docfocus
Перестала работать печка/салонный вентилятор
793 сообщения в этой теме
еще провод греется когда плохой контакт
Греется желтый толстый провод который идет на предохранитель под рулем. А то что там на реле, я уже накинул панель, вот думаю пока не буду крепить наверно. Поезжу несколько дней.
Изменено пользователем FKhan
13 минут назад, FKhan сказал:
Коллега с работы подсказал, говорит может зазор какой то между воздуховодами или на самом моторе, попробуй говорит промазать герметиком или еще чем-то. Еще вот заметил, провод все-таки греется, рукой держать можно спокойно но довольно таки сильно идет нагрев, с одной стороны надо полагать что при работе на 27гр и 3-й скорости проводка должна греться.
Зазор может быть только на крайних мягких воздушках. То, что в ноги и на боковые стекла. Да и то врядли свистеть будет. Не такой уж сверхсильный поток воздуха.
Кстати 27 гр или 15 гр для проводки вентилятора печки без разницы. Так же как и в данном конкретном случае скорость. Регулировка скорости осуществляется рассеиванием излишков в атмосферу (в воздуховод) в виде тепла.
5 минут назад, anlyk сказал:
Андрей. Когда плохой контакт обычно греется в месте плохого контакта. Если весь провод то это уже перегрузка.
Изменено пользователем mergen
На наши сеньки от дастеров или логанов моторы не подходят?
Сами моторы может и подходят, а вот по креплению смотреть надо.
51 минуту назад, FKhan сказал:
а что от них дешевле?
Только что, anlyk сказал:
Да кто его знает, но найти от них живой мотор проще чем на сценик. Их почти новых битых на разборах валом.
https://youtu.be/F9ecbcz55Go нашел что у меня свистит. А насчет писка, наверно буду ездить пока не помрет моторчик.
В 17.12.2020 в 18:38, FKhan сказал:
Ого. У меня год болталась трубка, но не свистела
10 минут назад, Camel сказал:
Я все патрубки потрогал и пробовал перекрыть, но вот про этот забыл, он там еще незаметно лежал. Случайно заметил.
Недолго радовался, сегодня печка вечером чудила опять, на 3й скорости дула норм, поставил 4ю дует также, поставил на 3ю то дует то проседает то разгоняется, поставил 4ю опять она сильнее дует, ну и так и далее. В общем живет своей жизнью. Попробую купить моторчик с разбора, если не прокатит опять блок буду менять. На моторе нехилая выработка, 1мм или чуть более, скорее всего из за этого то работает то нет, плохой контакт.
Щётка/и зависает и до коллектора достаёт чуть-чуть... а должна прижиматься...отсюда и проблема...
14 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Тогда на всех скоростях должна чудить
15 часов назад, FKhan сказал:
А панель уже поставил?
Если выработка на коллекторе мотора, надо было хотябы щетки сразу поменять, чтобы пять раз не лазить.
35 минут назад, Camel сказал:
Может и не на всех. Разные токи, соответственно разная нагрузка. Из-за щеток, кстати, и провод может греться.
8 часов назад, Camel сказал:
не факт... зависшая щётка на низких оборотах будет отходить с большей вероятностью... на высоких она от вибрации полюфтит ещё)) Но опасно греться может. Я FKhanу постил замену щёток....
18 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
В общем я сегодня купил с разбора мотор печки от ларгуса/логана/дастера. Заглянул внутрь, якорь почти без выработки, щеток больше половины, около 2см. С разборщиком подключили к акб, крутит норм. Завтра буду ставить. С водительской стороны успел собрать панель, буду разбирать обратно. Сегодня машина не завелась в -23гр. Медленно прям очень пытается крутить, но не схватывает. АКБ новый, крутил раз пять с перерывом по минуте. Звука бензонасоса не услышал, хотя я и раньше его не слышал никогда. Попробую еще раз вечером.
27 минут назад, FKhan сказал:
сними акб занеси в тепло
58 минут назад, anlyk сказал:
Завелась вечером(-14гр). Мне кажется масло сильно загустело. Возможно градусник привирает, т.к. обещали -30гр. Думаю вот, в след раз пожиже масло налить чтоли...
17 минут назад, FKhan сказал:
так лей какое положено и не эксперементируй
технота 6013A Моторные масла
2 часа назад, anlyk сказал:
Ну я итак 5w40 лью эльф, но думаю может на зиму лучше 0w40 залить...
12 минут назад, FKhan сказал:
хозяин барин попробуй  он как бы идет в техноте
Блиииин. В общем облом. От ларгуса отверстия чуть уже чем у сценика, в остальном все одинаково. Не удалась затея... Отверстия от родной крышки сценика упираются в край пластины ларгусовской печки.
Спилить не вариант?
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Спилить не вариант?
Что спилить? Полностью пластину чтоли? Тогда моторчику не за что держаться будет, или я не понял тебя...
6 минут назад, FKhan сказал:
а пересверлить что нельзя?
21 минуту назад, anlyk сказал:
Вот занес, буду пробовать.
Где то я конкретно согрешил... Как так? Просверлил, засунул эту крышку, вынес в машину а этот вент не крутится! Когда покупал проверял, работал. С чего вдруг перестал то? Такой же 12В. Чего не хватает не пойму. Завтра отгул буду брать, надоело уже в темноте ковыряться. Пытался обратной стороной засунуть, фишка не лезет...
16 минут назад, FKhan сказал:
прибора чтобы замерять где у тебя теряется и что
Конечно мог что то повредить когда сверлил
14 минут назад, Camel сказал:
Не, это точно нет. Там под пластиной ничего нет, да и не втыкался я сверлом. Полярности вроде нет на моторах, т.е. максимум он бы в обратку крутил наверно.
у тебя изначально, то работает то нет может дело не в двигателе проверь наличие напряжения  все станет ясно что гадать то
Нашел проблему. Эти долбаные контакты не дотягиваются друг до друга. Чешу репу пока....
2 часа назад, FKhan сказал:
Грядет замена разъема.
5 минут назад, mergen сказал:
Нет. Оказалось еще и лопасть вентилятора слишком высокая. Короче логановская печка не подходит. Разъем не дотягивается 5мм, отверстия не совпадают на 4мм, лопасти выше на несколько мм. Можно лопасти подточить конечно, но блин достало меня все это... Кроилово ведет к попадалову.
5 минут назад, FKhan сказал:
А собрать из двух один?
18 минут назад, mergen сказал:
Я пытался из своего выбить крыльчатку/лопасти, но без съемника никак, а такой съемник незнаю где найти.
25 минут назад, FKhan сказал:
Тоскааа
34 минуты назад, FKhan сказал:
тогда вариантов немного, придется   брать с разбора сцениковскую где то в 2к рублей или новый дубликат 5к рублей , оригинал 7701056598 стоит как сбитый боинг
Да, заказал по твоей ссылке у них, 1600 + доставка 350. Надеюсь норм придет.
как бы 1400 у них сча смотрю есть и за 800 но там крепление сломано тебе как бы и не нужно, а скидку что не сделали?
3 минуты назад, anlyk сказал:
Для скидки надо было сказать что от тебя да? За 800 нет в наличии говорит. А понял, скидку 5-10%, нет не сделали.
Только что, FKhan сказал:
когда заказываешь есть кнопка предложить свою цену  ну а когда звонят для уточнения тогда и сбивай цену
Уже оплатил, ладно уж. Не обеднею. Зато на ремонте в сервисе сэкономил. Панель научился снимать в одиночку. 4 раза снимал и ставил на место. Ладно хоть пластик не успел закрепить.
Бесценный опыт. Я тоже 5 раз подрамник снимал. Теперь специалист по этому вопросу
В 06.12.2020 в 13:43, anlyk сказал:
чудес не бывает, будет значит повтор ,нужно замерять  ток потребления, можно вытащить предохранитель и там  померять на ток и вместо предохранителя
Как вы и сказали печка снова не дует. Пичаль. Подскажите где что померять надо. Или это теперь сначала новый блок купить нужно?))
8 минут назад, SinGLEru сказал:
для начала замеряем что приходит на блок и что выходит с него
8 часов назад, SinGLEru сказал:
Если торпеду снял или будешь снимать, сделай ревизию печки. Насколько я понимаю блок реле часто горит из за того что мотор печки засрался, щетки кончились, смазка кончилась. Лучше достать ее, посмотреть. У меня вот по амперажу на печку норм шло все, а проводка грелась.
Я доставал его. Крутится хорошо. Щетки тоже нормальные. Но если что куплю новый. Пока посмотрим померяем.
13 часов назад, anlyk сказал:
Надеюсь ложная тревога. Снял бардачек, заглянул. А у меня масовый провод слетел. я видимо на радостях ставил и не воткнул до конца. Поджал провода получше. Все работает. Заодно промерил. Все показывает как должно на блоке. Извините за беспокойство и спасибо за отклики.
    Bogdanbrt
    Bogdanbrt
