sergei48
Появляется воздух в охл.жидкости
271 сообщение в этой теме
3 часа назад, Il205 сказал:
Разобрали ГБЦ. (кстати клапана менялись три года назад при загибе)  В итоге обнаружено: одна свеча накала дохлая, стаканчики 1,3,8 продавленные (скорее протертые сверху)., на распредвале на толкателях три или четыре штуки есть износ на металле.
ГБЦ на целостность повезу завтра.
У меня опять  вопрос, можно ли менять стаканчики только те что продавленны? На них изнутри есть маркировка, пишу по порядку расположения: 1 SK, 2-SL, 3-SN, 4-SN, 5SK, 6-SM, 7-SN, 8-SM .
Сейчас глянул в Emex.ru по моему VIN вышло 25 видов толкателей клапана, размеры от 7.55. до 8.150
Распредвал думаю заказывать новый оригинал
Нашёл толкатели фирмы  Kolbenschmidt 50007541 два раза дешевле оригинала. Хорошая фирма?
Новый распредвал,новые клапана, новые стаканчики все. Бери-вполне терпимое качество
2 часа назад, serg8001 сказал:
Не уточните что значит "Все стаканчики" ? Все с 24рьями допусками? Или же взять 8шт.  самый нижний предел 8.150 а мастер сам уж подгонит шлифовкай? Неужели и клапана подзамену? Они то прошли всего каких 60-80тыс.
2 часа назад, Бульба сказал:
На твой век хватит. Маркировки тут не помогут, и подбирать нужно по факту после того, как затянешь головку.
Оказывается, что ты уже снимал ГБЦ? И поставили не шлифуя, конечно. И естественно дунуло. Очередной пример для статистики. Говорят, что теперь шлифовка одной головы не поможет. Милости просим и блок....
Прибором не проверяли конечно но на блоке самом всё чистенько ничего что может вызвать подозрение. Буду ждать результата ревизии ГБЦ.
Вообще  хочу сказать что этот форум более "грамотно" информативен в отличии от подобных. Спасибо Админам сайта и конечно же участникам.
Изменено пользователем Il205
11 часов назад, Il205 сказал:
Так дело не в чистоте, а в кривизне. Я в таком же, как у тебя случае, при повторном съеме ГБЦ шлифовал и блок. Головка вышла на 0,07 а блок на 0,1. Блок оказался кривее башки.
4 часа назад, Бульба сказал:
Блин............Всё таки дождусь уж теперь что по ревизии ГБЦ скажут. Потом буду думать.Не хочу заранее себя расстраивать.
19 часов назад, Il205 сказал:
Все 8 шт конечно. Но с первого раза точно не получится выставить. Так что рассчитывай еще на 8
8 часов назад, Бульба сказал:
Вы считаете эти размеры деформацией?:unsure: По моему шлифовка с такими цифрами - деньги на ветер...
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
А вы считаете, что и шлифовать не стоило?  Вообще-то, прокладку-то шибануло. Как не шлифовать? И потом, кривая или ровная, заранее не узнаешь. Только после шлифовки. Если вложилась в 5 соток, значит ровная была. Нет - кривая. Кстати, Рено допускает кривизну не более 0,05 (а вы десятками пренебрегаете)  и не допускает шлифовку вообще. Если как у меня было, то вообще в мусорку. Но мы ж не можем просто так выбросить, поэтому вопреки указаниям производителя шлифуем. Лично я пришел к такому выводу, что независимо от причины снятия ГБЦ,  следует всегда её шлифовать. На любом двигателе любой марки. Без фанатизма, по минимуму. Даже если ровная, то просто омолодить поверхность. Это общий случай, а с современным комонрейловским мотором - особенно.
А теперь касаемо конкретно моей шлифовки. Когда я снял ГБЦ в первый раз из-за загиба, то ребята с белорусского форума тоже советовали мне шлифануть, но один опытный моторист померил её кривизну специальной линейкой и вынес вердикт, что шлифовать ничего не нужно.  А я чтоб не забивал себе голову "всякими интернетами". Ну, я и рад. Хватило почти на год или около 17000км. Во второй раз я не стал игнорировать советы бывалых, хоть и ох как неохота было доставать мотор и шлифовать блок. Но сделал, как советовали. В результате проездил 50 000 и продал год назад. В начале мая в Госуслугах пришло уведомление о нарушении ПДД ( по ошибке считали владельцем ) - значит еще ездит....
Изменено пользователем Бульба
1 час назад, Бульба сказал:
Ну, я как бы отталкиваюсь из своего опыта. У "буржуинов" все одноразовое. Пусть не только на Рено, а и на других менял прокладки (были и чуть поболее зазоры) и бегают. Много зависит от прокладки, от правильной обтяжки (четко по инструкции, у каждой прокладки от разных производителей свой порядок), от конструкции "головы", от "криворукости" мастеров... Но в любом случае, если шлифанул (только правильно), то это все равно хорошо и для машины, и для себя (мозги на месте).Только один минус...много разбирать.
Итак , проверили гбц Кривизны не было , была шероховатость и та злосчастная царапина. В итоге всё таки сняли 0.2 мм. подтопили буквально на 0.1мм клапана . Посоветовали поставить ремонтную прокладку. На мой К9К 832 магазин не нашёл таковой. Стандартный уже куплен. Распредвал и свечу накала заказал. У мастера вопрос: допуски зазоров при регулировке клапанов (хочет в начале поставить старые стаканчики и померить зазор чтобы потом сказать какие примерно купить чтобы не очень сильно мучиться при подгонке клапана) и моменты затяжек. Подскажите пож. где могу найти? Именно на мой двигатель почему то сам  не нашёл пока.Может не там ищу?
Только что, Il205 сказал:
Итак , проверили гбц Кривизны не было , была шероховатость и та злосчастная царапина. В итоге всё таки сняли 0.2 мм. подтопили буквально на 0.1мм клапана . Посоветовали поставить ремонтную прокладку. На мой К9К 832 магазин не нашёл таковой. Стандартный уже куплен. Распредвал и свечу накала заказал. У мастера вопрос: допуски зазоров при регулировке клапанов и моменты затяжек. Подскажите пож. где могу найти? Именно на мой двигатель почему то сам  не нашёл пока.Может не там ищу?
????? сняли 0,2 и это считается ровная гбц. Пипец мастера!!!
зазоры впуск-0.15-0.25 выпуск-0.35-0.45
Затянуть все болты моментом 25 Н-м в указанной на рисунке последовательности.
• Дотянуть болты в указанной последовательности на угол 245-265o.
30 минут назад, serg8001 сказал:
Большое спасибо. на гбц главное только правильно затянуть болты гбц ? остальное не регламентируется? По поводу снятие 0.2 - сняли из-за царапины и шероховатости вокруг  одного цилиндра
Нашел всё таки инфу в Dialogys:
Зазор клапанов на холодном двигателе должен составлять:
  0,13 - 0,20 мм для впускного клапана,
  0,30 - 0,375 мм для выпускного клапана.
1 час назад, Il205 сказал:
В Диаложисе написано, что клапана могут выступать над поверхностью ГБЦ не более 0.05. Ты снял 0.2, а клапана утопил на 0.1 Простая математика говорит, что клапана у тебя будут выступать на 0.1. Что дальше?
В общем итог моих страданий: заменили распредвал и все толкатели клапанов, мастер подогнал зазор выпускных впускных клапанов согласно нормам. Собрали ГБЦ, посадили на двигатель. Выставили метки ремня грм и собрали оставшиеся детали. На всякий случай провернули коленвал 3-6 полных оборотов коленвала. Заметили одну особенность , когда прокручивали калевал , в одну сторону крутился без нормально, в другую в каком то месте стопорил. Завели мотор, слышно сильное стрекотание что на холодном что на горячем двигателе  и пропаял тяга двигатель вялый.
Бульба , скажите своё авторитетное мнение. Что теперь мне лучше сделать? У меня самого две мысли: 1) не правильно дорегулировали зубчатый шкаф распредвала при выставлении меток, 2) возможно чуть все таки клапана доходят до поршней.  Почему то турбина не подхватывает тягу после 15000 оборотов?  Один плюс, завоздушивание пропало
В 24 мая 2018 г. в 22:59, Бульба сказал:
Так они не выступают над поверхностью
34 минуты назад, Il205 сказал:
Вот тут подробнее. Вы что, сначала собрали головку, а потом поставили и затянули? Т.е клапана регулировали на снятой ГБЦ? И зачем крутили в обратную сторону коленвал после сборки?
59 минут назад, Il205 сказал:
Потому что у наших дизелей отсечка на 5000об/мин
Клапана не осадили согласно нормам, вот и срекот в виде встречи клапана и поршня. Начинай сначала.
48 минут назад, Shmel-jr сказал:
15000 опечатка 1500об/мин. Да сперва собрали ГБЦ и потом со всем навесным оборудованием т.е. ТНВД , турбину , коллектор поставили сразу на ГБЦ. Да , мастер примерял стаканчики на снятой ГБЦ. Не правильно?
Не поздно ли исправлять ситуацию? Машина сегодня километров 20 уже проехала .
Зачем крутили в обратную? Да наверное проверить что точно не задевает ничего
43 минуты назад, 4etlanin сказал:
Что значит НАЧИНАЙ СНАЧАЛА? Можно по подробнее? Надо ли скидывать ГБЦ и т.п.
25 минут назад, Il205 сказал:
Ну какой же он тогда мастер, раз так делал? Даже я знаю, что клапана регулируются после затяжки головки. Потому что она под усилием затяжки "сплющивается", и от этого зазоры в клапанах уменьшаются.
30 минут назад, Il205 сказал:
Ну померь зазоры для начала. И установку ГРМ.
12 часов назад, Бульба сказал:
Мне очень срочно надо ехать на дальняя , туда-обратно 1500 км. Если поеду не расхерачу ли двигатель? Так то по городу езжу по тихоньку
Если у тебя клапана по поршням стучат, то и по городу можешь куда-нибудь не доехать. Про дальняк вообще молчу. В любой момент может оборвать клапан, а это минимум - капремонт. Или мотор в металлолом.
А если что-то другое - не знаю. Лично я бы в такой ситуации не то что на дальняк, даже по городу бы не ездил.
    Bogdannof
    Bogdannof
