Ribak Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Помогите инфой ,если кто встречал такую ситуацию.При заправке на 90-100% бака в тёплое время суток начинает подкапывать с низу бака.Это продолжается пока не погаснет верхний квадратик уровня топлива.Понимаю что связано с регулировкой давления . Но как и где смотреть пока не соображу.А бывает страшновато подумать о нечаянном искро_ образовании , и оба...... . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Но как и где смотреть пока не соображу. А чего тут соображать? Заправил полный бак и - под машину, искать место утечки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Ничего с бензонасосом не делали? Не снимали? У меня была течь из-под крышки насоса после некорректной установки его после ремонта. Именно на полном баке проявлялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Ничего с бензонасосом не делали? Не снимали? У меня была течь из-под крышки насоса после некорректной установки его после ремонта. Именно на полном баке проявлялось. +1. Было тоже самое, криво или не до упора прикрутили бензонасос, при полном баке была утечка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Когда чистил сетку бензобака - задолбался крышку закручивать. Предполагаю, что ее очень часто плохо закручивают + резиновое кольцо уплотнитель так и норовит в бак улететь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 резиновое кольцо под крышкой бензонасоса либо стоит криво, либо лопнуло. Брал неоригинал, оно чуть толще, либо разбухает от бензина - мочить бензином нельзя его. В сервисе мастер так и не смог его поставить, заменил на оригинал, завалявшийся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ribak Опубликовано 5 Июня 2012 Опубликовано 5 Июня 2012 Ничего с бензонасосом не делали? Не снимали? У меня была течь из-под крышки насоса после некорректной установки его после ремонта. Именно на полном баке проявлялось. Была проблема с бензонасосом,снимал,ремонтировал,обратно поставил,-но уже тогда эта течь проявлялась.Единственное что я заметил, это подтёки чуть ближе к задней левой двери.Какой-то выход трубчатый в том месте,похожий на соединитель с другой трубкой.Но другой трубки я не нашёл. Вот такие пироги... . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
