megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
Сегодня связался с диллером, пришел ответ, что цена вопроса 4 375 руб.Разница почти в половину. До ТО еще есть время, так что буду думать.
Мне Петровский озвучил цену, даже записал на нужную мне дату и время, а не подключил))
Кто знает в МСК оф дилер (хоть какой-нибудь) берется за подключение?..
я сам не местный, прошу меня не пинать, а объяснить - чего такого сакрально необходимого в ДХО? Чем ближний свет хуже? Или поворот ручки на один щелчок требует неимоверных усилий? Так можно просто свет не выключать, он будет зажигаться при пуске двигателя... Или диодная гирлянда а-ля"типо ауди" вызывает такой ажиотаж?
Лично я думаю, если в машине есть что-то, то это "что-то" должно работать
О какой гирлянде речь?
Лично я подключил по тому, что мне захотелось "чтоб оно работало" :)
А если говорить о преимуществах перед ближним светом фар, то я думаю постоянная нагрузка на генератор примерно 120-140Вт дополнительно, не очень хорошая идея. К тому же в случае выхода из строя лампы ДХО я смогу поворотом ручки на один щелчёк, как Вы выразились, включить фары ;), а вот с лампами в фарах не всё так просто.
Возможно я ошибаюсь конечно, это я только свою мотивировку описал, как там у других я не знаю.
Ну во-первых те ДХО, о которых идет речь отнюдь не светодиодные. Во-вторых мне, например, тоже хотелось бы подключить лампы ДХО, коль они уже установлены в наших машинах по умолчанию. Изменено пользователем VPT
ну, у кого как :rolleyes:
я, например, воткнул туда диодные лампы - типа, таких:
логика есть. А светодиоды вот они
у меня наклевывался вариант покупки Меган 2012 года с ними, но цвет машинки был чёрный, а я, к сожалению, не работаю начальником УГРО ))) Поэтому взял без оных световых приборов.
Насчет "Должны быть - значит поставлю" аргумент не впечатлил. Там много чего еще должно быть (ESP, круиз контроль, цифровой спидомэтр), да и дизель, к примеру, но их ставить партизанским методом никто не порывается )))
Изменено пользователем Саладин
Это уже обновлённый авто , а у нас 2011года, там обычные лампы в фарах.
Я имею ввиду штатные лампы.
Могу я просто подключить светодиодную ленту (хочу поставить в радиаторную решётку) к разъёму габаритной лампочки?
Изменено пользователем Zodiac
У меня 2012, тоже обычные лампы.
я ж писал - и то и другое продается. Ряд 2012 года дороже на сколько то там
Подключить можно. И она будет дублировать габариты. Однако, данная конструкция не будет в полной мере соответствовать требованиям к ДХО (яркость ниже и алгоритм включения/выключения другой).
Главный минус ДХО - не горящие задние габариты, которые зачастую тоже не лишним было бы видеть. Меняются лампы ближнего на Мегане 3 просто (уж точно проще, чем на втором :)). Да и в случае чего подключу ПТФ.
Я, конечно, тоже хотел подключить ДХО, но тратить на это деньги и время не посчитал нужным...
Дык они не должны быть - они есть, только не подключены.
Главный плюс ДХО в том, что опция датчик света становится действительно нужной и рабочей. Установил на авто и забыл об этих переключателях, как в случае с датчиком дождя. И еще, при ближнем свете частенько бывает остановишься, двигатель заглушишь, а из машины не выходишь. Вот ближний и продолжает гореть если не вспомнишь. Это тоже не есть хорошо.
Так ведь если будет уже хоть немного темно, то также при остановке будет гореть ближний свет... То есть, в этом случае ДХО - не выход. :don-t_mention:
незнаю у кого как, а у меня можно переключить в режим габариты и тогда и ДХО (если включенны),
и фыры гаснут остоются ток гобориты, в темное время стоять с габоритоми нужно хотябы для того что бы себя обозначеть на дороге и какойнебуть дибил в тя сослепу невехал.
Можно, но и в этом случае при чем здесь ДХО?
Не до конца понял расклад с ДХО но нашел интересную зацепку - мол при работающем ДХО не работают задние габариты - просто у более старых моделей РЕНО были небольшие дырочки под светодиодик или еще что-то вообщем тусклый габарит - обычно это отверстие всегда было загрушено или там ничего не было - может быть это решение или????
Прочитал 2 темы про ДХО и нигде не нашел фото как они светят после их активации - просто хотелось бы посомтреть как это выглядит перед тем как тянуть лишние провода и т.д) спасибо!
для тех, кто в танке выкладываю еще раз ссыль на активацию ламп ДХО ТУТ
там есть и фотка как они светят
пы.сы у меня на купе как оказалось они уже работают (завожу и лампы по краям фары горят сразу), но есть 1 неактивная лампа в середине фары - не пойму что это, в салоне манагер при покупке на нее показал и сказал - это типа ДХО, эту лампу я хотел активировать под ДХО сначала))
Изменено пользователем Энд
Энд, - молодец самый четкий фотоотчет) спасибо за фото - все красиво.
прошу прощения опечатался, речь о ДХО а не о габаритах
Вообще тему можно закрывать, все кто хотоли уже довно подкючили,
вореантов подключения несколько
Цена вопроса у всех свая, смотря кто и где подключал (всё зависет от жадности гаражников либо дилера :hmmm: последние просят как правело больше а подключают точно так же как горажники ибо менять БЗИК за большие деньги некто нехочет).
поговорим о дневных ходовых огнях
Почти через два года мой ОД сам предложил активировать ДХО. До этого момента убеждал, что эта затея не рентабельна, так как требует замены косы и БКЗ(блока коммутации и защит цепей). Не снимая бампера протянули дополнительный провод, вскрыли БКЗ. Поколдовали над ним, что-то подпаяли. Всё собрали, и моей радости нет предела. Работали часа три, но это из-за того, что мой авто был первый, ещё не было навыка. За работу заплатил три тыс.рублей. Фото своего Меганчика с включёнными ДХО сделаю позже, а пока фото француза, как это должно быть. :to_become_senile: :to_become_senile:
Добрый день. Отчёт понравился, но не могу найти схему подключения к 5-и контактному реле.
Получаейся к реле подходят пять проводов
2-а провода от разъёмов фар
1-н управляющий (с габарита фары)
1-н питаие с блока
1-н масса
куда-то ещё надо воткнуть предохранитель, почему он на 10А?
У меня, кстати, ближний гаснет вечером, если заглушить движок и регулятор на AUTO...
И еще забавно, даже если ближний включен принудительно при открывании двери он все равно гаснет)
Зачем тогда зуммер непонятно...
А еще плюс ДХО в том, что если днем включены ДХО без ближнего, то омыватели фар не включаются))
Я говорил про стоянку с заведенным двигателем.
Зуммер срабатывает, когда ты на заглушенном авто включишь свет и откроешь дверь.
Неа, у меня гаснет как только дверь открою (с остановленным движком :)
И переключатель остается в положении "ближний"...
Или другая последовательность?
Другая. Попробуй на незаведенной машине открыть дверь и включить свет. Вроде так... :)
Да, уже понял...)
Но... "Зачем так деляещь, вай мэ?" :)
Немного не в тему, но может кому пригодится.
Как то зимой с вечера поставил запуск двигателя для прогрева по таймеру через каждые 4 часа (было -38 за бортом, а утром собирался ехать в Сургут это в 100км.).
Утром авто ни как не реагировал на сигнализацию, как потом выяснилось аккумулятор был посажен в ноль.
Причина - забыл вечером выключить фары. Оказалось после того как движок отрабатывает свои 15 мин. по таймеру сигнашки, он глушится, а вся электрика продолжает работать, в том числе и фары. у ОД меня заверили, что такого не может быть и масса должна вырубиться через какое-то время и есть защита от полной разрядки аккума и т.д. Но факт остаётся фактом!
P.S. Сигнашка Шерхан-5.
Оказалось после того как движок отрабатывает свои 15 мин. по таймеру сигнашки, он глушится, а вся электрика продолжает работать, в том числе и фары. у ОД меня заверили, что такого не может быть и масса должна вырубиться через какое-то время и есть защита от полной разрядки аккума и т.д. Но факт остаётся фактом! P.S. Сигнашка Шерхан-5.
Не масса вырубается, а плюс питания большинства цепей через реле времени. Если это не происходит, вероятно на эти цепи питание поступает через блок сигналки с другого "конца". Я бы обратился к установщикам, пущай, устраняют. Так АКБ на долго не хватит. Да и не безопасно оставлять все под напряжением. Не зря бывалые водилы до сих пор на бывалых машинках выключают массу.....
есть у кого-нибудь схемка подключения ДХО к реле?
Кто знает ОД, который берется за подключение ДХО?
(Москва)
Вот тут есть http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...153037411/#post
Вообще там все просто занимает 1 час времени и все.
1-н питаие с блока
1-н масса
у реле задействуется только 4 контакта, один остается
отчет не мой, я когда на прошлой машине делал-то без предохранителя
Боюсь, что у этой схемки, ИМХО, есть одни недостаток. При мигании дальним светом, допускаю, что будут гаснуть ДХО. Обнаружил это на С3. Тут! Схема М3 такая же, как у С3. Проблема в том, что при включении дальнего, напряжение также подается на толстый провод, питающий ближний, что и приводит к срабатыванию реле. Поэтому, я бы проверил эту особенность, перед тем, как собирать схему.
А это ДХО на моём Меганчике:
post-22870-1365411583_thumb.jpgвключаются при запуске двигателя, гаснут при включении габаритов, при мигании дальним не отключаются. :to_become_senile: :to_become_senile: Изменено пользователем Harley
Спасибо за фото.
А есть у вас схема правильного подключения к рыле? Или фото этого подключения?
1- провод от разъёмов фар
1-н питаие с блока
1-н масса
К сожалению электрики не захотели делится схемкой подключения!!! :don-t_mention: Во время активации ДХО находился в аквариуме, в рем.зону не пускают. :to_become_senile: :to_become_senile:
Может это чем-нибудь поможет http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/MyCarr...ing-Lights.html.
Ездил в субботу в ПА в Шушары на подключение ДХО.
Предварительно (за ДВЕ недели) позвонил, уточнил подробности, уточнил цену, записался на конкретное время!
Приехал за 10 минут до назначенного времени...БОЖЕ!!!
В какую, не побоюсь этого слова, ПОМОЙКУ я попал!
Я не обслуживался в ПА лет 5 наверно...и лучше бы и не начинал.
Я уже отвык бегать за сервисменами. Я привык приехать, отдать ключи приёмщику и дальше спокойно ожидать завершения процесса.
Но не тут то было.
Полчаса я отстоял в живой очереди на автомойку, а потом полчаса на приёмку авто...не буду в подробностях описывать весь процесс..это тема отдельного разговора. И это я опишу в отдельной теме.
НО.
ДХО мне не подключили!!! Сославшись на оплавление впоследствии плафона фары.
Задаюсь вопросом - КАКОГО ЧЕРТА МНЕ НЕ ОТКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ?
В общем Петровский Автоцентр окончательно умер для меня как оф. диллер Рено.
Изменено пользователем epine
Добрый день.
Вопрос к тем кто сам подключал ДХО.
Как добраться до блока с проводами?
Под капотом (правее) есть чёрная коробочка. Снял с неё крышку, а там ещё одна чёрная коробочка(как матрёшка) которую открыть не получилось. Точнее не хотел применять силу. Как эта коробочка открывается?
может кто знает, на европейца ДХО всегда подключено?
и ещё вопросик по подключению
кто-то берёт управление релешки с габаритов и кто-то от ближнего света
как по феншую?
по фэншую - с габаритов
включаешь габариты-ДХО отключается
у меня испанская сборка-ДХО было активировано
День добрый.
Может кто подскажет качественных мастеров в Москве, кто сможет нормально активировать ДХО.
насколько я понял официалы в настоящий момент перестали подключать ДХО, если его нет.
Лампы в фарах штатные? Не оплавился сам плафон? Думаю поставить диоды, но в ближайших запчастях нет диодных ламп с цоколем...
у меня в дхо стоят штатные лампы, все нормально
Спасибо!
    andrey50473
    andrey50473
