renault/ ?
Вообще то за такие деньги проще купить одну из трех моделей Sony:
http://www.sony.ru/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s200x
http://www.sony.ru/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s300btx
http://www.sony.ru/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s100
при этом не заказывать штатную музыку - намного дешевле получится.
Но вопрос стоял о записи mp3 и последующем воспроизведении на штатаной магнитоле
Все нормально читается, включая RW носители. Когда пишешь на RW-болванку надо закрывать сессию (без возможности добавлять файлы). Стоит попробовать понизить скорость записи до 8-10х, попробовать болванки разных производителей и не брать некачественные...
Пишу через Неро, формат МР3. Пишу и на обычные СД и на перезаписываемые. Читает и те и другие без проблем.
Но вопрос стоял о записи mp3 и последующем воспроизведении на штатной магнитоле
Не знаю насколько отличается штатная магнитола Лагуны от остальных, но проблем с воспроизведением МР3 я не испытываю. Так же и RW. Изменено пользователем Zharuk
Тут у человека магнитола CD....
Я отвечал на этот вопрос... :)
Ну да, запись mp3 как треки CD и воспроизведение их на штатной CD магнитоле....
записал - но все равно не читает .
писал при помощи и nero и Ashampoo Burning studio 9
пишет error disk
разобрался - нужно просто писать на маленькой скорости и без дополнительного интервала между песнями.
пишу нюрой 8, 9,10.
я и 7 пробал, все пашет, и р и рв
Здравствуйте! Всё прочитал и всё равно не понял, читает ли штатная CD магнитола МР3 ??? У меня стоит Cabasse на 6 дисков. Если читает, то какой прогой писать. Ответьте плиз,а то устал писать на CD всего по 10-13 песен. :telephone:
Обычно, если магнитола читает МР3, то на ней написано МР3, а если не читает, то написано CDcompact.
Смотря какой. На Мегане-2 у меня стоял Кабассе на 6 дисков. Не читал. На Клио-3, тоже.
Сейчас на Лагуна-3, Кабассе на 6 дисков, читает.
Эти СД ченджеры разные же! Хоть и все Кабассы и на 6 дисков.
На Сценик-2 по моему, шел такой же как на меган-2. А значит не читает.
На клио-2 читает только CD-R и методом записи аудио СD если не ошибаюсь. Так что думаю у вас тоже самое)
Я когда узнал был расстроен. А то когда первую болванку прожигал накидал туда музычки на полную)
Изменено пользователем Вах
интервал тут не при чём... :to_become_senile:
У меня 15-18 влазит... Этого вполне достаточно. для ежедневных поездок, ибо они не превышают 80 минут. Нарезал самые любимые - и вперёд. Соответственно в машине вожу 3 диска лицензионных и 3 диска нарезаных самостоятельно. Не понимаю тех, у кого по 20 дисков МР3, на каждом по 200 песен и с каждого действительно человек с удовольствием слушает всего 2 или 3.
По качеству записи. Режу нерошкой, скорость 10-12. С паузами.
Бывает, что не читает. Каждый третий диск примерно (они у меня все RW 4-12). Ничего не поделаешь, приходится перенарезать. Видимо при записи проскочил косяк. А ещё бывает перестаёт читать после кочки. Тряхнёт сильно - и всё. Ни в какую читать не хочет. Опять же лечится перезаписью.
А еще бывает косяк по качеству компрессии. Купили магнитолу а она воспроизводит только до 192 кб/с, и 250 а темболее 320 невидит!! RW имеют более тостое лаковое покрытие и многие магнитолы их невидят. Если на аппарате нет надписи MP-3 то это формат она не увидит.
На моем аппарате в Лагуна-3, этой надписи нет. Но МП-3 она читает.
Дизайн и надписи на фирменых магнитолах порой непредсказуемы. :don-t_mention:
Может проблема кроется в вашем устройстве для прожига? Такое довольно часто бывает - линза лазера запылена или просто помутнела от времени... Не пытались записать болванку на другом приводе?
  • 6 месяцев спустя...
Записал сд-рв, Песни друг за другом играются, но переключить самому их нельзя... тут же еррор. Потом даже первый трек не стартует, надо выключать и заново включать магнитолу. Грешил на РВ диск, записал обычную Р-ку. Та же шляпа. Записывал Nero с финализацией и паузами между треками.
Как правильно записывать? У меня есть магнитола с мп3 и флешками, но влом ее ставить да и под рулем переключалки понравились. А на TunerList есть где-нибудь сзади AUX?
а у тебя магнитола штатная? я себе записовал через Windows Media Player создаешь в нем альбом
и встовляешь болванку в dvd-ром и пишешь. все играет. будут проблемы пиши
да и еще совет, купи FM модулятор и записывай на флешки музлы сколько влезит настраивай волну и слахай.
я делаю именно так
Всем привет!
Штатная балалайка на Megane III не воспроизводит WMA 320 kbs. Записано на скорости 10. Звонил ОД - говорит, что интересовался у производителя, ответ такой: может читать, может не читать. В описании написано, что должен читать MP3 и WMA.
Кто знает, как решается вопрос?
Как челаэк, собаку съевший на бернении сиди, хочу сформулировать два принципа данной деятельности:
1) Не экономьте на болванках. Вербатим АЗО - наше все.
2) Записывайте диски на очень маленькой скорости.
Из программ подойдет любая, в которой можно регулировать скорость записи.
Так перекодируйте их, делов-то.
Да, линзу надо периодически чистить. Кроме того, у каждого привода есть свой ресурс, однако я пока еще ни один не смог довести до ручки, хотя записал огроомнейшее количество дисков.
Болванка Verbatim CD-R. Есть подозрение на скорость записи (на приводах нет меньше х10) и битрейт. Но на других девайсах все работает! Приводы все новые.
Изменено пользователем Roger
Просто пора забить на CD всех видов от 1000 деревянных продают музыку для авто, которая проигрывает флешки и карты SD и т.п. и имеет радио, а что еще надо.
Там нет мороки записал и слушай. Да и при тряске ничего не заедает и не царапается.
MP3 320 кбс читается без вопросов. WMA с тем же битрейтом - нет.
Откатал вчера десяток дисков. Болванки Mirex 700MiB, Екатеринбургские. Прога - CDBurnerXP. Скорость максимальная. Писал и из мр3, и из WMA, и до кучи из FLAC. Никаких проблем!
NERO 10 -"создать аудио СД"... пишу на CD-RW-шки- все читает.
Тоже поимел аналогичную проблему с покупкой Мегана 3. В Мегане 2 вопросов нет. Перепробовал наверно всё. Сейчас как мне кажется нашёл оптимум. Первое и самое главное - Болванка должна быть SmartTrack. Verbatim не любит.Пишу CD-DA extractor 12 pro, строго на скорости 8. RW не пробовал.
Изменено пользователем xoma58
Мдя ребята,не повезло вам с аудиодевайсом в авто...:(У меня TunerList ест все и вся(кроме мр3).О выборе фирмы болванки задумаюсь только в плане возможности записи(ибо не все пишутся,на некачественных выдает ошибки при записи),а уж если записал,то все:)наслаждаемся любимой музычкой)пишу нерой 7.8.5 методом создать аудио сд если мр3,если flac, ape то burrrrn
  • 5 месяцев спустя...
господа! подскажите. магнитола штатная. проблем никогда не испытывала. читает все, что ей положено читать. но в последнее время стали "заикаться" диски. думала, что СиДихи умерли, принесла домой, чтоб перезалить. на домашнем МЦ все читается без заиканий. на компе тоже.
что это может быть? чувствительность штатной магнитолы или ей приходит медленный но верный конец?
спасибо!
спасибо!
Стандартная болезнь всех CD , и особенно авто, на лазерной головке пыль и грязь,
Надо снять аппарат , разобрать , и нежно почистить ( я раньше чистил мягкой беличьей кисточкой смоченной спиртиком ) Изменено пользователем засипатр
можно купить чистящий диск. и погонять его .....как вариант может помочь. чтобы не снимать (всеж штатные снимаются не тривиально)
там собственно на диске просто щеточка приклеена.
слышала нелестные отзывы о чистящих дисках. а кто-нить пробовал их?
...или ей приходит медленный но верный конец?
Всем привет.
Ей реально приходит медленный и верный конец. Это беда не только автомобильных, но и компьютерных, музыкальных и прочих сидюшников. Скоро вообще ничто читаться не будет. Головка засоряется, её бы протереть, но не надолго хватит по-любому. А постоянно дергать, утомиться можно. Сами диски тоже не идеальны. И всё это зависит от качества дисков и проигрывателя. Сколько лет проигрывателю?
с 2006г. эксплуатируется каждый день минут по 40-60 Изменено пользователем Ёlka
можно рискнуть ,в качестве крайней меры, эти диски чистят головки очень грубо .
обычно на головке стоят регулировочные резисторы, этой регулировкой можно "подбросить "ток через лазер, но это можно делать тому кто хоть немного понимает, что и куда крутить. ( компенсировать деградацию , старение ,лазерного диода) Изменено пользователем засипатр
... кто хоть немного понимает, что и куда крутить.
ключевая фраза ;)
начиталась про эти диски сейчас - гробят головку только в путь :(
а снимать самой :hmmm:
есть какие-то тех центры, где этим занимаются?
ну фиг знает... я всякие приводы чистящими дисками крутил и нормально все работало...
тогда марку диска. может, не всякий йогурт диск одинаково полезен ;)
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
