lesvar
Сценик II - какой аккумулятор выбрать?
190 сообщений в этой теме
всем добрый вечер я тут новенький владею рено ценик 2 гранд 2005 г.р акум прикозал долго жить кто знает какой можно поставить помогите плиз буду признателен всем кто даст какую инфо про акум.спасибо всем удачи на дорогах. :renaultflag:
Изменено пользователем Лесник
Изменил название на информативное.
если бензин-хватит 55-64 ач, если дизель- 74-80 ач.марка зависит от кошелька :). у меня барен на 74 ач 95$ дешево и сердито 2 года гарантия
FAQ
Смотреть:
6. Электрооборудование.
6.17). Как выбрать аккумулятор.
В последнее время аккумулятор это лотерея кому как повезет. Подделок очень много поэтому не стоит заморачиваться на брендах подделывают все.
Посмотри что стоит под капотом в смысле ампер в час то и ставь.
В 2005 году пол года работали в Москве умер аккумулятор купил первый попавшийся оказалась VARTA при -32 умер за неделю оказался брак.
Вот поэтому и пишу не заморачиваться на брендах.
Изменено пользователем serduk
на опеле был у меня MUTLA турецкая. класс аккума была. жаль в аварии испортилась.
Почитал тему и решил глянуть,что стоит у моего Семёна : марку не запомнил.
50Ач , пусковой ток 600А.
Изготовлен 2007 год , ноябрь месяц.
С этим АКБ Сеня прибыл из Франции.
В контрольном глазке зелёный индикатор.
Отработал у меня уже 3,5года.
У Сени 1,5 дци - дизель.
У меня, 2007 г. безнин 1,6 АКБ Варта. На лейбле написано 70 Ампер/час оттестировано 720 ампер.
Из-за отсутствия ослуживания - 2. 5 года вообще ни чего не делал, потерял емкость. :-( Приходится часто заряжать.
Вот тоже ищу качественную замену...
50Ач , пусковой ток 600А. У Сени 1,5 дци - дизель.
Что-то для дизеля маловато...
На моей стоит RENAULT 8200 377 287 (VARTA 70Ач, пусковой ток 720А)
К сожалению в контрольном глазке цвет индикатора черный...
Замена аккумулятора, Какой аккумулятор поставить на замену?
Есть поиск на сайте. Не дублируйте темы.
Много или мало - вопрос риторический.
Такой стоял и стоит на авто.
Работает при мне уже с 06.2008года.На АКБ стоит дата выпуска 11.2007.
Глазок-контрольный должен быть зелёный = значит с АКБ всё в норме , если чёрный = проблема с плотностью т.е. с зарядкой.
"Глазок" зеленый, но это говорит только о плотности электролита в этой банке. "Короткое" в банке он не покажет, как и износ пластин.
У меня "родной" аккумулятор, машина 2006 года. Снимал и заряжал один раз - после неудачного прикуривания другой машины, и то - нуждый не было.
Заводит (тьфу-тьфу-тьфу!) в любую погоду, пробовал до -36.
Поставь родной.У меня варта.Уже пошел 5 год .Не каких проблем при -33 заводил авто.Если он умрет то я поставлю однозначно такой же.
Я бы поставил оригинал у дилера. Все ж какая-никакая гарантия. Да и стоит не дорого.
У ОД? Не дорого?! Фантастика...
ну а если по серьёзному всем понятно что нужна АКБ 74 - 750 у кого какие стоят я про фирмы))
Не так много фирм выпускающие АКБ с такими параметрами. 2 года катаюсь на 74 A/h Varta Selver.
7711238598 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3 70AH/720А у официалов- 4663.36, в EXIST 4 617,39р.--- 5 251,42р.
блин не знаю такую фирму ексит)) может нормальные посты будут))
Exist -это продажа запчастей через интернет, у них офисы есть почти в каждом городе, а цена указана оригинального аккумулятора с парт. номером 7711238598
Exist -это продажа запчастей через интернет, у них офисы есть почти в каждом городе, а цена указана оригинального аккумулятора с парт. номером 7711238598[/quote
RENAULT SUP-308 MSC-STC-439 7711238598 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ L3 70AH/720А 11 3 981.00 р
.Но это не продукция рено!! Варта,бош в магазинах есть дешевле. Изменено пользователем Полковник
А вот без акции:
Каталог аккумуляторов Varta
Аккумулятор Varta Blue Dynamic
2650 руб.
Емкость: 60 А/ч
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 540 А
Примечание: Короткий номер D24
Артикул: 560 408 054 3132
Производство: Германия
подробнее
Наличие: на складе
2650 руб.
Емкость: 60 А/ч
Полярность: прямая
Гарантия: 2 года
Примечание: Короткий номер D43
Артикул: 560 127 054 3132
подробнее
Наличие: на складе
3300 руб.
Емкость: 70 А/ч
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 630 А
Примечание: Короткий номер E23
Артикул: 570 412 063 3132
Последние годы в большинстве тестов побеждают АКБ из Южной Кореи "Медалист". Размеры надо только перепроверить... http://www.alfaakb.ru/accumulators/114/2/ Если по размерам подберу, себе куплю, если мой накроется! Коллеги юзают, довольны. Изменено пользователем kite0941
всем огромное спасибо за толковые советы я уже купил акум.всем реновцам форева хорошо когда есть где спросить и тебе популярно все ответят еще раз всем всем спасибо реально помогли с выбором.
год назад в закажи24 брал этот:
Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus 574 402 075
- 3 780 рэ
встал как родной, хоть и чуть выше, крышка встала
Какой взял? Где и по чем? Если не военная тайна, конечно.
У меня стоит Медалист с прошлого года. Пока доволен.
Был такой! Отстоял на Ваз-2109 4 года - нареканий не было!
А вот был у меня как-то АКБ "Зверь" :) , так и назывался "Зверь" (не сочтите за рекламу) Дык он у меня на "копейке" лет шесть отстоял, потом брательник еще года два на 15-хе с ним ездил :to_become_senile:
Давно, правда, я их в продаже не видел, но, последнее время, рекламку встречаю.
У меня сдох за 1,5 года. До этого Баннер стоял 5 лет.
Корейские в топку...
А в тестах он побеждает, потому что пластины тоньше обычных - вот и пусковой ток максимальный. А то, что он дохнет из за этого много бысрее - про то в тестах умалчивается...
Что-то в последнее время очень много стало тем "Как выбрать аккумулятор". Лично я к этому отношусь примерно так же, как к покупке аккумуляторов к фотику. По размерам и расположению клемм подходит - и ладно. Все остальное - это лотерея. Ну может не стоит покупать откровенную китайщину.
Одна из моих машин была Daewoo Nexia и на ней стоял родной корейский кальциевый аккумулятор. Так он верой и правдой отслужил 6 лет. И только потом в сильные морозы стал подводить.
Учитывая, что больше половины АКБ которые в продаже не выдают своих паспортных значений с этикетки - я бы заморочался немного при выборе).
Ресурс тоже значение имеет - все таки не две копейки девайс стоит.
Смотреть нужно месяц/год выпуска (бывает батареи в небольших магазинчиках годами стоят), как минимум тестовой вилкой пощупать (при продаже делают обычно, но не всегда показывают что там на экранчике было)), по штриху иной раз можно пробить страну производителя (к примеру азиатская Варта далеко не шедевр в плане надежности).
Клеммы - там не только расположение, но и вид важен. Бывает цилиндр, бывает конус, бывают тонкие под Азию, бывают американские под винт. Форма верха АКБ важно - некоторые клеммы просто не сядут.
В целом цена вопроса - разница в 1-2 тыс руб максимум. Может и проще взять что подороже и тут вы правы).
Всем огромное спасибо за толковые советы, я уже купил акум.Всем реновцам форева хорошо когда есть где спросить, и тебе популярно все ответят еще раз всем всем спасибо реально помогли с выбором. :renaultflag::renaultflag::renaultflag:
Изменено пользователем lesvar
Родное с конвеера - отдельный разговор.
А то что "корейцы" не собо адаптированы под холод - да, есть такое. Та же резина корейская зимняя далеко не в топ-рейтинге.
"Хранение аккумуляторной батареи:
При хранении снятая с автомобиля заряженная аккумуляторная батарея постепенно разряжается, в особенности при повышенной окружающей температуре. Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторная батарея должна храниться при температуре около 15 °C и быть защищена от влаги. Для поддержания хорошего уровня зарядки рекомендуется выполнять полную перезарядку аккумуляторной батареи после хранения в течение 3 месяцев.
При хранении более года новая аккумуляторная батарея не подлежит установке на автомобиль." MR372J8480A000
Надо свежак брать.
В свое время тоже долго сомневался: спрашивал, приглядывался, приценивался.
Пока в одно прекрасное морозное утро не получил от аккума явный отказ… Пришлось в цейтноте придумывать как уехать.
Сайт под руку подвернулся. Подбор есть, доставка.
Мой у меня уже к обеду был. Его, кстати, и рекомендую : http://tdauto.ru/collection/278x175x175/pr...er-72-ach-680-a
Оптима вне конкуренции ;)
две таких малышки заводили камаз, и краз и к700, что им 1,5 дци ;)
А на нашего Сеньку этот Бош пойдёт или нет? У меня бензин 1.6л. Полярность на акб у нас прямая или обратная? И этот Бош обслуживаемый или закрытого типа?
Весь БОШ сейчас - китайский шлак...
У меня стоит Varta,родной.Даже выбито на нем 03.04.2008 год.Без нареканий :dance2:
Аналогично - стоит еще заводская Varta, 5 лет уже батарее, заводит с полтыка в любой холод.
AMG передумал брать. Им оказывается повышенное напряжение заряда нужно, а наша штатная система зарядки это не отрабатывает.
Пользую Оптиму желтоголовую уже лет 5. до меня ею пользовался человек еще пару лет.
Пока сдаваться и умирать не собирается. Стартер от нее бодро крутит в любой мороз
В конце января умер мой аккумулятор.
Стал вопрос что купить приехав в магазин при многочисленном выборе остановился на Словенской TopLa они есть двух типов Синего цвета для дизелей с повышенным стартовым током и красного для бензинок.
Так как у меня 1.9dci купил синий 75 А
Возникла проблема на моей сеньке. Стала периодически загораться лампа "stop" и "аккумулятор", на БТ пишет "проблема с зарядкой аккумулятора". Вчера вообще не завелась. Залез под капот и - блин - смотрю, под проводом справа (кажется минус, который ближе ко мне) оплавленная масса чего-то. Как оказалось оплавилась обмотка. Верх аккумулятора тоже оплавился. Вопрос: что за ......?!
И на что менять аккумулятор на Сценик 2, 2.0 механика, 2006 г.в.
Изменено пользователем EffGen
у меня такой стоял
Странно. Такие на американцах стоят на конвеере обычно). Хотя Моторкрафт поставщик Форда, может что в Европу перепадало.
Поставил себе Аккумулятор VARTA E11 Blue
у моего друга тоже сеня, но полторашка,и помоложе на год моего..,бельгиец.
вот его аккум:post-27430-1363887218_thumb.jpg
я уже на форуме отписывал похожую ситуацию.ауди а4 -2005г.в.
высаживала в ноль за сутки простоя любой аккум. до 74а.ч
купили новый установили все гуд,утром бах--не крутит,открыли а он вздулся как овал,
акуум по гарантии на обслуживание,авто в сервис,
нашли такой же залитый водой разьем ,как наш R2 ,в том же местепод ногами,перепаяли все -гуд.
аккум вздулся из-за постоянного короткого замыкания в разьеме.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
