ssprut85
Замена ступичных подшипников
163 сообщения в этой теме
...шарики теряют свою идеальную тороидальную форму...
:swoon::shok:
:laugh: ЖЖОШ!!!! :clap2:
- и ещё, если уж решились так кардинально сменить тип подшипников, то замените уж и смазку в них на человеческую импортную.... для ступичных подшипников... - хороша немецкая в тубах, сама смазка синего цвета, хоть убей, не могу вспомнить название...
Да я уже понял, что смазку надо менять. Примерно нашел во сдесь Хадо. Я думаю на 300 градусов хватит. Скоро буду менять снова подшибники так как Литол 24 точно долго не проходит.
Вот и у меня появился гул.Как определить какой это подшипник передний или задний.Вроде если гул-это задний,у переднего как бы скрежет при нагрузке на ту или иную сторону,или гул у них одинаковый.Подскажите,а то поменяю не то.Спасибо. :renaultflag:
Вывесить колеса и покрутить.
Коротко и ясно :to_become_senile:
Если не спец, то трудно определить на слух. хотя когда подшипник почти конченый, то можно и услышать характерный шум.
Точнее покачать в вертикальной плоскости.
Я забыл написать что гул появился после замены задней резины.Так что возможно гул от неё,договорился на сервисе-проверят только подшипники. :renaultflag:
Нафиг тебе на сервис ездить деньги и время тратить? Если подшипник уже шумит - он даст люфт ступицы. И звук подшипника не похож на звук резины. Тем более летней. Ты ведь не зимнюю поставил?
Резина шуршит (я не имею ввиду внедорожную), а подшипник воет противным голосом.
Я на этом сервисе кое что менял,так что теперь осмотр ходовой для меня бесплатно. :to_become_senile:
В общем у меня Grand Sceni II 2006 г.
Зашумел задний подшибник на тормазном диске. Гул стоял страшный.
Вроде как менять подшибник в этой ситуации нужно было срочно, а то он мог и заклинить.
Номер подшибника был SNR FC 40696 S10 с размерами (30х62-48). Поискав в Эксзисте и других местах понял, что он не мало стоит и не так то его просто купить вообще.
Поэтому я купил просто три подшибника обычных с размерами (30х62-16) и воткнул их вместо оригенального подшибника. Правда пришлось немного расточить фаску в одном подшибнике так как он не прилегал плотно из-за немного другой фаске. А так подошли идеально.
Правда я не учел одного момента, что диск разогревается сильно при тормажении, а в обычном подшибнике используется обычный литол.
Р.S. когда вскрыл старый подшибник, то оказалось, что там смазка была. Тогда не понятно чего он начал шуметь.
В общем сегодня снова снял свои новые ступичные подшибники для замены в них смазки. После 1000 км. литол даже не испортился. Темепература на него не повлияла. Износ самих подшибников практически никакой хоть снова туда их вставляй, но я поставил новые так как во время вбивания их в диск они все равно травмируются. В подшибники положил синтетическую смазку STEP UP высокотемпературную. Вывод такой. Ставить три подшибника вместо одного можно, но это все таки временная мера. Лучше постаить один двухрядный так безопасней.
А не подскажите ли где глянуть про замену переднего ступичного подшипника? А то что-то не нашёл. Желательно с фотоочётом :to_become_senile:
И я попал на замену подшипника - завыл как-то сразу, причем по закону подлости все произошло в отпуске за 1600 км. от дома. Помолясь двинулся обратно , свыше 100 старался не ехать , доехал блогополучо, спасибо Сене! Прибыв домой сразу кинулся в экзист - а далее вы всё сами знаете: оригинал 9600, неоригинал 5600 - вместе с диском. Т.е. 2 шт. плюс комплект колодок... Но..Спасибо форуму, спасли вы меня от лишних расходов!!! Заказал на свой страх и риск SNR R159.53 - который для пежо-ситроен, цена в экзисте 2 тыр. ехал ко мне 2 дня, встал как родной! Итого 2000+700 (работа)=2700р.!!! С меня пиво KSS66 !! :yahoo:
Есть вот такой фото-отчёт по замене переднего ступичного подшипника:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=373406
Перечитал несколько раз страницы и недопонял всеравно. На гранд и и просто сценик задние ступичные подшипники одинаковые или нет? и какой нада заказывать на просто сценик. Внесите для меня ясность, п-та!
На просто Сценик и Гранд Сценик ступичные разные. На просто Сценик, если не ошибаюсь, диаметр подшипника 52/25 или что-то около того, меняется он отдельно от диска.
а какой тогда номер?
1. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=805564
2. 7701208059
спасибо еще раз :to_become_senile:
Здравствуйте.
Подскажите номер переднего ступичного подшибника и его размер на Grand Scenic II 1.5 dci Vin VF1JMJEN636960663. И есть ли разница в подшибниках когда есть или нет АБС?
Изменено пользователем Jonnik
Когда меняли подшипник ступицы, на заднем колесе- выбить его,
не могли, самой большой кувалдой.
Выход :
1 - отвезти ступицу на сто или к официалам , выпресовать и запресовать
2 - У нас, ступица гранта с АБС, положили кольцом АБС к верху.
Электро- сваркой надрезали внутреннюю обойму подшипника в
четырёх местах. Дуга горела не более 5-6 секунд за раз, далее
охлаждение водой . Удар молоточком, внутренняя выскочила.
На наружной обойме в середине выпуклости под ролики, серединку
также надрезали не до конца, то есть не до ступицы. Здесь лучше не
перестораться. Лёгкий удар молоточком , вторая обойма в " разводе "
со ступицей.
Электрод лучше 2- 2.5, меньше разогревается ступица.
Пробег 5000 км, АБС работает, подшипники 3 штуки 30х62х16
Российские по 50 руб, работают нормально. Но подшибник лучше ставить
один двух-рядный.
замена подшипника совсем не отложилась, все прошло быстро и дешево, может все дело в руках которые делали?
А верхний пост прям камасутра какая-то
как то раньше писал, что загудел подшипник задний. пока с деньгами туго решил не менять а смазать старый. Снял задний суппорт( благо выработки не было на диске и он снялся легко. нада открутить 2 болта.) ничего не отключал и не отсоединял-это по электроручнику. Из ступицы прессом выдавили подшипник и полностью его разобрали.смазка там была, но видно что уже это не смазка. Особых следов износа на дорожках внутренних не было. Ролики внешне как новые, сепараторы тоже целые. К стати подшипник SNR стоит. Решил на своем примере проверить восстановительную смазку хадо в черном тюбике. Она прикольная, красного цвета и пахнет не так как обычно смазки. Наверное отдушки какие то еще туда добавляют. Промыли подшипник бензином продули и заложили хадо. прикольно, но бензином она не так просто смывается( наверное сало там присуствует :))). запрессовали обратно подшипник и поставил диск обратно. Гул уменьшился на половину сразу,новая смазка-и так понятно. буду счас прислушиваться и ждать чудесного эффекта от чудо смазки и украинского гения кто ее изобрел :). Буду вас держать в курсе проведения проверки хадо.
Изменено пользователем adh
Парни, у меня после замены переднего ступичного подшипника загорелись неисправность АБС и ЕСП. НО на клип попал только через три месяца. Оказалось что датчик не видит магнитную дорожку. Толи гребаные мастера не той стороной подшипник поставили, толи подшипник оказался без магнитного кольца. Обращаться к этим "спецам" уже поздно.
Интересуюсь можно ли примастырть колечко со старого подшипника, слышал что клеют.
Это кольцо?:
продолжение
Не могли бы Вы скинуть pdf-ки с инструкцией по замене подшипника передней ступицы? У меня есть только на английском, к сожалению.
Вот и меня постигла сия участь: зашумел ступичный подшипник переднего правого колеса. Решил менять его. Мне знакомый рекомендовал подшипники немецкой фирмы Schigerd. На экзисте на Сценик таких нет, но нашел в другом магазине. Оказались значительно дешевле прочих. В общем взял его, а потом понял в чем заключается его дешевизна. В коробке лежит сам подшипник, при том, что все другие идут комплектами (подшипник +гайка ступицы + стопорные колечки).
Почитал форумы, народ пишет, что гайка одноразовая. Вопрос: почему? Она же не шплинтуется. Нашел крупицы информации и по этой теме. Якобы гайка имеет капроновое наполнение (?), и отвернув ее, оно не будет удерживать гайку на месте. В оригинальных каталогах вообще не могу найти раздел, в котором ступица и все, что с ней связано. Еле нашел коды гайки, но в Экзисте опять же нет их в наличии.
Есть информация, что гайка-то даже от Логанов подходит.
Но беда еще в том, что я старую гайку отвернуть не могу. Сегодня одел трубу на вороток сверху, в итоге согнул вороток, пытаясь открутить злощастную гайку.
Изменено пользователем ilyako
Попробуйте на шиномонтаже пневмо гайковертом.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже завыл передний правый ступичный, порыскав по сайтам, проехавшись по магазинам и посоветовшись с ремонтниками, решено было экономить. Обычно предлагают ремкомлект (R 155.76),но я взял просто потшипник. XGB 41930 с фиксатором датчика, там врядли что случится, как и со стопором(8200 212 521), по сути и с гайкой врядли что произойдет ( если конечно ее уже до вас сто раз не перекручивали, что врядли если машина с европы)но ее тоже можно купить отдельно вмагазине.
Цена старая, видать валяется довно, брал за 1200рубликов. Цена ремкомплекта 2600рубликов. В интернете конечно дешевле, но ждать нехотелось.
Разобрал за пол часа.Заморачиваться со семниками , тисками, кувалдами не стал, отвез знакомым, где бесплатно перепресовали за десять минут.
Номера для ГРАНДА
Может кому пригодятся номера Задний тормозной диск/ступичный подшипник
НА сценик2 и на Гранд JM2T оригинал 7701207898 (заменитель TRW DF4414BS)
ступичный подшипник 55x25x48 оригинал 7701208059 (заменитель SNR R155.78)
НА Гранд в сборе оригинал 7701208230 (заменитель TRW DF4690BS)
по отдельности только не оригинал
диск TRW DF4272
ступичный подшипник SNR R155.89 62x30x48
сидят они довольно таки хорошо,у меня на работе пресс с манометром,на задке 3 тонны потребовалось чтоб с места сорвать.
Это ты тоже хвастаешься?
хвастаешься?
да и не думал :no: ,впрессовано хорошо+прикипело видать.
  • 5 месяцев спустя...
заменил вчерась диски с подшипниками задние SNR.
Вопрос, если я от руки закрутил ступичную, наверняка усилием не 28 кг, надолго ли мне хватит подшипников, или срочно ехать перекручивать с правильным усилием?
Изменено пользователем VOLEVG
да точно не перекрутил. не парься
я чо заволновался то... сегодня доехал на работу, попробовал ступицу - она чота очень горячей показалась (точнее обе задние).... мож правда из-за торможения так... но старый шумящий подшипник так не нагревал ступицу за 200 км, как новые за 20 км
Колодки не подклинивают?
до замены не подклинивали... после установки и поездки не проверил ещё...
я не первый раз уже от ноги закручиваю)) скок там кг, одному Богу известно...
Загудел задний правый
Начитался про замену .
Не решусь - менять ли только подшипник (один) или сразу диски в сборе ? Пробег 160т , стиль езды спокойный.
Разница по деньгам примерно 2х3500 - 1500 = 5500р
Так померь остаточную толщину дисков , там специально отлито мин 9 мм.
Люди добрые, вопрос о ГУРе. Как он должен работать, точнее шуметь при работе? Думал у меня начал подвывать правый подшипник на ступице. Поднимаю колесо, люфта нет, крутится нормально (чуть суховато, но без подклинивания). А тут обратил внимание, на скорости (после 50-ти шум усиливается) играя рулём в стороны, влево шум на мгновение затихает, вправо- усиливается. При поворотах, шум тоже усиливается. Это как, нормально? Честно говоря, ещё даже не знаю, где ГУР находится.
22 минуты назад, СКФ сказал:
где ГУР находится.
Нигде)))))
23 минуты назад, СКФ сказал:
Это как, нормально?
Похоже на умирающий левый ступичный....
54 минуты назад, СКФ сказал:
Ну а что ты хочешь, чтоб втроем его проворачивать? Ощутимо большого люфта не будет и крутиться будет нормально до последнего. Понять можно на слух. Не поленись и поддомкрать обе стороны. Потом поочередно покрути правое и левое. Если проблема есть, то поймешь сразу в котором. Ну, по крайней мере, несколько раз я так определял, когда не мог понять на ходу, откуда гул.
7 минут назад, СКФ сказал:
Гур в Сценике? Да у тебя, наверное, эксклюзив. Колёса покрути! Где подшипник умирает там будет крутиться с шумом. Где нормальный - тихо и плавно.
14 минут назад, Бульба сказал:
4 минуты назад, mergen сказал:
НЕнагруженый подшипник на слух можно определить, если он совсем присмерти.
Начинающие умирать легче определить под нагрузкой.
1 час назад, СКФ сказал:
Показательный пример:
При повороте руля влево - левый подшипник РАЗгружается, гул пропадает. При повороте руля вправо - левый подшипник НАгружается, гул усиливается. Делаем вывод: умирает левый ступичнуй подшипник.
Если уж проверять на вывешеных колёсах, то нужно вывешивать по очереди, включая 3-ю/ 4-ю передачу и раскручивать колёса км до 50-60. Только делать это не в гараже, а на улице, чтоб звук работы мотора не «отражался» от стен гаража....
4 минуты назад, sfim сказал:
Ну ни на чем не настаиваю. Делюсь собственным опытом. Хотите - перенимайте, не хотите - как хотите. Если подшипнику хана, то хорошо слышно и понятно безо всяких нагрузок. В том и фишка, что сравниваешь две стороны - исправную и неисправную. Даже неопытный поймет.
2 минуты назад, Бульба сказал:
В том-то и дело, что если совсем «хана», то - да. А если подшипник только начинает умирать, то на разгруженных колёсах определить сложно.
Ну, если не совсем хана, значит можно еще ездить:). А если гудит на ходу, то значит совсем. Не было еще такого, чтоб на ходу гудело, а на весу нет. НИ РАЗУ...
5 минут назад, Бульба сказал:
Не было еще такого
А у меня было:rolleyes:
