docfocus
Перестала работать печка/салонный вентилятор
793 сообщения в этой теме
Только что, anlyk сказал:
пыль, когда смажешь еще лучше крутиться будет
Подскажи, если я промою водой и сразу высушу феном, потом смажу концы стержня литолом и силиконом норм будет?
И еще там куда щетки задевают, там выработка 1-мм примерно или так и должно быть? На втором фото видно
Водой нельзя... продуй или попылесось с кисточкой. Одна щётка короче другой, менять желательно ибо потом снова лезть. Коллектор выгрызло - плохо, но ты же всё равно менять мотор не  будешь и протачивать ротор тоже? Зачисти аккуратно мелкой стеклянной шкуркой типа 400-600 и прочисти перемычки между дорожками, чтобы не коротили медной пылью .
17 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
А как его разобрать дальше то? Я вытащил щетки и все, дальше ничего не вытаскивается без зубила.
А со стороны шкива? Его же как-то собирали на заводе...
Ну разобрать можно, только потом обратно уже не соберешь мне кажется, там типа заклепочного механизма. Пазы из которых сложно вытащить и тяжело обратно вставить.
Знач продуй, пробуй смазать  и собирай взад.
6 минут назад, FKhan сказал:
продуй хорошо, с одной стороны можно смазать а с другой только снимать крыльчатку я у себя не стал  остановился на этом и то результат сразу был виден и работать на много тише стал
Ура, кажется заработало! Осталось все собрать. Минут 10 уже молотит, проводка не греется. Посмотрел разъемы реле, ничего не оплавлено, почему отрубилась печка в последний раз не пойму. Может где то плохой контакт был? Просто я думал раз отрубилась скорее всего оплавился контакт на реле, а там чисто все.
1 минуту назад, Camel сказал:
На улице панель снимал?
Да во дворе прямо. Поставил плиту походную для обогрева и раздевал.
Вон стоит.
Мазать, мазать и ещë раз мазать. В принципе можно сначала промыть чем-нибудь (на крайняк WD40), а потом мазать. Лучше специальными смазками для работы на высоких оборотах.
40 минут назад, mergen сказал:
Маслом смазал автомобильным
51 минуту назад, FKhan сказал:
В принципе неплохо. Но пластичная смазка дольше держится.
В 13.12.2020 в 21:56, mergen сказал:
Я побоялся что к литолу сильно пыль прирастет
1 час назад, FKhan сказал:
сейчас уже в курсе как разбирается,  сложного там нет не чего  и важен итог что в машине сейчас тепло)))
Согласен, самое сложное это было вытащить панель в одиночку, даже не сложное а муторное. Только пока не тепло, надо обратно еще собрать, думаю панель накину, подключу блок климата и зажигание и потом в тепле буду собирать.
6 часов назад, FKhan сказал:
Панель при установленном руле одному очень неудобно ставить на место так что учитывай это, с боку  устойки шлейф на подушку чтобы не порвать, так что лучше снять руль   займет это максимум 5 минут
21 минуту назад, anlyk сказал:
А снимать одному проще да? Снимал в одиночку, было сложно но справился, обратно мне кажется проще накидывать, поэтому спрашиваю.
Подскажите от чего отвалилась фишка? В центральном тоннеле со стороны бардачка висит.
Ну если в центральном тоннеле тогда или аварийка или блокировка ЦЗ.
4 минуты назад, mergen сказал:
Нет они там в отдельном блоке стоят. С прикуривателя тоже другую фишку снимал.
А вот этот 1638 это что? Просто так висит похоже да?
1638    ПЕРЕДНИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
не должен он двухпиновый
А, ну этого у меня нет, сзади парктроник нерабочий стоит, не знаю как и где он подключался. Я поставил камеру заднего вида, хватает ее.
напиши с чем вместе в шлейфе идет и сколько пинов
3 минуты назад, anlyk сказал:
6 пинов, приходит сверху вместе с проводами прикуривателя вроде. 4 пина в нижнем ряду справа налево и 2 пина начиная со второго пина в верхнем ряду. Я пока на работу зашел, выходил панельку накидывать только.
Вижу по описанию громкоговоритель системы навигации в центральном тоннеле, но там тоже не 6 пинов наверно. Да и нет у меня навигации вроде как.
Изменено пользователем FKhan
то есть это не аварийка?
100℅ нет, там отдельная одна фишка на аварийку и блокировку дверей.
8 минут назад, FKhan сказал:
Ну значит фишка от блока автопилота.
1 час назад, mergen сказал:
в смысле? круиза?
Шутка юмора.
Если сам панель снимал то должен был видеть болтающийся разъем. Проводка универсальная. В другой комплектации может что-то и подключается. Может у него без hand free и этот разъем должен идти на антенну в салоне.
Только что, mergen сказал:
Шутка юмора.
Я когда снимал и увидел этот разъем, просто тогда не до этого было на морозе. А сейчас, когда самое страшное позади :girl_werewolf:начал думать об этом.
У тебя "свободные руки" есть?
Нет, это для разговора по телефону же? В 2005м по блютусу была такая вещь в автомобилях?
А не, понял, это открываются двери с ключом в кармане, нету такого.
Только что, FKhan сказал:
Да. Была. Parrot у супруги стоит. Авто 2005 года.
1 час назад, anlyk сказал:
a8fb911e99cc.png думаю что это
Да, скорее всего это.
В общем у меня опять свист появился на 3й скорости(когда на панели климата горят 3 черных лопасти) , но он будто идет не из самого мотора а просто из сопла, откуда воздух дует. Думаю может салонный фильтр поменять надо или не так встал от тряски.
53 минуты назад, FKhan сказал:
фильтр стоит после вентилятора
4 минуты назад, anlyk сказал:
После? Я же его вставляю из под капота. Я думал сначала фильтр чистит, потом уже вентилятор гонит по соплам.
30 минут назад, FKhan сказал:
Там всë голо. Может листик залетел и свистит?
А в каком месте воздух поступает в салон?
Под жабо справа, за мотором дворников.
5 минут назад, FKhan сказал:
В салон или к вентилятору? К вентилятору из под жабо в аккурат перед рулем. За моторчиком стеклоочистителя есть хорошая дыра. Крыльчатка открыта.
Вот тама. Только со стороны двигателя.
Да, вот только посмотрел умную книжку, прямо за моторчиком стоит вход, добраться туда конечно тоже не айс. Ладно, завтра попробую салонный поменять, понизить температуру, если не поможет буду лезть туда.
В общем посмотрел, мусора перед мотором нет, фильтр поменял, пыльный но еще просвечивает, заменил. Но к сожалению свист не пропал. Похоже придется менять мотор все таки, больше нечему наверно свистеть.
Upd.: проехался по трассе немного, вот того сильного свиста что был раньше, до замены фильтра нет, но все равно остался свист и писк. Записал свист, выложил в ютуб, гляньте пожалуйста, может что то поймете, только делайте погромче, слышно не так хорошо как вживую.
https://youtu.be/mwUhyNu-cLU
На второй минуте (1:30) когда переключаю между 2-й и 3-й особенно хорошо звук.
Коллега с работы подсказал, говорит может зазор какой то между воздуховодами или на самом моторе, попробуй говорит промазать герметиком или еще чем-то. Еще вот заметил, провод все-таки греется, рукой держать можно спокойно но довольно таки сильно идет нагрев, с одной стороны надо полагать что при работе на 27гр и 3-й скорости проводка должна греться.
    Bogdanint
    Bogdanint
