lexxtor
За что вы НЕ любите свой Сценик?
686 сообщений в этой теме
В сырую погоду при открытии багажника вся гязная вода льется тебе за шиворот или же надо постоять в стороне, чтобы все слилось, а также вечно грязная кнопка открытия багажника
да, согласен, ВОТ ЭТО "КОНКРЕТНЫЙ НИЗАЧОТ"
Скажите у какого универсала,джипа,вэна задняя дверь ЧИСТАЯ и ручки или кнопки на ней????
Конечно если это ЦРВ и дверь в бок открывается то за шаворот не попадет,но ручка все равно грязная!!
А можно по-подробнее сей процесс?
Пожалуйста... откидываем на поводке дворника крышку, которая закрывает доступ к гайке. Берём голову, только не ключ, откручиваем гайку полностью. Чтобы сдёрнуть поводок с оси, использовал съёмник. Полностью снимать не надо, надо только стронуть с посадки, чтоб свободно можно было рукой повернуть по оси. Если слетит полностью, надо немного отжав рукой на излом посадочное место поставить обратно. Усилие придётся приложить небольшое, т.к. пружина будет отталкивать в обратную сторону. Дальше, по следу на лобовом стекле, определяем старое положение и приподнимаем дворник на 2 см. Брызнув водой на лобовое, включаем щётки на один взмах. Смотрим, до какого места щётка пробежала, ну а далее корректируем. Я доводил до левого уплотнителя стекла. Затягиваем гайку, закрываем крышечку, едем по своим делам, наслаждаемся чуть большей обзорностью...
Так как положение щётки сдвинулось, то при остановке щёток, левая будет слегка приподнята, меня сей факт не расстраивает...
Удачи...
В сырую погоду заданию дверь нужно повыше поднимать, на вторую позицию и ни чего сверху капать не будет! Кнопка находится в углублении, нажимать аккуратней надо! А недостатки найти можно и у младенца на заднице, а это МАШИНА. :to_become_senile:
+100. Я ваще не понимаю притензий к кнопке, у меня такое ощущение, что она и не пачкается...
Нус, с кнопками всё ясно :don-t_mention: , меня вот какой момент ещё беспокоит, особенно зимой. Т.к. задний бампер выступает, на этом выступе постоянно скапливается снег. А если подморозит, его оттуда нормально не сбить, бампер царапает, заднюю дверь не открыть. Приходится постоянно следить за снежной шапкой. А летом к примеру, после дождя или мойки, слегка вода скапливается, при высыхании подтёки оставляет. Вот сижу и соображаю...
Врятли на заднюю дверь в продаже имеются накладки, которые бы служили как дополнение, или соединение по чёрной вставке боковой самого бампера. Был бы завершённый вид и польза. Соответственно углубление по замок... Пытаюсь выйти на людей, которые занимаются литьём пластика(тюнинга) на заказ. Хочется посмотреть как это будет выглядеть в оригинале после установки, а то в голове 3D модель вертится, схематично на бумаге эскизик накинут. С остальным пока глуховато... Может кто задавался такой мыслью или идеей? Очень интересно было бы выслушать мнение...
как меня это не особо волнует там щетку взял снег смел ,сбил -открыл,а вот на передней панели где система дворников вот тут ковыряться приходиться обмерзает все капитально и если на ночь оставить и не почистить то гемор хороший на утро
.........а то в голове 3D модель вертится, ..............
Кстати, а где нарыть 3D модель Сценика-2 под 3DStudioMax? Никому не встречалась?
У меня Клюха есть. Изменено пользователем alp69
Легко. Совсем не ходят пластиковые опорные подшипники стоек, девайс стоит 350 руб. за 60 тыков поменял три раза. Кстати я так понял что это проблема касается только СЦЕНИК 2.
Поменяй на металлические, производства германии, и стоят на порядок дешевле, и ходят дольше. У меня тож стоял пластик, на сервисе у официалов такую демагогию развели... у нас эксклюзив, аналогов нет, только мы, да только у нас.... снял макферсон, поменял опорник, поставил обратно, заехал к официалам, утёр нос...
Изменено пользователем Гусар
Где нашел металлические ? ХОЧУ. :to_become_senile::telephone:
PS. на порядок дешевле это 35 руб. за штуку ?
На первого Сеню оригинал 4000 рэ/шт, германские не оригинал 400 рэ/шт... ЕвроАвто мой спонсор и дружественный фей :to_become_senile:
Я заднюю дверь кнопкой с карты открываю...
Это как?
В сырую погоду заданию дверь нужно повыше поднимать, на вторую позицию и ни чего сверху капать не будет! Кнопка находится в углублении, нажимать аккуратней надо! :to_become_senile:
Что такое вторая позиция и что это за кнопка в углублении? Объясни пжлст.
аналогичный вопрос.
Когда задняя дверь открылась под действием газовых упоров, её ещё можно рукой поднять на 10-ть см. тогда и получается наклон двери в сторону машины и вода не капает. А кнопка в углублении, это та кнопка на которую вы нажимаете при открытии задней двери, аккуратно её нажали (у меня она почему то чистая в любую погоду) и чуть – чуть изгибая пальцы, толкаем дверь вверх, руки при этом остаются чистыми. :victory:
На счет чистой кнопки спорить не буду, хотя чистая кнопка на пятой двери противоречит законам аэродинамики. А вот нормальные упоры поднимают дверь с одной попытки на нужную высоту и второго положения нет !!! специально проверял. Второе положение возможно при просевших упорах которые не выдерживают веса двери, смотри подпорки из палок на "зубилах"
Это конечно фигово, что у нас лоховские машины с завода уже идущие с просевшими упорами, которые не выдерживают веса двери и что бы её открыть, нужно рукой подталкивать. А так, даже в рекламном буклете про это второе положение написано и наклейка на торце 5-ой двери имеется. Читай внимательно мануал и ешь больше каши, что бы сил хватало дверь приподнять. :weakbench:
....А так, даже в рекламном буклете про это второе положение написано и наклейка на торце 5-ой двери имеется. ....
Видел таку наклейку. Попробовал сделатто, что на ней нарисовано. После того, как почувствовал, что "перегибаю палку" - чего-то страшновато стало. Возможно это у Грандов так пятая дверь дополнительно поднимается?
И еще вопрос:
Есть ли возможность закрыть машину с работающим движком и без карточки в считывателе?
И еще вопрос:
Нету. Вернее, все так заморочно, что дальше некуда. У тебя в карте есть мех. Ключик для экстреного открытия двери. На ручке надо скидывать заглушку ит.д.
Да и не сильный геморрой. Вынимаешь карту, оставив машину заведенной, открываешь пассажирское окно, выходишь из машины, закрываешь дверь, обходишь машину, просовываешь руку в открытое окно, нажимаешь кнопку центрального замка (всё, все замки дверей закрыты), нажимаешь на кнопку закрытия стекла, пока стекло закрывается вытаскиваешь руку из машины, всё машина закрыта и работает без охраны, хулиган разбил стекло и уехал на ней. :to_become_senile:
Кстати, назрел еще вопрос. Возможно невнимательно мануал читал - не отложилось в памяти.
Если завести, вынуть карту и поехать - что будет? Карта не "свободные руки".
Ничего не будет. Спокойно уедешь и без карты. А для того, чтобы заглушить без карты, придется два раза подряд, нажать кнопку Старт\Стоп. Вот и все.
а как открыть потом??
Открывается только водительская дверь с помощью ключа из карты, аккуратно вставляешь ключ в щель заглушки снизу, срезом ключа к машине и тихонечко тянешь ключ на себя и вер. Сняв заглушку вставляем ключ в замок и открываем машину, после чего аккуратно, с начала верх, а потом низ до щелчка ставим заглушку на мести. Ставить нужно хорошо, в прошлую зиму плохо закрепил и она (заглушка) потерялась по дороге, сама пластмасса стоит 900 р. + покраска 2000 р., итого 2900 р. За маленькую детальку.
Извините, что влезаю в ваш разговор. Сама являюсь обладателем Сценик Панарамик с месяц наверное. Но в салоне не дали руководсвто по экслуатации, сказали, что сейчас у них нет. А вам значит дали?
А что за салон та? Странно...
не то слово :swoon: :swoon:
Инструкцию по эксплуатации второго сценика можно скачать тут http://files.akado.ru/K7R3WFKRSM
Ещё столкнулся с одной проблемой, саморез, соединяющий две пластиковые защиты у края лобового сткла и капота, со временем даёт течь. Т.е. пару раз приходилось его откручивать, пластиковая заглушка разболталась в резьбовой части. Снег расстаял водичка покапала и попала в шахту четвёртой свечи. Завёл Сеню, двигатель в истерике, колбасит, думал опять катушка сдохла. Снял четыре катушки, с одной потекла вода. Вытер шахту насухо, заменил свечу, завёл... нормальная работа двигателя. Пришлось под саморез подложить кусок резины.
И ещё один подарок, который случился на трассе. Шёл дождь, начало капаь на кулису!!! обалдел... оказалось, что протекает через антенну. Снял плафон, выкрутил антену, подложил прокладку из резины, забыл про течь... Собственно течь, как потом выяснилось, появилась из-за складывания антенны перед мойкой. Т.к. забилось немного грязи на оси, она стала с трудом складываться, а приложив небольшое усилие, изменил немного геометрию посадочного места, появлась щель.
Ещё что вспомню, отпишусь...
Спасибо большое за ссылку :) А салон РТДС.
Я брал Сеньку тоже в РТДС в 2006 году, книжечка была в комплекте и даже в суммочке их кожзама.
Подскажите как снять дворники на конквесте?
и у меня тоже сумочка..серенькая такая :icecream:
Тест Ford C-Max, Mazda 5, Renault Scenic, Citroen C4 Picasso: Трудно быть разным
http://www.zr.ru/articles/58345
Может кому интересно будет.
Повторюсь, может знает кто???
Я думаю, что щетки снимаются также как и на обычном Сени, пластмаску, которая закрывает крепежку щетки двигаешь с большим усилием в бок в сторону длинной части поводка, и с защелки в виде пальца снимаещь дворник
Конечно интересно!!! Бальзам то какой на душу! Ещё раз убедиться что выбрал машину правильно!
Конечно, они (зарулёвцы) только первое впечатление описали, проехав всего то 400 км на машинах, но в нашем, сцениководском, случае это впечатление не обманчиво...
Не понятно, что и куда тянуть. Расскажите подробнее пжста. :to_become_senile:
Вот, кстати, нехорошая новость. Любить сеньку я после этого не перестал, но настроржился сильно!
Машина стояла 5 дней, температура воздуха -2/-10. Пришел в пятницу, завел, хотел вставить диск - магнитола не включается. Подсветка включения работает, но на нажатия не реагирует.
Поездил день, слишком тихо в машине :mellow:. Залез в интернет, обнаружил информацию, что со штатной магнитолой сеньки такое часто случается при понижении температуры - перестает включаться. Помогает (и мне помогло) передергивание предохранителя, причем не предохранителя магнитолы, а общего предохранителя на все электрооборудование (в Сеньке 2 - четвертый снизу).
При этом надо помнить, что нужно будет вводить код магнитолы. А вот опять засада - нигде не написано, как его вводить. Цифры набрал, а понять куда нажимать после - не могу. В общем, позвонил в свой салон, спасибо им, сказали, что нужно набрать код, нажать и подержать цифру 6 на магнитоле. Все заработало. Такая вот засада.
Также пока разбирался с этим вопросом, после очередного завода машина не завелась с первого раза. После повтороного включения - обороты предельно низкие, колбасило. Выключил. После третьего включения завелась нормально.
:huh:
все написано в мануале к магнитоле!!!
А где он, этот мануал? В комплекте не было. В приложенной книге про магнитолу тоже ничего.
не было ничего?
Скачать его можно на нашем сайте, в разделе " Мануалы магнитол Рено"
не было ничего?
у меня все есть, и в знаменитом чехле из кожзама.
там и номер пишут магнитолы..
спецом сейчас выйду на стоянку и перечислю, что есть в комплекте.
в волшебном чехле:
1) инструкция по эксплуатации,
2) Гарантия и сервис
3) Гид по сервисному обслуживанию Рено
4) Сервисная книжка
5) инструкция по эксплуатации аудиосистемы
все одного формата и оформлено в едином стиле и них очень много чего пишут.
Изменено пользователем низколетящий
Все, я понял!
Я про то, что у меня не было - я брал б/у машину, так что у меня в комплекте
1) Инструкция по эксплуатации,
4) Сервисная книжка
В любом случае мой пост не про то, что чего-то нет в комплекте ,а про негативное поведение магнитолы (или электрики) при понижении температуры
Все, я понял!
4) Сервисная книжка
я это понял, мы собственно с Dinamitом дискутировали, а к магнитоле претензий нет.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
