BASHMIK
Купил! Есть вопросы.
233 сообщения в этой теме
Это что за кнопки?
стеклоподъемников, но я уже вроде понял. нужно вынуть заглушку винта, выкрутить его и все должно вверх сняться.
кому меняли ремень ГРМ подскажите пж. 1,5dci 732
Обзвонил несколько сервисов - цены от 6000 до 12000 за работу.
После звонка в один из сервисов мне презвонил человек и сказал, что готов поменять мне ремень и все ролики за 6500 (работа), но частным образом в гараже на яме. Не знаю стоит доверится?
Ещё интересный момент кто говорит, что нужно разбирать жабо внизу лобового стекла и чуть ли не снимать трапецию стеклоочистителя.
А другие говорят, что не надо это делать. Зачем это делают??? Может быть это мешает вывешиванию двигателя? но ведь и снизу можно поддомкратить двигатель?
Прошу раскажите кому как меняли и может сервисы каие или людей посоветуете в Москаве.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
4 тысячи стоит только комплект ГРМ, сомнительно, что кто-то за две тысячи его нормально поменяет.
Неоригинальный ГРМ категорически не рекомендую.
Пластик придется разбирать потому, что иначе не подобраться к подушке и крышке ГРМ.
не ну не совсем я т...
Работа 6500 конечно!
а так тысяч 15000 готовлю.
Чтоб не открывать новую тему, спрошу здесь: на днях купил гранда 9 года, там стоит МП3 магнитола Cabasse, которая отказывается играть диски, записанные на компе. Так должно быть? Мой Меган со штатной головой отлично их читал. Спс
есть несколько нюансов. если диски DVD, то бывает , что устройство может читать только dvd r диск, а dvd rw не поддерживается. или читает только dvd r+. а сминусом нет.
Если диск СD, то может читать только финализированные диски. (С закрытой сессией). Может так же не читать cd rw.
касательно dvd не стоит забывать и про зоны. У России своя. Не помню какая правда.
Вам нужно ознакомиться с инструкцией на магнитолу.
спс, тока инструкции нема, не думал, что какие то сложности возникнуть, а разве двд он вообще должен читать?
Я в общих чертах.
Поищи на форуме, точно есть инструкции к магнитолам, и даже где то я видел целую тему по твоему вопросу. если не изменяет память там все сводилось к выбору записывающей программы.
Диск не RW?
Писали на медленной скорости?
Диск финализирован?
Диск не RW?
Диск финализирован?
диск сд-р, писал давно, уже не помню. можете назвать условия записи при которых должно читаться? спс
CD-R,скорость макс 16x, вложенность максимально 1 уровень.
спс, а что это?
:friends:
не слушай ни кого, надоели хаить дизель, а сами о нем знают по наслышке.Где факты. Я например сам обслуживаю свою машину и запровляюсь из пот трактора и езжу радуюсь. Ато пишут- заправишься плохой саляркой и все, у кого все? А заправишься плохим бензином- не все? По поводу зимы, не разу не было чтоб за эту зиму не завелся, а если дизель и стоит на дороге замерзший то бензинка в этот день и вовсе не завилась. Да и по температуре причем здесь антифриз, хоть водки туда налей,в городе машину не нагреть и это нормально (естественно)так что у тебя все хорошо
:clap2: Согласна с вами!!
В среднем да...комплект ГРМ+работа около 10000 на круг получается.
Тогда сразу и ремень доп. оборудования махнуть - работа практически ничего не стоит, если одновременно менять.
еще спрошу: на мегане при длительном нажатии на кнопку старт начинал работать эур, т.е. руль становился легким, а на гранде, если долго кнопку подержать все включается, только вот руль легким не становится (в случае необходимости отбуксировать) так и должно быть или я чего то неправильно делаю?)
Заранее благодарен.
вот на соседнем форуме , по их методе сам менял . http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=230996
После звонка в один из сервисов мне презвонил человек и сказал, что готов поменять мне ремень и все ролики за 6500 (работа), но частным образом в гараже на яме. Не знаю стоит доверится?....
Не можете выбрать из двух вариантов?:
1. за 6000-12000 с гарантией и возможностью заставить устранить последствия, если что не так (ттт)
2. за 6500 явный левак без гарантий и чеков.
На мой взгляд выбор очевиден. Особенно если учесть стоимость ошибки при замене ремня ГРМ. Тем более, что цена 6000-12000, вполне адекватна.
могу порекомендовать мастера из официалов на старой деревне
:friends:
Здравствуйте. Надеюсь вы заправляете не из под трактора? С двигателем 1,5 это крайне опасно для кошелька. Если конечно трактор не JCB,Komatsu.
спс, а что это?
Здравствуйте. Cabass техника серьезная, может левые диски и не читать, но в целом согласен с Artyom, попробовать стоит. Можно без папок записать на диск. или битрейт выставить другой. Всякие варианты могут быть.
Изменено пользователем un_ours
Здравствуйте. Вы удивитесь, но за 4000 руб грм+ агрегатный ремень с роликами меняют в Питере грамотные механики на двигателе К9К. Это не дилер, но занимаются только Renault. Бумагу не дадут, но проблем до сих пор не было. В стоимость замены не входит замена сальников р.в. и помпы. Естественно, цена только на работы, и желательно устанавливать оригинальные запчасти. Поддержка склада запчастей тоже имеется. К сожалению таких сервисов даже в Питере единицы, поэтому если кому надо, пишите в личку.
А это нормально, что отсутствует сигнализация не пристегнутого ремня безопасности пассажира,хотя если не пристегнулся водитель, то она срабатывает. Машина дилерская.
я в Москве:(
Здравствуйте. Увы. Я и писал ответ alp69. Но опять же, чтобы все знали - нет предела совершенству... Все меняется, надо только найти свой путь, свое место, нужных людей.
Это нормально. В Scenic II контролируется только водительский ремень.
кто нить знает ответ на этот важный вопрос? :please:
да нет, вы все правильно делаете. при удерживании кнопки запуска( типа включения зажигания) у меня руль становиться легким. может у вас настроен электроусилитель что включается только на заведенном двигателе
опаньки, не ожидал... а как проверить эту теорию?? офы могут, если что перенастроить? то получается, что буксировке не подлежит? я в расстройстве
не расстраивайтесь.не может такого быть- буксировке не подлежит. а после запуска двигателя усилитель нормально работает? Изменено пользователем adh
да, как и на мегане-легкий, хотя, после первых дней эксплуатации наверное немного потуже, хотя это не выражено.
может на дизелях какая то фишка есть? или он вообще гидро??
но без двигателя его реально не провернуть-пробовал
Изменено пользователем alp69
Оверпостинг. Объединил сообщения. Постарайтесь в дальнейшем делать это самостоятельно!
нет, не гидро. если все таки придется буксировать,на ходу поверте руль не такой тяжелый будет.
но, настроить руль как надо в принципе можно, правильн я понимаю?
да,нужно будет clip подключить и проверить работу электроусилителя.
попробуйте минут на 15 отключить массу на аккумуляторе, пусть комп обнулиться. вряд ли это поможет, но все таки можно попробовать Изменено пользователем adh
спс, во вторник поеду на замену всего и заодно попрошу проверить клипом!
офы сказали, что так и должно быть, т.е. руль легким не становится у Сцеников, не верится че то(( еще попутно задам вопрос-сколько литров вмещает в себя одно деление? и сколько остается в баке при загорании лампочки?
Я смотрю по компьютеру,,,заливали больше 60литров,комп показал 1120км автономно,,скорей всего одно деление 10литров...+-,,При загорании лампочки в баке 10л,
бак 60 л? делений 8+1, если так, то получается 1 деление 6,7, прально?
Все эти деления вещь относительная. Я обычно ориентируюсь сколько осталось в баке по бортачу. Изменено пользователем serduk
в итоге, сколько остается при загоревшейся лампочке?
Здравствуйте. Похожие обсуждения были здесь :
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...7208&st=240
СПС, но там про третий меган вроде
Без разницы!!!
Все автопроизводители на всех своих моделях закладывают резерв пробега на 50-70 км, а в той же Германии законодательно определено, что заправки на автобанах не должны быть реже чем через 50-70 км.
50-70 км при каком расходе, по городу, по деревне, по пробкам? на мегане четко сказано-7-8 литров, может кто нить просто написать в цифирях- одно деление равняется примерно х литров, при загорании лампы осталось у литров? и еще один ламерский вопрос-как снимается дворник? опять сравнивая с меганом (два усика сжимаешь, вниз и разводишь в стороны), тут не получилось. интуитивно вижу два места для нажимания по краям, но попытка снять к положительному резу не привела. щетки стоят еще с европы я думаю, спс
Те же 7-8 литров. Ничего нового. Но и в городе заправки не через 50-70 км. Значит резерв рассчитан на трассовый расход.
спс, и про дворник намекните))
Не снимал я дворники на Сценике. Но, думаю что другие подскажут. И как обычно, данная процедура не окажется чем то особенным.
надеюсь на это, главное, чтоб советчики нашлись
Остаток бензина = КМ до заправки/средний расход (обе циферки с БК)
Снятие щетки:
Сжать две пимпочки на креплении щетки, оттягиваешь от поводка дворника и стягиваешь с поводка.
Там способ фиксации: в поводке отверстие, а в него из щетки, со стороны стекла, входит фиксатор.
Это если "не повезло" и у тебя именно реношно-экзотический крепеж.
Видел на сцениках крепеж более простой, сбоку на штырек, как на фокусе например.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
