zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Недавно обратил внимание, что педаль тормоза немного "гуляет" влево-вправо.
Это так и было / должно быть?
Я как только это обнаружил, сразу поехал в ПА, там мне сказали что просто такая конструкция) и провели к выставленным флюенсу и мегану, оказалось там все также, ну я и забил)
Недавно был на ТО, в замечаниях написал, что стало иногда на низких оборотах вариатором машину потряхивать, ни у кого такого нет? И еще приезжаю в гараж, глушу машину и слышу какой-то свист под капотом в районе вариатора, как воздух чтоль выходит, минут 5 "свистит" и перестает, есть у кого такое?
CLIP никаких ошибок не выдал....
Может это вентилятор крутится?
Не, точно не он...
Сегодня опять посмотрел, правее генератора где-то шум идет этот... Еще заметил что трубка, с черной крышкой на конце(слева под капотом ближе к бамперу) вылетела из клипсы, запихнул её обратно, но сама клипса полностью в паз не входит, последний её лепесток там не защелкивается, промучался, да и махнул рукой)
Вот что еще хотел спросить... На ТО-1 я приехал с пробегом 14660км, если след 15 тысяч я проеду быстрее года, то мне нужно приехать на ТО с пробегом 29660км или как? И на сколько можно превысить пробег?)
Могу ошибаться, но вроде 500 км ...
У меня тоже есть шум.Как будто давление выравнивается.
Был Логан приезжал на то с + 400 км к меж сервисному пробегу.Слова не сказали,правда и по гарантии не разу не обращался.
в сервисной книжке должна быть отметка о дате/пробеге следующего ТО
Изменено пользователем GrAV
Дату то они поставили, а в строке пробег написали каждые 15000)
сам в пятницу на ТО1, Сервисмены сказали, что у рено нет понятия перепробега. Лучше раньше сделать.
А по срокам - сделал ТО - заново пошел ответ 15к км или 1 год, что наступит раньше.
Если потетит коробка, и на одометре будет 100 001 км, думаю, что они быстро понятие перепробега зачитают))
Приобрел в июле. Накатал 10 тыщ) пока тьфю-тьфю проблем не было... только вот дворники достали... зимы еще не было, а уже скрипят, правда через раз... что с этим поделать??
Не жалеть омывайки, когда дворниками пользутесь, лить от души, а не с мыслью: помыл машину, запачкаю, дай пстрыкну для галочки
Интерисует, только у меня кандей даже на максимуме очень слабо охлаждает? При всем желании не замерзнуть((
Leehvan, сегодня днем было 26, на климате было выставлено 21. Если честно, то было прохладно, если выставить на минимум, то наверное замерзну :).
Я +20 выставляю и очень комфортно даже при вчерашних +32.
от +22 до +24 при повернутом обдуве на себя, даже в +35 отлично.
не климат у меня, а именно кондиционер!
Значит просто хренова работает.
ТАк, кстати, с покупки а/м было((
Выкручиваю на полную и на третью скорость ставлю. Легкая прохлада только ощущается.
Изменено пользователем Leehvan
Leehvan, какой возраст машины? Может пора проверить давление в системе?
Дозаправлял кондей прошлым летом,на тот момент машине было примерно 22 месяца.
три года с мелочью. Он с самого первого дня так не очень холодил.
Заправить попробую.
здравствуйте. у меня меган купе 1.4 tce. всё отлично, но заметил в жару, что при движении иногда попискивает переднее правое колесо. ну т.е. колодка о диск. т.е. затормозил- педаль отпустил и до скорости километров в 20 в час периодически попискивает с интервалами. тормозную жидкость до меня не меняли. сейчас пробег 75 тысяч. понимаю, что влага, скопившаяся в тормозной жидкости на жаре расширяется. но что кроме ее замены стоит попробовать?
на всякий случай - диски ровные, при торможении не бьет.
Изменено пользователем mmdv13
мне кажется проблема в износе а не в жиже.
забыл уточнить, что колодки менялись 20 тыс назад Изменено пользователем mmdv13
а диски? при суммарно достаточном износе, возможно подклинивает цилиндрик. раньше на старых колодках+подношенный диск он был ощутимо выдвинут в наружу, мог корродировать и как последствие подклинивать.
диски еще родные. в общем, надо на СТО подъехать. чего тут гадать. но у нас такие СТО: я им говорю, что хочу тормозную жидкость поменять, а они говорят: "так машина новая еще, зачем менять". хотя машине 4 года и 75 тысяч.
Я лично ничего против замены жижи не имею. Но из многолетнего и многотысяного опыта, разницы после замены нет. И при исправной тормозной системе не то что не откуда взяться воде, все понятно, жижа гигроскопична, но замена ее как правило просто ради замены. Я бы проверил целостность пыльников на цилиндре суппорта, очистил от грязи и пыли поверхность цилиндра, и смазал направляющие плавающей скобы. Изменено пользователем КапитанОчевидность
Заменв тормозной жидкости проводится при пробеге 90 тыс. км (на Колеосах при пробеге 60 тыс.). При проблемах с тормозной системой надо срочно ехать на СТО.
это и пытаюсь сделать. спасибо за информацию о пробеге, при котором меняется тормозная жидкость. Изменено пользователем mmdv13
Заправить попробую.
Купил авто в октябре 2011. На следующее лето прохлады с климата не дождался. Заправили по гарантии, но пару недель пришлось без прохлады поездить, пока очередь подошла. С тех пор каждый теплый сезон начинается с заправки кондиционера. Прошлым летом опять по гарантии. В этом году очередь на месяц растянулась, не стал ждать - заправил за деньги. Похоже дилерам проще заправлять кондиционеры по гарантии, чем искать место утечки. А вообще климат работает нормально, дует куда надо и как надо. Особенно мне понравилось при температуре около +10 за окном и высокой важности: в ноги дует теплом, в салон прохладой при температуре на табло +23. Если выключить кондей - сразу стекла затягивает (в салоне три человека).
Пару дней назад произошел странный случай... :huh:
Так как место парковки у работы специфичное, водительской стороной приходится прижиматься к стенке по максимуму, поэтому я привык вылезать через "немного узкую" щель без вещей, обходить машину и забирать сумку (и другие вещи) с пассажирского сидения и складывать зеркало (вручную).
Соответственно посадка в обратном порядке, кидаю сумку на пассажирское сидение и иду садиться сам.
Так вот, "случилось страшное", в сумке непосредственно рядом с ключ-картой оказался биометрический паспорт и он, как я потом понял, заблокировал КК в сумке, когда она упала на сидение. Когда я захлопнул пасс-ю дверь машина заблокировалась... :o
В общем расслабился совсем, но и никогда предположить не мог, что такое может произойти...
В итоге каким-то чудом, может потому, что я машину покачал, может сама собой, КК прозрела и минут через 5-7 когда я просунул руку в рукоятку двери, машина разблокировалась... Но предупреждение я получил не плохое ;)
Я, наверное, сам сглупил так делать, но может пригодиться "хозяйкам на заметку" :)
тоже такое было, родители живут в частном доме, отца машина стояла в гараже, я свою загнал во двор помыть, преградив выезд. помыл, бросил ключи на сидение, захлопнул дверь и привет, машина заблокировалась. отпереть удалось лишь через попытку открыть багажник. думаю просто бк машины некоторое время раздупляется где кк находится и осознав косяк, отпирает двери с просьбой понять и простить
Форумчане подскажите, где проводится сборка ресталлиного рено меган 3. Фрамос или Турция? :renault_forever:
Мне кажется все очень индивидуально...вернее надо смотреть на дату сборки
Коллега в августе 2013 брал свой меган , так у него он турок. Манагер при продаже сделал на этом акцент, мол это один из последних турецких авто и теперь "московских" продавать будут (сборка апрель 2013 чтоли)... Изменено пользователем pasha177_88
Может батарейку в КК пора поменять? :hmmm:
Завод "Рено Россия" в Москве. Все машины 2014 года выпуска локальной сборки.
Андрей, батарейку менял, но насколько я знаю, она влияет только на кнопки, а бесключевой доступ работает и без батарейки...
Инструкция в машине, посмотреть не могу, но там или в прошлой к М2 читал (на М2 правда у меня не было СвРук), что отказ определения КК может быть связан с разрядившейся батарейкой...при этом рекомендуется вставить КК в считывающее устройство....
Еще было что-то про помехи мобильника или электромагнитные наводки....
ps
т.е. вспомни были ли в сумке мобильник, планшет или еще чего электронное... и если помнишь время сравни может входящие не отвеченные есть...
судя по рассказу если не батарейка то по времени вполне на глушилку радиопомехой тянет...
чет сомневаюсь что биопаспорт может заблокировать, но можно экспериментальным путем проверить... :hmmm:
Изменено пользователем КАММЕV
Бесключевой доступ без батарейки не работает.
Нет, ничего такого не было. Телефон в кармане лежал, да и батарейку менял в мае...
После этого неделю все работает в штатном режиме...
Но больше сумку не кидаю :)
батарейки вовсе не прием.
вчера сделал эксперимент, повторил вернее уже проведенный во дворе родителей. если отпереть машину без ключевым способом, открыть дверь, бросить ключи на сидение и захлопнуть дверь, то в примерно трех из десяти случаев машина запирается, но что радует в ста из ста отпирается спустя какое то время.
У меня два варианта развития событий есть, либо опрос машиной кк происходит с каким то интервалом, и захлопывая дверь попадаем в момент "тишины", либо просто наружные датчики теряют связь с кк в момент попадания ключей в салон, а внутренние ее еще смогли опознать. Я еще заметил, что в некоторых местах, наверное из за радио помех, глючит сигналка, на работе на стоянке в одном месте очень часто не срабатывает автоматическая блокировка/разблокировка машины, а на предыдущей машине не срабатывал брелок цз, совсем рядом располагается бс сотовой сети, может она помеху делает?
Ну это как раз известный фактор, даже еще до появления СвРук такие глюки бывали с обычной сигналкой...
Эдуард, развейте раз и навсегда сомнения :)
1. Батарейка заражается, если карту в слот вставить?
2. За счет чего работает режим СР, может ли он перестать работать совсем, если долго не менять батарейку?
В ключ-карте есть две батарейки. Одна извлекаемая, она работает на кнопки открытия-закрытия дверей. Вторая неизвлекаемая, но подзряжаемая в слоте карт-ридера. Она работает на "свободные руки". Если сядет эта батарейка, то машину можно будет открыть только механическим ключом. Для запуска автомобиля не нужны обе батарейки, если они совсем сели, то карта считается в слоте через индукционную антенну. Сами "свободные руки" работают по радиосигналу. Антенны находятся в бампере и дверях.
А расскажите, если не трудно, о новой системе СР.
В чем отличия при закрывании и открывании машины, надо будет всегда нажимать резиновую кнопочку?
На багажнике есть кнопка как на дверях на Мегане/Флюэнсе?
Новая система принципиально от старой не отличается. При открытии двери теперь надо не только тянуть ручку, но и нажимать на кнопочку на этой ручке. При закрытии нажать на кнопку на любой двери. Просто при удалении карты из зоны действия антенн, машина теперь не закрывается. Это исключает ситуацию самопроизвольного закрытия карты в салоне, которую Вы описали выше. Также это исключает возможность того, что владелец уйдет, а машина останется открытой из-за не срабатывания системы. Кнопка на багажнике не изменилась. Запуск двигателя также осуществляется кнопкой, вставлять карту в слот не надо.
Понятно, вроде как более надежно, хотя момент волшебства, которому так удивлялись коллеги и соседи, потерян :sorry:
Это не очень удобно, ведь, если я правильно понял, при выгрузке вещей из багажника сейчас я просто захлопываю багажник и отхожу, а тут мне придется протискиваться, чтоб нажать кнопочку на двери?
Надо хотя бы на багажнике кнопочку сделать! Вы уж передайте месье Гону, при случае ;)
Пока не сделают, я свой Меган ни за что не поменяю :renaultflag:
всем добрый вечер.подскажите есть ли какой-то допустимый расход (угар)масла на моторе К9К836.у меня меган 3 из европы масло подкушивает
обычно до 100 грамм на 1000 км считается приемлемым
у меня к9к832 за примерно 9000-9500 скушал грамм 300-350
пробег 170000, было залито 5w30 сейчас залил 5w40
ясно,спасибо за расход масла.возможно ли вместо 1,5 воткнуть 2 литровый турбодизель ,есть у кого-нибудь такая инфориация?:renaultflag:
Хм, а у меня при открытии ручку тянуть не надо. Достаточно засунуть руку между ручкой и кузовом. А вот, что закрытие без рук убрали это жаль :(. Я частенько этим пользовался, когда выходил из машины с занятыми руками.
    Олег986
    Олег986
