tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
не могу найти номер флажков коленвала
а что это такое?
у меня в диалогисе на ваш движок другая картинка
у меня такая же картинка ..
машина уже несколько дней висит без мотора, каждый раз камасутрра с номерами
а что это такое?
это уплотнитель как на змз402 по ссылке на последнем фото http://www.russia--cars.ru/ruscar-1847.html
позвонил официалам продавец запчастей тоже говорит что нет там ничего кроме сальника, мастер втирает что там спец герметик .. я уже начал верить ему )))
пока решили подогнать от змз 402..)
нашел в каталоге опель правда мотор F4R720 у меня 771 , наверное они ) по крайней мере сальник коленвала такой же
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...F%D0%BF%D0%B0+7
это наверное последний в семье француз ))
Изменено пользователем sarkis
Коллеги! Подскажите, что менять при третьей замене (180 тык) ГРМ, по мимо ремня и ролика?
При первой замене менялось ХЗ что, при второй только ремень и ролик.
Там ещё помпа есть. Полемики по замене помпы было много, варианты есть: 1)менять вместе с ГРМ обязательно 2) смотря по состоянию.
Я б сменил.
Где то мене попадала запись: гарантия 350 т.км., человек поменял на 250 т.км и то по причине - что при 180 т.км. начала сопливить.
Дальше вам решать.
Какого производителя помпу лучше брать? И не нужны ли к помпе какие-нибудь прокладки (в идеале с номерами)))?
я ставил ФИРМЫ DOLZ,в комплекте была прокладка.номер не помню,брал на Кунцево(рынок автозапчастей)
а так бери комплектом фирму :Gates
Изменено пользователем disel
Если ещё никогда не менял рекомендую заменить шкив с демпфером
Наконец машинка ожила :rolleyes:
сделали кап ремонт дпо , поменяли флажки с сальником, гофру глушителя, концевик педали тормоза(зря поменял, слетела ) на все в итоге вышло почти 80труб... не далеко она ушла от RR sport)))
а еще с кодом магнитолы пришлось немного повозится..осталось в передней подвеске убрать легкий стук, и лкп привести в порядок..надеюсь на этом хотя бы два года будет радовать )
Молодца,не гоняй и мотор не насилуй,и тогда точно порадует.
на нем в основном отец ездит , водит он аккуратно.
Scenic 2, 2007г., 1,5 dci, 106 л. с. Подлокотник не выдвижной. Подскажите где находится разъем для диагностики.
Между сиденьями за подстаканниками.
Доброго времени, Коллеги. Доездился. Передние фары нужны. В "Экзисте" самый дешёвый аналог Depo 551-1144L-LD-EM левая и 551-1144R-LD-EM правая соответственно. Есть ли у кого опыт установки этих фар, подходят ли они на Рено сценик 2, фаза 2 2007г.в. двиг. бензин 1.6, к4м 813, 113 л.с.? Прошу так же подсказать № в каталоге противотуманок (аналог, подешевле) и № в каталоге моторчика корректора фар, для этой модели. Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
Эти фары на 1 фазу. На фазе 2 стоит линза. Такие 20-1068-15-2, 20-1067-15-2. Дешёвая туманка ST-551-2007N. Но лучше взять хотя-бы DEPO 551-2007N-UE.
P.S. Такие вопросы задают в другой теме... Например "ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ".
http://www.club-renault.ru/forum/Pomogite-...hku-t43961.html
Изменено пользователем Indeprensus
Подскажте,пожалуйста,как расшифровывается ошибка DF 503.
DF 503
Точно она? может DF053
Спасибо!Она и есть,это я перепутал.
Перестал сниматься с ручника при начале движения....
В "ручную" снимается без проблем...
Что может быть?
Что может быть?
нажми педаль газа Изменено пользователем Kонстантин
исправил ошибки
Да нет. Ручник по-моему реагирует на положение педали сцепления.
а диаметр медного колечка на сливе в поддоне картера подскажите, пожалуйста?
16,3 мм (внутренний)
Знает кто-нибудь номер пистона которым крепится подкрылок?
Проще на авторынке подобрать. Оригинальный будет стоить очень не красиво. ИМХО
Лучше подбором те что на фото напрмер в моем кузове сидят прослабленно
А по поводу уплотнителя:у меня кольцо мелаллическое,обрезиненное из нутри,
меняю при каждом отворачивании пробки,
Беру эрлин. Там, На, экзисте,вариантов вагон и тележка
...те что на фото напрмер в моем кузове сидят прослабленно...
Зато не ломаются каждый раз при демонтаже.
А для чего туда часто лазить?
например у меня только топливный там и раз в год позволительно аккуратным сьемником туда залезть и поддеть пистоны, не ломая их.
Или ездить и громыхать подкрылками об кузов зато на многоразовых пистонах :swoon2:
пистонов валом неотличить от оригинала и цена смешная была правда брал раньше и кучу а топливный я 5 раз за год меняю
через сколько интересно меняешь топливный?
я меняю раз в 10 тыс, многие по 15-30 тыс ездят.
Чтобы пистон не ломался при извлечении, надо в его центр вкрутить длинный саморез на несколько витков. Тянуть за саморез наружу. Любой пистон легко вынется неповреджённым.
раз в 20 т.
раз в 20 т.
по 100к пробега в год??
это где так надо кактать??это-ж по 280км каждый день в течении года)))неверю) :no:
над пыльником (защитой) картера есть трубочка, которая к картеру же и крепится на затяжке (то ли вентиляции, то ли слива конденсата). Куда она вставляется?
???????фото дайте????
никто масло не менял, чтоли? =)
да там их пруд пруди)))
ок.
Залазим в яму, снимаем защиту картера или пыльник. Если стоять лицом по ходу авто, то пробка слива масла по правую руку, а трубка - по левую. Диаметр трубки как у трубки вентиляции аккума, но только она не гофрированная , а гладкая.
К аккуму трубка гофрированная и крепится на пыльнике крепящемуся к бамперу, практически перед передним колесом. А эта - практически по оси авто
ЗЫ У меня просто не было фотика с собой. В общем, думайте. =)
сдается мне что с вакуум рессивера либо с клапана упр.геометрии турбины слетела.))
Это трубка крепится к пластиковому корытцу под форсами. Что-то типа стока для всякой каки
дело говорит
нетрогай ее она так и должна висеть
Скидывал Лаунчем ошибку по блокировке дверей(снимал дверь) и обнаружил ошибку датчика положения коленвала(возможно не так было написано, просто забыл) по каким-то зубцам..? В моторе не силён . Подскажите что это за ошибка??? При этом едет машина абсолютно нормально, никаких провалов, обороты в порядке,Тяга в норме.
не знаю. как на дизелях
на бензинках датчик ВМТ либо работает либо нет. и мотор тогда либо заводится, либо нет
на бензинках датчик иногда вылетает, а потом опять работает
Лаунч возможно неверно расшифровал.
дело говорит
да я, собственно, и не собирался. Просто, у меня тот конец трубки, который должен быть в двигатель воткнут , туда уже года полтора не заходил. Хотел вернуть на место и не знал куда
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
