ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
Устроит.
Ждем Вас.
Был в субботу, у спеца по электрике был выходной. Подскажите, он сможет вывести вход AUX (мини-джек) на 4 Эспасе, музыка Cabasse?
Уважаемые Форумчане, мы реализовали на сайте новый калькулятор ТО. Можете с ним ознакомится: http://lorant.ru/
Здравствуйте! В прошлом году менял у вас антифриз на Меган2, подскажите пожалуйста, каким антифризом можно доливать? Цвет то ли красный, то ли оранжевый? Спасибо!
Добрый день. Вам нужен антифриз производителя TOTAL красный или зеленый. Можете к нам подъехать мы Вам дольем.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить:
ТО4 (75000) все запчасти, кроме масла свои, без замены свечей.
Замена масла в вариаторе - полностью - все з\ч свои.
Замена задних амортизаторов- з\ч свои.
Все работы хотелось бы сделать за 1 приезд, оставил бы машину у вас, на сколько потребуется.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день.
1. Стоимость работ по ТО 75 - 1500 руб, стоимость масла - 1540 руб
2. Замена масла в вариаторе - работа 3200 руб
3. Замена задних амортизаторов - работа 1200 руб за пару.
По времени - часа четыре. Надо записываться.
Мащину можно не оставлять, а дождаться оконсчания ремонта (как Вам удобно).
Добрый день!
Возможно ли провести полную диагностику топливной системы двигателя? Плюс оценить вкладыши. Вообще дизелями занимаетесь?
также интересует возможность установки дополнительного топливного фильтра, о которых много говорят в соответствующих ветках форума.
Большое спасибо заранее!
Добрый день!
Добрый день.
Мы занимаемся только обслуживанием дизельных моторов. Вышеописанным не занимаемся.
Добрый день.
Спасибо, все понял. Тогда запрос немного меняется - с дизелем поеду к узкоспециализированным специалистам, а к Вам чисто с реношными делами.
1. Диагностика ходовой. Также есть щелчки при трогании с вывернутым рулем - грешу на шрусы, но надо проверить. Есть ли шрусы в наличии (на всякий случай)?
2. Проверить полностью выхлопную систему - иногда кажется, что в салоне пахнет газами при работающем двигателе с включенным вентилятором печки. Также казалось вчера, что пахнет при движении с открытым окном. В общем, надо попытаться разобраться с этим неприятным фактом.
Что по деньгам? Правильно ли я понимаю, что пункт 1 будет бесплатен (исключая, естественно, ремонт, если таковой будет), так как это мое первое обращение?
Изменено пользователем Alfar
Для уточнения наличия ШРУСов необходим ШТ номер (можно в личку).
Диагностика ходовой при первом посещении бесплатная при наличии клубной карты, в дальнейшем бесплатная - при условии выполнения каких-либо работ.
Как определитесь с датой посещения - записывайтесь. Лучше за 2-3 дня при записи на будни и за 3-4 дня при записи на выходные.
Добрый день!
Хочу записаться на 7 июня, на 13:00. Машина Рено Сандеро.
Что нужно сделать:
1. Поменять наконечник правой рулевой тяги, в конце апреля вы его приговорили, когда меняли колёса.
2. Хотел разобрать/собрать передний бампер, потому что есть подозрение, что его криво собрали, заодно вставить в бампер сетки (их вроде как нужно две)...
3. Ну и до кучи установить ДХО, привезу свои.
Сколько это будет стоить и сколько времени займет?
P.S. Да, совсем забыл! По одной клубной карте можно получить скидку на ремонт 2-х машин в вашем сервисе, учитывая, что обе машины эксплуатируются одной семьей? :)
Изменено пользователем Greyhound
Добрый день!
Хочу записаться на 7 июня, на 13:00. Рено Сандеро.
Что нужно сделать:
P.S. Да, совсем забыл! По одной клубной карте можно получить на ремонт 2-х машин в вашем сервисе, учитывая, что обе машины эксплуатируются одной семьей? :)
Добрый день!
Записали на 7 июня на 13.00. Скиньте пж-ста в личку гос.номер авто и контактный телефон.
Стоимость работ с учетом расходных материалов и запчастей:
1. 2260руб
2. Около 3200руб - если ставить две сетки.
3. 1200 руб - только работа
Все указано без учета скидок. Скидки предоставим на оба автомобиля.
По времени часа два займет
Изменено пользователем ТЦ Лорант
Добрый день!
Добрый день, данные отправил в личку, спасибо!
Greyhound, до встречи 7-ого!
Здравствуйте, не поможете? Друг находится в удалении от цивилизации, ему надо привезти правый внутренний трипод на Сандеро вин X7LBSRBYNBH426303, автомат 1.6, нужен номер детали, а у меня Диаложис слетел.
Добрый день. Трипоид отдельной запчастью в Диалоджисе не пробивается. Заказать его отдельно по программе Рено не получится. Поэтому номер не сможем подсказать. Но у нас есть б/у. Если Ваш знакомый сможет замерить внешние размеры, возможно мы сможем что-нибудь подобрать для него (требуется кол-во внутренних зубцов, внешний диаметр колец/кольца трипоида).
Спасибо за проведенные работы! Машина к лету готова. :renaultflag:
P.S. Супруге очень понравились конфетки, те что в комнате отдыха. :)
Супруге на здоровье!!! :don-t_mention:
Добрый день!
В личку как то не получилось достучаться, попробую здесь.
Хотел записаться на ремонт на 22/07. Работы:
- ежегодные профилактические операции - масло, свечи и т.д.
- амортизаторы задние (?)
- регулировка х/х (?)
- электрика (отказ запирающего устройства багажника) Прошлогодний ремонт дожил до февраля.
- регулировки параметров для Тех Осмотра.
Возможны дополнительные работы.
Здравствуйте! Сколько у Вас будет стоить замена задних тормозных дисков с колодками на Scenic 2, и что ставите?
Здравствуйте.
Диски - SNR
Колодки - FERODO
Если у Вас Гранд Сценик сумма (работа + материалы) получается 13380 руб, если обычный 12280 руб. Изменено пользователем ТЦ Лорант
Доброго дня!
Хотелось бы записался к вам на сервис.
Список работ:
Хотелось бы провести полную диагностику автомобиля на предмет выявления косяков и недостатков, образовавшихся за пробег 71 000 км.
Мойка радиаторов + чистка дренажных отверстий.
Выпрямление пасажирского дворника.
Посчитайте, пожалуйста предварительную смету.
По результатам посещения и работ отпишу свое впечатление.
Заранее благодарю за консультацию по ценам.
arsen1y, уже ответили
Здравствуйте.
Диски - SNR
Колодки - FERODO
Добрый день!
Просветите заодно,сколько стоит замена передних тормозных дисков с колодками на Сценик-2.)
Заранее благодарен!
Добрый день!
Заранее благодарен!
Работа 1200руб
Работа 1200руб
А с Вашими запчастями?
У Вас 2-х литровый автомобиль? 8300 руб = работа + запчасти
Добрый день, сколько будет стоить поставить оригинальные болты на крепление опоры к двигателю Рено Сандеро. В последней поездке потеряли 2 шт, пришлось ставить из того, что было в магазинe.
Суть проблемы описана тут.
Здравствуйте.
Сначала надо посмотреть резьбу в крышке ГРМ (алюминиевой), возможно ли ее будет поправить или нет.
Стоимость установки болтов 200 руб.
Правка резьбы 800 руб.
Стоимость болтов 500 руб 2шт.
Замена крышки ГРМ 1200 руб.
Крышка ГРМ 5400 руб.
Здравствуйте.
Резьба, на первый взгляд, не пострадала. Новые болты ввернулись без проблем. В любом случае надо смотреть. Скорее всего визит буду планировать на следующей неделе, отпишусь отдельно.
Будем ждать!
Очередная печалька, на ТО приговорили рулевую рейку на Кангу, порвался пыльник, люфтит.
Есть возможность отремонтировать или менять надо? Сколько будет стоить ремонт и сколько замена?
Будем ждать!
На замену болтов опоры двигателя Сандеро хочу подъехать в пятницу 8-го августа, в 19:00. У вас есть окно на это время?
Здравствуйте.
Записали Вас 8-го августа в 19:00.
А по рулевой рейке для Кангу какие будут предложения?
В Вашем случае только замена. Стоимость работы 6200руб (замена+сход-развал).
А запчасть сколько стоит? :) От этого зависит дата посещения.
Стоимость рейки ~ 23400 руб "оригинал", под заказ 3-4 рабочих дня.
Доброго дня!
На выходных посетил СЦ Лорант.
Прежде всего, хотелось бы выразить огромную благодарность Мастеру, который занимался моей машиной. Сразу видно, что человек опытный и хорошо разбирается в своём деле. Работ было проделано много, по времени на все ушло порядка 6 часов. Все это время я мог находиться около машины и наблюдать за работами и заодно интересоваться разными деталями по ходу работ. Старался особо не отвлекать мастера расспросами, но он всегда дружелюбно, понятно и исчерпывающе отвечал на них. Оставил очень приятное впечатление! Качество проделанных работ, насколько я могу судить, тоже на высоте.
Также понравилась уютная, приветливая и доброжелательная обстановка в сервисе и в общении с работниками. Умеренные цены на запчасти. Хотя бОльшая часть з\ч была моих, но кое что пришлось приобрести в сервисе. Понравилось, что сервис не разводит на ненужные з\ч и работы, вроде замены свечей каждое ТО и прочие подобное.
До приезда в сервис я хотел сделать ТО 75 000 + замену масла в вариаторе + замену задних (+ втулки) и передних амортизаторов, но в процессе диагностики и работ по совету мастера было принято решение так же заменить опоры передних амортизаторов, задние тормозные колодки, поменять перегоревшие лампочки, промыть и прочистить радиатор + установить защитную сетку радиатора, прочистку дренажных отверстий и дезинфекцию кондиционера. В итоге потратил почти в 2,5 раза больше денег, чем планировал. :) Так же был бесплатно выпрямлен и отрегулирован дворник, за что опять-таки большое спасибо мастеру.
Теперь маленькие шероховатости. По совету мастера согласился сделать дезинфекцию кондиционера. При разговоре с менеджером стоимость этого была озвучена в 1000 руб, в конечной смете оказалось что она стоит почти 1800. Т.к. работ было проделано много, соответственно возросла сумма и порядочно. Я, честно говоря, на такую сумму не рассчитывал, и поэтому разумно было попросить скидку, а сервис дает скидку 7% на з\ч + работы при наличии клубной карты и по купону. Клубной карты, к сожалению, у меня не было, а про купон я на тот момент не знал. К сожалению, менеджер, пойти мне на встречу не захотел и предложил только скидку в 3% на запчасти, купленные у них, при условии размещения их значка на номерном знаке. В итоге сумма скидки составила всего около 400 руб при конечной смете в 23 300 руб. Потом уже придя домой и, потратив минуту (!) на поиск в интернете, я узнал, что СЦ также дает скидку по купону в 7%. Вот этот купон.
Что мешало менеджеру намекнуть про купон и дать скидку 7% для меня остается загадкой. Я сам раньше работал в торговле и в таких случаях всегда шел на встречу клиенту. Конечно, от тех 1 700 руб. скидки по купону я не разбогател бы и не обеднел, но лишние 2/3 бака бензина в подарок от СЦ были бы, безусловно, приятны. :)
Но главное, что работы были проделаны качественно и мастерски, что бы автомобиль был здоров и продолжал радовать. Еще раз хочу от души поблагодарить своего мастера (к сожалению, не узнал его имени) и коллектив СЦ Лорант.
Процветания и благодарных клиентов вам!
Где?! Где такой дают???
Дайте два!)))
Написал в личку.
Эх,на денёк бы пораньше...)))
Купи карту и будет постоянная скидка! :renault_forever:
Доброго дня!
Огромное спасибо за развернутый отзыв!!!
По шероховатостям:
1. По дезинфекции кондиционера. Приносим свои извинения за некорректное объяснение менеджером ценообразования этой услуги в Вашем случае. По заказ-наряду получается: стоимость работы по дезинфекции 1200руб + 560 руб очиститель кондиционера. Однако, если Вы обратите внимание, в Вашем заказ-наряде стоимость замены салонного фильтра, которая включалась в калькуляцию при расчете ТО, стоит ноль (стоимость этой работы при выполнении ТО - 600 руб). Таким образом дезинфекция кондиционера Вам обошлась: 1200 руб+ 560 руб - 600 руб = 1160 руб
2. По поводу купона на скидку. Официально заявляем, что информация, размещенная на сайте investtocar является ложной. Мы не являемся партнерами этого портала и не размещали там никаких купонов. Очень жаль, что администрация портала, ради привлечения посетителей на свой сайт, занимается примитивным обманом. Сегодня мы написали Администрации портала письмо с просьбой удалить наш Техцентр из списка партнеров. Наша Компания предоставляет следующие скидки:
1. 7% - участникам клубов-партнеров, при наличии у них клубных карт. Все клубы-партнеры указаны на нашем сайте в разделе "Партнеры"
2. 5% - держателям дисконтных карт Техцентра Лорант
3. 3% - на запчасти при условии установки на автомобили подномерных рамок с логотипом Техцентра Лорант
P.S. Ваш автомобиль ремонтировал Петр.
Удачи Вам!!! :victory: Не ломайтесь!!! :renault_forever:
Зажглась ошибка ручника. Кроме того, накопились разные мелочи. В связи с чем посетил Лорант.
Установили брызговики, сетку в решетку радиатора, промыли радиаторы. Механизм складывания бокового зеркала накрылся, приговорили зеркало к замене (ну если важно, чтобы складывалось).
Самое главное – решили проблему с ручником. Жужжит как новый. :renaultflag: Тросы стояночного тормоза не двигались внутри оболочек. Видел, что с ними ребята помучились. Долго они не сдавались. Спасибо мастерам Лоранта за знания, упорство, настойчивость, терпение и силу, благодаря которым тросы были побеждены. :victory: Учитывая, что альтернативой была замена блока (тросы на гранд отдельно не продаются, как я понял по форуму), можно представить мою радость.
Редкий случай, когда с удовольствием отдаешь деньги. Т.к. понимаешь, за что платишь, и впечатляет, сколько сэкономил. Радует отношение к работе. Исчерпывающие ответы на все мои вопросы. Полная открытость. Максимальная доброжелательность.
Кстати, историю с ugjs, похоже в Лоранте учли. После диагностики подвески и перед тем, как начинать работы, ко мне подошел Давид со списком и ценами. И именно в таких выражениях стал объяснять. «Вот здесь то-то и то-то. Это не критично, но нужно следить. А вот это надо делать незамедлительно» И т.д.
В общем, приятно было снова побывать в Лоранте.
Здравствуйте. Сколько стоит у Вас запчасть 8200306925 и ее замена. Каковы сроки поставки и гарантия на запчасти и работу?
Здравствуйте. Стоимость замены 800 руб. Стоимость запчасти 8900руб. Гарантия на работу и запчасть 30 дней.
Каковы сроки поставки запчасти и как оплатить?
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
