zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
И хлопки бывают не в салоне, а из глушителя.
а бывают из багажника! Знакомые пару дней назад везли шампанское с дачи домой, ну бутылку открыли, но чуть-чуть выпили, решили не выливать, пробку потеряли - закрыли пробкой из под вина, в итоге в середине пути, БАХ! шампусик растрясло, неродная пробка выстрелила в багажнике))) но главное, напиток не разлился весь))
Пожалуйста... Не смешите меня. А то у меня губы потрескаются. Миллион с лишним отдать за устройство и бегать вокруг него, как в "Кавказской пленнице" вокруг ишака. Я бы сгорел со стыда.
машину-то когда продаешь?
Так я-то не горю со стыда. Нет причин. Доволен. Может- пока. А как продавать, если такие глюки появятся? Я же потом обикаюсь, как меня поминать покупатели будут. А то и харю набьют. И буду я за французский автопром страдать. В этом случае - вывезти на свалку, облить бензином и сжечь.
Насчет продажи... Ну, прямо - Вольф Мессинг. Ничо не скроешь. Может во сне проболтался?
Мысль, действительно появилась.
Но не от недовольства автомобилем.
В Белоруссии 2 литра и МКПП6
я с тобой не спал.
Проблема повторилась.
Замок заказан, замена по гарантии.
А поподробнее? Замок правой двери? Что за замок?
Замок передней правой двери электрический.
Подробней не могу, для меня слишком сложно.
Насколько я понимаю, в передней правой двери нет кнопки закрытия. Значит, моя идея по неисправности была ошибочна.
Одного не могу понять, как завязан этот замок с периодическим не срабатыванием функции "свободные руки".
Будем ждать результатов замены.
Мне кстати, сегодня все починили. С тыльной (внутреней стороны) ручки, оказалось тоже есть маленькое стеклышко. Оно выпало и ручка перестала срабатывать на открытие. Мне такое стеклышко вклеили и все заработало. Саму ручку не меняли.
В салоне дополнительно установлена сигнализация (около 11 тыс)
А меня у дилера уверяют, что дешевле 25000 у них нет и не может быть. :search:
Все зависит от того, что Вы хотите приобрести.
7711427330 Сигнализация Megane III это сигналка, что стоит у меня, сегодня она стоит 11,5 тыс рублей.
И что за щедрый дилер Вам попался?
Можно, чего же нельзя то?
Ну, коль - можно...
Поднял малость. Получше стало.
И щетки установил Heyner.
Такие солидные. Резинка запасная к ним идет.
И резинка вроде силиконовая.
Длина 650 мм стоит примерно 560 руб.
Для них взял адаптеры Alca.
И с этими адаптерами, как мне кажется можно что угодно ставить.
Я даже на радостях взял Чемпион, зимние, в чехлах.
Красиво выглядят. Но у водительского высоковато место крепления.
Сломал он мне, гад, два адаптера. И решил я от этой крутости отказаться.
Для контраста.
Срочно понадобился водительский дворник.
В магазине запчастей для иномарок предложили комплект за 1 500 руб.
А в магазине рядом я взял, как выше говорил, адаптеры за 190 руб. и Heyner (650 мм) за 560 руб.
Так и живем...
АЗР-моторс. Манагер меня уверял, что надо ставить какие-то модули обхода иммобилайзера и т.п.
Потрясающие ОД.
Модуль обхода иммобилайзера.
При том, что изготовителем предусмотрена система сигнализации в автомобиле.
Если на заводе не установлена, то доустановить, а не "колхозить".
Скажите, пожалуйста, а что это за сигнализация, которая указывается некоторыми официальными дилерами на сайтах как акксессуар с каталожным номером 77 11 427 330?
Экономичная сигнализация с низким уровнем потребления энергии оснащена ультразвуковым контролем объема(реагирует на любое движение в салоне) и срабатывает при контакте с автомобилем по всему периметру транспортного средства (засекает любую попытку открыть двери, капот, багажник). Автоматическая сирена высокой мощности предохраняет Ваш автомобиль от взлома. Полностью совместима с остальной электроникой автомобиля.
Код: 77 11 427 330
Так это аксессуарная сигнализация Рено. Она омологирована официально Рено. Продается под брендом Рено.
На самом деле, для Рено их производит фирма Cobra Automotive Technologies. Италия.
Хм, что-то не припомню, чтобы мне ее предлагали в салоне. Ладно, спрошу.
Я выбрала эту сигналку, т.к. не нужны доработки со стороны установщиков (то, о чем писал Полковник). Плюс она не конфликтует со свободными руками. Цена низкая.
И еще - Рено не стоит на первом месте у угонщиков. Не вижу смысла ставить дорогущие сигналки.
А, как эта сигнализация работает? Я имею в виду постановку и снятие с охраны. Последовательность действий и чем (как) приводится в действие?
Без каких либо дополнительных нажатий на кнопки в "ключе-карте свободные руки". Отошел от машины, машина закрылась и встала на сигнализацию. Но можно машину закрыть и с ККСР и тогда машина так же встает на сигнализацию.
Все управление данной сигнализацией заведено на ККСР.
Это - нормально, думаю.
на сайте Рено инструкция к Меган 3 не скачивается. Скачал по ссылке на этом сайте, но она как-то не совсем точно отражает его особенности. Или это комплектация у меня такая бедная, что не совпадает с рисуночками в мануале? Конкретно читаю раздел про переднюю панель, а там другое нарисовано.
У нас мануал тот же, что и на сайте Автофрамоса и тот же, что идет с машиной.
1. Что у Вас за комплектация?
2. Что не совпадает?
Помогите пожалуста!!!!!!!!!
Купил новый Меган 3 и не работает компьютер, ну не работает частично, должно происходить блокирование всех дверей при скорости более 20 км/ч, но они не блокируются а у меня маленький ребенок любит дергать за все вподряд пробовал заходить как написано в книжке в компьютер нажимал и удерживал кнопки компьютера более 2 сек не помогает выскакивают половинки нулей потом нажимаю на эти же кнопки и опять выхожу в основной компьютер (там где расход, килломтреж и т.д) пробовал опять удерживать 2 сек все равно выходит в основной компьютер. Так же при включении двигателя должны загораться огни ближнего света но этого не происходит опять надо заходить в компьютер где и производятся все эти настройки. Пробовал при выключеном зажигании тоже не помогает, пробовал поворачивать ключ но не заводить мотор тоже без толку даже не знаю что и делать. Я авто покупал в другом городе из-за этого туда ехать лишний раз неохота если никто не поможет то буду до первого ТО так ездить хоть и неудобства но такие не значительные. А так авто пока доволен греется отлично у нас уже и -32 было нагревается довольно таки быстро и всем остальным тоже доволен. До этого был Опель тоже новый брал в 2007 году дак чтобы его прогреть минут 30 надо было а все остальное тоже было не плохо. Кто в курсе такой проблемы напишите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Ну, аввтоматическое закрытие дверей, а не блокирование, происходит на скорости выше 6 км/час. При этом, от балующегося маленького ребенка это не спасает. Так как двери то изнутри он все равно открыть сможет. Они закрыты для людей снаружи!
А блокировка от детей, это Вам надо всеж вот эту страничку внимательно изучить!
almetlin, детей, особенно таких, которые за все ручки дергают, я бы без присмотра, даже связанными по рукам и ногам не повез бы. Есть у меня такой опыт. Правда не печальный. Но понервничать доводилось.
А на бортовом компе был выбран пункт "Setting menu: vehicle stopped"? Вот его уже надо выбрать, удерживая пару секунд одну из кнопок. А далее выбираем пункт "а) Auto door locking while driving", и там нажимаем, чтобы появилась галочка. НО в том же мануале написано что этой функции ("Setting menu: vehicle stopped") в БК может и не быть.
Чтобы выбрать включение ближнего света при заводке двигателя, то в том же меню надо выбрать и активировать пункт "d) Auto dipped-beam headlights".
И насколько я знаю, ближний свет будет также включаться при заводке, если на подрулевом переключателе постоянно держать включенный ближний свет.
"vehicle stopped" - Этого в БК нет. Это, наверное в каких-то не нашенских комплектациях.
"Auto dipped-beam headlights" - это тот самый случай (ДХО).
Для входа в меню индивидуальных настроек нужно пролистать все страницы и остановиться на: "Settings
menu".
Но ему это все (в БК) не надо.
В его написании полнейший сумбур. И зажигание и какие-то кнопки, потом меню БК.
1. "vehicle stopped" - Этого в БК нет. Это, наверное в каких-то не нашенских комплектациях.
2. "Auto dipped-beam headlights" - это тот самый случай (ДХО).
1. Есть. Это предупреждение о том, что настройки возможны только на стоящей машине. Попробуй на ходу и все увидишь.
2. Я проверял, это не ДХО, а включение или отключение автосвета.
Фоткал дисплей, когда именно проверял работу этой функции. Так как Вы меня просили посмотреть по ДХО.
На 1: "Тады - ой!" Мне на ходу настраивать и в голову не приходило.
По 2: "У меня его нет. Но здесь же, вроде кто-то говорил про купе и эту настройку."
И. Если есть этот пункт в меню БК, то на подрулевом переключателе нет положения "Авто"?
И, если - есть, то что он (переключатель в положении "Авто") делает после снятия галочки в меню БК?
Какое-то "масло масляное".
В меню настраивается автоматическое включение ближнего света на постоянно при заведенном двигателе.
Если этот пункт меню в БК не активировать, то положение AUTO на подрулевом переключателе, грубо говоря, активирует датчик света. То есть в этом случае ближний включается, только когда темно.
Правильно я и говорил. И мне говорили.
Включение этого пункта в меню - Скандинавский свет. В результате БС постоянно включен.
А, если есть в фарах лампы ДХО, то этот пункт их активирует. И с этим вопросом мы тут разбирались. Пробовал сопесочник это дело на своем Megane II coupe. Все, как я сию написал.
Вы сами то себя понимаете? Если честно, то я порой с трудом. И в изложении, порой такой же сумбур, о котором Вы выше пишите.
Я частенько, для того чтобы понять, что же Вы хотите сказать или спросить, ломаю свой мозг.
По этому поводу недавно прикололся над "грамотным" менеджером по продаже в салоне Рено (ТТС).
Посетитель сел сзади в Флюенс, закрыл дверь, а выйти не может, включена блокировка "от детей".
Менеджер его вызволил и они стали ощупывать заднюю дверь глазами и руками на предмет наличия рычажка,
чтобы отключить блокировку.
Приглось показать им "волшебную" кнопку на водительской двери...
Да я пробовал и на ходу удерживать и при стоянке не фига не помогает хотя в листке комплектации написано что все эти функции должны быть доступны в Б.К., но зайти в это меню никак не могу звонил мне менеджер по продажам и обещал разобраться но пока не звонил больше значит не разобрался наверно. Я просто думал может кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой и сможет помочь. Если вдруг что узнаете пишите пожалуйста буду очень признателен.
Комплектация - комфорт.
Ну, например, в машине стрелочные приборы, в инструкции - электронный дисплей.
А если так попробовать:
И на 2Мегане и на Флю, у меня работает.
Это не решает проблемы шаловливого ребенка. Двери то изнутри можно открыть. Они блокируются для открытия снаружи. О чем я сразу написал автору вопроса.
Да я пробовал и на ходу удерживать и при стоянке не фига не помогает хотя в листке комплектации написано что все эти функции должны быть доступны в Б.К., может кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой и сможет помочь. Если вдруг что узнаете пишите пожалуйста буду очень признателен.
А каким образом Вы пытаетесь войти в меню компьютера? Нажимаете и удерживаете одну кнопку на рычажке или две?
А чтобы ребёнок не смог открыть ни дверь, ни окно, то Полковник правильную страничку показал. Только кнопкой на подлокотнике сможете обезопасить своё чадо. :) Изменено пользователем Zharuk
Я знаю, но понял, что автор хочет активировать функцию автоматического запирания при движении, а через настройки меню не получается.
PS. Кнопкой блокировки задних дверей пользуюсь постоянно, часто даже забываю "выпустить" пассажиров.
А мне порядком надоели твои нравоучения. Я тебе не пацан.
"Детей своих учи".
А ум морщить надо и не частенько, а постоянно.
То какие-то бабские причитания про мой солдафонский юмор...
Кликуху-то, вон какую себе придумал, а я - солдафон.
Не читай... Я не тебе-то и пишу.
Братцы, срочно советом поможите!
У Мегана III нет кнопок, управляющих складыванием зеркал. Как их сложить? Тупо руками повернуть? Ничего не сломаю?
если они без электропривода, то ничо не сломаешь :)
Это если они складные :)
любые зеркала складные. Просто одни с электроприводом, а другие надо ручками складывать
Ничего не сломаешь. При любом варианте.
    Аужеке
    Аужеке
