Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Да действительно не подходит, сегодня вынул магнитолу и посмотрел, совершенно нестандартный разъем, и ещё вот тут в разделе Коммуникейшн при заказе Radiosat 4x30w "Cabasse-tronic" intégrant changeur 6 CD(такая как я понимаю у меня), возможность поставить Audio connexion Box исчезает.
PS Ещё один вопрос, Эдуард. В моей магнитоле в опциях показано наличие входа AUX, скажите, пожайлуста, есть ли действительно этот разъем, возможно онт выведен где-то под торпедой?
К сожалению, AUX-вход тоже отсутствует. По крайней мере, в тех. документации его нет.
Спасибо огромное за ответ! Разрешите ещё немного Вас "помучить": Могут ли у меня возникнуть проблемы при замене Radiosat 4x30w "Cabasse-tronic" intйgrant changeur 6 CD на любую другую магнитолу со стадартным евроразъёмом? Изменено пользователем Кирилл
Можно ли что нибудь сделать и если можно то что с такими данными после развала:
ПЕРЕД - кастер - лево 3,36
- право 3,42
развал - лево -1,18
- право -1,54
схождение -лево -0,03
- право -0,03
суммарно -0,06
ЗАД - развал - лево -1,12
- право -1,18
схождение - лево 0,27
- право 0,00
суммарно 0,27
как вы отцениваете такое состояние автомобиля, и надо ли что -нибудь делать.
Будет ли есть резину?
Добрый день! Вопрос: реально ли на Clio 3 двухнопочный ключ поменять на трехкнопочный и сделать отдельное открывание багажника? В забугорных комплектациях стоят трехкопочные ключи и в диалоджисе они тоже есть. То есть не должно быть проблем заказать сами ключи через официала - но как быть с остальным?
Отвечает Павел Скосырев:
Уважаемый Аyk,
Спасибо за хороший вопрос! Действительно, существуют ключи с тремя кнопками, одна из которых открывает только дверь багажника, как на ключ-карте. Согласно тех. документации возможность реализации данной функции зависит от ЦЭКБС, А ЭТО МОЖНО УЗНАТЬ, ПОДКЛЮЧИВ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР. А/м Clio 3 «может работать» и с 4 ключами, поэтому менять ключ смысла нет, можно дополнить еще одним, трехкнопочным, например. Вообще очень интересно, если Вы решитесь, Вы, можно сказать будете «пионером», т. к. по моим данным в Россию трехкнопочный ключ еще не ввозился!
- право 3,42
развал - лево -1,18
- право -1,54
- право -0,03
суммарно -0,06
- право -1,18
- право 0,00
суммарно 0,27
Сложно как-то комментировать Ваш вопрос, не видя техническое состояние Вашего а/м и не зная, на каком стенде и как осуществлялась регулировка, проводился ли замер контрольных точек высоты кузова, в снаряженном состоянии а/м или нет…
Могу лишь констатировать, что некоторые значения, указанные Вами, не соответствуют значениям в технической документации (а/м Меган 2).
И данный вопрос все же не относится к задаваемым в данной теме сложным техническим вопросам, очень просим придерживаться данного правила.
Спасибо, Владислав. А диаметр болтов? :)
Спасибо :)
Вопрос снят
Уважаемые КОТЕКи! Есть ли какая-то система в шифрации двигателей РЕНО? Поясню. К примеру, возьмем двигатель D4FB712. Что в данном случае означают по отдельности символы D,4,F,B,712...
Идентификация двигателя производится по первым трем знакам. В Вашем случае D - это маркировка двс с чугунным блоком, съемными гильзами и алюминиевой головкой блока цилиндров. Второй символ 4 означает 16-ти клапанную гбц. Третий символ F-несет информацию об обьеме двигателя -1.2л., а цифры 712 -техническое исполнение двс.
Добрый день !
Скажите пожалуйста. Если двигатель не заведен, зажигание включено, зеленый провод снят с датчика давления и не соприкосается с массой, должны ли гореть лампочки "СТОП" и "масленка" на панели приборов ?
И еще вопрос : Если в маслянной системе нет давления, центральный контакт датчика замкнут на массу. Если есть давление, то контакт с массой разомкнут ? Так ли это ?
Двигатель К4М. Рено-Сценик.
Заранее спасибо, с нетерпением жду ответа :)
Что-то много нападок на Петровский Автоцентр и его представителей в последнее время. Как мне кажется необоснованных. Кто-то где-то у кого-то, а выводы делаются глобальные. Развею очередной миф.
Читал на одном из форумов что у Мегана заднее стекло может самопроизвольно лопнуть. Причем если стекло не тонировано - это признавали как гарантийный случай, а если тонировано - то отказывали. При этом тонировку делают все официалы всех марок автомобилей, и никто никогда не предупреждает то это может послужить поводом для отказа в гарантии...
Ваш пример по поводу того, что кто-то где то кому-то отказал в гарантии из-за тонировки, я считаю несколько некорректным, т.к. пример неконкретный. Не Вы, не я не знаете подробностей и не видели автомобиль. Во всяком случае, Рено не запрещает тонировать автомобиль.
Мой Меган подпадал под техническую ноту по замене заднего стекла. Мне его поменяли без каких-либо проблем в ПА, хотя оно было затонировано. Причем не лопнуло/треснуло, а просто попало под ноту.
Более того, предыдущая владелица машины отказалась выполнять эту ноту (когда ей предложил другой дилер), поскольку ей пришлось бы тонировать новое стекло за свои деньги.
Дрбрый день! Существует ли переходник для подключения магнитолы SONY CDX-M9900 к штатному джойстику и дисплею Клио-2 второй фазы 2001 г.в.?
Решусь ;) Купил три штуки б/у трехкнопочных ключей. Разобрал, сравнил - отличаются, как и ожидалось, только наличием кнопочки на плате (ну и на корпусе). Вопрос такой: перепрограммируются ли б-ушные ключи, которые изначально были прошиты под другой автомобиль (слышал разные мнения на этот счет)?????
Впрочем - даже если нет, то всегда остается вариант просто перепаять кнопочку и поменять корпуса... К сожалению я в Москве, так то подъехать попробовать все это сделать имеено у Вас не удасться. Попробую разобраться на месте, по результатам отпишусь.
P.S. Возможно Вам будет интересно - еще из "не поставляющихся" в Россию допов я уже поставил:
- зеркала с электроскладыванием. Переключатель (егшо тоже пришлось поменять) переводится в нижнее положение, зеркала плавно складываются, обратно - раскладываются. На Мегане и Клио Спорт такие комплектации в Россию идут , на Клио 3 - нет. Электрики долго возились с подключением, спалили один из переключателей, хотели было уже выводить на отдельную кнопку - но все-таки заставили все это работать как надо.
- электрохроматическое зеркало в салоне (нормально встало мегановское)
Изменено пользователем ayk
У меня Сценик 1, фаза 2. После аварии заменил две переднии подушки безопасности, два передних преднатяжителя, два задних ремня безопасности с преднатяжителями. Блок управления подушками без-ти взял на разборке, сказали что он не срабатывал. Оригинальные номера полностью совпали. Можно ли подключить блок управления с другого авто, какие могут быть проблемы?
Купил родной комплект GPS (головное устройство, монитор и т.д., номер по каталогу - 77 11 227 834) - подскажите пожалуйста, установится ли он ли он на Клио 3?
Уважаемые Котеки!
Клио Симбол 2001 г.
Перестал включаться вентилятор радиатора и при этом машина стала плохо тянуть, все время педаль приходится давить сильнее, раньше переключать передачи. Думал, что виноват датчик температуры ОЖ, поставил новый.....
Но! Один раз, когда температура двигла была высокая, открыл капот и подергал гофр с проводами справа-внизу подкапотного пространства - вентиль заработал и машина поехала хорошо. Потом опять все оборвалось.
Вопрос: где там может быть не контакт, не может же в специальном защитном гофре проводок переломиться? Или может релюшка шалит?
Спасибо!
Да существует!!! В свое время даже был омологированный комплект для подключения автомагнитолл SONY к штатному джойстику, в принципе он есть и сейчас… на складе, два комплекта, стоимость около 6700 руб.
Извиняюсь, переформулирую вопрос:
Можно ли перепрошить ключи б/у, то есть те которые были использованы на другом автомобиле - под свой автомобиль?
Если позволите, от себя добавлю предмет собственных изысканий. Борис, если не в тему - перенеси плиз!!!
Ряд производителей магнитол, например Альпайн, Сони и Пионер - выпускают комплекты кабелей-переходников для большинства популярных моделей автомобилей. То есть стандартных, готовых, в смысле "плаг энд плей" - все будет работать так же как с родной. СтОят они достаточно дорого - Альпайн я купил за 3500 рублей (это за один только переходник). Поизучал - и понял что он мне не нужен
При этом с джойстиками нет проблем вообще - практически у любой магнитолы на заднем разъеме есть входы для управления магнитолой "снаружи". Значит весь вопрос в том, чтобы подобрать соответсвие контактов. Если ставить вопрос только о джойстике - то можно либо найти китайские кабели, либо заказать под заказ белорусские.
Вывод на внешний монитор есть НЕ у всех моделей, чисто физически. Имхо - он не всегда нужен, так как у мало-мальски продвинутых магнитол вся эта инфа отображается на их собственном экране (название канала, дорожка и т.д.). А если вы ставите качественный звук - то тоже наверняка о совместимости придется забыть...
А дисплей будет работать?
Общее правило: джойстик - это легко, дисплей - гораздо реже. В каталоге аксеесуаров можно глянуть.
Пусть КОТЫ ответят))) У меня нет такого каталога)))
О, кстати тема! Специально затеваю ее, чтобы привлечь внимание модераторов :) :) :)
Тут на сайте лежит французский каталог аксессуаров Рено том 2. Та в одном из разделов перечислены магнитолы SONY и VDO, с указанием какие из них совместимы с джойстиком, какие - с экраном, номера всех этих магнитол и т..д. Но....
Каталог 2007.
Уже должен быть доступен 2008.
Где качать свеженький?
Чаще всего по практике целыми и исправными а\м на разборку не отдают. Насколько оправдан риск сэкономить три-четыре тыс. рублей и подвергать опасности свою жизнь и пассажиров?
Уважаемые Котеки!
Клио Симбол 2001 г.
Спасибо!
Вам необходимо обратить внимание на черный массовый провод, прикрученный к КПП между вилкой сцепления и крышкой 5-й передачи.
Ну так по поводу дисплея что скажете?
Этот блок снимали при мне с машины с несработавшей системой безопасности.
По поводу экономии - новый стоит около 8т.р. а на разборке 1.5т.руб. Явно не 3-4 тысячи
Чем я подвергаю свою жизнь опасности если блок запрограмируется и лампочки погаснут?
Уважаемый Стас, простите, не совсем Вас понимаю - Вы хотите погасить лампочку или восстановить систему безопасности и быть уверенным, что система исправна и работает (сработает) корректно?
Если Вас интересует первый вариант, то это к польско-литовским «коллегам». А по поводу второго, то я Вам уже разъяснял - восстановлением системы необходимо заниматься только на сертифицированной СТО, А НИКАК НЕ НА РАЗБОРКЕ!
Да, будет. На дисплее будет отображаться информация о времени и температуре за « бортом» (если а/м оснащен этим датчиком).
То есть как я понял инфо с магнитолы как название станции, частота итд итп не будет?
Вы правильно поняли. Информация о станции, частоте вещания будет на дисплее Вашей автомагнитоллы SONY.
Извиняюсь за повтор вопроса: Купил на два трехкнопочных ключа для Клио 3, хочу попробовать сделать отдельное открывание багажника. Но не новых, а б/у (лезвия к ним заказал отдельно). Возник вопрос: а можно ли вообще перепрошить ключи, которые ранее были прошиты под другую машину?
Нельзя.
Нельзя.
Обидно. Тогда еще вопросы, с Вашего позволения:
1) Нельзя - даже если перешивать и родные и неродные ключи одновременно, все четыре?
2) Не будет работать дистанционное открывание дверей ("центральный замок") или только иммобилайзер, или и то и другое?
3) При заказе нового ключа у меня запрашивают VIN автомобиля. Означает ли это что его мне пришлют уже прошитым конкретно под мой VIN?
Ключ прошивается один раз для конкретного автомобиля, перепрошивка невозможна. При заказе, ключ для Клио III приходит уже прошитый под автомобиль, дилер только регистрирует ключ в памяти автомобиля.
Погодите. Читал на форуме, что если есть желание сделать запасной ключ, то надо обязательно принести оба имеющихся старых. Если принести только один, то второй после перепрошивки. Или это и есть, что при изготовлении нового ключа - надо все три не перепрошивать, а просто по-новой зарегистрировать в памяти автомобиля?
Может посоветуете тогда как мне подступиться к следующей задаче.
Хочу попробовоть сделать для Клио 3 ключ с тремя кнопками - чтобы отдельно работоло открывание багажника. Ваш котек мне сказал что задача интересная и им самим, но надо пробовать, получится или нет. Живу в Москве а не в Питере, поэтому обращусь к кому-нибудь здесь. Но не могли бы вы мне тогда помочь сформулировать порядок действий, как вы себе его предполагаете? А то я даже не знаю как мне правильно все объяснить, а до местных котеков меня вряд ли допустят, скорее сразу пошлют как только я произнесу неправильные термины!
Буду весьма признателен и обязательно отчитаюсь о результатах!
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, возможно ли поставить на Рено Симбол электростеклоподъемники и сколько это будет стоить?
Спасибо!
Продолжение этой темы : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=177957
Сейчас заехал к офдилеру на консультацию, так как плюнул я на подрулевое управление и дисплей и решил поствить обычную магнитолу с MP3 в свою машину. Меня там просто огорошили. Сказали что у вашей старой магнитолы стоит усилитель, предположительно под задним левым крылом и, чтобы заменить её необходимо будет разобрать полмашины, чтобы добраться до усилителя, проложить новый кабель и тд, работа достаточно трудоемкая, стоит огромных денег и поэтому всё это бессмысленно и они этим не занимаются в приципе... Я был в шоке :swoon: , на ДР мне подарили магнитолу, а теперь придется её продавать :cry: Прошу прокомметировать данный мой пост и либо опровергнуть :rolleyes: , либо подтвердить данную информацию :cry: . Заранее благодарен...
PS http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=177996 Вот этот пост остался без ответа, я не стал напрягать Вас и настаивать на ответе, а видимо зря...
Усилитель находится под передни пассажирским сидением. Т.к. коса динамиков и питания подходия к усилителю, необходимо ее удлиннить и проложить к магнитоле. На наш взгляд, в этой работе нет никаких проблем.
Спасибо!
Можно, цена с установкой 5800 руб.
Необходимо заказать как зап. часть головку ключа с тремя кнопками по Вашему Vin №, а затем записать его в память а/м у официального дилера.
Доброе время суток!
Очень хочется поставить на свой Логан парктроник. Но то, что я видел в салоне на Пискаревском очень кусается по цене. Машина на гарантии, поэтому хочу спросить, возможно ли купить парктроник самому и поставить его в Вашем сервисе и во сколько примерно это обойдется?
Добрый вечер "ПА"!
Хотел бы поинтересоваться о следующем:
Двигатель K4M-700, стоят 4 катушки зажигания. Одна из них сгорела. Собираюсь менять самостоятельно.
В техноте по замене катушек сказано, что в катушку необходимо закладка фторсодержащей смазки.
Вопрос в следующем:
1. Для чего она нужна?
2. Чем можно заменить?
3. Что случится если не закладывать?
Заранее бланодарю за ответ!
У меня пусто под пассажирским сиденьем...
Доброе время суток!
Конечно это возможно, но гарантия будет распространяться только на работы по установки парктроника, их стоимость 3800 руб.
Эдуард, а где ещё может стоять усилитель или он настолько мал, что я его не увидел? Может быть посоветуете хорошего, дружественного вам дилера в Москве, чтобы разобрался в ситуации?
Для того, чтобы увидеть усилитель, надо снять вещевой ящик, находящийся под сидением пассажира, он за ним. Сам усилитель выглядит как магнитола без кнопок управления. Советуем обратиться в Мусу Моторс или РТДС.
Спасибо!
Добрый день!
Возможно мой вопрос снова не достаточно технически сложный, но все же...
Возможно ли в авто Клио 3 Динамик АКПП уставить руль, а в идеале и рулевую колонку от Клио Спорт?
Рассматривал ее недавно у дилера, само рулевое колесо в принципе особо ничем не отличается, но более удобное за счет большей толщины и отделки перфорированной кожей. А рулевая колонка регулируется по вылету, чего мне с моими проблемами со спиной и ростом так нехватает...
З.Ы. Вот если бы еще и сиденья с регулировкой поясничного упора от Клио Спорт возможно было установить - я был бы просто счастлив :)
Добрый день! Спасибо за ответ в посте 265 - массу вентилятора проверил, большая скорость вентилятора работает, а вот малый ход нет. И главное: при этом машина тупит. Где-то от датчика ож сигнал пропадает? Или уже от компа? Стоит ли проверять реле малой скорости вентилятора? Я так понимаю, комп "думает", что движок холодный и переобогащает смесь, отсюда тупость и невключение вентилятора на малую скорость.
Спасибо!
Спасибо!
На данном этапе можно проверить добавочное сопротивление, установленное на кожухе вентилятора. Если разъем не оплавлен и термопредохранитель цел, то можно заменить реле малой скорости.
    aropcseolq
    aropcseolq
