Авиатор
Фото наших фазенд
619 сообщений в этой теме
Начнем.... :)
Как-то так и живем....
А вот так забавно смотрится одна из сторон моей фазенды. Той, вдоль которой мы паркуем свои машины. Правда состав машин чутка поменялся. :mosking:
Что было, и что стало.
Продолжаем менять...
Покажу свою любимую. Люблю ездить туда. Кругом лес, ели, как в сказках, с мохнатыми лапами. Тишина :beach: .
Растут в основном цветы, розочки люблю очень, хотя им там, конечно, не очень комфортно.
В какой-то книжке Ю.Мисимы прочитала - "Усадьба любования снегом". В моем случае - "усадьба любования небом" :)
Покажу
Зачетное место, зачетная фазенда! :good:
Пока как то так...
Жень, круто! Далеко от Питера? И когда планируете сдачу в эксплуатацию? :telephone:
Начнем.... :)
Кира, да у тебя можно клубные мероприятия проводить! :to_become_senile:
Покажу свою любимую. Люблю ездить туда. Кругом лес, ели, как в сказках, с мохнатыми лапами. Тишина ...
Красиво!!!
Оч. понравилось! ;)
Да, газончик у него обширный :rolleyes:
Это мой новый туалет :gathering:
Строили летом с батьком под вкусное Лакинское пиво, все своими руками, только не успели поставить на фундамент и прибить красивые раскладки
Тоже осваиваем 6 соток
Фоток моего домика нет, он обычный 6*4 из бруса 2 этажа, дом строился в 90-м году, все сделано по советски, в то время деньги были, а материала нет... за брусом отец ездил в удмуртию, строила бригада алкоголиков, без стакана рабочий день не начинали, жесть какие времена были!
Летом планы все благоустроить, сделать конфетку, размеры дома нас устраивают, значит остается: поменять рамы, перекрыть крышу железной черепицей, обшить снаружи блокхусом и внутри все вагоночкой и поставить камин.
Все крома камина смог бы сделать своими руками и главное качественно, но времени на это нет :ireful: Придется на нимать людей.
Еще в планах сделать навес для машин и беседку, уже есть идеи как это воплотить в жизнь с минимум затрат и максимум надежности :dance3:
Еще в планах сделать навес для машин... уже есть идеи как это воплотить в жизнь с минимум затрат...
Поделишься потом? Хотела этим летом сделать для машины, но предварительно в такую сумму это все вылилось :swoon: , что пришлось отказаться.
Сколько объявили под ключ и какой размер??
Размер 6х3 - на стойках из метал. профиля крыша (стропила дерев., на них ондулин). Цену не скажу, т.к. я еще веранду пристраивала, домик для шашлыка, дровницу, поэтому цена общая называлась. Меня убила цена металлопрофиля :swoon: . Какая-то нереальная. А, может, меня развели, не знаю (меня так легко обмануть :sorry: ). Просто говорили про снеговую нагрузку, мол, надо размер профиля побольше (соответственно подороже :huh: ). А я вот теперь думаю - какая должна быть нагрузка, чтобы, допустим, профиль 60х40 погнулся? :hmmm:
Причем они хотели сварить каркас прямоугольный и просто его поставить на грунт. Потому что заглублять опоры в мой грунт проблематично (торф). Поэтому и металла понадобилось бы больше, чем просто опоры воткнуть и на них крышу.
В общем, конечно, с одной стороны, это баловство - навес для машины на даче, с другой - вроде бы и надо
Снеговые нагрузки для подобного рода строений принимают пониженные, но и 60х40 думаю мало будет (по гибкости). если интересно могу посчитать из чего изготовить элементы конструкции. а как в торфе вообще фунжамент делают?
может как вариант посомтреть на винтовые сваи???. но просто на землю ставить что то мне кажется не есть гуд - удует....
Да не, спасибо :to_become_senile: . Я как-то уже переболела этим, и теперь не особо и хочется. Навес этот, наверное, баловство все же. Ну, покапает на нее дождик, ну, птичка какнет - не критично. Единственно, что напрягает слегка - это пыльца с сосен и берез по весне, особенно когда ветер, - машина вся светло-зеленым налетом покрывается. Но это сезонная неприятность, можно пережить.
В торфе делать фундамент - долго рассказывать. Но, если интересно, могу рассказать :)
Копают до глины, мне пришлось везде по 1.5 метра копать, торф 70см.
И еще внутри фундамента весь торф выкопали и засыпали песком.
Винтовые сваи неплохой вариант...
А я навес хочу над машиной не из-за птичек или пыльци. Видел машинки после града-жуть! Свою жалко было-бы . А сделать навес дешевле ремонта авто.
migmgGr
migmgGr
Ну, видел! :don-t_mention: Можно увидеть машину, на которую слон, например, наступил. Но у нас слоны, слава богу, не бегают по улицам.
У нас бывает такой град, чтобы после него в ремонт? На моей памяти - нет :unsure:
Иногда всё бывает. Просто когда этот град случится - не факт, что дача с навесом окажутся ближайшим укрытием. ;) Так что обосновать навес градом наврядли получится... Готов стороваться на защиту от солнца, но, учитывая, что моя машина харнится круглогодично на улице (гараж далеко очень), тоже в это слабо верю.
Скорее навес должен быть как элемент ландшафтного дизайна - разграничивать зоны отдыа людей и автомобиля. Как-то так. Соответственно надо подбирать материалы вписывающиеся в общую концепцию участка. А если во главу угла ставить эстетическую сторону дела, то сэкономить на материалах врядли получится.
Согласен. Я ставил исключительно от солнца, ну и отчасти от дождя, когда машину натер... :)
Мне навес обошелся в 40 тыс., с установкой - лекговозводимая конструкция. При желании, можно перенести/убрать/расширить.
В планах - капитальный гараж, из пеноблоков, с автоматическим воротами. )))
Крутяк!
По весне не примерзнут? :hmmm: Нижней частью? Обычно же под снегом льдом все стискивается. Или это я глупость спрашиваю :swoon: ?
Красавчик! ) давай-давай. А навес в теплицу переделаешь. :)
Крутяк!
Примерзнуть может всё, но ворота обычно приподнимают чуток, а въезд в гараж в виде пандуса делают. Так что не так уж и страшно - один раз отковырял и пользуйся. :)
Надо будет почаще ездить, чистить. Не лениться.... :)
Только меня беспокоит один момент - воровство. Такие ворота вскрываются в два счета. Надо выбирать - или комфорт, с меньшей надежностью и защитой или наоборот... :hmmm:
З.Ы. Мне бы, самое главное, чтобы газ на дачку подвели.... :)
Зачетный домик. :friends: С полками огромными внутри! :victory:
Взломать можно что угодно... вопрос времени.
я навес буду делать но попозже, щас сначала надо дом до ума довести, причем чем быстрее тем лучше. старую дачу продал, летом негде жить)))
Походу летом ты будешь жить на стройке! :to_become_senile:
поглядим - увидим)))
Ну ёклмн! Первый раз фото вставлял. Я этим нетбуком быстрей бы
грядки вскопал!
А по мне так штукатурка была попрактичнее. тем более я так понял не утепляли дом...
Мой домик в деревне.
Знатно! Фонарик на доме запримечен мною - все-таки, как выяснилось, весьма необходима штуковина. :good: В том году тоже был приделан прожектор, причем с дистанционным управлением. Теперь, подъезжая к участку так небрежно руку из окна автомобиля225be889ba7a58acbbb81da73307ef82.gif, на кнопочку пыц - и вот тебе, пожалуйста, все перед домом освещено - паркуйся, тюки разгружай, светло, все видно!
Дом построки не знаю какого года(весь кирпич с клеймом)и штукатурка
постоянно даёт мелкие трещинки.Не отваливается,но не красиво.
Фонарь повесил после того как отключили ул.освещение.Прямо напротив моего крыльца стоит столб с фонарём,но у сельсовета нет денег за свет платить. Пыц у меня нету,я по босяцки выключателем тыц.
У меня раньше тоже босяцкий висел на столбе при входе на участок. На том же столбе и фонарь висел, но однажды он перегорел и все :) . Кто на столб-то полезет? К тому же выключателем этим щелкала, как потом выяснилось, не только я. Сосед через участок от меня как-то признался: зимой, говорит, включу - мне веселее :D .
В общем, решила на доме повесить и только чтобы я :rant: .
Та же история,только не сосед,а молодёжь деревенская.
Моя дочка Эвелина, передаёт всему клубу привет и поздравления с наступающим новым годом!
И за одно, выкладываю собственно фотки моей избушки:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7fe4cb...593ac92870eb614
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8b320b...cc6abd1fe8229d6
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f00cb4...4f13da2634da109
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c53328...fe0725007c5ee10
http://saveimg.ru/show-image.php?id=65879c...1e92193313f7270
У нас бывает такой град, чтобы после него в ремонт? На моей памяти - нет :unsure:-
Отсутствие информации или памяти не защищают от стихийных бедствий. :victory:
Вот это вряд-ли , к нам слоны не придут! Скорее мы к ним когда у нас придет "новый ледниковый период". А это судя по всему скоро.
Прошлый год незадолго до летних пожаров , под Москвой был такой град. Человек на одном из форумов Рено рассказывал про то как машинки пострадали. Меньше всех Шевроле Нива ну и Уаз. А рено очень хорошо отрихтовало. И такой град бывает каждый год . Дело лишь в везении.
А судя по тенденциям в изменении климата это будет происходить всё чаще и хуже. А летом машина чаще находится на даче чем в городе в гараже.
migmgGr
вчера было так, сегодня вроде как дособрали
вроде как)))) я б там весь день был рядом - не могу когда без меня что то делается
Трудолюбивые внучки :)
Сергей (ГСГ) - у вас пекинес - действительно зверюга. У нас такой же обормотина! :D
Маленький ещё,забавный. Вот вырастет,тогда на дачу никто не войдёт!
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
