ostryak
Не включается компрессор кондиционера
114 сообщений в этой теме
Ну попробуйте самостоятельно+ колечки, как ACE83 уже добавил ,купите + заправка хладагентом....
Или поищи партнёров клуба, сделающих небольшую, хоть , но все же скидку.
колечки при желании можно и не покупать
у меня на o-ring все нормально второй год, просто их установить правильно надо
а так да только колечки 2500-3000р + 1500р заправка + трубки
Просто не факт, что за эти деньги мне и колечки поменяют, и заправят еще.
3 часа назад, vantik сказал:
Мне сказали часа 2-3.
Около 4-х нормочасов. По факту может быть и быстрее и дольше.
2 часа назад, ACE83 сказал:
там еще к трубке надо новые колечки покупать
Мануал не требует обязательной замены уплотнений. Новая трубка, как я помню, поставляется всборе с уплотнениями.
Не давно выполнил замену подшипника, пайка трубки и заправка с вакууммированием = 5500Р. Через месяц - чуть машина не сгорела из-за горе мастеров. Не закрепили на место шумоизоляцию, которая пролежала на выпускном коллекторе 1500 км. Спасло нахождение в городе и выход из магазина. А если возле дома бы оставил? Ремонт выполнили без чеков и квитанций. Не трепя нервы мастерам, объяснил им ситуацию, компенсировать не собирались. Бог им судья. Вывод: работа с оформлением, пускай дороже.
В 18.05.2016 at 17:27, ЮлКос сказал:
Выброс ещё вообще оттуда.раз отвалилась один  раз - то второй отвалиться, крепления там типа пистонов арок
  • 2 года спустя...
Всем здрасти! Сегодня заменил подшипник шкива компрессора, всё собрал, поставил. Муфта не включается, мороз, пустая система - понятно. Но вопрос в другом. Перед разбором, муфта стояла почти вплотную к шкиву, после обратной сборки она так не стала. Шлицы почистил, винт закрутился на всю длину...... Что я сделал не так, или так должно быть до первого включения, типа, всё станет на свои места?????
доброго всем вечера. такой вопрос : после зимы перестал работать кондиционер, когда нажимал кнопку АС , то компрессор включался на пол секунды и вырубался. Поехал к заправщикам , задули воздух для проверки, та же фигня, еще и устранили одну утечку под датчиком давления поменяли резинку. Включали компрессор "вручную" без этого датчика (он стоит возле радиатора), все работает. Мастер сказал что система герметична, заправил фреон "типа датчик этот сломан, я заправлю, а датчик когда купишь поменяешь" , но... после заправки фреоном кондер заработал. Я счастливый и уехал. Но после того как авто постояло неделю кондиционер перестал работать, включаю АС, включается большой вентилятор и вроде по трубкам кондера что то гоняет, на ощупь слышно, как вода в отоплении, и на этом все, воздух теплый дует. Подскажите что может быть, так как в этом мастере не очень уверен.
Датчик давления поменяй, это расходник. Самое вероятное что давление у тебя снова снизилось из за утечки.
Прсмотри сколько давление в системе.Я вчера показывал покупателю состояние авто и в том числе на ошибки,в покое у авто было 7 бар.Заправлял крайний раз 3 года  назад,менял радиатор.
44 минуты назад, dimon405 сказал:
Холодить при этом должен.А уж если давление ниже 2.0бар,то не должно работать,в том числе вентилятор должен стоять на месте
Ок. Поеду мерять давление, а там посмотрю что к чему.
Добрый день,купив сценик2 1.6, кондиционер работал,но с задержкой(через 10-15 минут езды),а в этом году категорически отказывается включаться,предохранитель целый,система под давлением(пшикает из золотника),грешу на то,что не работает 2-ое и подглючивае 3-е положение вентилятора,может вообще из-за этого не работать кондёр?
Простой кондёр,не клима
Вентилятор салона на всех скоростях работает?
Написал-же,что не работает 2-ое и подглючивае 3-е положение
Вот Вам и ответ.ЭБУ не видит вкл, вентилятора салона и поэтому не вкл. муфту.Французы очень хитро сделали контроль.Если есть понимание в электрике могу оЪяснить .а так сотрясать воздух не буду.
глупость.
эбу не принимает во внимание работу вентилятора салона
21 минуту назад, zahar100 сказал:
глупость.
Проследи цепь с контакта №7. А потом о глупости поговорим.
Отопление и вентиляция,_19.pdf
эбу впрыска, который включает компрессор, не работает основываясь на этой информации
3 минуты назад, zahar100 сказал:
А в другую сторону попробуй отследить.Откуда информация и какая?Что там +  -  и откуда поступает???
Спасибо за ответы,в любом случае нужно ремонтировать положения вентилятора,там и посмотрю
на " ручном" кондиционере водитель только задаёт запрос на включение кондея , всё питание на компрессор поступает от эбу впрыска .
на исправной системе если даже несколько скоростей вентилятора неработают то остальных скоростях всё охлаждает - это факт подтверждённый практикой.
Вы не правы .Это я прошел на своем опыте и эту  цепь пролез от и до. с А7 через диод на А1 далее через резисторы далее обмотка эл. двигателя далее на минус.Если этого минуса на ЭБУ нет (цепь в обрыве. или как у меня резистор первой скорости) компрессор не вкл. это пройденный факт.Решение у меня было два (опробованных) перепаять ногу диода с А1 наА2, либо закоротить резистор.
не знаю... все реношки которые видел с ручным кондеем - на работающих скоростях всё охлаждало( при нескольких нерабочих).
Изменено пользователем zahar100
В прошлом году(второе положение работало) кондиционер включался,но с большой задержкой,а насчёт второго и третьего положения-мне писали,что если первое положение работает,то скорее всего это дело в крутелке,как её разобрать,посмотреть?
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Возможно это может зависит от уровня комплектации .Я тут недавно панель ремонтировал чеку от семы заметил такую вещь у меня панель зажигается при открытии двери. у него при вкл. зажигания.Хотя машины с одного года в одном салоне куплены но комплектация разная.
49 минут назад, Новичек1986 сказал:
есть тема по ветилятору.
11 часов назад, Новичек1986 сказал:
Разъем подгорел на резисторах.
День добрый!
Мои "5 копеек" в тему, может кому пригодится.
2 поломки кондиционера (автоматическая климатическая установка), - возможно, результат "человеческого фактора".
Одна в прошлом июне, вторая в этом. Обе произошли после посещения автосервиса (в прошлом году меняли сцепление, сейчас - масло). Автосервисы разные, может, "кривые" ручки, а может просто совпало.
Проявление одинаковое: АС на панели горит, вентилятор салона крутит, фреон заправлен, датчик давления и предохранители исправны, все необходимые разрешения на работу кондиционера имеются - муфта компрессора кондиционера не включается. Ошибок по Clip-у нет.
1. В прошлом году еще и не крутился вентилятор охлаждения радиатора. Причина: отломалась клемма "массы" от левого переднего лонжерона (слом свежий). На нее идут "массы" муфты компрессора кондиционера и вентилятор охлаждения радиатора. Возможно, в процессе замены сцепления.
2. Сейчас все то же, но вентилятор охлаждения радиатора крутится. Пару раз (не надолго) муфта срабатывала, Причина: В разъеме на компрессор кондиционера у одной из "мам" лепестки непозволительно разъехались (на фото - нижний контакт). Возможно, в процессе замены масляного фильтра. Механик полчаса не мог снять старый фильтр.
Поиск обеих неисправностей сопровождался проверкой предохранителей (особенно по месту нахождения "приятен" предохранитель муфты), Clip-ием, "путешествием" по электроцепям в поисках "мало контакта" или "много контакта" с вытекающими временными затратами.
Обе неисправности из серии - не подумаешь.
Удачи.
4 часа назад, mark_V сказал:
согласен,но если не работает кондишен то идите по пути меньшего сопротивления.
сначала скорости печки,затем скорости вентилятора а затем уж сама муфта---все это запускается принудительно клипом для проверки.
А с ямы доступна фишка кондиционера?
Парни,объясните мне ,снял фишку с компрессора,подключил мультиметр,а он ничего не показывает,это ведь не норм,в любом случае питание должно подаваться?
При включенной системе кондиционирования там будет напруга. Если просто снять, при вкл зажигании, ничего не будет.
Так кнопка включения кондиционера была включена естественно,ещё вопрос,как проверить включается ли вентилятор?
Ну написал же выше
Ну да,есть такое,спс
Меня смутило,что на фишку ничего не приходит
13 минут назад, Новичек1986 сказал:
Что бы на фишки появилось напруга  должны быть соблюдены несколько условий.Если у Вас проблемы с вентилятором салона ,так это одно из условий
В климатической установке с ручным управлением ЦЭКБС передает или не передает запрос на включение компрессора кондиционера от ЭБУ климатической установки на ЭБУ системы впрыска в зависимости от состояния вентилятора салона (в климатической установке с ручным управлением ЦЭКБС принимает и обрабатывает информацию о скорости вращения вентилятора салона: если вентилятор не работает передача запроса на включение компрессора запрещена).
Изучайте мат. часть-Технота- Климатическая установка стр.62А-8
16 часов назад, disel сказал:
Согласен. Да, примерно, так и было (детали опустил). Началось всё с того, что опять "погиб" БУ вентилятора салона. Сделал. "карлсон" крутится. В преды полез (муфты пред), - целый. Вот и "доскакал" до собственно муфты.
Кстати, может плохо искал, в каком блоке с Clip-а врубаются муфта и "карлсон"? Что-то облазил во всех блоках исполнительные механизмы, - не нашёл. А раньше, помню, включал.
12 часов назад, Новичек1986 сказал:
171 - муфта
1337 - блок защиты цепей и коммутации
3 часа назад, mark_V сказал:
Да не за что!
1337 блок, UPS.
видосик прикрепляю,возможно в фак когда то уйдет.
Точно, теперь вспомнил. Спасибо.
В мой фак точно пойдет.
Итак,сегодня был заменён резистор(старый почти полностью выгорел)-все 4 положения печки заработали,блин,только кондёр так и не включился,завтра попробую дозаправить,может поможет.
Парни помогите кто знает,был сегодня на дозаправке,не помогло-не включился кондиционер,подключили комп,в итоге ошибка P0530 Высокий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-002, мастера сказали ,что неисправен датчик давления,подскажите где он стоит и нужно ли спускать фреон для его замены?
Ещё один вопрос,можно ли напрямую подать напряжение на кондиционер(снять фишку и подать 12 v от аккумулятора),ничего не сгорит?если нет ,то машина должна быть заведена или не обязательно чтобы шкив компрессора крутился?
20 минут назад, Новичек1986 сказал:
ранее(неделю назад)был человек с подобной проблемой  и с   таким же желанием не ездить на клип...вобщем предварительная диагностика показала замену датчика давления и фишки датчика,ибо давление в системе было,но 120 блок его не видел.
муфта и скорости вентилятора радиатора принудительно через клип включались .
датчик с фишкой заменили -
вчера человек был у меня снова.
индикация давление появилось,но климат не холодил и муфта не работала.Полчаса проверок положений и работоспособности заслонок и датчиков не выявили неисправности.
все дело оказалось в ошибке по блокировке,в 120 блоке системы впрыска.3
+ее скинул и вуаля.
владелец уехал довольный !!!
Так у меня простой кондёр,не клима,кондёр тоже диагностируется?
Итак,был на клипе,принудительно муфта включается,вентилятор крутится,а давление показывает 0,хотя сегодня заправил систему,датчик под замену получается
1 час назад, Новичек1986 сказал:
Да
21 минуту назад, Новичек1986 сказал:
Датчик или фишка на датчике.Подходит с автоваза с инжектора
Фишка
С АвтоВАЗа подходит только фишка?а какой номер датчика?
5 часов назад, Новичек1986 сказал:
Гуглите
7 часов назад, Новичек1986 сказал:
дайте вин
    Alexden1974
    Alexden1974
