tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
5 часов назад, disel сказал:
на все авто ставят,без исключений.
тогда вам к регулятору оборотов в воздуховоде.
   Спасибо! А можно более подробно изложить? Сегодня, кстати, все работало штатно, без проблем и глюков.
Изменено пользователем Crusade
5 часов назад, Crusade сказал:
в воздуховрде на пассажирскую сторону установлен блрк регулятора оборотов ,он мозги делает,либо в перепайку либо на замену.Тут на сайте огромная тема по этому поводу.Пользуйтесь поисковиком.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номерок топливного фильтра для 732 дизеля.
Заранее огромное спасибо!
9 часов назад, mironov сказал:
Всем привет.
16 40 051 90R - ориг
Дешевле хороших аналогов. Но скорее всего будет Кетай. Забей в Экзист и выбери что по душе...
KLH 44/22
KNECHT MAHLE
На 732-й дизель
В сервисе подсказали.
Господа,всех с праздником.
А никто не подскажет номерки передней пластиковой части заднего подкрылка
http://cd85eba65297t.jpg
Вроде где то было ,но не могу найти.
  Всем привет!  В общем как всегда неожиданно пришла зима. Имея в багаже обширный опыт эксплуатации тазов разных моделей, и регулярно в преддверии холодного сезона исполняя ритуальные танцы по обработке уплотнителей дверей силиконовым спреем, ВД - в замки, обслуживание аккумулятора - выравнивание уровня и плотности, и самое главное - установка крутого апгрейта - РАШН ВИНТЕР РАДИАТОР КАРТОНКА, хочу спросить - в кругу сцениководов оные танцы также приняты? Ясно что ВД и спрей для уплотнителей в любом случае не помешают. Аккум оказался не обслуживаемым и дату его и место рождения идентифицировать не удалось - он останется для меня тайной и видимо источником неожиданного сюрприза))))) Но вот что делать с картонкой для радиатора?:Connie_cleaning-glasses:
1 минуту назад, Crusade сказал:
Я покупаю утеплитель для пластиковых труб и затыкиваю им до весны нижнюю решётка радиатора. Иногда и ноздри им же затыкиваю, но у меня дизель, и перегрев малореален.
20 минут назад, eUGE сказал:
   Что за утеплитель? Как выглядит сие в аочию на автомобиле? Буду очень признателен за фото. Я просто не знаю как быстро будует нагреваться двигатель и будет ли выдувать его при движении зимой? От того и вопрос собственно:JC_ThankYou:
49 минут назад, Crusade сказал:
Приветствую. Заезжаю на Сценике в 8-ю зиму. За предыдущие 7 ничего из вышеперечисленного не делал. Замков, как таковых нет (не считая личинку вод.двери, но она закрыта заглушкой), пару раз примерзали ручки открывания дверей. Выручала ВД-40, прыскал в саму ручку и в замок. Но в принципе можно было этого и не делать, после прогревания салона ручки и так начинали все работать штатно. АКБ конечно может умереть внезапно, но у меня уже 7 зима будет с TUDOR, за 7 лет подзаряжал всего один раз перед прошлой зимой, и то по причине "умершего" генератора и полной разрядки АКБ. Ну и про картонку, за все 7 предыдущих зим не разу не утеплял радиатор и не укрывал автоодеялами сам двигатель. У меня дизель, но тенов нет. После прогрева в машине жарко даже в морозу. 4 кубика всегда, иногда 5. Правда в прошлом году заменил термостат, так как мой застрял в полуоткрытом состоянии. Ну вот как-то так.))
 Что за утеплитель?
Двухметровая труба из вспененного пвх. Тёмно-серого, чёрного или ещё какого цвета. В любом сантехмагазине наверное есть.
50 минут назад, Crusade сказал:
Я ставлю перед радиатором вспененный фольгированный утеплитель 10мм.Откручиваю передние болты защиты двигателя
Отгибаю фартук,который под бампером и просовываю туда лист утеплителя, вырезанный под размеры радиатора.Снизу он встаёт на этот фартук и закрывает и верхние прорези и нижние,в бампере.И снаружи его практически не видно
Добрый день.
Стал счастливым обладателем данного агрегата (Сценик 2, 2003 г.в., 1.6 бензин, МКПП).
Первые вопросы.
1. Не работает магнитола и половина дисплея справа. Это как-то лечится?
2. Обогрев заднего стекла не работает - это где-то предохранитель или реле какое-нибудь отвалилось? Или контакты?
3. Свет фар - никакой. Дальний, как у меня на Пежо 206 ближний был. Это регулируется как-то?
4. Подогрев сидений не работает, хотя на панели появляется надпись о том, что мол, электрический стул включён.  Это уже не лечится?
Это так,навскидку, после первых километров.
Если что кто поможет, растолкует дилетанту, то заранее благодарен.
Спасибо за ответы ребят! Вы как всегда кратко и по существу!:victory:
4 часа назад, alguslik сказал:
Добрый день.
Первые вопросы.
   Поздравляю! :clap2:Я сам тут новенький, но по свету скорее всего полировка или замена фар. ИМХО!
Добрый день.
Первые вопросы.
В разделе "Документация" есть электросхемы с описанием. Смотри предохранители и разъемы. Не поможет - прозвонка  приборов и проводки.
А задний дворник как?
По пункту 1: на правой стороне как раз магнитола и есть. Проверяй предохранители слева от руля и посмотри магнитолу (вытащи).
Часы и термометр есть?
2 часа назад, mergen сказал:
Нет часов и термометра, вообще чёрный экран. Только лампочка красная периодически в нём горит.
Задний дворник работает.
5 часов назад, alguslik сказал:
Панель в ремонт.
Попробуй включить магнитолу.
Твои действия:
1. Найди код магнитолы (должен быть где-то записан. 4 цифры)
2. Отключи, а затем подключи Аккум.
3. Нажми красную кнопку на магнитоле.
4. Нажми на "1" количество раз, соответствующее первой цифре кода.
5. Нажми "2". Один раз.
6. Нажми "2" количество раз, соответствующее второй цифре кода.
7. Повтори пункты 5 и 6 для "3" и "4".
8. Нажми и подержи "6".
ПРИМЕР:
код 4217
Красная кнопка-1111-222-33-44444444-6.
Если результата не последует повтори еще раз всё начиная с п.3.
Если снова промах - магнитолу можно менять.
это обогрев заднего стекла
kiss_76kb.1573017659.pngэто подогрев, разьем R2  общее может сгнил
В 06.11.2019 в 01:13, alguslik сказал:
Ну и что дальше?
Магнитолу запустил?
6 минут назад, mergen сказал:
Ну и что дальше?
Магнитолу запустил?
Добрый день!
В выходные буду заниматься, пока работа плюс этот холод собачий и темень.
А ещё вопрос - в салоне довольно-таки прохладно несмотря на печку на третьей скорости. Говорят, что печка плохо работает из-за салонного фильтра? Так ли это? Или где ещё копать и где этот фильтр искать?
А подогрев сидений не работает - это порвана нить накала в заднице? Типа умерла так умерла, не лечится?
55 минут назад, alguslik сказал:
Добрый день!
По первому вопросу: вполне возможно.
По второму вопросу: открываешь капот, заглядываешь под "жабо". Там посреди панели моторного отсека естт пластиковый лючек на двух "баранчиках". Поворачиваешь "баранчики" на 90 градусов, снимаешь лючек и за ним салонный фильтр. Его поосто выдергиваешь и вставляпшь новый "до щелчка".
По третьему вопросу: не факт. Там ещё разъемы есть и провода. Кроме них - ещё предохранители.
6 часов назад, alguslik сказал:
Добрый день!
а температура двигателя какая? а то может термостат не работает
1 час назад, anlyk сказал:
А хз какая. Датчик температурный  зелёный на середине стоит..
3 часа назад, alguslik сказал:
должна быть 5 кубиков
В 06.11.2019 в 06:05, mergen сказал:
Панель в ремонт.
Твои действия:
ПРИМЕР:
код 4217
Стесняюсь спросить, а у меня код - 6250
0 как нажимать? Никак, т.е. 4 и сразу 6, или наоборот, 10 раз цифру 4?
Продолжаю развлекаться.
1. Как подключить сканер ОБВ2? Я нажимаю на кнопку на блоке под подлокотниками, слышен звук э/двигателя, но ничего не происходит. Я правильно понимаю, что блок ("хлебница") должен отъехать назад и показать разъём подключения сканера?
2. Чтобы добраться до блока предохранителей слева от рулевой колонки - какой порядок действий? Там всё откручивать надо с концами?
3. Есть ли блок предохранителей за ящиком под пассажирским передним сидением? Я даже ящик не могу снять :-(
2 часа назад, alguslik сказал:
попробовал и так, и эдак.
При нажатии должен раздаваться звуковой сигнал - у меня он есть.
Но результата никакого :-(
Не играет радива..
Попробуй оба варианта.
36 минут назад, alguslik сказал:
Не играет радива..
Я так понимаю подрулевые лепестки тоже не фыр-фыр.
Попробуй настроить кнопками со стрелками.
А звук из динамиков или ещё откуда?
из подрулевых лепестков тоже сигнал идёт мерзкий. Т.к. сигнал громкий, думаю, что из динамиков.
А что значит настроить кнопками со стрелками?
1 час назад, alguslik сказал:
А с чего это "отъехать"?
Ручками надо двигать назад до упора.
Карман вниз и рывок на себя.
Нет там ничего. Под водительским всё.
Ээ, какой карман вниз и рывок куда на себя?
2 минуты назад, alguslik сказал:
Просканировать диапазон вперед-назад. Громкость прибавь кнопкой +.
1 минуту назад, alguslik сказал:
Там слева откидывающийся кармашек (с дырочкой для пальчика).
Откидываешь и дергаешь вниз и на себя. Предохранители тама.
36 минут назад, mergen сказал:
На сканирование и прочее - всё тот же просто мерзкий сигнал.
Открыл внутрисалонные предохранители, спасибо Вам, все они целые, значит, обогрев сидений по какой-то другой причине не работает.
А обогрев заднего стекла - это уже под аккумулятор надо лезть?
43 минуты назад, mergen сказал:
Не могу понять, как таки добраться до разъёма ОБД2? Никуда не двигается "хлебница", стоят как прикрученная
17 минут назад, alguslik сказал:
Преды на заднюю часть авто под водительским сиденьем. Там же и злосчастный разъем R2.
При нажатии на кнопку должет быть щелчок. Потом двигай хлебницу назад
Разъем OBD2под пластиковой крышкой под хлебницей. Двигаешь её вперед и убираешь в сторону.
Мерзкий сигнал скорее всего означает что пин не принят. Или ошибся при вводе или код другой.
Есть тема по раскодировке магнитолы. Спроси там.
А ещё проверить бы разъёмы панели приборов.
Ковырни вниз верхнюю декоративную накладку над панелью и пошатай красный (правый) разъем.
12 минут назад, mergen сказал:
Добрался до разъёма ! Бинго, хрен бы сам додумался. Никаких ошибок сканер не вывел, хотя на панели горит "Service" и знак "Р" в треугольнике. Что сие значит?
"Ковырни вниз верхнюю декоративную накладку над панелью" - это , простите, что и куда ковырнуть?
под водительским сиденьем и панелью все предохранители целые :-(
Только что, alguslik сказал:
Уровень тормозной жижи как?
Над приборкой стоит декоративная накладка (сверху). Вот её надо снять и посмотреть разъёмы панели приборов. Может просто отошел.
15 минут назад, mergen сказал:
Разъём очень плотно сидит, уровень тормозной жидкости - середина бачка.
Попробуй передернуть красный разъем. Всё таки сними магнитолу и проверь подключение.
Уровень ГТЖ доведи до места склейки (рубца) нижней части с верхней.
Коробка автомат или механика?
Ручник работает?
Знак Р в треугольнике - это проблемы с тормозами. Или жижа, или ручник. На механике первым "отсыхает" сцепление.
4 минуты назад, mergen сказал:
Ручник работает?
Коробка механика, жижа на месте склейки бачка, ручник работает.. Отсыхает сцепление - это вообще что такое?
Изменено пользователем alguslik
38 минут назад, alguslik сказал:
Перестает работать.
Оно вообще пишет что-нибудь на дисплее как неисправность?
STOPсам по себе не загорается. Что-то должно быть FAULT.
Половина дисплея не работает, которая левая. Только лампочка красная мигает периодически. Ошибок сканер не выдаёт. Ничего больше не горит
16 минут назад, alguslik сказал:
Левая или правая? Если левая - попробуй пошатать серый разъем панели. Не поможет - ремонт панели. Магнитола на правой стороне. БК - на левой. Там же спидометр, тахометр и тот самый STOP. Ничего не путаешь?
Не работает правая, где температура и радои (наверное, я ничего не видел). Где спидометр и прочие компьютеры - всё ОК
И ничего не пишет про неисправности?
Только что, mergen сказал:
Только Сервис и П в треугольнике
Год рождения авто?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
