Midav
Стекло- и фароомыватели: проблемы и решения
499 сообщений в этой теме
Вчера купил два обратных клапана для аквариумного насоса, пр-во Германия, стоимостью 1 доллар каждый, и успешно установил в указанные места. Рекомендую всем, дёшево и классно, встали идеально.
Фото в студию, пожалуйста! :clap:
А я заказал вот такой клапан post-6928-1316491142_thumb.jpg, номер 99.2074, поставлю вместо тройника на передние форсунки. На зад уже поставил Опелевский. А ещё сделал заказ на веерные форсунки от китайского GreatWall, вот фото post-6928-1316491439_thumb.jpg, форсунки веерные, регулируемые, стоят 70 руб/шт в Экзисте. Вот отчёт по установке этих форсунок на Clio ТЫНЦ. Хоть у меня и не третий Сценик, но думаю кого-то заинтересует.
Изменено пользователем Valerich
...А ещё сделал заказ на веерные форсунки от китайского GreatWall, вот фото post-6928-1316491439_thumb.jpg, форсунки веерные, регулируемые, стоят 70 руб/шт в Экзисте. Вот отчёт по установке этих форсунок на Clio ТЫНЦ. Хоть у меня и не третий Сценик, но думаю кого-то заинтересует.
К сожалению на Сценик-3 такие форсунки никак не подойдут.
Я вот сегодня попробовал дворники (не первый раз, конечно :unsure: ) и задался вопросом - а нужен ли обратный клапан? У меня вода на стекло попадает до первого прохода дворников. Что даст обратный клапан??
Не скажу, что он жизненно необходим, иначе его ставили бы на заводе.
Но все же, если несколько дней не пользоваться омывателем, то омывайка уходит в бачок и до первого взмаха прыснуть не успевает. С веерными форсунками этот процесс идет еще быстрее.
Приехали мои веерные форсунки 8200 600 847 от Кангу.
Работают отлично!
Дают равномерные вееры мелкодисперсных брызг
Поставил вчера такие же. Сильно забрызгивают стекла передних дверей. Может неправильно отрегулировал? Менял лево-право, не помагает. Можно ли отрегулировать напарвление лево-право?
Был у меня такой. Вода все равно за день стекала, но меньше + пропускная способность клапана меньше. Короче - не айс. Покупайте нормальные опелевские или аналоги.
Поддерживаю. Аквариумные клапаны для жидкости не предназначены и большинство из них долго не живут. Если они действительно стоят копейки, то может и стоит попробовать, хотя я себе в аквариум хорошие клапаны за 130 руб покупал.
Сделал небольшой фотоотчет:
1.
Всем привет! Подходят один в один веерные оригинальные форсунки от Кангу 2 ! Меняются за минуту! Не надо ничего дорабатывать! Я на днях себе поставил!
у кого есть омыватели фар?
Вопрос на левую и правую фару брызжет одинаково или по разному.
У меня на правую очень хорошо, аж лобовое забрыскивает , а вот левая фара, как-то хреново.
У всех так , из-за того что дальше от бачка или чего не так у меня. Давно это я заметил.
Изменено пользователем AAS
Не замечал. Когда они срабатывают, то брызги на лобовое одинаково летят от обоих.
Спасибо, знаем (см. сюда)
У меня напор одинаковый, а направление разное, причем на ходу получается слишком низко, а на стоящей машине слишком высоко.
Хотел подрегулировать форсунки, с первого раза не удалось (не было подходящего инструмента), больше не пытался. Изменено пользователем Мышун
Вопрос по поводу омывателей фар (ОФ)- сейчас ехал на машине , и при каждом нажатии на рычаг омывателей стекла (ОС), так же срабатывали ОФ (ближний свет работал). У всех так, или нет ? Мне казалось, что ОФ должны срабатывать после 3-4 включений ОС ( по опыту на других машинах) . В электрику никаких изменений не вносил. Может ли обратный клапан на ОС быть причиной частого срабатывания ОФ? У кого какие мнения ?
У на моей машинке, так как написано в мануале:
«При включенных фарах. Если автомобиль оснащен данной системой, удерживайте рукоятку 1 вытянутой примерно в течение 1 секунды, Вы включите омыватель фар и одновременно с ним стеклоомыватель.
Примечание: при достижении минимального уровня жидкости стеклоомывателя,цепь омывателя фар может отключиться.»
Вот «примечание» на практике пока не наблюдал.
Обратный клапан, ИМХО, никакого отношения к частоте срабатывания форсунок иметь не может.
Да про обратный клапан я и сам понимаю, что не должен влиять. И инструкцию читал. Там ничего по моему вопросу нет. На рычаг нажимаю менее секунды. Но ОФ все равно включается
Изменено пользователем Fedya05
Наблюдал такое - омыватель отключается :)
...Вот «примечание» на практике пока не наблюдал....
Там все просто: насос омывателя стекла стоит ниже насоса омывателя фар, поэтому при низком уровне омывайки сначала перестает работать именно омыватель фар.
Да прошу обратный клапан я и сам понимаю, что Не должен влиять. И инструкцию читал. Там ничего понимаю моему вопросу нет. На рычаг нажимаю менее секунды. Но ОФ все равно включается
Последовательностью включения омывателей управляет ЦЭКБС, в нем должно конфигурироваться время "короткого" и "длинного" нажатия на рычаг, по крайней мере почти во всех других машинах Рено такое было (по С-3 информации пока нет).
Возможно на заводе не правильно сконфигурировали ЦЭКБС. Имеет смысл обратиться к дилеру. Для конфигурирования нужен "Клип". Изменено пользователем Мышун
Значит, отключение ОФ может служить в качестве индикатора необходимости срочно долить омывайку.
Именно так!
а как снять омыватель из бампера, если прото вытянуть сломать можно?Думаю может просто забилась одна из форсунок, т.к одна брызжет другая еле-еле
Я когда бампер снимал, рассмотрел его подробно - там никакой механики или электрики нет, просто под давлением омывайки он выезжает и обратно на пружинке заезжает. Так что можно аккуратно подцепить и потянуть его на себя до упора, естественно не выдергивать :)
Уважаемые если кто то отключил омыватель фар .напишите пожалуйста как вы это сделали.а то он меня уже достал толку от него никакого в грязную погоду.а в сухую тока машину натрешь и хочешь пылюку немного смыть со стекла так эта скотина весь перед забрызгивает.да и незамерзайку по 60-80 гр както жаба душит в таких немеряных количествах покупать.
Изменено пользователем antoxa77
...если у вас стоит на сценик 3 омыватель фар и вы его отключили .напишите пожалуйста как вы это сделали....
Нужно вынуть предохранитель F3 на блоке защиты и коммутации (БЗИК).
79996498.th.jpg22528980.th.jpg 79500962.th.jpg 20086264.th.jpg 51873092.th.jpg 96465965.th.jpg
Если вид БЗИКа отличается от того, что на картинках, то посмотрите другой вариант расположения предохранителей.
Перед снятием БЗИКа обязательно отключите аккумулятор, иначе могут появиться ошибки.
Также настоятельно рекомендуется перед отключение омывателей залить в бачок чистую незамерзайку и попрыскать на фары, чтобы в цилиндрах омывателей осталась незамерзайка.
F3 это тот, который красным на первой картинке выделен? На нем только омыватели? И снятие БЗИК - это в смысле снять крышку с защелками или что-то еще глубже? Если просто крышку, то когда-то летом открывал ради интереса взглянуть - посмотрел - закрыл - все в порядке. Делаю вывод, что раз советуете отключать аккумулятор, то предполагается, что чтобы добраться до предохранителя надо еще что-то вынимать под крышкой (сам БЗИК?)?
Да
Надо вынимать БЗИК. Предохранители снизу среди разъемов.
Ранее у меня не было авто с омывателем. При вкключений их на сценике. Складывается впечатление что напор слабый. т.е форсунки не распыляют, а проливают струйками. как так. У кого нибудь наблюдалось такое деяние...
После снятия крышки БЗИКа, будьте осторожны, чтобы не потерять ее красные задвижки … У меня одна упала в моторный отсек. Думал, что с концами … Но нашел ее позже, когда снимал передней бампер и устанавливал ДХО и сетку.
...хочешь пылюку немного смыть со стекла так эта скотина весь перед забрызгивает...
Если надо почистить стекло, просто отключаю ближний свет, включаю дворники, а потом снова врубаю освещение. В городе, на красном или в пробке -- самый простой способ. Ночью на трассе, конечно же нет :wacko:
Вообще, эти омыватели фар...на мой взгляд в сценик не нужны. Толку от них никакого, но этот ненадежный механизм выезжания форсунок и крышек напрягает. И при поломке надо платить немалые деньги. К тому же на трассе идет повышенный расход незамерзайки
Работу омывтеля фар можно отключить?
В тему пишешь, не читая?
.jpg]
спасибо за схемы сегодня думал вытащить предохранитель но увы ничего не вышло у меня БЗИК наверное другой модификации и в нем расположение предохранителей немного другое.там где я выделил красным там нету такой колодки с предохранителями там всего 3 предохранителч справа и один с лева.и также имеются предохранители справа в верхней части я их выделил зеленым.
post-23858-1323523381_thumb.jpg.методом тыка побоялся пробовать а то могут ошибки повылезать потом
подскажите а если тупо откинуть провода от моторчика омывателя фар то жидкость идти не будет это понятно .ну а сам механизм с форсунками будет выезжать?и реально ли подлезть снизу к моторчику омывателя фар?
ну не умничай :-))) Я имел в виду через продавцов в магазине, а не варварски вынимая предохранители и перерезая провода.
У меня возникло ощущение, что напор воды омывателя фар, каким -то образом связан с оборотами двигателя.Личные мои наблюдения.
У меня не очень сильно брызгают, но когда обороты больше 2000, то правый пассажирский даже лобовое забрызкигает, а вот левый водительский как-то не очень.Ранее на втором были вмонтированы в бампер жестко и не выезжали. Меня очень спасали. Выдвижные я считаю работают хуже, как вариант маловато давление у них, от этого плохие результаты по очистке фар.
ЭЭЭ, Вахтер, ты сам с собой разговариваешь?? Чувак как раз и предложил способ решения проблемы(пусть и частичный) без вынимания предохранителей и перерезания проводов !
Что это за способ такой? Должно все быть официально, чтобы с гарантии не сняли машину. Так как все еще сеник-3 на гарантии.
Человек на красном, стоя вырубает свет и моет лобовуху без фароомываек !!! Причем здесь гарантия ! Ты там попутал все или как?
неужели ты не понял, что это шутка
Следующий раз когда будешь шутить- предупреждай ! Многие юзеры, особенно новенькие и еще не знакомые с твоим юмором, могут прийти в замешательство !
а способ этот очень простой накидываеш обратно провода или вставляеш предохранитель и спокойно едеш к официалам.1 раз в 15 тыс. я думаю такая процедура не напрягет.
 i
Вахтер, leon01 - угомонитесь; вашу переписку - удаляю; в следующий раз - обсуждайте подобное в личке.
Вахтер, ещё раз будет такое провокационное П.С. - получишь предупреждение по нескольким пунктам правил.
Пока - устное предупреждение, и перечитай Правила форума.
Никто пока не нашел "волшебный" предохранитель, или до контактов моторчика не добрался ? Я вторую неделю на больничном, так что поковыряться с машиной возможности пока нет. А актуальность вопроса стала еще острее - сегодня ночью снежок прошел, и подморозило. Зеркала после включения зажигания сами на место не вернулись - примерзли ( но с зеркалами легче - перевел их в режим без автоматического складывания), а вот с омывателями фар сложнее - мою лобовое стекло , а они чего-то там жужжат, кажется уже примерзли - хотя это лишь первый небольшой снег.
Вообщем - кто победит этого зверя, просьба отписаться - хочется решить эту проблему малой кровью. ОД предлагают решение проблемы лишь со снятием бампера - к проводкам моторчика подобраться. Но ни сроки , ни цены не называют, да и вообще в 2-х салонах ПАЦ отдел сервеса отказался от такой работы.
Ну вот, вышел с больничного , и победил омыватели фар.
Заехал на яму , открутил 5 болтов передней защиты. По углам она скреплена заклепками с юбкой и бампером, отковыривать заклепки не стал . Извратился как мог - слегка отогнул защиту , пролез туда рукой , и при помощи отвертки , отжав усик, снял клемму с двигателя омывателей фар. Пришлось попотеть , так как подобраться трудно - двигатель находится на передней стенке бачка, ближе к фаре. Клемму вытащил крючком на верх бачка омывателя - там сухо, грязи нет.
Теперь просто фантастика - лей на лобовое стекло сколько хочешь омывайки - омыватели фар не включаются
Алексей, ну как, этот вариант с изъятием предохранителя реально работает?
Омыватели фар при низких температурах даже с чистой незамерзайкой работают неэффективно. Летом от них толку на порядок больше.
Никто пока не нашел "волшебный" предохранитель,...
Ничего в нем волшебного нет, но расположен он в очень неудобном месте. Я об этом писал. Нельзя исключать, что в каких-то комплектациях его нет, но у меня он есть.
Конечно работает. До предохранителя добрался еще летом, проверил, что он отключает омыватели, и поставил обратно. Сейчас у меня омыватели не отключены, пока жуткого расхода не наблюдаю.
Я, честно говоря, и летом особой пользы не заметил. Но в прошлые выходные с удивлением обнаружил, что на больших скоростях фары моются очень хорошо, видимо набегающий поток воздуха помогает. Изменено пользователем Мышун
сегодня отключил омыватель фар .поехал к официалам они мне вытащили предохранитель и как нестранно денег не копейки не взяли.принцип тот же что описывал МЫШУН выше .толька расположение предохранителя другое.
это расположение предохранителя омывателя фар для сценика 3. 2.0 cvt 2011 года
на фото предохранителя уже нету место расположение я отметил кружком внутри с синенькой полоской .там стоит предохранитель 15 ампер бледно голубого цвета он в этом месте стоит один поэтому с другими не перепутаеш.
А они отключали аккумулятор или "на живую"? Какой официал - Родно или Алекс? Изменено пользователем kipp
акамулятор не отключали тока карту ключ вытащили. делали на РОДНО.если что могу скинуть в личку моб.номер мастера который делал .я думаю ему пофиг на родно или на алексе ты обслуживаешся
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    наташа67
    наташа67
