piratbook Опубликовано 25 Октября 2014 Опубликовано 25 Октября 2014 Технота требует замены всего ГРМ. Но исходя из здравого смысла и на свой страх и риск я бы заменил только болт крепления шкива ремня дополнительного оборудования. Я так же думаю что ничего страшного произойти не должно, а что за болт? Поч именно его? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 25 Октября 2014 Опубликовано 25 Октября 2014 (изменено) Я так же думаю что ничего страшного произойти не должно, а что за болт? Поч именно его? По техноте его нужно заменить. Резьба на нём вытягивается якобы и он не дорогой. Это болт который крепит шкив к коленвалу Изменено 25 Октября 2014 пользователем Ursus_dp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 26 Октября 2014 Опубликовано 26 Октября 2014 У меня вопрос такого плана: недавно менял ремни а помпу оставил старую официалы уговорили не менять мол "если ее поменять то есть вероятность течи, а так она в хорошем состоянии без подтеков и не люфтит". А в итоге она потекла, так вот при замене помпы надо ли опять менять ремень? ведь он совсем новый. Если меньше половины отходил, то обычно оставляют. У вас, я так понял, вообще свежий. Не меняйте, только направление вращения пометьте и установите назад так же. Болт лучше поменять, так как усилие затяжки большое, и при втором использовании существует вероятность разрыва. Правда, ни разу не слыхал о таком случае (окручивались-да, обрыв -нет), но если учесть тяжесть последствий, то лучше перестраховаться и спать спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SF400 Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Подскажите пожалуйста как перевести часы на панели ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Подскажите пожалуйста как перевести часы на панели ? нажать и удержать пипку когда время замергает начать нажимать быстрее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Подскажите пожалуйста как перевести часы на панели ? Нужно зайти в настройки часов и поменять часовой пояс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
крепкий Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Нужно зайти в настройки часов и поменять часовой пояс... какой нахрен пояс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
крепкий Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 нажать и удержать пипку когда время замергает начать нажимать быстрее. прально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 1 апреля еще не скоро.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Нужно зайти в настройки часов и поменять часовой пояс... Куда зайти???? Какой пояс??? На пальцах объясни, пожалуйста. Как поменять часовой пояс на часах Сценик II???? Или ты смайлик забыл поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) Что вы напали? Только сегодня читал в какой-то теме, что у Сенек, правда третьих, с GPS часы равняются по этому самому GPS. Менять часовой пояс надо. Изменено 28 Октября 2014 пользователем ALE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) тут Изменено 28 Октября 2014 пользователем ALE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Сегодня у себя менял,правда у меня с навигацией. Часовой пояс выставил Финляндию... По-другому никак не регулируются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 какой нахрен пояс? От чулок ёпта! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Блин. У меня не Сеня, а старье, оказывается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Что вы напали? Только сегодня читал в какой-то теме, что у Сенек, правда третьих, с GPRS часы равняются по этому самому GPRS. Менять часовой пояс надо.На вторых сенях с навигацией точно так же. Только не GPRS, а GPS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Куда зайти???? Какой пояс??? На пальцах объясни, пожалуйста. Как поменять часовой пояс на часах Сценик II???? Или ты смайлик забыл поставить? Если сеня с навигацией, то часы сам не настроишь, они выставляются автоматом по спутнику. По этому с ними можно куранты сверять))) Изменить минуты не получится, можно сменить только часы, сменой часового пояса. Нажимаешь кнопку SET на магнитоле, выбираешь Clocк, и меняешь часовой пояс с +4, на +3.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 (изменено) вопрос по нижней центральной решётке бампера. Может менял кто ломаную и сможет посоветовать...Решётка бампера переднего с номером 7701065898 (2) может служить заменой решётки с номером 7701477302 (1)? Или она вставляется в основную (1) решётку с внутренней стороны? Изменено 3 Ноября 2014 пользователем tibul_77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Вопрос к знатокам. Той зимой немного воняло горелой оплеткой и перестало.... Сегодня опять завоняло, потом перестало, откуда пахнет не пойму, но пахло конкретно,так что мало не показалось. Открыл капот вроде от генератора, но он в порядке ошибок нет. Оборудование все работает, нигде ничего не глючит... Не знаю куда лезть, чего смотреть, нюхать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Я бы глянул разъем на регулятор оборотов печки. Он имеет свойство плавиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Решётка бампера переднего с номером 7701065898 (2) может служить заменой решётки с номером 7701477302 (1)? Нет не может, это так называемые жалюзи, установлены на авто северных стран. Она вставляется за решетку основную, за номером 1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Посмотрите ещё муфту кондея...может подклинивать подшипник... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Котик Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Посмотрите ещё муфту кондея...может подклинивать подшипник... то подклинивает то нет? смешно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Не смешно...были случаи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 На вторых сенях с навигацией точно так же. Только не GPRS, а GPS. У меня часы спокойно настраиваются с управления нави на торпеде...правда нави у меня первыз выпусков..с диска под сидением... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Котик Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Не смешно...были случаи... сам в этот бред веришь? температуру за бортом видел? какая нафиг муфта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Вопрос к знатокам. Той зимой немного воняло горелой оплеткой и перестало.... Сегодня опять завоняло, потом перестало, откуда пахнет не пойму, но пахло конкретно,так что мало не показалось. Открыл капот вроде от генератора, но он в порядке ошибок нет. Оборудование все работает, нигде ничего не глючит... Не знаю куда лезть, чего смотреть, нюхать.... Тепло-, шумоизоляция общается с выпускным коллектором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 (изменено) котик тон поубавь...муфта крутится и при выкл.кондее...а температура...так у нас 17 плюс Изменено 5 Ноября 2014 пользователем пуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
крепкий Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 котик тон поубавь...муфта крутится и при выкл.кондее...а температура...так у нас 17 плюс муфта ,при выключеном кондиционере.молодец.лол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 муфта крутится и при выкл.кондее... Тогда бы систему кондея разорвало в клочья через 10 км. Может все-таки шкив крутится, а не муфта? :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 запах исчез как и в том году. Кондей летом работал нареканий нет. Переключатель печки тоже работает и не греется тоже нареканий нет. Наверно все что попадает к нам в Россию становится таким же загадочным как Россия... Тепло-, шумоизоляция общается с выпускным коллектором. А вот это может быть как вариант..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Тогда бы систему кондея разорвало в клочья через 10 км. Может все-таки шкив крутится, а не муфта? :-) Да шкиф....напутал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 подскажите, на каких производителей обратить внимание при замене рычагов? (п.с. шаровая один раз уже перепрессовывалась, второй раз уже не рекомендуют?) тот же самый вопрос,но по сайлентам подрамника... заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 не могу решить проблему с обогревом заднего и боковых зеркал предохранители смотрел под рулём все целые ещё где стоят? зеркала снимал проверял питание не подходит ни к зеркалам ни к заднему стеклу. диод горит жёлтым при нажатии на него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 под капотном вроде F6,на обогрев заднего стекла(30А), на зеркала заднего вида в торпеле под коленкой (7,5 А) но я думаю что R2 надо перепаивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 18 Ноября 2014 Опубликовано 18 Ноября 2014 под капотном вроде F6,на обогрев заднего стекла(30А), на зеркала заднего вида в торпеле под коленкой (7,5 А) но я думаю что R2 надо перепаивать под сиденьем смотрел ни окислов ни разрушений проводки нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 18 Ноября 2014 Опубликовано 18 Ноября 2014 подскажите, на каких производителей обратить внимание при замене рычагов? заранее спасибо! Приобретаю TRW или оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 18 Ноября 2014 Опубликовано 18 Ноября 2014 под сиденьем смотрел ни окислов ни разрушений проводки нету. Попробуйте поискать плюс от выключателя, если в остальных местах всё о'кей. Можно проверить разъём на двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 18 Ноября 2014 Опубликовано 18 Ноября 2014 под капотном вроде F6,на обогрев заднего стекла(30А), на зеркала заднего вида в торпеле под коленкой (7,5 А) но я думаю что R2 надо перепаивать F6 это комплектация до 2006 года Если у вас вот этот блок То F42 40А -предохранитель реле обогрева заднего стекла. Реле С - обогрева заднего стекла на схеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denpolik Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 Доброго времени суток! Подскажите, кто знает: Номер угловой, пластмассовой накладки на "Жабо"(кожух механизма дворников) те,что стоят по краям. Правая - 8200207164 Нужен номер левой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) Правая - 8200207164 Нужен номер левой. Тока ты не захочешь ее покупать. Вот из Экзиста. Аналогов нет: Renault 8200 207 163 Накладка панели стеклоочестителя 1 925,88р. Изменено 20 Ноября 2014 пользователем Бульба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
конюхов Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 а вот у меня сценик 2. 2004 год после замены грм стал чтото плохо оп утрам заводится. 1.5 литра дизелек. и еще чтото в нем холодно. и уходит антифриз кудато вроде пятен никаких нет. еще при разгоне на 5 передаче когда 60 еду чтото трясет спереде сильно ее. кто-нибуть знает что это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fishman44 Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 а вот у меня сценик 2. 2004 год после замены грм стал чтото плохо оп утрам заводится. 1.5 литра дизелек. и еще чтото в нем холодно. и уходит антифриз кудато вроде пятен никаких нет. еще при разгоне на 5 передаче когда 60 еду чтото трясет спереде сильно ее. кто-нибуть знает что это? Ну для начала надо на клип сгонять.год 4 значит делфи,проверь форсы на слив.и колёса на балансировку проверь.А дальше думать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
конюхов Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 что за клип ? где его посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Темь)ч Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) конюхов, Ростов - Ярославский или на Дону??? На 60 нечего пятую подтыкать. С антифризом беда... Форсы давно пора проверить. Изменено 20 Ноября 2014 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
конюхов Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 вроде нашол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fishman44 Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 А уровень масла не поднимается? Если пятен нет то уходит возможно в блок,прокладку скорее всего пробило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denpolik Опубликовано 20 Ноября 2014 Опубликовано 20 Ноября 2014 Тока ты не захочешь ее покупать. Вот из Экзиста. Аналогов нет: Renault 8200 207 163 Накладка панели стеклоочестителя 1 925,88р. Да,цена кусается.Спасибо за информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kaim Опубликовано 21 Ноября 2014 Опубликовано 21 Ноября 2014 а вот у меня сценик 2. 2004 год после замены грм стал чтото плохо оп утрам заводится. 1.5 литра дизелек. и еще чтото в нем холодно. и уходит антифриз кудато вроде пятен никаких нет. еще при разгоне на 5 передаче когда 60 еду чтото трясет спереде сильно ее. кто-нибуть знает что это? Если после замены стал плохо заводиться, то: 1. До замены было тепло, а после замены стало холодно потому как наступила зима( , вдруг долго меняли),то совпадение. А может быть у тебя свечи накала приходят в негодность Температурный датчик мозги компостирует(думаю есть такой) говорит системе что тепло, а на самом деле мороз вот и свечи накала недонакаляются. Заметьте: летом двигатель заводиться быстрее(свечам накала не нужно много греться, ведь температура в цилиндре не настолько низкая нежели зимой), зимой на несколько секунд дольше. 2. Холодно-скорее всего приходит в негодность термостат, заменить его! В следующем году тоже его поменяю, одинаковые симптомы. 3. Антифриз может уходить в масляную систему(прокладка ёк). Как определить? : открой крышку маслозаливной горловины, вдруг там "майонез" 4. Как вариант неправильная установка фаз, вот и трясет! Лично мой мобиль разгоняется с 60 на пятой и ничего не трясет! Банально,но проверь колеса как поставлены, прикручены ли. Бывает и такое. Проверь сайленты рычагов передней подвески.(один товарищ жаловался на то, что машину при разгоне в сторону уводит и подтрЯхивает) Удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 616 сообщений в этой теме
