zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Лучше щупом проверить надёжность показаний датчика.
А так по инструкции при низком уровне вылезит сообщение о необходимости долива.
chalyshev, да
в ОД сказали даже голову не забивай - датчик точный и под капот за щупом лазить нефиг
с маслом разобрался, теперь про эти шарики все 6 должны быть заполнены?
3 шарика идеальный уровень, 6 может быть перелив. А перелив движение запрещено.
:ireful: 6 - это отлично!!!
И не надо ля-ля! :pioneer:
Действительно, на официально продающихся в России меганах - 6 = max.
Может, на европейцах иначе?
первый раз такое слышу. давай пруф
Странно датчик света стал работать.
Заводил машину в темноте - свет включился, но на солнце не выключился.
Ручку крутил выкл-авто - не помогло. Только когда заглушил-завёл погас ближний.
В обратную сторону включается как положено при затемнении.
Всем доброго времени суток!
Один вопрос к знатокам. Уже два раза в пробке и на светофоре заметил, что стоишь и держишь ногу на тормозе и вдруг какой-то толчок. Вначале даже оглянулся, подумал кто-то в зад въехал. Что бы это могло быть? Машина динамик с вариатором 1,6.
Спасибо заранее.
senig, пока только включение компрессора климата в голову приходит, но не так же ощутимо....
AseR, может все-таки не достаточно светло было? Жаль, что нет настройки, я бы подкрутил чуток, не совсем устраивает, по мне так он поздновато ближний включает... Хотя, видимо, считается, что ДХО при повышенной яркости достаточно светят...
прямой солнечный свет в лобовое - это более чем достаточно
Вряд ли компрессор, впечатление, что это коробка все-таки. Но не уверен.
Никаких толчков от вариатора при остановке никогда не ощущал... Только если рычаг переключать на N
Датчик света чистый? :)
Он внизу кожуха зеркала...
чистый )
сегодня, кстати, сработал как надо.
Сегодня в 9 утра солнце светило в глаза так, что козырек не полностью спасал... Ближний светил)
И это хорошо, при таком ярком солнце машину без фар почти не видно...
мойка двигателя - какие нюансы есть? или же при наличии керхера можно и самому пульнуть?
Пульнуть можешь, но выстрел может стать смертельным для подкапотной электрики.
Хотел схитрить и помыть двигатель в Петровском, отказали... Вот и думай..
А на моей мойке написано, что они моют, но ответственности не несут...
тряпочку в солярку обмакнуть, и по горячему движку протереть - и опасности для электрики нет и движок чисты. Потом можно еще и сухой протереть.
Покажешь на Воробьевых при следующей встрече))
На сколько вредно крутить двигатель на 5-6 тысяч? ну к примеру кад 5я передача и так км 10-20 ?
Двигателю похрен, кошельку обидно ;)
Извиняюсь, что не совсем по теме, но вот мурзилку перечитал и форум перерыл и не нашел ответа на свой вопрос: рядом с часами (слева) и показателем температуры, при включении двигателя мигает красная лампа, что это такое, подскажите?
Машину только купил и еще не совсем разобрался.
Разобрался - это не пристегнутый ремень оказывается.
Изменено пользователем IsaeffSerge
IsaeffSerge - оскар за роль лучшего английского пациента!
На втором Мегане существовала болезнь: забивалась сливная трубка кондея и конденсат лился в салон, попадая в правый бардачок под ковриком. Лечилось это путём отрывания резинового клапана на сливной трубке.
У меня, соответственно, вопрос: убрали этот косяк на третьем Мегане, или нужно превентивно оторвать клапан?
Изменено пользователем ValeryVB
Двигателю, даже полезно.
Мне кажется так масло быстро убегает))
у меня вопрос,кто может посоветовать как сделать,или помочь ?))) скол на ручке, машина белая,ручки тоже) не камильфо)
По каско смешно обращаться)) Либо узнать как снять эту ручку) Купил у дилеров лак,но все равно не то.(
Дверь задняя,левая.
Изменено пользователем данияр
данияр,
может набор для подкрашивания купить (или как он называется правильно)?
в том числе и у дилеров он продается. они по вин коду подберут цвет.
ну или самому в "овальной" табличке посмотреть код цвета и купить где-нибудь еще.
http://yadi.sk/d/giLD7U5cKHPrR
Изменено пользователем ksv68
Заедь к любому дилеру, сделают за три чеса и ничего не наломают.
Для снятия нужен спец ключ.
данияр,
Карандаш этот и купил два тюбика , но он зараза не такой эффект ,а по поводоу снятие ручки блин меня это огорчает , что нужен спец ключ.
Нет.
Но у меня за три года ничего не забилось.
у меня вопрос,кто .....
Рено не Фольксваген, масло не жрет.
:clap2:
«Как бы ты ни крутил мотор, сработает заводская отсечка, которая ограждает мотор от «перекрута» и повреждения. В принципе можно эксплуатировать двигатель во всех диапазонах работы, предусмотренных производителем. Понятно, что на высоких оборотах возрастает нагрузка, выше температурные режимы, может иметь место повышенный расход масла на угар. Но ничего критичного не происходит, мотор рассчитан на работу в таком режиме, особенно если речь идет не о постоянной работе, а о кратковременной и соблюдаются все правила эксплуатации, начиная с обкаточного режима и заканчивая межсервисным интервалом», — утверждает наш постоянный технический консультант Александр Юдин.
Так что работа мотора на высоких оборотах допустима. И все же оговоримся: раскручивать двигатель до «красной зоны» имеет смысл при необходимости, например в момент разгона при совершении обгона. А вот постоянная работа на высоких оборотах («режим автобана») действительно может сказаться на техническом состоянии и ресурсе мотора.
С другой стороны, езда на чрезмерно низких оборотах также имеет свои последствия. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше давление в системе смазки и тем больше зарядка аккумулятора. Пытаясь ехать на «высоких» передачах при низких оборотах, вы заставляете двигатель работать под нагрузкой – ресурса ни ему, ни коробке это не добавляет, да и расход топлива ниже не становится.
«Понятно, что при 1000-1200 оборотах в минуту рабочее давление масла в двигателе уже достигается, проблем с масляным голоданием двигателя нет. Но, например, при движении с такими оборотами на пятой передаче достается механической коробке, которая смазывается разбрызгиванием. Как правило, страдают подшипники валов», — отмечает наш эксперт.
На каких оборотах тогда ездить и на каких переключаться? На многих современных автомобилях на табло бортового компьютера выводится подсказка в виде стрелочки – она появляется, когда нужно переключаться вверх или вниз. При этом алгоритм разработан с учетом наименьшего расхода топлива и наносимого экологии вреда.
Если подобной подсказки нет, то при выборе режима работы двигателя следует учитывать следующее. При движении с постоянной скоростью разумно выбирать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя находились в пределах 1800-2500 об/мин (последнее значение – для условий, когда от мотора требуется дополнительная тяга, например при подъеме в гору, движении в условиях повышенного сопротивления качению, то есть по гравию, грязи или снегу). Если обороты падают ниже 1800-2000 об/мин, имеет смысл переключаться на передачу пониже.
В момент разгона двигатель можно и нужно «крутить». Для интенсивного разгона целесообразно использовать обороты, при которых достигается максимальный крутящий момент, – именно тогда от двигателя можно получить наилучшую тягу. Для атмосферных дизелей и всех моторов с наддувом этот диапазон обычно находится в пределах 2000-3500 об/мин, для атмосферных бензиновых версий – в пределах 3000-5500 об/мин (верхняя граница характерна для версий, имеющих по 4 клапана на цилиндр).
:clap2:
gри движении с постоянной скоростью разумно выбирать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя находились в пределах 1800-2500
Мне говорили что двигатели рено высокооборотистые,судя по БК они потребляют больше топлива,нежели на высоких оборотах.
позвонил в петровский, 2500тысячи рублей максимум,жаба душит)в гараже за 500р покрасят,привези только ручку им, как ручку эту снять ?
ууу, проще все-таки 2,5 рубля отдать)))
ууу французы)
данияр, если жаба душит, так может все же проще по каско обратиться?
с каской не все так просто,Гаи,ездить,потом в страховую,потом к дилеру на осмотр,месяц минимум,тупо лень,да и не удобно как то, независимо от того что мы платим такие им деньги. По каско менять надо фары,лобовуху, это более существенно,нежели ручка, ведь у них ведется база,и потом в следущей раз будет дороже, а хочется наоборот) у меня просто ренесанс.
Уйдешь к другим страховщикам и все тут.... Я вот жду когда конец каско подходить будет и все что мне не нравится, поменяю, повысят коэф?- уйду к другим, тем более мне каско лучше не называть во сколько обошлось из-за возраста и стажа...)
Всем привет :renaultflag:
Вопрос такой, зарегестрировался я на сайте экзист и ввел свой вин... А он выдал мне только один мотор 1,6 104 лс... И в поисках нет мотора, который устанавливается на CVT, то бишь 114 лс... Как быть, подскажите
Ищи по каталогам. а не по ВИНу.
В каталогах тоже нет такого движка...
Смотря в каких каталогах. Здесь есть.
Марку машину выбирай Fluence (российско-турецкий Меган 3 это тот же Флюенс, но в кузове хэтчбек). Дальше в выпадающем списке нужно выбрать правильный тип автомобиля.
Его можно узнать из "овальной" таблички (она обведна овалом), которую видно, если открыть заднюю правую дверь.
Пример таблички на Флюенсе (фото отсюда):
Тип автомобиля в овальной табличке - в первой строке первая группа букв и цифр. У тебя будет что-то типа B332, B334 или B337. Кстати, у Флюенса код будет начинаться на L.
Далее в списке нужно выбрать правильный уровень комплектации - в овальной табличке он указан во второй строке в самом начале.
Ну а в целом для подбора запчастей лучше свежей версии Диалоджиса нет ничего.
друзья, сломал пластиковый кожух на балке. насколько он необходим(какую функцию несёт?), можно ли без него, сколько стоит и.... что делать?
mmisher
такая же фигня. разбил его где-то. товарищ, с которым одновременно брали авто тоже свой ушатал.
дилер говорит, что в принципе он нафиг не нужен,тем более при цене около 5 килорублей)))
кожух на балке
Бэрримор, что это? каша что-ли?
ладно. пыльник, накладка, кусок пластика..... выбирайте любую
вот реферанс этой не нужной фигни)))
555820003R
а вот ценник)))
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/555820003R
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
