daftman
Магнитола
10 сообщений в этой теме
Может кто-нибудь подскажет!!!! магнитола стандартная на CD не отдает диск...... раскручивать ее, или может другие методы ест???
Иногда помогает полное обесточивание, но для этого надо скинуть клемму с АКБ.
Если не поможет то тогда придется разбирать. Запасись тонкой отверткой чтобы открутить моторчик который отвечает за механизм заглатывания диска. Снимаешь его потом аккуратно крутишь шестерню и извлекаешь диск.
если знаете код к магнитоле...
А если не знаете, то его очень стоит узнать у дилера. Тем более, что это очень не сложно.
было такое месяц назад. разбирал, но потом получалось без разборки. Под диском есть пластмассовые рычажки, которые можно пошевелить зубочисткой. При этом нужно выключить-включить зажигание, чтоб магнитола делала попытки извлечения диска.
У меня заглотила один раз диск. Показала еррор (часто показывает) и отказалась вынимать его. Забил на неё, слушал радио. Через неделю магнитола подумала и выплюнула диск. Больше такого не повторялось. Может подождать немного? :)
У меня в Символе она "одумалась" и вернула диск через 20-30 включений-выключений, переключений в различные режимы и нажатий на Eject.
А вчера во Флюхе отказывалась принимать вообще любые диски, даже многократно проверенные. Через полчаса вдруг "прошло"....
У меня уже на новой машине периодически, при проигрывания CD, подвисает магнитола, пишет "Еrror" и не реагирует на кнопки. Естественно и диск не выбрасывает. Помогает выключение зажигания. Причем подвисает только при проигрывании дисков, записанных в формате МР3.
Было на форуме. но тему не нашел.
Повторю (из сохраненного):
Магнитола TunerList заглотила CD-RW, а выплевывать не хочет.
При включеном CD нажимаю на кнопку Inject - переключается на радио, но диск не извлекается.
Часто, при нажатии на кнопку Inject, подается одиночный звуковой сигнал.
Все работает, но диск не достается.
Как излечить (извлечь)?
Может у кого было такое?
У меня такое было постоянно на протяжении 3-4 лет.... Достало!!!!
Наконец однажды не выдержал и, перед дальней поездкой, - сделал, больше года езжу как человек .
Во первых: рано или поздно, но диск он тебе отдаст.... можешь потерпеть несколько дней.
Во вторых: ремонтируется не сложно...
- распишу как:
1. Снимаешь магнитолу засовывая штыри в 4 отверстия сбоков.
2. Отсоединяешь разъемы и несешь домой...
3. Снимаешь крышку.
4. Откручиваешь и вынимаешь механизм дисковода (кажется там шестигранники)
5. Находишь снизу механизма плату, на которой стоят маленькие кнопочки-переключатели (микрики). На сколько я помню, их там три штуки.
6. Брызгаешь в них VD-40 или что получше, если есть (очиститель контактов на маслянной основе типа Филипс, Крамолин.... у ВДшки больше смазывающих свойств, но меньше чистящих)
7. Вытираешь излишки очистителя и собираешь все обратно.
8. Ставишь магнитолу на место, вводишь код и радуешься жизни
Сбой в работе аппарата происходит из-за нечеткого срабатывания этих микриков, определяющих режимы работы механизма СД. Ваша задача почистить и смазать в них контакты без замены самих микриков.
Удачи.
Если с техникой не на ТЫ, то отнесите в радиомастерскую к тем кто специализируется на автомагнитолах и расскажите им что нужно сделать (ненавязчиво.... мастера не любят, когда их учат - это обесценивает их труд )
Сделал. Помогло. Спасибо.
Уточню:
4. Там звездочки Т9.
7. Собрал - не работает.
Разобрал снова - переподключил все контакты, подключенные к плате (оба разъема большого шлейфа, два плоских пленочных (медных) маленьких на плате и двухконктактный (двойной провод).
При постановке платы на место язычек одиночного микрика должен быть нажат выступающей пластиной (диск CD не был вынут).
После второй сборки все заработало.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
