valeriy_zf
Как долго может простоять авто на стоянке, чтобы не сел аккумулятор
27 сообщений в этой теме
Хочу поехать в отпуск, а до аэропорта в другом городе доехать на машине. В аэропорту на стоянке планирую ее оставить на 3 недели. Выдержит ли аккумулятор 3 недели на морозе, чтобы потом завестись? Купил его 5 месяцев назад.
У кого были подобные случаи на практике (оставлять авто на стоянке на долгое время), поделитесь опытом.
Спс.
Оставлял и на несколько месяцев. Если электрика не дает где то утечек, если аккумулятор свежий, то машина потом прекрасно заводится.
Главное, чтоб сигналка не жрала больше, чем надо :)
Стояла 1.5 месяца с 5 летним аккумулятором - все ОК
У соседа за 3 недели в гараже разряжается полностью новый на Шкоде.
В прошлом году, когда морозы стояли ниже 30, у меня машина простояла две недели. На сигнализации. Завелась, потом с первого раза. Аккамулятору на тот момент было два года. Думаю все будет нормально. Верьте в машину и она Вам ответит тем же.
Спс.
Все зависит от того - какой аккумулятор купил.
и что за масло в двигателе налито.
Изменено пользователем SymbolM
У меня батарейка умерла этим летом на стоянке за 3 недели. Не знаю, батарейке всего два года, видимо сильная жара сделала свое дело.
Я бы на твоем месте снял клемму. А потом машину открыл бы ключом.
Да, перестраховаться и снять клемму - идея хорошая.
Не хотелось бы стоять с семьей и чемоданами у машины с севшей батарейкой :)
за неделю до отъезда, заряди батарейку (сам или в сервисе, как получится)
И по приезду в аэропорт, постарайся не сидеть долго в машине с вкл. музыкой, печкой, светом и т.п.
Риск уменьшится.
В сентябре, на свою прошлую машинку купил новую батарейку, уехал на полторы недели. По возвращению даже двери не открыл с брелка, полный разряд (коротила сигналка). Лучше снять клемму и закрыть на ключ. (имхо)
Я так понимаю, нужно сначала закрыть машину карточкой, оставив при этом капот открытым. Затем отсоединить от аккумулятора клемму, и капот захлопнуть. При этом машина должна остаться закрытой.
Вопрос не ко мне. Прошлая машина не Рено, карточки не было.
А почему нельзя отсоединить клемму, потом по заблокировать изнутри все двери, а потом одну водительскую закрыть ключем?
Закрываешь с карточки с открытым капотом, все верно.
А в Лагуне нету кнопок механической блокировки дверей. Двери можно закрыть изнутри только при помощи единственной кнопки на консоли. При этом замки закрываются электрически. Т.е. без аккумулятора сей фокус, похоже, не удастся :)
1. Из багажника заранее вынимаем все необходимые вещи.
2. Открываем капот и водительскую дверь.
3. Нажимаем кнопку на консоли и держим ее, пока она не блокирует все что закрыто было.
4. Снимаем клемму аккумулятора и захлопываем капот.
5. Механически, ключем закрываем водительскую дверь.
ИМХО Только так.
ИМХО Только так.
Так если есть центральный замок, то можно дёрнуть открывалку капота, закрыть дверь и заблокировать сразу все замки с помощью ц.з. Всё равно как - ключом или карточкой (кнопочкой). Потом под капот и снять клемму. Или на Лагуне ц.з. имеет другой алгоритм? Тогда звиняйте.:)
Звиняю. :don-t_mention:
Алгоритм закрытия с центрального замка, тот что Вы описали, но опять же, до отключения аккумулятора, возможен. Но если Вы на карту заведена сигнализация, то при закрытии машины с кнопки карты, при наличии открытого капота, возможны варианты. Не зная, как все с этим вопросом, я рекомендовал алгоритм, который описан во многих мануалах Рено.
Зачем держим?
Зачем держим?
Инструкцию по эксплуатации все же надо иногда читать. :) Это важнейшая функция позволяет закрыть машину с севшей батарейкой в ключ-карте. С распахнутой водительской дверью и закрытыми остальными, нажимаем кнопку ЦЗ, и удерживаем до второго щелчка замков. После этого захлопываем водительскую дверь, и машина полностью заперта. Также такое запирание замка позволяет закрыть а/м без постановки на сигнализацию, в случае если у вас установлена заводская сигналка, с управлением на ключ-карте.
Что касается вопроса по теме, то Рено не рекомендует отключать аккумуляторы на автомобилях при длительной стоянке. Если машина исправна, то никаких подвохо не будет.
А у нас ведь всегда так - сначала кнопки понажимаем, а потом инструкцию читаем. А у Вас разве не так? :)
ну не знаю, на машине жены снял клемму и потом одел и поехал через 3 недели, а на эспасе не снял, пришлось прикуривать. Может сильная жара виновата..........
Сеня стоял в боксе, моя на улице.........
А как потом открыть?
В ключ карте у тебя есть само жало ключа, оно тебе всегда позволит открыть машину. Если личинка не закисла совсем. Чего не должно быть, так как она закрыта заглушечкой на ручке.
:victory: Спасибо, буду знать.
Вот же ж понапридумывают, нет бы просто двери-капот заварить и всё.:)
  • 5 лет спустя...
Ребята доброго времени суток!
Помогите нужен совет,какой аккумулятор поставить на Меган lll .1.5dci?
Предлагают VARTA Silver dynamic E38-2 года гарантии:
  TAB MAGIC (TOPLA) 75a/ch 750B-3 года гарантии: BOCH 74-750-2 года гарантии.....по цене разница не большая......
1 час назад, pegas66 сказал:
RENAULT 7711238598 – Аккумулятор
Я с пол года назад поставил вместо Varta 70А/h Varta 74А/h. Доволен пока. Не разу не подводил ещё
    Аужеке
    Аужеке
