Sergey777
Вопрос по кондиционеру
215 сообщений в этой теме
Короче я разобрал свой, купил новый - всё заработало.
Принцип работы заключается в том, что давление приближает мембрану (справа) к катушке (по центру, со стороны, которая лежит на столе), меняется индуктивность и микросхема дает соответствующий сигнал по шлейфу (я его порвал) на три контакта на фишку.
походу я тоже попал на датчик ...
как его проверить ? говорят если скинуть фишку и кондей запустится то дело в нем ? так ?
Вопрос такого характера. У меня зимой купленный гранд сциник с климатом, захотел я сегодня воспользоаться кондиционером, включил его и он заработал - это опредалил я по косвенным признакам - карлсон закрутился и под капотом что-то уверенно чпокнуло, ну как и положенно, но вот что самое странное воздух из дифлекторов холоднее не стал. На улице +15. Вопрос - работает у меня кондиционер или нет, должен ли он и до того не очень теплый воздух делать ещё холоднее, по каким признакам можно определить его работоспасобность кроме ощупывания дефлекторов.
должен быть ощутимо холоднее , у меня кондейщики мерили +7 было у дефлекторов ,а на улице за +30.
Да и сегодня с утра кондей как ни в чем не бывало заработал , я выкрутил климат на +15 стало ощутимо холоднее, чем на улице +13 .
А еще под капотом трубка,где порт для закачки фреона, покрывается росой и становится холодной . Изменено пользователем vladsov
Сейчас схожу пощюпою. А такое возможно, что не исправный кондиционер подключает муфту?
может хладогента в системе малофато вот и фигово холодит
Где и почем брали? Оригинал?
Брал на малиновке на разборке за 40$. Оригинал. Номер не помню, по экзисту не бъется. Там что-то в номере много 8 и 0. Если надо, то могу сказать номер киоска, он мне визитку дал. Там у него хватает таких датчиков.
как снять нижнюю трубку где установлен датчик?В тех ноте не особо понял.
Почитайте тут :rtfm:
Темка вообще интересная ;) Изменено пользователем ALE
пож номер киоска ,и желат номер датчика плиз,это за нов или б,у. Изменено пользователем djek
этот нм понятно,чел пишет как я понял о другом номере.спсб
Говорят, от Лачетиков датчики подходят.
кондей странно себя ведет .
с утра или после работы ,включается и работает ,но где то через полчаса работы отрубается , да так что больше не включается .
На что грешить не пойму (
по виду похож 6ZL351028-231, Nrf 38937
и стоит от 1200
кстати по номеру 7701 205 751 , бьется Nrf 38943 стоимостью 2 113,04р.
А картинка у датчиков Nrf 38937, Nrf 38943 одна и та же)
Мое предположение, срабатывает датчик давления, те у тебя зашкаливает давление в системе и отрубается компрессор. Посмотри радиатор кондиционера, может он забит мусором , либо теплоотводы все переломаны, из за этого фреон неуспевает охлождаться, и растет давление. И еще обрати внимание , на какой скорости работает вентилятор радиатора при движении авто, обычно должен на первой, на вторую он врубается обычно когда машина стоит на холостых так как поток встречного воздуха снижается, и не хватает для охлождения фреона, или ожлаждения антифриза. Покрайней мере у меня так. Изменено пользователем WORM
У меня похожая ситуация. Я здесь написал про итоги моих мытарств. Сейчас заказываю испаритель и буду менять. По итогам сообщу
Радиатор кондея в том году менялся . визуально чистый ...
пока грешу на датчик, надо ехать на диагностику ... наверняка есть ошибки по кондею
А что могло случится с испарителем? Что решили его поменять.
ехал по трассе с кондером, пошел дождь, после дождя понял что он больше не охлаждает! все предохранители в норме, но есть следы плавки пластмассы возле муфты ...... кондер после включения мертвый, че то вроде щелкает - возможно пытаеться...... на че я попал*!
у меня выкидывает ошибку DF049! Ошибка понятна, + коротит на массу! может у кого было? где обрыв икать? и при заведённом двигателе должен винт работать на 1 положении?
если кондей вкл-то да.
на кнопку не реагирует, обычно кнопку включаешь мотор в нагрузочку работать начинает. а тут ноль эмоций! я правда недавно преобрёл, толком ещё не ковырял! сразу на Эбу попал! ща жду когда пришлют другой Эбу!
так а если не включен должен винт работать на холостом ходу?
кондиционер включается только при +5
индикация на дисплее будет, но она не чего не значит.
обсуждалось уже не раз!
я извиняюсь, но я первый день на форуме! всё перечитать годов жизни не хватит! когда больше +5 или меньше?
сколько за бортом по Цельсию?,,,,,,,если чуть более +3-+5 должна сработать муфта под капотом, характерный щелчок сразу услышишь,если нет, то ты попал не только на ЭБУ
ну я готов услышать страшное!! сейчас точно про Температуру не скажу как то не запоминал! как включаеться кондей я вкурсе! вот я и не слышал чтоб муфта в сцеку входила! может из-за ошибки?
может из-за ошибки?
кака ошибку расшифровали?
Ошибка не дает включить кондей. Надо разбираться почему она выскакивает
К компу подключяли! Одна единственная ошибка! DF 049 и пояснение было что до как!
Коротышь + провода цепи датчика хладогента!
DF 049 это ошибка по акп
это если автомат! у меня механика 6 ступней!
ну так ищите коротыш и смотрите окислы на датчике..
ну так я просто спросил, мож у кого чаще всего где то встречалось)
под кожухом бапера снизу в районе трубок компрессора датчик,на нем провод,почисть разьем.
на компрессоре тож че-то есть,какой то разьем ,его глянь
акб не забудь отключить(готовь код магнитолы)
фишка на компресоре это как я понимаю для включения мувты! код есть как не странно обычно выкидывают всё с машины)! фишку датчика смотрел, зеленоватая была, завтра под машину полезу, думаю датчик страшнее выглядеть будет
не понял, что выкидывают?
имелось ввиду не всЁ, а все машины
сервисные книжки, коды магнитол и т.д и т.п)
После зимы не заработал кондиционер. Приговор - короткое замыкание датчика хладагента. Перед этим снимали КПП, отсоединяли блоки управления. Была мысль, что где-то пережали провод на датчик. Снял разъем с датчика, подключил на контакты сопротивления (имитировал исправный датчик) - муфта включилась. Под рукой был с Шевроле Нивы (присоединительные размеры резьбы, разъем совпадают, напряжение питания датчика тоже). Сейчас все работает.
а при этой неисправности винт постоянно молотил на первом положении?
да.
при кз в фишке датчика вода иили гниль - молотит
Конкретно в моем случае не было никаких признаков жизни муфты и вентилятора. При включении кондиционера - индикация зажигалась, и тишина. Но у меня КЗ было непосредственно в датчике, а не в разъеме. Даже засомневался, жив ли вентилятор и попросил принудительно КЛИПом проверить работу вентилятора на первой и второй скорости.
а у меня жми не жми кнопку, постоянно молотит, что на холодную что на горячую!
  • 4 месяца спустя...
Сегодня нашел причину ухода фреона, сгнила трубка внизу где стыкуется с конденсатором.
Подскажите какое напряжение должно идти на муфту? У меня почемуто 1.5 вольта
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
