tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Если где то промежуточные разъемы между блоком предохранителей и самой фарой.
По той схеме, которую имею, разъемов нет. Проверяйте на разъеме фары - контакт №3, зеленый провод.
Не работает правая фара ближний свет, не приходит + на лампочку, с платы предохранителей точно уходит.
Посмотри колодку, которая вставляется в плату.. Наверняка увдишь на ней изменения.. У меня в ней коротили контакты (менял лампы каждый месяц, иногда чаще), потом полностью пропал ближний.. Пришлось ломать разъём (он приварился к плате) и выводить провода от ближнего из неё и просто вставлять в разъём предохранителя.. Больше лампы не сгорали..)) Прошло пол года..)) Прошу прощения за свой неграмотный технический язык..)))
Вопрос вдогонку, а сам разъем ближнего света находится под лампочкой ?
А то их чего то там много всяких...
Еще в том году перепоял сие дело, поставил жугулевский и забыл про это дело, вот новая напасть...
Изменено пользователем Одинокий Лис
http://radikall.com/ZjmQ
http://radikall.com/Zjmj
http://radikall.com/Zjm7
разьем
Вот спасибо, все стало понятым.
Завтра пойду разбиваться...
Сегодня сделал, рад как удафффф
Здраствуйте. Кто знает - подходят ли фары головные передние с линзами (новые) на место старых (те что без линз, то есть на старую морду) ?
Где то уже писали что есть небольшая разница по крепежу плюс радиаторную решетку тоже придется менять.
Если честно линованные фары светят хуже чем обычные.
у меня на браво линзы с колхозным ксеноном светят обалденно , на сценике линзы с штатным ксеноном светят как то очень тускло для ксенона..интересно это такая особенность сценика ?или у меня что то не так? )
Всем здрасти! Недавно купил себе подержанного Логана и оказалось,что подрулевой переключатель дворников во втором положении не работает,но если на него нажать в торец,то работает,отпускаеш останавливается.В чём проблема,помогите пожалуйста.
что за лампочки стоят и там и там?
на браво Н1 4300К МТФ,, на сценике родные вроде D2S
могли выгореть уже...а у меня в ближнем Н7...на браво Н1?
Изменено пользователем Яков_ВБГ
В Сценике2 с линзами беда
Если стоят галогенки кроме того что ближний не какой лампочки горят как свечки.
Народ задалбываются их менять и не важно какого производителя лапы.
на браво Н1?
ага и ближний и дальний Н1
могли выгореть уже.
тоже над этим думал, надо попробовать осрам плюсовые..может поможет .. но судя по форуму толку мало будет ))
п.с. кстати не покупайте заглушку бампера Prasco RN0321236 у него цвет неправильный-черный
Открывал свои линзованные, мыл линзы и отражатели. Везде был жуткий налёт, после промывки стали светить гораздо лучше.
Беда в том ,что линзованные фары нереально сосут пыль внутрь, этой пылью покрывается сама линза снаружи и внутри, и амальгама отражателя. Просто снять фару и помыть, не разбирая(как на япах) не получится, поскольку вся проводка и контакты внутри фары окислятся. Надо разбирать. Разбираются очень туго. Клей-герметик похож на стекольный, слабо реагирует на нагрев, боишься что фара оплавится. Но разобрать можно.
Если часто приходится менять лампы , попробуйте выключить автосвет. Я у себя за 100000км своего пробега поставил только 4 комплект, т.е по 25тык лампы выхаживают, с учетом круглосуточного использования, считаю это хорошим результатом.
Как фару зазбирали, откуда начинали какую температуру ставили на фене?
Как обычно в коробку, фен на 100 гр. Потом 2-мя отвертками, локально подогревая феном. Убил 6 часов на обе фары. Обратно приклеил на стекольный герметик из набора для вклейки стёкол(какой был под рукой).
Как
фара от 1-фазы,как говорят фара была с трещинами,поэтому низ отлетел.
я что то совсем запутался с заглушками :blush2:
заглушка переднего бампера Prasco RN0321236 по цвету как раз таки идентичен оригиналу
а вот оригинал 7701 474 789 на задний бампер, цвет св. серый в место почти черного
может какой-то вариант типа под покраску?
http://renault.epcdata.ru/scenic2/15947/ex...er/01013244/11/
Детали к покраске в зависимости от выбранного оборудования.: Да
типа красить еще надо ?))
типа это грунт...под крашенный бампер. сам подбирал? через диалоджис?
на форуме нашел номер
диалоджис скачал но еще не разобрался
дай вин гляну...и что надо точно найти
VIN: VF1JMB50A32095292
задняя заглушка бампера
клипсы на накладку крышки багажник
сальник коленвала задний и к нему вроде еще флажки нужны
ОК поздно увидел. завтра гляну. отвечу тут или на бравоклубе
sarkis смотри. во-первых, вот полная расшифровка по твоему вину. оставь пригодится. там номера двс, кпп, вся комплектация.
по твоим вопросам: заглушку выдал 7701474789, под покраску. т.к. авто черный, может быть меняли бампер, и не стали красить?
задний сальник к/в 7703087224, что есть флажки не очень понимаю.
пистоны: открываешь обивка крыши/внутренняя обивка кузова и листаешь до третьей страницы. там разберешься какие нужны...вроде все =)
Саркис.doc
Всем привет..)) Ребята, уже час без малого ищу номерок на защиту двигателя Мотодор или аналоги, а так же маслянный фильт..)) Что посоветуете??? Поиском пользовался, но что-то он меня сегодня никак направить правильно не хочет..)) Спрашиваю не для себя.. Попросили узнать, Сценик 08-го года, 724 мотор.. Заранее всем спасибо, если кто поможет..))
18.1735
Яш, это номер защиты двигателя Мотодор??
Шерифф. мотодор вот 01719 2006-2009 Сценик 1,5л
Яша, спасибо тебе огромное..)) Если не трудно, кинь ещё номерок маслянного фильтра.. Оригинал или Ман..)))
по фильтру без диалоджиса и вина не посмотрю...они в 7 году менялись. w75/3 или w79 если не ошибаюсь
W 79
W 79
пардон это не для второго сеню :sorry: извиняюсь за дэзу ... Изменено пользователем Железный человек
а чего не 75/3?
А того что 75/3 имеет низкую площадь фильтрации.
не просто так рено в 832 мотор поставила большие по заводу 8200768927
832 это тоже что и 732 728 и прочие выше 100лс по маслораспределению.
в рено тоже не идиоты работают - накосячили и исправили .
так что верно сашка пишет w79
Был бы косяк, была бы технота. Попробую w79
попутал с топливным ( мозги уже не те плесень поедает ) канечно W 79 :D Изменено пользователем Железный человек
Был бы косяк, была бы технота. Нормально влазит w79?
пихай без проблем лезет :to_become_senile:
я незнаю кому как но в Пскове есть магазин на Киселёва вроде МОТОР называется так им говоришь что W79 а они кричат РЕНО ? :) продвинутые ребята и масло по зику прут :clap2: Изменено пользователем Железный человек
есть. даже минский божок его льет)
а причём тут Минск,Псков и Минск вроде разные города или я заблуждаюсь
Наоборот я рад что теперь продавцы не в носу ковыряются а думают что и как :to_become_senile: Изменено пользователем Железный человек
я про Псков не говорил. я сказал что у зика есть масло с вязкостью 5/40=) и даже как рекламу сказал в каком сервисе его в ренохи льют)
ZIC XQ я такое лью в том сервисе такое нельют :to_become_senile:
Ставлю только его. Единственное - гемор с заменой. Не удобно ставить/снимать, упирается в шланг с металлической трубкой от конденсора...
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
