freedm
Шаровые опоры
216 сообщений в этой теме
Мне поменяли на Mogul - в комплекте стопорное кольцо. 6 мес - нормально.
Это хорошо, а 6 месяцев - это какой пробег?
и без сварки стоит,никуда не денется.
я хз,обычно они там разнашиваються после нескольких перепрессовок,либо прихватки сварки либо рычаг в сборе
Больше таким заниматься не хотят
ищи других,этих в ...опу!! :not_i:
Народ, по поводу шаровых:
Если Вы не хотите их часто менять, не залазьте на бордюры!
Сценик это легковая машина, а не джип.
Была у меня проблема: после 60000 км начали выходить из строя шаровые, поменял, 10000 опять...
Потом заметил из за чего.
Пар ковался на бордюрах!
3 года не заезжаю на бордюры, шаровые хорошие!
Дело в том что когда мы залазим на бордюр с вы ввернутыми колесами, шаровая идет на излом, и долго не ходит.
Прошу прощения за орфографию, пишу с айпада, правит как америкос.
Да не плохие они, вроде
Да у меня крайние 2 км до работы такая дорога, почище любых паребриков :) будет...
Застучала :( Lemfoder прошла 43700. Второй раз пере прессовкой менять стремно. Буду рычаги менять. Тем более правый рычаг, вроде как, приговорили....
стремного ничего нет. нормально будет ходить...
только, я так понимаю, сайленты еще заводские стоЯт? а за шесть лет, они должны были кончиться...
а значит снимать передний подрамник... соответственно, под замену 4 сайлента и обе шаровые, дабы через месяц не снимать подрамник повторно.
Народ Лифердер не берите. ИМХО.
Замененая (правая) TRW умерла не отходив и 15. т.км...
Выше писал чтоне выходила и 20 т.км., посмотрел по пройденным ТО, выходила она около 10 т.км.
подскажите от какой машины можно поставить шаровую на рено лагуна 1
Зачем подрамник откручивать, чтоб снять рычаг :shok:
Народ, подскажите процесс установки рычагов, что то ноту почитал ничего не понял, как их затягивать, чтобы обеспечить затяжку сайлент блока без натяга? Где и как домкратить? И если задний подрамник совсем снят, тогда как рычаги затянуть. (снимал рул. рейку, стабилизатор и когда закручивал сломал болт крепления втулок стабилизатора, теперь снял подрамник чтоб болт высверлить )
Вообщем отвечу сам, если снят задний подрамник, как в моем случае, то кладем подрамник на ровную поверхность, под него доски h=10mm и смело устанавливаем рычаги и зажимаем оба салейнта, потом всю конструкцию устанавливаем на машину.
Поменял я рычаги в сборе - оригинал.
Тут слышу постукивает при полном повороте руля вправо. Стал грешить на опорники.
Полез я тут, колодки махнуть. Поддомкратил, а колесо левое аж болтается :swoon:
Шаровой кирдык! Прошла так тыщ 24-25 :wall:
А я в деревне... Благо друг с города ехал - привез мне шаровую, TRV.
Ну, думаю - менял, знаем. Все недостатки замены прошлого раза учтем, и.... Быстренько поменяем.
Ага! Сейчас! Я её из кулака часа два достать не мог :rant:
6 пиво ушло :drinks:
Вот, что ж, зараза, оригинальный рычаг так подвел.... Вернее шаровая... :wall:
"эх дороги..."
"эх дороги..."
Чето как-то быстро оригинал скончался.
Вот я сижу и думаю: есть-ли смысл замены рычага, да еще и оригинала.
В Россию наверное весь хлам поставляют.
:hmmm:
В сервисе говорят, одному перепрессовали - выскочила. Больше таким заниматься не хотят. А самому сейчас некогда заниматься...
Приезжай нормально поставим, и сваркой прихватим :renaultflag:
"эх дороги..."
На Колеосе и речи быть не может, только рычаг в сборе. У меня новый правый рычаг( оригинал) отходил тоже около 30т, и главное что правая сторона обычно страдает.
На колеосе шаровая же на заклепках. Высверлил, новую поставил на болты и пошла жара. Или не так?
рычаги от лемфендер 2942901  левый, 2943001 правый,Лемф он и в африке лемф, становятся как родные, слева полуось выскочит по любасу, ставте снизу посуду под кпп, потом воткнете обратно. справа не выскочет подвесной не даст
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,
Сегодня на СТО приговорили левую шаровую, рулевую тягу и задние сайлентблоки рычагов.
Особых стуков нет. Ну, может, немного рейка люфтит, не критично. Особо ничего не напрягает. Быстро не езжу.
Решил заказать и поменять обе шаровые, рулевые, сайлентблоки, в общ, все сразу закажу и отдам в сервис на день-два...
Суть вопроса - у нас на  Scenic II (2004 г.в) 1,6 если шаровая разболталась, то она может вывалиться в движении?
Прошу знатоков подсказать.
Интересуюсь на предмет завтрашней дальней поездке. (по хорошим дорогам).
Заранее благодарен.
Вывалится она может на любой машине, устройство их везде одинаково83523373.jpg
На "классике" выпадают. Там машина  как бы "висит" на нижних шаровых, потому и вырывает шарнир из корпуса. А у нас - Макферсон подвеска, шарнир наоборот в корпус задавливает. Так что не вылетит. Катайся, пока стук не надоест:).
11 минут назад, Бульба сказал:
+1000
8 минут назад, Бульба сказал:
Большое Вам спасибо!
Значит, не выпадет в движении? Ну и слава Богу!
Я как-то так и предполагал, но мастер на СТО сказал, чтобы "...по ямам не газовал и в поворотах, и на скорости поаккуратнее, чтоб не вылетела... " вот я и "разволновался"...
Буду спокойно ездить.
Тем более, что и стука-то особого нет...
Еще раз, спасибо!
Только не надо буквально все воспринимать, а то будете "до упора" катать, пока действительно не выпадет:). Я немного неверно выразился, что шарнир в корпус задавливает. Просто таких нагрузок, как у "классики" нет, но злоупотреблять не стоит.  Как стук появится, так заказывать надо.
Изменено пользователем Бульба
12 минут назад, Бульба сказал:
И опять согласен!
Все хорошо в меру!
25 минуты назад, Asey сказал:
А стука вообще может и не быть.
Я как-то махнул рычаги, поставил оригинал. Тыщ через 15 полез чавой-то глянуть, поддомкратил и обомлел, у шаровой был такой люфт....
Пришлось менять шаровую....
Ан нет, соврал....
Дело так было
Не соглашусь, нагрузка действимтельно меньше чем на классике, но при повороте или боковом ударе по колесу вылетит на раз, ну и вполне может когда на кочке подлетит, все зависит от состояния выработки.
Если есть возможность не рискуйте на дольняк, ну в край поосторожнее в поворотах и на ямах.
Ок, спасибо всем откликнувшимся!
Завтра придется прокатиться за 400 км. Благо, по трассе и без особой спешки.
Ну а по приезду однозначно заказываю шаровые и меняю.
Еще раз, спасибо всем!
Вставлю свой пятак. Шаровые Менял на ТРВ! Ходят более 4 лет пробег за 50ткм. Третий раз буду менять передний сайленты. Дороги у нас жопа. Им хоть бы хны.
А на счёт вываливается шаровой это почти байки. При ударе в бок или в канализационный люк со всего разбега . Да и то ломает металл а шаровым хоть бы хны. А на классике разваливается не шаровая а ломает рычаг.
То, что на Макферсоне вылетает шаровая тоже не то что не видел, даже слухом не слыхивал. А "классика" на обочине частенько стоит с вывернутым колесом. Бывает и рычаг, но обычно просто шаровая - шар выскакивает из гнезда под действием веса авто. Полдня поковыряются и дальше едут. Была в городе даже авария из-за вылетевшей шаровой со смертельным исходом
Может быть. Такого не встречал. Но это надо до такого состояния шаровую убить. У самого но копейки такого не разу не было.
у брата на копейке как раз выпадала лет 15 назад
10 час назад, Бульба сказал:
Все зависит от качества, помнится на копейке в 90-х менял шаровые по пять раз за сезон (10-15ткм), а на иномарках они по 50-100ткм ходят и отмониторить их подход просто.
Лично я видел и с макферсоном вывернутые колеса. Все зависит как за авто следить и качество запчастей какое.
Ребята у меня вылетал !!!! на трассе ! Спасибо ребятам которые сделали вид что всё поменяли , чуть сердце не остановилось двое детей в машине ! А если честно даже своим ходом добралась до города 30 км. ! Так что не беда ! Но за всем нужен контроль !
Желаю всем здравствовать!
Сегодня в метель и пургу прокатился почти 600 верст (до Тулы и обратно). И через Орел ехал и по трассе.
Везде снега намело, а коммунальщики, как всегда, не ожидали такого снегопада... И по трассе и в городе дороги замело и под колесами каша. Видимости метров 20-30 впереди. Скорость 70-80 км/ч. В городе, коллапс... Особенно если за рулем дорогой машины "барышня"... Пару раз видел стоявших на обочине снегоуборщиков... Никак не пойму логику их работы...
Хоть раз бы услышать(а лучше увидеть), суд над чиновником какого-нибудь ЖКХ или дорстроя и приведение приговора в исполнение(как в Китае)...
Ну, это все лирика, хотя в метель на нечищенной трассе я их не раз помянул "незлым тихим словом"...
Шаровая вела себя как обычно-никак.
По дороге машину приходилось пару раз ловить и почти все время подруливать. Но это то ли  от снегопада и нечищенности, то ли от старых и уже давно БЕЗшипованных колес, то ли и правда от разболтанной шаровой.
Ну а скорее всего от всего сразу. Устал, как собака, но машиной остался доволен. Не джип, конечно, но отрабатывает честно.
Еще и печка-зараза работает только на 1-й и на 4-й скорости вентилятора, шумновасто.
А в целом Renault-Сеня не подвел. Спасибо ему, в очередной раз.
Замену шаровых и еще кое-чего по ходовой и хорошего электрика для починки печки заслужил честно.
Всем удачи на дорогах!
Удачи тебе про шаровую не страшно , а вот про печку говорят это болезнь , сама воевала почти 1,5 года попала в плохие руки ! Так что хорошего электрика и форум в помощь мне помог !!! Спасибо ребята всем !
26 минуты назад, lic сказал:
У вас как я понимаю выскочила из рычага. Разговор был про вырыв шара из опоры, т.е. в обратную сторону, там уже никуда не доедешь дальше канавы.
Может и так , девушке трудно с этим ! Вообщем у меня просто вырвало стойку из опоры !
11 часов назад, ACE83 сказал:
Мой рекорд. Меняю шаровую, проезжаю километров 10. Появляется ужасный стук. Вернулся, разобрал. Палец, как карандаш в стакане.)) Вылетали два раза. Одна на повороте, до этого немного подстукивала. Другая при съезде с препятствия, до этого никак себя не проявляла (покупал как итальянскую :)), но после замены, руль стал значительно легче. Дело было в 97-99 годах. Такие были запчасти.))
12 часов назад, lic сказал:
Езжу мало. Ходовку подправлю сейчас (хоть шаровые себя и не проявляют, но все же заменю).
А  с печкой наверное до лета потерплю. Греет хорошо. Ну немного шумновато, не страшно.  А летом, буду кондей заправлять и перед этим отгоню к электрику вентилятор делать. У меня вообще на лето большое ТО запланировано. С ремнями и т.п.
Спасибо. Удачи!
3 часа назад, Влаха сказал:
+1
Слава богу у меня не вырывало никогда.
на чем ето вы так пальцы вырывали? токо-ли не на классике?так вот если взять пальцы от классики и неверно их установить,
т.е. наоборот ,верхюю на низ ,а нижнюю на верх,то это будет причиной их выворачивания из гнезда))
6 минут назад, disel сказал:
3 часа назад, disel сказал:
Ну уж не надо совсем за дураков считать, что мы перепутали верх с низом.
Видимо вы не сталкивались с качеством запчастей в 90-е.
Сегодня по не чищенным дворам и по бордюрам под сугробами снова проверил шаровые.
Целый день буксовал, объезжал по бордюрам, выкапывался, газовал и проч прелести зимних городских улиц и дворов.
Никаких нареканий. Ничего не гремит и не стучит, с дороги не сносит, ну и т.п.
Вот я и подумал, а может не спешить с заменой? Поезжу до весны, а там все сразу и поменяю...
Стуков нет, в дальнюю дорогу не собираюсь, по месту: в гараж, на дачу или по городу не спеша вполне справляется (а быстро и не поедешь).
Хозяин барин. Но потом ремонт может дороже выйте.
Я бы тоже не торопился с заменой. Поверьте шаровая ни на что толком не влияет. Колеса не жрёт.  Руль не ведёт.  А весной с первыми лучами солнца все будет понятней. И ещё почему вы до сих пор не проверили шаровую. Вывешиваите колесо беретесь за верх и низ колеса и пытаетесь раскачать. Если ощутимых толчков нет тогда ездим и улыбаемся,  ездим и улыбаемся.
Парни научите отвечать человеку на его пост. На что надо нажать???
6 минут назад, MixFix сказал:
Кнопочка «Цитата»
Ну все свалили в кучу... Человек на конкретном авто спросил об опасности, а мы ему и классику, и 90-е. Не знаю, как там Макферсон вывернули, но чтобы шар проскочил насквозь - это сколько надо со стуком ездить, чтоб его диаметр так уменьшился?! Вы вот возьмите старую (даже болтающуюся) шаровую, попробуйте "вырвать" и посмотрите, куда должна быть направлена нагрузка для этого, и прикиньте, какое усилие требуется. На Макферсоне такие силы и в таких направлениях не действуют.
Только что, MixFix сказал:
Только что, Полковник сказал:
Кнопочка «Цитата»
А можно прям в сообщении выделить и появится "цитировать". Жамкнуть на неё и вуаля!
Тоже всегда так делал именно "за верх и низ колеса". Но крайний раз О чем писал тут  таким методом люфта не было. А вот, если можно так сказать, был продольный люфт. И это была шаровая. Был удивлен!
32 минуты назад, AЛЁ сказал:
Спасибо. Что-то я уж очень заморочился с этой шаровой... Колесо вывешивали, и сам раскачивал за верх и низ колеса. Люфт вроде есть. И мастер на СТО раскачивал, а я за шаровую держал и чувствовал этот люфт. Но стука нет. Ни при раскачивании, ни при езде.
Вот я и думаю-раз нет стука (а как давным-давно известно: хороший стук наружу выйдет) зачем спешить с этой шаровой?
Вот начнет постукивать, тогда и в ремонт...
Кстати, правая шаровая в полном порядке.
А менять надо обе или можно сэкономить?
Только что, Asey сказал:
я по одной менял.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
