Evi
Можно ли смазывать гайки (болты) от колес средством против закисания
25 сообщений в этой теме
Вчера на шиномонтаже "На колесах" на фокусе не смогли открутить болты, то ли перекрутили раньше, то ли так закисли.
Был риск сломать шпильки.
Повез машину к дилеру Мейджор, там меняли ранее бампера обе, по их заверениям при этих работах они колеса не трогали.
Шиномонтаж заказал им, все сделали.
Кроме шиномонтажа пришлось заменить 9 болтов по 190 руб каждый у дилреа, это предыдущий работник "На колесах" сломал шляпки болтов, на форде они с декоративными болтами.
Но остался вопрос, чтобы избежать такого впредь, можно ли смазывать эти болты?
Менеджер Мейджора не смог ответить на этот вопрос, попался стажер неопытный.
У меня например есть средство от закисания дандил, которым смазывал поверх ступицы сандеро.
Лично я когда меняю колёса с летних на зимние или наоборот, всегда силиконовой смазки в отверстия брызгаю. На ходу пока не отваливались.))))
Видимо перекрутили пневмопистолетом при установке при предыдущем шиномонтаже. Я смазываю болты графитовой смазкой и закручиваю (докручиваю) самомостоятельно для исключения таких случаев, как у Вас. Ничего пока не раскручивалось.
Я тоже всегда именно ей смазывал, хотя на шиномонтаже мне советовали графитовую. Видно потому, то она не теряет свои свойства при высокой температуре.
присоединяюсь к предыдущим ораторам, большая банка графитки всегда лежит в багажнике. Бывают еще спецсредства, их не пользовал.
Не надо доверять закручивать колеса шиномонтажникам. Дело в том, что если колесо отпадет, то претензии соответственно будут им, а если крепко прикручено-значит молодцы, вот и стараются. Окончательную подтяжку делайте сами, если придется откручивать в дороге, сами и открутите.
Всегда, когда сам откручиваю\закручиваю колесные болты, проливаю их AB-80 (то же самое что WD-40). Очень полезное действо.
+ 1 за графитку, проблем не было никогда.
Кстати, последний раз перекидывал резину в шинмонтажке, закрутили пистолетом на ура. Менял на зимнюю, погнул "балонник" - металл пошел на скручивание. Вот так затягивают. ^_^
Где то читал информацию, что болты категорически нельзя смазывать различными смазками, мол только насухую...Свои всегда мажу, проблем нет. Пользую такую синенькую смазку, очень трудно от пальцев оттирающуюся, название не помню.
Болты нужно затягивать с определенным моментом. Тогда и смазка не понадобится, и на дороге открутить получится без проблем....
На Р21 мне как-то затянули так, что открутить смог только надев на ключ трубу в 1.5 метра....
Смазываю болты графитно-молибденовой смазкой с медной стружкой.:) Такую в гидромолотах используют. Всегда легко выкручиваются, просто затягивать надо "по книжке" с нужным моментом. Кстати, в некоторой лит-ре как раз приводятся моменты затяжки "на сухую" и "по смазке".
Уже не один десяток лет и не на одной машине всегда смазываю болты графитной смазкой. Никогда ничего не открутилось и ничего не прикипело. Все болты легко откручиваются и колеса стоят на месте. Еще раз повторю: ни один болт за, более чем 20 лет, на нескольких машинах даже на одну нитку не открутился! Только надо меру знать и затягивать правильным моментом, нормально.
А началось все с того, что на первой машине я после зимы не мог открутить болты, чтобы сменить колеса - так болты приржавели! После этого стал читать умные книжки, а не мануалы, рассчитанные на блондинок (настоящие блондинки мне очень нравятся! :D ).
присоединюсь к большинству - всегда мажу графиткой. Продаётся в небольших тюбиках. Очень удобно и никаких проблем.
на несколько первых витков литол (солидол,) вот уже лет 17 при каждой замене лето/зима, проблем не было ни с болтами ни с гайками на разных авто (на первом году автожизни на ваз 2103 "скрутил голову" одному болту, с тех пор смазываю...)
Изменено пользователем Albert-strj
Мажу чем придется. Солидолом/графиткай/пшикалками. Вот в прошлые выходные менял резину, так ничем не намазал - лень было + там остатки старой смазки виднелись. Гайки закручиваю сам. Ничего не откручивается. Не прикипает. Резьбу не срываю ;)
Болты мазать надо, и закручивать их надо моментом 10 кг, и не открутятся они не потому что не смазаны, а потому что держатся за счёт своего конуса, им диск притягивается, а как известно конусное соединение одно из самых прочных (вспомните палец рулевого наконечника) ведь там никто не затягивает с убийственно сильным моментом. А если учесть ещё и шаг резьбы 1,5 то можно быть уверенным в том что 10 кг на болт - хватит с избытком
меня дед учил солидолом(литолом) мазать. Либо графиткой
Я мажу, немного, графиткой. Эксплуатация шести моих автомобилей не выявила отрицательного эффекта.
  • 4 месяца спустя...
А вот не факт. Есть такие понятия как усталость металла в резьбовых соединениях, появляются микротрещины, еще есть фреттинг-коррозия...Потом открутить бывает непросто. Оказывается, средств есть туева хуча (клик), одни - для облегчения сборки, другие - для защиты, а третьи - для демонтажа.
я тоже всегда стараюсь смазать графиткой.
Мне сорвали резьбу, когда откручивали гайки.
Одно колесо теперь только на трех болтах держиться.
Необходимо поменять шпильки. У дилеров шпильки идут в сборе с (чем-то там не помню), и стоит все это, соответственно, около 10 тыс....
Кто знает, ГДЕ можно просто шпильки поменять????? мне срочно нужно, не могу такие колеса оставить - вдруг отвалится по дороге? :renaultflag:
Попробуйте узнать про шпильки от Х-трейла - там они идут одельно и должны быть такие же! Реношники предлагают наверно всборе со ступицей?
На хитрилу экзист выдал
43222-70T00 Шпилька колесная передняя
43222-41B00 Шпилька колесная задняя
И ценой в пределах 100р за шт!
Спросите у Лоранта вроде по отзывам хороший сервис, да и Ярослав (god1941) наверно сможет конкретно ответить! Изменено пользователем ANDREY_L
Попробуйте узнать про шпильки от Х-трейла - вроде бы там они идут одельно и должны быть такие же! Реношники предлагают наверно всборе со ступицей?
Да, со ступицей, точно!
узнать про шпильки от Х-трейла ..... узнаю, привезу, реношники скажут.....................пошла вон.
Может по ниссанам позвонить?
не заню что делать.......
Позвоните в Лорант - этоже в Москве - я думаю они с таким уже сталкивались и подход будет более гуманным, чем у официалов!!!!
    Totom
    Totom
