Грек
Выбор Меган 3
546 сообщений в этой теме
Добрый вечер! Двигатель 1.6, мкп, пробег 85 км, бензин 95. Изменится ли динамика через 1000 км пробега или надо привыкнуть к особенностям модели? Сейчас обороты не превышаю 2500 по понятным причинам , ощущение: автомобиль не едет. Знаю тема избита, но хочется услышать что-нибудь позитивное по этой теме! Всем удачи!
Меган 3 - автомобиль для тех кто уже везде успел :)
А если серьёзно - динамика приходит после 3000 об/мин даже у меня на автомате.
Спасибо ! Осталось набраться терпения до конца обкатки ! :)
Изменено пользователем svoron1965
Подтверждаю, что после 3000км динамика улучшилась. Вот только Вы не указали тип КПП.
при прочих равных условиях:
Меган с пробегом более 30 тысяч едет быстрее чем Меган с пробегом до 30
Спасибо! У меня механика. Кстати, как автомобиль ведёт себя на трассе при обгоне?
Спасибо! Надеюсь!... Правда ошущения сейчас непонятные! Думаю привыкну! В остальном всё здорово! Интересный автомобиль со своим характером.... Изменено пользователем svoron1965
это давно всем известные факты
при прочих равных:
две приоры у одной пробег 15-20 и прошивка на ускорение, вторая пробег 70 и с заводской прошивкой. которая с пробегом 70 приезжает первая.
раскат двигла дело очень тонкое...у меня сейчас пробег 4500 - разницы с новой нет. Изменено пользователем Drtm
при прочих равных:
В том-то и дело, что пока раскатка особо оборотов не добавишь! со всеми вытекающими последствиями...! :rant:
Интересно, кто знает это чип так работает или передаточное число такое в коробке? С чем связана такая нерасторопность? Думаю всё это непросто так задумано....На щенка моего похожа - всему приходится учить. :to_become_senile:
ну как вам сказать....я посещаю много форумов - везде отношение не однозначное...
например на том же приора - клубе - все сошлись во мнении, что лучше с новья давить тапку в пол
вам в принципе после тысячи тоже никто не запрещает крутить до отсечки...
с мозгами и двигателем
Фирма Citroen обещает до конца года представить в России хэтчбек С4 со 110-сильным дизелем e-HDi, системой старт-стоп и шестиступенчатым «роботом». Заявленный средний расход топлива модели — 4,4 л/100 км. Цены будут объявлены позже.
Вполне достойно. После 3000об он вообще живчик.
Здорово! :D
У меня 15000 пробежала.Ощущение что динамика с каждой "тысячей" прибавляется и прибавляется.
Супер! Надеюсь и у меня проснётся! :rolleyes:
вооот.....а в 30 она бует самое оно))))
Сегодня хотел посмотреть как омыватель заднего стекла работает и чегой-то не понял. Щетка машет, а вода не льется. Или надо долго держать, чтобы по шлангу добежала до заднего стекла?
..."передвиньте рычаг подрулевого переключателя" на себя или вверх-вниз
Изменено пользователем horus
Да если особенно мало жидкости в бачке закачивает долго и приходится ждать.Задн.омыватель- рычаг от себя к панели. Изменено пользователем alyuri
Да, приходится нсколько раз от себя отжимать рычаг и только после этого сверху начинает медленно стекать жидкость
несколько раз от себя отжимать рычаг
Т.е. на лобовое на себя, на заднее от себя?
Так точно.
по поводу динамики: манагер в салоне мне говорил что где-то до 5тыщ будет тупить, а потом поедет.. типа там в мозгах какой то ограничитель заложен..
по поводу заднего омывателя: почему то он не брызгает, а льётся - так и должно быть или как ??? :huh:
Я уже отвечал из своего опыта у меня М-3 тупил где то до 25 000 км. летом прохватил на юга и ожила машина никакого ограничителя там нет, обороты не бойтесь давать эти моторы любят их.А с заднего омывателя у них у всех не брызжет.
корни то спортивные, кольцевые, там все высокооборотные )))))))
поставьте вы все себе веерные форсунки от Кангу - и будет у вас распыляться омывайка со всех сторон
цена вопроса 500 рублей и 5 минут замена
Первое улучшение динамики произошло после 3000, а потом после 5000. Дальше - не знаю, пока говорить рано. Изменено пользователем VPT
У оффициала или на рынке покупать?
А я особо как-то и не почувствовал никаких улучшений.
Может из-за того, что не парился с самого начала эксплуатации? :rolleyes:
или у ОД или в exist + там же можете купить обратный клапан около 150 рублей + поменять насос = и у Вас будет лить лучше, чем в Мерседесе Изменено пользователем Drtm
Не хочется открывать тему.
Думаю, подскажут на раз-два.
Присматриваюсь к Мегану лимитед Эдишн.
Есть отличия в приборной панели по сравнению с Экспрешн?
И не пойму по вставкам на морде в бампере? Есть отличия.
С уважением.
+1
С уважением.
в LE нет климата и электронный спидометр
зато есть классные колеса на 17
остальное тоже самое
С уважением.
С уважением.
Приборка стоит цифровая (от купе), вставки в бампере есть, а на "эксперес-не" их нет.
P.S. владею LE
Изменено пользователем pasha177_88
После долгих мук выбора решил приобрести меган третий 11 года со скидкой, приехал седня в салон попросил показать авто для последующей его оплаты. машина стояла на улице на стоянке вся промерзшая и дубовая, но завелась с первой попытки (на мой вопрос как давно здесь стоит машина, ответ был где то месяц), попытались выехать на просторное место для последующего осмотра, но машина не выехала (т.к. стояла машина в приямке ну и естественно на летней резине), менеджер при этом очень хорошо газовал. затем авто заглушили и я начал осмотр кузова на возможность всяких дефектов(ничего не нашел), затем сел в салон, повернул ключ зажигания и затем завел двигатель(тут же подбежал менеджер и наругал), заглушил. Проверил печку при включенном зажигании, открыл очечник и больше он не закрылся (менеджер сказал исправят). затем еще раз повернул ключ включил зажигание но не завел двигатель и тут началось... руль вибрирует, раздается какой то звук, лампочки моргают на панели. потом менеджер пытался завести авто, стартер крутит но не заводится. На мой вопрос что произошло, ответил что закончился бензин и что замерз электроусилитель. На мой взгляд бензин там был, если бы он закончился, то машина заглохла бы еще когда была заведенная, ну а про электроусилитель на мой взгляд это ваще бред. Предполагаю что сработал какой то блокиратор авто. Кто что думает, может сталкивался, может ли такое потом повториться. В итоге конечно я авто проплатил, но оставил в броне еще одно авто но другого цвета светлого (светло бежевый), очень бы уж хотелось темный купить (темно серый), посмотрим что будет при выдаче, обещали все исправить.
Раиль, я бы такой авто никогда в жизни не купил, ну сами перечитайте свой пост...каким-то совдеповским ужасом отдает...
И я бы задумался, после стечения таких обстоятельств, лучше уж другой цвет, чем дальнийший гемор.
может иммобилайзер какой нить сработал противоугонный ))) (т.к. насколько я помню перед тем как вставить включ и включить зажигание я включал на панели замки всех дверей при открытых дверях).
Изменено пользователем Раиль-Меган III
А может и аккуумулятор сел и началось такое светопредставление. Бывает и такой эффект.
нет если бы аккумулятор сел то стартер бы не крутил так активно, а это два три раза потом пытался и он активно его вращал, я бы не сказал что он сел.
Да чего тут гадать? Дорогую вещь и на несколько лет покупаем. Ладно бы выбора не было. Шут с ним, с цветом. Но не должно быть у НОВОЙ машины такой свистопляски.
з.ы. В таком случае можно себе и жену выбирать с недостатками, вдруг потом все само-собой исправиться, ну, например, после бани ))))
Попробуйте кто нибудь на своем мегане III "ЕСЛИ НЕ СТРАШНО)))" вынуть ключ из зажигания открыть двери передние нажать на закрытие дверей в салоне на панели и затем вставить ключ в замок зажигания и повернуть не заводя стартер, произойдет ли что нибудь подобное, ну и потом попробывать завести еще)))
Может правда это всего навсего блокирует движок иммобилайзер.
Если бы сам не сталкивался с подобным эффектом, когда стартер бодро крутит, а в ответ на БК цветомузыка, не выдвигал бы таких предположений.
ничего не будет)
1. сначала не закрылись замки
2. прошел тест - написало ОК
3. ждет дальнейшего поворота ключа
И руль вибрировал???
Причем началась вся эта светомузыка и подтанцовывание рулем до того как стартер начали крутить, просто от того что вставили ключ и повернули в первое положение Изменено пользователем Раиль-Меган III
ничего не будет)
Спасибо))
Почти Один в один было у меня при покупке
Также говорили , что бензин закончился..
Через неделю, в мороз выяснил в чём дело- вода и грязь в топливном баке
По моему на заводах бак на герметичность проверяют в ванне с водой.
Нет, руль не вибрировал.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
