Sterg067
Щетки стеклоочистителей
588 сообщений в этой теме
Пару месяцев назад поставил щетки стеклоочистителя MOTRIO 8660003535 и 8660003537. Нормально справлялись со своей задачей. Сегодня ночью и весь день падал мокрый снег. После работы пошёл за машиной на стоянку, открыл и завёл машину. Так как был выставлен автоматический режим стеклоочистителей, то машина решила поработать "дворниками" и стряхнуть мокрый снег с лобового стекла сама. И вот результат - после второго взмаха оба дворника пришли в негодность, т.к. отломились два зажима из четырёх.
Посмотрел для сравнения на оригинальные щетки и на "чемпионовские" - на них гораздо прочнее конструкция
Как я уже писал ранее, родной комплект, поставленный совсем недавно, отлично справляется с очисткой лобового...но левая щетка на полном взмахе часто стучит...достало уже. Как с этим бороться? Неужели придеться новую щетку менять?
3 часа назад, KostikMX сказал:
Может лучше так, чем сгорит моторчик...?
А вообще это подстава с датчиком дождя. Оказывается он выключается мни отрицательной температуре, но все равно резинки прихватываются...
В смысле выключается? Ничего подобного...он работает даже при минусе, но похоже защита от дурака все таки имеется. В прошлую зиму у меня пару раз прихватывало резинки, но слышно как релюха срабатывала и щетки дергались, но не двигались.
на выходных выкинул родные щетки Renault (работали полгода) - поставил весной из жадности, чтобы не выбрасывать сразу это скрипящее и полосящее говно
езжу с чемпионом AFU7565 (ставлю уже третий комплект), наслаждаюсь тишиной и качеством работы...
Изменено пользователем ag94
2 минуты назад, ag94 сказал:
Похоже кому как повезет с этими щетками... кто то на чемпион жалуется, что верхней частью натирает лобовое. Но такой подставы я конечно не ожидал от типа-родных (в коробочке с Реношной символикой), родные проработали 4,5 года, скрипели переодически, но не стучали об лобовое. Напрягает этот момент сильно.
мне с чемпионом везет :)
а затирает дешевая серия EU, она изначально предназначена для тазов
6 минут назад, ag94 сказал:
Сам не пробовал, сужу по отзывам... оригинал в следующий раз брать точно не буду, не стоит он этой переплаты.
Я в дополнение стекло обработал антидождем от soft99. Эффект есть и при дожде по трассе еду практически не включая щетки. А так да, поставил мотрио и при перекладке водительской щетки вверху постукивает. При этом в стойку не бьет или мне так кажется? Надо проверить. Просто в оригинальной отломался замок крепления в поводке, вот и побоялся, что если вдруг при работе слетит и уфигачит поводком стекло. А валео уже нет в продаже, боши китайские тоже ломаются в креплениях. Одна печаль.
тоже езжу с AFU7565 - результат: тихо и чисто
5 часов назад, holod сказал:
Эдуард писал, что ДД не срабатывает при отрицательной температуре.
Либо это так и проявляется, как ты писал со срабатыванием реле, либо была какая-то пограничная температура..
1 час назад, holod сказал:
А как именно они стучат, что обо что? Может как-то это ликвидировать :)
У меня стучал водительский об стойку в верхнем положении, но это потому что поводок выше поставили...
Та как бы стучит непостоянно. Да мне пофиг.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
вот так и стучит... но мне не пофигу, раздражает...
Я так понял, у Сценика есть крайние положения, там особо не подрегулируешь
5 часов назад, 4etlanin сказал:
Она необ стойку стучит, я смотрел. До стойки не доходит даже. Еще сильней на скорости стучит от ветра у меня. Она когда назад возвраается, то подворачивается резинка и щелкает. Похоже, от сильного прижима.
Значит резинка при перекладке подламывается и (или) идёт вибрация щетки из-за большой длины проявляясь щелчком или стуком. Получается, что мотрио слабая на скручивание (((
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Скорее всего так и есть, но щетка то типа оригинальная... с родной не было таких проблем.
У меня Denso. Тоже постукивает водительская. Не нравится, но менять из-за этого не хочется, пока чистит.
3 минуты назад, holod сказал:
У меня щёлкала водительская из комплекта AFU7565GC02, а MOTRIO работали тихо и не полосили. Где-то на форуме читал, чтобы не было щелчков, нужно подогнуть поводок по часовой стрелке, чтобы уменьшить сопротивление резинки при переходе её из одного наклона в другой в верхней точке взмаха дворников.
Сегодня заменил щетки передних дворников. Старые скрипели, оставляли полосы, правая щетка щелкала в верхнем положении при смене направления движения. Поставил Champion AFU7565GC02. Щетки встали в поводки плотно, с натягом. Теперь при работе стеклоочистителей в салоне тишина и лобовое стекло чистое по всей площади работы дворников.
В 12.11.2017 в 17:44, Andrey 67 сказал:
После замены стекла поставил новые японские :D щетки (на фото). Универсальные с набором различных креплений. После установки (защелкивания) оказалось, что крепеж практически не держит.
Теперь езжу и боюсь, что в один прекрасный момент улетят.
Не рекомендую.
Были такие и месяца не проходили, улетела со стороны водителя. На них много негатива по поводу того что на скорости они просто улетают, не держатся.
Что про denso,гибридные скажете?
20 минут назад, Александр Долганов сказал:
аналоги полное авно
Какой крепеж на третьих и на всех ли одинаков?а то на вторых аж три вида
Значит так. Чтоб не бил дворник и скрипа нужно его снять и в верхнем положении, выровнять хвостовик поводка, подогнуть так  чтоб кончик его был параллельно стеклу.
К примеру я брал  два разводных ключа. одним держишь вторым крутишь.
делать это нужно периодически. и звука не будет.
и тут независимо какой дворник поставите дорогой или дешевый.
я покупаю дешевые безрамочные каждые 2 месяца только водительское. пасажирс. хватает примерно около года среднего класса.
"хвостовик поводка" -это часть, куда одевается щетка??? Замучил стук водительского дворника(((((
Покупал оригинал два раза. Стук из ушей никуда не пропал.
17 часов назад, Александр Долганов сказал:
купи оригинал и будешь спать без стука в ушах)
А мотрио это не оригинал?
Дело в не оригинале!!!  Я так же мучился пока так не сделал. Это происходит из за слабости поводка. Зимой дворник примерзает и при взмахе он немного изгибается
в итоге раз 100 и все... начинает плохо вытирать. Вы меняете дворник. и пока резинка новая все норм. но немного поработав начинается тоже самое. Плюс стук. вы начинаете посылать в Гондурас всех производителей. Оригинал клево но дорого. И не поможет.
Проще повернуть поводок.каждый раз как меняете дворник. И забыть как страшный сон.
В 05.12.2017 в 16:36, АлексС сказал:
совершенно верно!
подскажите пож - ставлю дворники в сервисный режим - на заглушенном двиг рычаг правый вниз до упора и щетки поднимаются. но завожу двиг и они опускаются . может я что то не так делаю? проблема в том, что они шкрябают по льду на стекле, который пока не очищен/не оттаял.
у меня не двигаются, пока сам рычаг дворников не переключишь
вчера поставил на ночь как снег повалил, а сегодня все во льду корявом, завел и они опустились. как серпом по... на оттаянном попробовал на работе - таже фигня, опускаются, хотя рычаг я не трогаю. и я не очень понял удобства сервисного режима - когда они торчат, не удобно стекла отшкрябывать от льда, они же приподнимаются за поводки совсем чуть-чуть...
Изменено пользователем РоманД
Сервиснвй режим- чтоб дворники менять удобней было .
Изменено пользователем GARENO
5 часов назад, РоманД сказал:
Как раз в сервисном режиме, когда они остановлены в верхнем положении, поводки должны отходить от стекла на максимальное расстояние и фиксироваться...
На Сценике это не так. Отходят от стекла ровно на столько, чтобы можно было дворники заменить. Но не фиксируются в этом положении.
Я в предверии ночного снега всегда оставляю их в сервисном положении. Так легче снег сметать. Ну и зону, где они паркуются от льда проще очистить.
И, кстати, при заводке двигателя они у меня сами из сервисного положения не выходят, стоят и ждут, когда я рычаг в верхнее положение переведу.
30 минут назад, AlexAY сказал:
О как, спасибо, не знал...
В 03.06.2017 в 19:53, iLoveMyCar сказал:
В общем купил я Motrio
Трут вроде неплохо, не скрипят, по сравнению с отходившим оригиналом менее круто изогнуты (на фото мотрио вверху). Как походят подольше - отпишу
Отписываюсь, как и обещал.
Поитогам эксплуатации скажу - херня это мотрио. Спустя пару недель начал хлопать водительский дворник - в результате натёр стекло внизу у стойки. Вытирают плохо - полосят на обратном ходе. Резинки на морозе ( да и мороза то ещё не было нормального) дубеют в результате ничего не собирают. Буду менять - ездить с ними зимой невозможно. Старые и то лучше были.
Нерекомендую покупать однозначно. Фото на фоне помойки было не случайным
Сегодня попробую перекинуть резинки с мотрио на старые. Результат отпишу
Изменено пользователем iLoveMyCar
7 минут назад, Александр Долганов сказал:
Что и требовалось доказать Мотрио это хлам для третьих а может и четвёртых стран!
Проблема только в том, что и оригинал не лучше...вроде есть неплохие отзывы о Чемпионе, но пока сам не попробуешь, не узнаешь.
В 07.12.2017 в 12:54, РоманД сказал:
Возможно зависит от положения ручки чувствительности датчика дождя. У меня сегодня не опустились после заводки - специально проверил. Но на эту ручку внимания не обратил к сожалению
10 часов назад, Александр Долганов сказал:
Ну пробуйте думаю вас они не порадуют
почему? был личный отрицательный опыт с линейкой Aerovantage Flat?
Как обещал отписываюсь.
Переставил резинки с мотрио на старый каркас. Стало намного лучше работать. Основная проблема мотрио щеток это адаптер. Если старые крепятся напрямую к поводку (крепление - байонет арм), то эти мотрио через переходники с хлипкой конструкцией. Все болтается из-за этого и все проблемы (хлопает, плохо вытирает и ТД). Думаю, что это касается всех щеток. Т.к. дворники длинные то сопротивление на трение большое и, как следствие , каркас скручивается, хлопает и плохо вытирает в результате. Надо чтобы крепление было без всяких переходников - напрямую на байнет арм.
У меня мотрио чистят и не хлопают! Что я сделал не так? ;)
Взял себе щетки с подогревом нового поколения, предыдущие отходили 4 сезона, от ранней осени до поздней весны.
Впечатление о них только положительные, поэтому не сомневаясь взял такие новые. Никакой наледи, никакого скрипа, никакого отдирания примерзших резинок....
Недостаток у них пожалуй один - не дешевые, но это компенсируется удовольствием при их использовании.
Номер комплекта не могли бы подсказать ..
  • 5 месяцев спустя...
Использовал щетки Мотрио, отходили с осени до лета и водительская стала полосить. Какие для них можно резинки купить?
На предыдущей машине нравились щетки Denso, для Scenic 3 под bayonet так и не нашел комплекта 75+65см, только 65+55мм от Сценик 2 Denso DF-113
Подойдут ли они для Сценик 3, будет ли очищаться датчик дождя?
У меня обе по 65 сантиметров, датчик нормально чистит.
65 см прям совсем на пределе, только только очищают датчик дождя
на фото верхняя полоса от щетки 75см и нижняя у датчика 65смIMG_1735.jpg.db8fe35dc9800a5cf9803c98926a602d.jpg
Решил заменить резинку в щетках, т.к. прижим хороший, но сама резинка полосит.
Есть комплект Bosch Aerotwin 75+65 и Motrio 75+65. В итоге в магазинах увидел только резинки 70см, поэтому пришлось вставлять в щетки 65см
В Bosch резинка Alco встала без проблем, а Motrio похоже расчитаны на резинку 6мм, но при желании можно и 8мм запихать
Bosch ( с уже вставленной резинкой Alco)
Motrio с родной резинкой
13 минут назад, aupovy сказал:
У меня свет и дождь без проблем.
у меня ложно срабатывает датчик дождя при брызгании на стекло. Видимо 650мм Бош мне не сильно подходит на месте водительского дворника
есть резинка для Bosch AeroTwin Vaico V99-0002, попробую поискать.
Japko SJRE75BH тоже вариант резинок, вроде совсем недорогие
Еще умельцы склеивают 2 резинки в одной щетке, тоже вариант )
Изменено пользователем aupovy
Стейлокс стал щётки делать,
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
