marcus
Check Airbag
194 сообщения в этой теме
да не пугайте такими словами человека ,а то скинет на авто.ру сценика. :bye:
снимет подушку,снимет шлейф и пропаяет.ничего там сложного,на ютюбе видео есть.
я не из тех кто просто так сдается :)
вон уже готовлюсь к ремонту и морально и физически - раздербанил уже матричный принтер достал оттуда 3 шлейфа разной размерности.
Хотя конечно Сеня решил провести меня через множество терниев, в том числе и щиток приборов.
если есть круиз то 7 дорожек.
я б для начал снял шлейф с машины и прозвонил дорожки,после бомбил ба принтер. Изменено пользователем disel
от принтера один шлейф 12 дорожек 64 сантиметра, насколько читал обрезать нужно., но это еще пока нужно будет смотреть имеющийся шлейф после снятия.
для меня не критично, что я его разбомбил :)
ну занимайся. :friends:
Слышал что от принтеров в мороз ломается.
люди какие то специальные шлейфы заказывают которые минусовую температуру выдерживают или от других авто берту.
А вообще может еще старый получится починить
ага тоже читал.
У них температурный диапозон до -20, а у автомобильных от -50
В общем как разберу отпишусь.
Изменено пользователем Alexey Ivanov
от принтора я уже 4 раза поял короче полное ху...я Хватает максимум на полгода.
Р.S. Ребята буду очень признательный и кто может поделится шлейфом на 7-дорожек от БМВ.
C другого форума
Старый не подлежал ремонту. Шлейф менял, а заодно переделал и сам механиз.
С завода в руле стоит шлейф с планетарным механизмом. Примерно так (фото не мое):
http://lioneye.users.photofile.ru/photo/li...ge/85102706.jpg
Я заказал 5 метров шлейфа Nicomatic 127PW07D FFC. Заказывал в компании Точка опоры http://www.fulcrum.ru/
И переделал механизм в часовую пружину. Примерно как на этой фотографии (фото не мое):
http://s019.radikal.ru/i612/1303/9e/80904ad683b7.jpg
Уже год катаюсь и не знаю проблем.
Я писал им на почту sales@fulcrum.ru. Ответили быстро. Выслали по электронной почте счет на отплату. После оплаты шлейф отправили транспортной компанией.
Перед тем, как заказывать, хорошо бы разобрать подрулевой переключатель и посмотреть шлейф со сколькими дорожками сейчас стоит. Если не ошибаюсь, то количество дорожек отличается для машин с круизом и без. С круизом - 7 дорожен в шлейфе, без круиза, если точно помню - 5 дорожек. От этого будет зависеть, какой шлейф заказывать: 127PW07D FFC (7 дорожек) и 127PW05D FFC (5 дорожек). У меня с круизом, поэтому заказывал шлейф на 7 дорожек.
Немного наврал в предыдущем сообщении - заказывал не 3 метра, а 5.
Год назад было что-то в районе 1200 р. с доставкой
Всех с наступившим!
В эти продолжительные выходные дошли руки до шлейфа.
Снял руль как в видео, спасибо за ссылку, НО есть разночтения.
Шлейф у меня снимался без снятия подрулевых.
Снял посмотрел -обрыв. Кстати сразу не обратил внимание, но такое чувство что сначала слетела шестеренка со своего паза, затем отломался направляющий пластик небольшой ограничитель, ну а за ним шлейф.
Короткий зараза. Опыта паяния шлейфов у меня нет поэтому менять на шлейф от принтера не стал. Решил проверить как все пойдёт.
Припаял отломанный штатный шлейф. Тк паять одну сторону и две большая разница, а с учётом того что неизвестно он ли или ещё есть проблемы то решил пойти по пути в котором в 2 раза меньше пайки :)
В общем шлейф получился короче на 1-2см. С учётом отломившегося кусочка.
При проверке крутится в одну сторону на 2 оборота с копейками, а в другую чуть-чуть не докручивается до двух.
В любом случае обрыв возможен если крутить на парковке по максимуму, я все таки решил попробовать.
Паять шлейф без паяльной станции с отсосом и увеличительным стеклом то ещё удовольствие.
Нифига не видно - практически на ощупь. Рука дрогнула вот тебе вместо 2х отдельных дорожек -одна со всеми вытекающими.
В общем совет тем кто планирует или думает - если есть рядом специалист то отдайте лучше ему. Паять самому только от без изходности, ну и быть готовым к тому что легко можно испортить то что можно ещё починить в умелых руках.
Пропаял, прозвонил - не с первого раза но все гуд.
Собираю.
Как всегда появилась какая то маленькая лишняя деталь с 2 мя коннекторами. После некоторых попыток пристроить данную деталь она вродебы встала. Как я понял фиксатор данного кольца, в ролике его нет.
После того как один раз разбирал - собирать не так сложно.
Собрал очень быстро. Подключил аккумулятор, включил зажигание и ...
Йессс лампочка беременного мужика погасла!
В общем не смотря на то что клип найти не удалось, и пришлось методом тыка проверять контакты под сиденьями,
Благодаря форуму с фотографиями и роликами невозможное становится возможным!
Спасибо всем кто не равнодушен и делится опытом, чтобы остальные в определённой ситуации и наличии желания могли сделать что-то сами. Респект вам.
P.S. Спасибо за ссылку про компанию со шлейфами, они оказываются совсем рядом со мной, НО стоимость шлейфа у них 709р за метр и минимум 3 метра, при том что в Москве от метра. Подождем когда доллар упадёт и стоимость вернётся к 200рублям :)
Всех с наступившим!
Молодец. Только мне жалко потерянный месяц. 1100 рублей можно заработать, а вот время не вернёшь. Хотя опыт так и зарабатывается.
Убрал излишнее цитирование
А чего его жалеть месяц то?
Машина эксплуатировалась в штатном режиме и это главное, остальное в свободное время.
А вот 1100 рублей отдать за тоже самое о чем и сам догадываешься в данном случае для меня было лишним.
Тем более времени потратил бы больше и с работы пришлось бы днём уезжать, т.к. у официалов диагностики работает только в будни.
Так что на мой взгляд я нисколько не потерял, а только приобрёл.
Как опыта, так и экономии своего времени и нервов при общении с официалами.
А кстати вот результат последней поездки к ним - сорванная резьба катушки зажигания и самое главное ни резьбу не поправили ни нарезали новую, а поступили очень просто накрутив проволоки на болт, который естественно через 20 минут открутился и болтался!
это пи..дец .вот красавцы.делают от души,руки таким оторвать)) :rtfm: и предьяву кинуть)
Доброго дня Всем!
Езжу на Scenic2 2008г.в. три года, проблем не было. Пару дней назад, на панели загорелось SERVIS AIRBEG, перестал работать круиз и появилось легкое потрескивание при повороте руля.
На станции объяснили, что перетерся шлейф под рулевым колесом ( так называемая улитка). Просят за работу 2500 т. р. + 13000 т. р. за новую "улитку". О-о!!!
В этой связи созрел вопрос: подскажите, может кто-то паял или как то ремонтировал этот самый шлейф? Если да, то чем и надолго ли хватит такого ремонта???
Заранее благодарен Всем ответившим!!!
Изменено пользователем mikhasokol
Не поленись поищи, на форуме целая тема имеется по вашему вопросу,там и видео и сторонние ссылки.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F4%E0&st=80
Лечиться заменой шлейфа,шлейф у нас около 1т.р. стоит метр шлейфа,у тебя шлейф на 7дорожек,видео как ремонтить собирать разбирать есть на ютюбе,пилотяга тож верно подметил,ссылок дать не могу(не умею с планшетом толком обращаться)удачи.
Прошу прощения, маленько затупил! Первый раз здесь!!!
Всем спасибо! Всё нашел!
Всё нормально, ищущий да найдёт...
Спасибо Всем ДРУГИ!
Дошли руки до беременного человечка и у меня. По диагностике выявил что обрыв первой цепи водительской подушки, в итоге оказалось, что бывший хозяин уже перепаивал шлейф. но не совсем удачно крайний контакт отвалился от пайки. Дрожащим паяльником я удачно попал в эту дорожку и хорошо пропаял, прозвонил и залил клеем из термописталета. На радостях руки стали еще больше трястись и поэтому сборка продолжалась 2 часа, но зато все аккуратнинько и беременный человечек уже не мозолит глаза.
Ф-у-у-у. Ура! :sun_bespectacled:
Спасибо Всем ДРУГИ!
Ну если что звонит,найдём тебе новый шлейф,тому недолго жить до морозов осталось.
а где можно заказать такой же шлейф (7-ми дорожечный)? Раз уж лезть проверять пайку, так может сразу и новый шлейф поставить...Ездию пока с "сервисом"
Есть в разборках люди ,занимающиеся этими шлейфами,если я был с компа, то дал б ссыль.но так с трубки ))еботно это и нудно )(поишите все есть. Изменено пользователем disel
У меня есть. Я перед тем как лезть набрал разных от принтеров, даже отрезал на 7 дорожек(по ширине подходит померил когда разобрал) только вот не пригодилось.
а они вообще как по морозостойкости? Кто-то писал, что они хрупкие
Пртнтерные не годятся.нужен автомобильный или универсальный .кому-как.
Я не могу Вам сказать про морозостойкость, но на ощуп достаточно гибкие и мягкие даже мягче чем у меня сейчас стоит, а на моём отошла только пайка причём осенью, а не зимой. Решайте сами цена вопроса 400 р, длина 54 см 7 дорожек. Кому интересно пишите в личку.
зачем гадать
засовываем в морозилку и проверяем как на морозе будет
зачем гадать
Засунул.
Жду. :icecream:
Засунул.
Жду. :icecream:
Для точности эксперемента продержал шлейф в морозилке 24 часа. Достал и начал гнуть туда сюда, а он возьми и не сломайся :-) . Как был гибким таким и остался, если надо видео могу снять.
ух ты.
а можно мне метра два?
2 метра не получится, максимум 60 см на 5 или 7 дорожек.
а, ну я имел ввиду несколько таких кусков. Условия в личку, плиз)
не экономно.
  • 5 месяцев спустя...
Недавно появились у знакомого счелчки и шуршание в руле попросил посмотреть и вот результат оторваный язычок попадал внутри между шлейфом и создал посторонние звуки хорошо что не ездил долго все могло закончится плачевно
Здрасте! Как быстро при проверке авто перед покупкой узнать есть ли все подушки на месте? Нету ли муляжей, взорваних, вырезеных, или програмного отключения наличия подушек?
Изменено пользователем Kapi
Только шариться по проводке
http://s.aliexpress.com/bQBRjUb6?fromSns=WhatsApp. 70см 13 пин 5шт 480рублей.для рукоднльных)))
Изменено пользователем Stalaktit731
  • 9 месяцев спустя...
Necroposter detected! Уж простите :) возможно, кому-то пригодится.
Появилась и у меня надпись на приборке Check Airbag. Полез проверять контакты под сидухой, не помогло.
Расстроился. А всё оказалось прозаичнее - у детей слишком сильно выросли ноги и они мне своими ногами оборвали провод висящего под водительским сиденьем датчика преднатяжителя.
Сегодня руки дошли припаять провод на место (под корень вырвали), и, voila!, ошибка пропала. За одним и датчик на место поставил.
Изменено пользователем eUGE
18 часов назад, eUGE сказал:
У меня ситуация следующая, на днях заменил шлейф по рулем, ошибка пропала. Но теперь периодически ошибка появляется, под сиденьем много проводов, какой из них смотреть?
2 часа назад, Gogvin сказал:
Для начала диагностикой выясните какая подушка делает мозг.
6 часов назад, Gogvin сказал:
Не...у меня постоянно висела.  Проводок (их два тонких) идёт к датчику положения сиденья.
  • 4 года спустя...
03.12.2014 в 14:30, Дубровин Кирилл Сергеевич сказал:
Ребята скажите пожалуйста у меня аккумулятор сел на миган 2 приехал на дачу выключил машину, и хотел открыть дверь он не открывает как можно открыть капот чтоб вытащить аккумулятор ответе мне на почте kirill15_10@mail.ru
На карте,с боку выдвигается ключ,на дверной ручке с право есть крышечка поддеваешь ключом с низу ,там замочная скважина ,поворачиваешь и вуаля машинка открылась
1 час назад, машинка сказал:
Танюша. Детка. Ты  думаешь что он 9 лет ждал твой ответ?
Подниму темку.
Сегодня победил "беременного мужика".
Был с прошлой осень характерный шелест в руле. Потом периодические оповещения про подушку, а последний месяц постоянные.
Нагуглил видосов, снял руль подрулевой шлейф. Долго искал обрыв в местах спаек, а он оказался почтив середине шлейфа. Маааленькая протёртость, потом, видимо, попала влага и дорожка треснула.
пропаял, прозвонил, заклеил поверх куском скотча, смыл старую смазку, нанёс новую, с трудом всё собрал обратно.... всё работает )
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
