Полковник
Система подогрева жидкости стеклоомывателя
232 сообщения в этой теме
Установил его когда ставил ППП.
Что такое ППП?
Что такое ППП?
Пред пусковой подогреватель
холодная. Электрики сказали что аппарат работает.
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В.
Я бы проверил аккумулятор.
Ну пусть дилер разберется. Не полезу в новую машину.
Согласен!
Одно другому не мешает. Нет предела совершенству.
Не все так просто. Современные машины не лябят когда в их электрику кто то влезает. Особенно сценик-3. Я даже из-за этого не стал сигнализацию ставить.
А подогрев одобрен Рено? Не снимут потом машину с гарантии? Сколько эта процедура стоит в ПАЦ?
А какое влезание в электрику? Если бы ты внимательно читал отчет, то увидел, что плюсовой провод на плюсовую клемму аккумулятора, минусовой на корпус. Не путай с подключением сигнализаций, где не все так тривиально.
А снимет или не снимет, задай вопрос Петровскому Автоцентру. Раз установливают, значит уверены. :don-t_mention:
Для снятия с гарантии нужно юридически доказать,что поломка произошла из-за вмешательства в авто не оффами.Всё остальное сотрясание воздуха.Не надо вестись на эти слова
Сегодня был у дилера - будут менять прибор. Аккумулятор в порядке. Поразил предохранитель на 60Ам!!!!!!
Кстати, на Лагуне, судя по фото, не очень удачно расположен бачок омывайки - находится в холодном месте.
А на Клио и Символе и пр. он между салоном и движком, у меня после 5-6 км он так прогревается от двигателя, что пар идет из форсунок и от двигающихся щеток...
Теперь так практически у всех Рено. :don-t_mention: И у Клио тоже (я про третью) :)
Жаль, придется осторожнее бодяжить концентрат :)
Поменяли по гарантии.Теперь теплая идет водичка! Бум ждать и надеяться что не сломается сразу
На всякий случай выкладываю алгоритм проверки системы
1. Поверните ключ зажигания автомобиля в положение “Acc” и включите штатную систему очистки лобового стекла на 2-3 секунды.
2. Заведите двигатель и замерьте вольтметром напряжение на аккумуляторе в первые 5 секунд после завода. Устройство имеет задержку по включению и в это время еще не работает.
2.1 При напряжении ниже 13В, устройство не включится. Проверьте электрическую систему автомобиля.
2.2 При напряжении выше 13В, замерьте напряжение на клеммах устройста в течении следующих нескольких секунд. Возможно что для этого будет необходимо снять устройство с монтажной панели.
3. Если при замере напряжения на клеммах устройства (как указано в пункте 2.2) Вы отметили, что напряжение опустилось ниже 12В на несколько секунд, тогда необходимо проверить следующее :
 надежность подключения провода «земля» к массе автомобиля и
провода «+12 вольт» к клемме аккумулятора. При необходимости
зачистите место контакта шкуркой.
 исправность электрической системы автомобиля (слабый аккумулятор и тп).
Примечание: Устройство имеет защиту от перегрузки при использовании полной мощности 650 ватт (50 ампер, 13 вольт). Оно выключится если напряжение опустилось ниже 11.5В.
4. Если все напряжения в норме, подождите 20-30 секунд и включите штатную систему для очистки лобового стекла на 3 секунды. Проверьте температуру жидкости на выходе из форсунок. Если жидкость холодная, тогда необходимо проверить следующее :
 состояние 60А предохранителя
 правильность подсоединения шлангов к входу и выходу устройства
 температуру корпуса устройства на ощупь в его округлой зоне (он
должен быть теплым)
5. Убедитесь что жидкость подается на стекло беспрепятственно. Если Вы отметили что брызг слабее чем был до установки, то проверьте шланги омывателя (не согнуты ли они или не защемлены).
Если после всех вышеперечисленных проверок устройство не работает то оно подлежит замене.
для информации
как планировал переделал себе насосы омывателей (ссылка), зима наступит посмотрим как себя переделка покажет (но мощность струи стала гораздо выше, к сожалению, за вменяемую стоимость денсо не нашел, поэтому решил "курочить" родные)
Изменено пользователем Albert-strj
Наблюдения. Заехал на днях на заправку Несте, а там их фирменная незамерзайка. Начал смотреть состав. От 5 до 30 !!!! процентов состава задекларирован этиленгликоль. Жесть. Мерзнуть не будет точно, но вязкость незамерзайки на морозе будет жуткой и ни один моторчик такую нормально через форсунки омыва не продавит. Да и для ЛКП машины, прям скажем не комильфо. Но! Подогрев таки спасет.
Скажу более. Вроде осень и нет еще морозов. Но один знакомый, сев рядом со мной в машину, поездив по городу, задал мне вопрос. У тебя что, жидкость подогревается? Я то не обращаю уже на это внимания. А он как то увидел.
Как я понял нагреватель пропуская через себя воду нагревает ее ,а как тогда быть с водой которая внутри самого бочка омывателя? она ведь всеравно замерзнет!
А кто ж туда воду зимой льет????
Наверное самый заядлый скупердяй?
Цель не та. Внимательно топик прочитай!
Да и кипятильник никакой в бачке не поможет с водой. Машину на ночь заглушил и оставил. А с утра получаем ледышку в бачке.
установил в Петровском в Мытищах....
вроде работает нормально
забавляет реакция владельцев других авто (например в пробке) когда омываешь лобовое.... пар так и валит , зрелище не для слабонервных :)
Изменено пользователем victorv
Приобрел себе через Амазон AphaTherm AT38OD. Брал через посредника, полная стоимость с пересылкой в Киев 110 долларов. Сегодня забрал, теперь надо как то установить. Ничего сложного, но бампер нужно снимать
Видимо слабонервные владельцы s-klasse потеют от зрелища. Вот интересно, как у них устроен штатный подогрев?
Поставил себе, но есть какое то недопонимание процесса. Поставил как у Полковника, рядом с бачком, но реально теплая вода появляется когда стекло уже чистое. То ли трубки утеплять, то ли ставить обогреватель ближе к форсункам (в инструкции так и советуют)
У меня на прогрев уходит одна-две минуты. Стекло еще крайне далеко от начала обогрева!
А сам блок, ты видел, достаточно далеко от форсунок.
У меня получается что пока теплая вода дошла до стекла - оно уже чистое, через 5 минут брызгаю и опять получается что теплая вода остается в трубке а мою уже опять холодной.
Не могу сказать, почему у тебя так.
У меня на трех машинах установлена эта грелка. Недавно жена высказала свой восторг, когда при замерзшей машине, с утра, воспользовалась впервые подогревом. До этого, она его не юзала, хоть все было установлено.
Покатаюсь посмотрю, пока попробую чем то трубки утеплить. Может у Вас там чаще брызгать приходится и трубки не успевают остывать...
Так прогретое только в самой камере на 60 мл! В в трубках, конечно остывает. Не жалей жидкости!
Не жалей жидкости!
Да ее как бы и не жалко, но утеплить попробую )))
Поставил себе,
А в Украине тоже что ли запрещена омывайка на метаноле?
Я понимаю, в РФ проблемы, но я финскую омывайку покупаю (дёшево и не пахнет). Например в -10 брызгает отлично, а -15-20 и еще ниже что вы омываете? В Питере дороги в такой мороз сухие! Омывайка не нужна ;)
Не нужна. Но вот с утра, помогает стекло лобовое разморозить в разы быстрее!
Я не знаю на чем у нас омывайки. Я покупаю омывайку выпускаемую одним из спиртзаводов - подозреваю что она на основе этилового спирта :victory:
При минус 5-10 обмерзают дворники, при -15 даже на сухой дороге стекло становится белым, да и 100 долларов не сумма из за которой стоит искать много причин "для чего?" :don-t_mention:
Так они у всех обмерзают.... Можно наклеить подогрев зоны парковки дворников или дворники с подогревом купить ;) А так эта подгретая жидкость будет точно так же остывать и замерзать на них. Про белое стекло - не понял....
Богато живёте! )))))))
Изменено пользователем Кирюша
Похоже сыпят обычную соль, которая при сильном морозе и сухой дороге тоже не плохо садится на стекло в виде налета.
Буду переустанавливать ближе к форсункам, :lol: ибо горячую воду вижу только если брызгаю 5-6 раз. Скорее всего поставлю в нишу справа, там где привод дворников (слева), не знаю как правильно это место обозвать.
:renault_forever:
Борису устанавливали подогрев на 3 авто в Металлостое -- Эспас, Меган 3 купе ( Любе) и на дастер (Бате) --- все работает номально ......
Пришлите фото , покажу Леше нашему установщику может что подскажет ....
:renault_forever:
Фото установленого выше есть, так же как у Полковника на Лагуне (если не ошибаюсь).
У меня есть глобальная мысль по переделке всей системы, хочу сделать форсунки прямо на поводок дворников :ninja: .
Как сделаете обновление выложите фото ---- заинтересовало очень .
Вот такую бы тему замутить подогрев , либо по аналогии, но без проточной системы антифриза... К примеру, прикрутить трубку к кожуху выпускного коллектора.
У этой системы один, но очень значительный минус - жидкость подогревается всегда, и соответственно пары спиртов будут улетучиваться еще до попадания в трубку и на стекло.
А ты в каком Питере живешь? :lol:
Не раз видел на КАД в -25 кучу машин на обочине чистящих лобовухи, т.к. жижа замерзла. Прокатись по ней и поймешь....
Выложу все, включая рефренсы запчастей. Уже есть практически все, один шланг не могут довезти никак.
а смыс утром незамерзайку на холодное стекло бырызгать? я вечерм тряпку всегда кидаю на лобовуху. двониками и передними дверями прижимаю. утром приходишь, снимаешь тряпку - стекло чистое и прозрачное. нифига скрести-размораживать ненадо :)
автозапуск тоже рулит. стоит как ваш кипятильник. тока греет всю машину и салон. с балкона завел, чай-кофе попил. и алга в теплую машинку
Это да. Тут нужно экспериментировать, что бы жижа была температурой бы хотя бы не выше -5-0, при наружной -15-25...
спорное утверждение, сколько она у вас на холостом в мороз молотит? Для двигателя будет лучше ехать в это время под небольшой нагрузкой
10-15 минут. когда дубак за трицаху и утром ехать надо - встаю, запускаю. либо стоянщикам ключи отдаю и полтинник дкнег.
чо машине то будет? в тюмени всю зиму не глушат коляски свои.
одно дело не глушить, а другое дело 15 минут работать в адских режимах
Смысл познается тогда, когда поюзаешь. После этого понимаешь, что это удобно. А так, можно вообще ничего не тратить и изгаляться по своему. Суть то в том, что когда нет лишних денег, то не до подогрева.
MerCOOL, в суровом Челябинском климате, суровые эксплуатационные условия. Парни то же суровые :D
Изменено пользователем gromozeka
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
