Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Приобрёл Сценик 3 2010 г.в. пробег 63000 км. ТО проводилось ( по сервисной книжке) через 15 000. Брал у ОД. Машина обслуживалась у них. ТО-60 пройдено. Вопрос.
Смена ОЖ и тормозной ж-ти должна производится через 3 года. Отметок о смене нет. Состояние жидкостей (визуально) хорошее. Знаю, что ТЖ гигроскопична. Насколько принципиальна замена сейчас? Раньше, вроде бы, через 5 лет менялись. И насколько затратна смена ТЖ? Спасибо.
Здравствуйте.
Качество тормозной и охлаждающей жидкости можно точно проверить приборами, понять состояние и оценить необходимость замены. Стоимость замены ТЖ - 1520р.
Спасибо за ответ. А в описи работ по ТО-60 присутствует эта проверка?
Прошу прощения, а можно еще один - последний, только пробег. Бежевый металлик 2008 года, ТОЛЬКО ПРОБЕГ.
VIN VF1JMG6D640269469(01)
Спасибо i_ingar@mail.ru
И скажите, можно ли у вас резину покупать/менять/хранить на сезон?
Ответил в почту.
По резине - доступны все услуги.
На То проверяют только уровень. Параметры жидкостей, вряд ли указанны.
спасибо огромное за ответ на предыдущий мой вопрос, правда в выходные не дождался ответа поменял распредвала, и все получилось. Сегодня такая проблема перевожу, машину с автомата на механику, и тут на маховик тоже без шпонки. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ как его правильно ставить??? чтоб и тут не напутать. ЗАРАНИЕ СПАСИБО машина рено сценик 2001 г 16 клапанов 1,6 скорей всего к4м
Изменено пользователем denvl
Леонид, добрый день!
Подскажите пожалуйста по истории данного автомобиля: VF1KZ1G0643797759
E-mail: MagicSnow3@yandex.ru
Заранее спасибо!
Добрый день, Леонид .
Подскажите, возможно ли установить в ПАЦ вот эти ДХО : http://lowbeam.ru/store/khodovye-ogni/osra...fog-detail.html на автомобиль Сценик -3 ? Будут ли все функции указанных ДХО работать на Сценике , или требуется серьезное вмешательство в электронику машины ?
С маховиком разобрались, наверно? По болтам встает только в одном положении.
Заранее спасибо!
Ответил в почте.
Здравствуйте.
К сожалению, нет схемы подключения, но проблем быть не должно.
подскажите пожалуйста у меня на сценике загорается сервис но не всегда. выдаёт ошибку инжектор контроллер,заехал в сервис сделали диагностику толком нечего не сказали . разница в магистралях по давлению.прозвонили датчик на тнвд он всё правильно выдаёт. когда меняю топливо ошибка пропадает заправляюсь на одной и тоже заправки. что может быть. диагностику делал в рено центре.
Здравствуйте.
К сожалению, очень мало информации. Какой двигатель, какая точно ошибка? Если 1,9, возможно, проблема с датчиком в топливной рампе.
Здравствуйте.
Схему нашел вот здесь : http://www.osram.ru/media/resource/hires/3...tion-manual.pdf
Смущает диаметр фонаря - 90 мм.- визуально в Сценике ПТФ кажется меньшего диаметра. Резать бампер не очень хочется .
Здравствуйте.
По комплектации присылайте мэйл вышлю.
1. Нет, не возможно.
2. Надо смотреть трубку высокого давления с датчиком и еще нипеля проверить(обычно из забывают, т. к шланги подключены).
Спасибо!
sultangaliev@yandex.ru
И возможно ли узнать, под какие отзывные кампании попал мой автомобиль?
Меган 2, 2008 г. Вин VF1LMOCOH39598191
Фара как раз 90 мм.
Спасибо!
Обязательных к исполнению нет.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти "расшифровку" ошибок, выдаваемых автомобилем при диагностике? Scenic II 2004 K9K722.
Кратко опишу проблему. При включении зажигания на дисплей входит ошибка Breaking fault, раздается звуковой сигнал, загораются лампочки STOP и ABS. ABS не работает. Тормоза работают.
Поначалу эта ошибка проявлялась только при одновременном включении нескольких потребителей тока (в частности печка на 4 положение или обогрев заднего стекла), теперь выводится на дисплей сразу после запуска двигателя. Параллельно перестал работать обогрев заднего стекла и зеркал. Диагностика показала ошибку "DF017 Computer, supply Active fault or internal electronic problem".
Куда копать, ума не приложу. Подскажите, где можно найти хотя бы расшифровку этой ошибки? Что она означает и как это безболезненно вылечить?
Заранее спасибо!
Чем могу...
DF017 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭБУ
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность
присутствующей или запомненной.
Проверьте подсоединение 47-контактного разъема ЭБУ АБС.
Убедитесь в отсутствии следов окисления.
Если следы окисления обнаружены, то обязательно замените электропроводку АБС, а также ЭБУ, при
отсутствии следов окисления замените только ЭБУ.
Удалите данные из памяти ЭБУ, выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Проведите повторную проверку при помощи диагностического прибора. Если неисправность
сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, CliffyLIN.
Проверьте блок защиты и коммутации(блок под капотом рядом с АКБ, где предохранители), возможно, выгорели контакты на плате. Проверьте состояние массовых проводов.
Скажите пожалуйста чем герметизируют свечные отверстия там где катушки вставляются. При ТО1 при замене свечей вытерли на катушках какую то розовую смазку, а новую не нанесли. Сказали нет необходимости.
Здравствуйте.
Наносится специальная фторсодержащая смазка. Обязательно для новых катушек со склада, при проведении то обычно смазка остается, если нет наносится.
Не могли бы вы по VIN VF1KZ1G0642516194 сделать расшифровку комплектации и по возможности проверить историю авто? Заранее благодарен. Ответ можно скинуть на электронку - a.v.salamatov@mail.ru
Подскажите пож-та, как расшифровать комплектацию автомобиля?
А мне можете помочь узнать историю? Grand Scenic II 1.5 tdi VF1JMJEP639797439 2008 года красный металлик.
i_ingar@mail.ru
 i
Предупреждаю всех здесь!
Тема звучит так
Любые просьбы о пробивке комплектации по ВИН номеру здесь в дальнейшем будут молча удаляться. По данному моменту вы всегда можете задать вопросы здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=49249
И не захламлять этим тему по тех вопросам!!!
Доброго времени суток не подскажите мне по такому вопросу, какя жесткость кузова должна быть у рено сценик и на сколько он может скручиваться и должен ли вообще? И является ли неисправностью скручивание корпуса авто?
Здравствуйте, valday.
Данные по крутильной жесткости кузова для дилера не актуальны, т. к для её корректного измерения нужен специальный стенд. Почитал Ваши сообщения, проблема в скрипе?
Скрип точно в задней части? Втулки переднего стабилизатора меняли? По нашей практике, скрипят обычно они.
Р.S 4870А - я так понял, проверяли.
Доброго времени суток Леонид.
Да проверяли скрип. Скрип и спереди и сзади авто, спереди проявляется когда машина постоит обычно утром, даже по кочкам ехать не надо, при трогании сместа просто небольшые повороты руля, скрип гдето снизу по середине и в верху стоек, сзади откудато снизу, но только при проезде неровностей или при переваливании кузова то есть если одно колесо на бугорке а другое в ямке, но механику почему то только скрип пластика слышится, вот и написали что виновато скручивание кузова. 4870А не для РФ, а где найти номер или название техрешения не знаю и в сервисе тоже не знают.
Пускай втулки стабилизатора меняют или хотя бы для диагностики стойки стабилизатора открутить и проехаться по неровностям, проверить уйдет скрип или нет.
Спасибо Леонид за внимание. Сегодня звонил в сервис. Просил проделать предложенную Вами процедуру. Итог: отказ и ссылка на то что диагностика уже была произведена. Ответ один - скручивается кузов скрипит пластик.
Доброго времени суток!
Подскажите, есть ли в Ваших технических центрах, возможность настройки фар Scenic II ф2 на стенде?
Если да, то в каких тех. центрах, и какова цена услуги?
Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте, ALE.
Извините, пропусти вопрос. Регулировка фар производится в любом нашем центре, стоимость - 480р.
Есть вопрос по интервалу замены свечей на Латитюде 2.5 литра (двигатель 2ZV). На сайте Рено (Перечень сервисных операций указано, что свечи нужно менять раз в 60 тыс км. А если открыть сервисную книжку, которая прилагалась к автомобилю, то там указан интервал - раз в 120 тыс км. Так как эта операция достаточно дорогостоящая, хотелось бы узнать как правильно?
Вопрос по поводу установки Eberspacher. Автомобиль НЕ Рено. Отопитель Hydronic B4WSC+GSM-Модуль Starline M20.
А/м оборудован климат-контролем.
Где в первую очередь искать причину того, что каждый раз при заводке автомобиля включается обогрев заднего стекла? Возможно ли это из за некорректного подключения GSM-модуля?
Здравствуйте, Mag13.
Действительно есть разночтения в рекомендациях, в сервисной книжке они максимально общие и есть указания на разные условия эксплуатации. Учитывая, к сожалению, встречающиеся проблемы с качеством топлива, даже в крупных городах, рекомендация о 60000 км более предпочтительна(в том числе по нашему опыту в СПб). Вы можете выбрать первый или второй вариант(в программе комплексного обслуживания расчет из 60000) исходя из вашего режима эксплуатации автомобиля. Для этого двигателя предусмотренны 3 катализатора и менять их из-за "плохой искры" на 80000км, то еще удовольствие.
К сожалению, не смогу помочь. Очевидно, что нужно проверять подключение, но что нужно смотреть по месту.
Добрый день!
Оторвался и потерялся где-то один из родных передних брызговиков на Рено Латитюд. Залез в Диалоджис, там есть два вида брызговиков (номера 1 и 3) 8201212479 и 638503354R По цене отличаются почти в два раза. Идет ли в комплекте с передними брызговиками крепеж? и то и он похоже потерялся
Чем они на самом деле отличаются?
Если нужен, VIN VF1ABL1ZBUC261853
Спасибо
Изменено пользователем Mag13
Добрый день!
Спасибо
Добрый день!
638503354R - это штатные брызговики для Латитьюда объемной формы, крепеж входит в комплект. Цена 1996 руб.
8201212479 - это универсальные брызговики для а/м Рено, их надо подрезать по линии на самом брызговике под конкретную модель. Форма у них плоская. Цена 946 руб.
Добрый день!
Спасибо большое! Тогда буду брать те которые подороже:)
Это правильно, они значительно лучше.
Леонид Союнен, на флюенс клубе промелькнула информация, что на некоторых флюенсах фаза1 в комплектации "динамик" присутствует функция 3 мигания поворота в одно касание, знаю, что такая функция есть на колеосах штатно. Ваши сотрудники случайно не разбирались с такой функцией для флюенса - мегана3 ? К сожалению вин номер этого флюенса срисовать не успели, его продали, это был тест драйвовский флюенс Сатурн-Челябинск.
PS. Можно ли сделать полную расшифровку файла конфигурации машины рено флюенс ? Ответ можно на почту aia45@mail.ru
конфигурация_машины.zip
Изменено пользователем Кудрявый45
Здравствуйте. У меня вопрос по свечам зажигания. Купил в Шушарах в Петровском свечи на Меган-2, 1.6, бензин. Уже дома заметил, что номер на них 22 40 186 51R UV1, а раньше был 7700500155 или 7700500168. Это просто номер поменялся или мне продали не те свечи?
Здравствуйте, Kroshal.
Свечи правильные 22 40 186 51R - замена 500155.
Здравствуйте, Кудрявый45.
Полную коимплектацию машины могу выслать, но нужен вин. По поводу функции поворотников, сам не сталкивался, но уточню у наших котеков. Задача что бы функцмя была? Изменено пользователем Леонид Союнен
Полную коимплектацию машимны могу выслать, но нужен вин. По поводу функции поворотников, сам не сталкивался, но уточню у наших котеков. Задача что бы функцмя была?
VF1LZBR0548030666
Да, задача что бы функция была. Но не знаю, к сожалению, расшифровку всех критериев в конфиг файле. Ну или найти vin флюенса-мегана3 с такой функцией, конфиг сам попробую сравнить.
VF1LZBR0548030666
Если найдешь отпишись плиз! вдруг на моем Латитюде тоже можно будет включить:))))
VF1LZBR0548030666
Комплектацию выслал, с функцией разбираюсь.
Ребята помогите пожалуйста узнать пробег и еще какой инфы по Renault Scenic II 1.6 бензин
VIN: VF1JM0J0A33865733
2005
Заранее благодарен.
2005
Заранее благодарен.
Ответ в почте.
Поспрашивал наших электриков, пока никто не помнит, что бы точно видел такую машину. Посмотрим документацию.
Доброе утро!!! Ребята помогите пожалуйста узнать пробег и все остальное, что можно узнать по этому vin VF1KZ1A0542816001 Renault Megane III grandtour 1.5 дизель 2010 (90л.с)
Заранее благодарен.
Сразу ещё вопросик, по цифровым дорейстайловым приборкам на флюенсе. Прошивки случаем не появлялось по руссификации БК? На рейстайле русский уже есть, приборные панели почти схожие, с небольшим отличием. Как бы может есть такой вариант, меняем в конфигураторе TBOR2 на TBOR13 и переписываем приборку, либо подмена vin с рейстайла, либо разборка приборки , считывание программатором, подмена одного из языкового пакета.
Леонид, доброго времени суток! А на эспейсах четвертых подобная функция случаем не присутствует? Уточните пожалуйста тоже, если не затруднит :don-t_mention:
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Выходной
    Выходной
