Sergok_86
Обломок щупа упал в поддон
45 сообщений в этой теме
Дорогие соклубники. Произошел собственно вот такой сабж: Кусочек щупа пластикового (1-1.5 см) упал в масло.....Долго рассказывать что и как, но данный жопс уже случился(( Виноваты канешн Стоошники, но уже фиг что докажешь. На данный момент нет возможности снять поддон. Вопрос: Не трогать машину, либо кататься?
Звонил знакомому мотористу - сказал по барабану, он и куски шестерен находил в поддоне...... ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
Скорее всего твой знакомый прав,т.к. на "приёмнике" стоит сетка!
ездить!
Езди и наслаждайся! Забудь про щуп, ничего в масляную систему не попадет (представь какого размера обломок щупа и размер масляного канала, даже если сетки нет на маслозаборнике).
Езди без проблем даже не думай
+1. Катайся , но щуп поменяй ! :to_become_senile: Изменено пользователем sedovlasyy
ну вечно ездить не будешь.
его размолотит потиху и он забьет сетку.
ни сегодня и не завтра.
но лезть придется.
ерунда полная! его так не размолотит, что сетка сможет забиться. Тем более 1,5см.
можно попробовать слить масло, если не выплывет вместе с ним, то заливать опять это масло и так несколько раз - смоет обязательно.
По большому счету ничего не должно произойти! Но есть доля вероятности что этот кусочек подхватит, размолотит и кусочки пойдут в систему смазки! 95% против 5%
На копейке катался с тремя успокоителями, в поддоне масло, щуп в масле, размолотить его не размолотит никак, в систему не попадет, забудьте про него и все.
Такая же фигня,езжу уже два года.Даже не знаю размолотило его или нет.Масло менял уже четыре раза.Меняю через 7.5 тыс.км.Никаких проблем не наблюдаю.Видно хорошо,что наш щуп пластмассовый-не навредит двигателю,плохо-ломается.Кстати обломок у меня сантиметров 7,судя по огрызку который остался.Купил по случаю другой,с битой машины.
Спасибо большое всем! Успокоили) Хотя может машинка намекает "пора бы поменять вкладыши" А то пробег у 2004 года - 150 при покупке...Думаю минимум в раза 2 скрутили...
но лезть придется.
фигня..я на "сломанных щупах" и "снятых " поддонах " съел не одну собаку...он лежит там просто и никуда его не "колбасит" а достать не снимая поддона можно простым способом- для начала надо слить масло..а потом. купить гибкую камеру и найти ГДЕ он именно лежит..а там..уже пробовать выковырять разными устройствами-Цанговыми зажимами. проволочками с крючочками...и еще один способ - без откручивания подрамника- можно открутить все болты поддона а потом в образовавшуюся щель точно также - посмотреть где лежит и чтобы девушка помогла достать своей тоненькой ручкой! :)
Совет- супер!!! Ага...
-"гибкая камера"- 8-12 тыр.
-цанговый зажим гибкий- 2-3 тыр...
Ради РАЗОВОЙ операции потратить 500 баксов?!
Не проще- снять поддон- даже у официалов, имхо дешевше выйдет!..
PS^ можно и нанороботов прикупить в НПК: пусть сожрут кусочек щупа- стоить будет как 20 машин, зато по кайфу и приколу!
дороже всего встанет девушка!
да фраза купить камеру повеселила. это из-за кусочка пластика.
Автор хоть знает сколько такая камера стоит?
Поддон если снимать, то проклдка новая нужна. 1300р в среднем.
А вы хоть примерно представляете, какая там цель образовывается, если все болты подрамника открутить и больше ничего не снимать? Да и все болты подрамника тоже не так просто открутить! Как минимум сзади 2 болта находятся под кронштейном промежуточной опоры. С боков тоже болты прикрыты, уже не помню, чем именно, но тоже что-то пришлось снимать, чтобы до них добраться.
Но!!! Даже когда все болты откручены, когда подрамник отведен в сторону, чтобы не мешал, поддон все равно не снимается!!! Надо искать положение, при котором он поддастся.
А если подрамник не снимать, Вы хоть представляете, сколько там свободного места, чтобы отвести поддон вниз и "тоненькая рука девушки" туда пролезла??? Этой девушкой должна быть явно Дюймовочка!
Глупейший совет! Явное незнание техники!
мне одному показалось, что praktik13 вас иронично потролил? ))
я всетаки про свою версию выхода из ситуации.
Нужно сливать масло на горячую и если нужно, то несколько раз повторять пока не выплаавит этот кусочек.
Поймите у нас щуп пластиковый и этот кусочек плавает на поверхности и выйдет спокойно вместе с маслом.
да вообще не надо париться про обломок.
уже полгода езжу с обломком на котором все деления остались.купил новый щуп и забыл.если даже этот обломок наичудеснейшим образом проникнет через маслозаборную сетку то дальше масляного фильтра вообще НИКАК!все будет впоряде!!ездите ..
Вот про вкладыши это правильно,я так же парился поменять не поменять.Поменял и слава богу некоторые были протёрты до меди.Многие меняли,а оказалось у них вкладыши нормальные,зато они признают,что спят спокойно.Но это уже другая тема.
Я вот уже год езжу с обломком щупа (7 см). И нормально. Когда соберусь вкладыши менять, тогда и вытащу его. Вкладыши и прокладку уже купил, осталось дело за малым - найти целый день для замены.
  • 4 года спустя...
Народ проблема та же обламился щуп причем почти пополам у кого есть идеи как его достать двигатель f9q812,  и просьба если кто менял на неоригинал только металлический отпишитесь от куда брали, ездить не могу масло замерить нечем, так как я понимаю там не один обломок щупа проволока моя не лезет, а смотреть уровень надо турбина масло гонит.
у тебя на щитке приборов дублируется уровень масла,но есть одно но при условии что нет на панельке сообщений о сервисах и ошибках.
выдерни маслоотделитель с блока отсоедини 10-милиметровый шланг для слива масла и верхний шланг для отвода картерных газов там отверстие около 25 мм в блоке там и посмотришь чем забито.,а так сетка заборника все сдержит
Я снимал маслоотделитель и ничего не обнаружил купил новый щуп, но он какой то хлипкий в принципе как и предыдущий, уровень масла на приборке не покажет 1. горят ошибки и 2. датчик уровня масла в ошибке. Но может кто менял на металлический щуп отпишитесь.
Уровень покажет если нажать кнопочку компьютера сразу после кнопки старт. Мне показывает.
1 час назад, я иван сказал:
Должен показать если нажать на кнопку БК пока есть надпись oil lewel ok. Даже во время прогрева свечей дизеля. А насчёт п.2, так разбираться надо с этим.
Изменено пользователем mergen
39 минут назад, mergen сказал:
если активная ошибка , то не работает индикация , совсем ничего не работает , даже не переключается  .....
В 04.03.2017 at 20:26, я иван сказал:
Обламился щуп причем почти пополам у кого есть идеи как его достать двигатель f9q812
Не пойму, как вы все их ломаете? Эта тема больна уже лет десять. Расскажите? Да бы самому не попасть на крючок.
Последнее предложение в моём комменте.
Только что, ЮлКос сказал:
Материал хрупкий, особенно на морозе. Я так думаю, чуть в сторону загнул и вуаля.
зависит какие у него ошибки в 1 пункте , после лечение пункта 2 все равно может не показывать
В любом случае Clip only forewer.
Я сам в панике у меня щуп сломался при выкручивании его из двигателя начал выкручивать вроде целый, а вытащил половинку. Клип пришел только привязать не к чему ноута нет, пока в поиске.
3 минуты назад, я иван сказал:
В смысле ВЫКРУЧИВАНИИ?
у меня крышка заливной горловины с масляным щупом вместе т.е., что бы посмотреть уровень надо открутить крышку
 вот такой щуп
 вот такой щуп
Просто у меня отдельный. Прошу прощения.
Тем у кого щуп как у меня, что бы не ломать при выкручивании аккуратно круглагубцами вытаскиваете щуп из крышки он там в виде шарнира, шлифуем его пока не начнет крутится в крышке произвольно и легко я еще смазочки добавил и радуемся, должно получится при откручивании крышки щуп будет находится в одном положении, а не вместе с ней крутится.
При вытаскивании не тяните за щуп сломаете просто подденьте его в месте где он соединяется с крышкой.
В 09.03.2017 at 20:54, я иван сказал:
 вот такой щуп
1,9 дизель
 вот такой щуп
для такого есть отличный аналог за 400 рэ. Себе брал. Какой-то Metalcaucho что ли...
Одно радует, что это не касается ДВС.
 вот такой щуп
У меня на К4М точно этот щуп , но вставляется он не маслозаливную горловину, а сбоку в спец. пласт. раструб уходящий в поддон. Разве на дизеле горловина не на клапанной крышке ????
Только что, Nikolskiy сказал:
На K4MD812 вот такой щуп
это мой мотор 1.9 120 л.с. желтая крышка это и щуп и заливная горловина
Может вопрос не по теме пришел клип устанавливаю программу а она не запускается вопрос а обязательно 32 битную версию винды надо или может кто на 64 бита ставил.
У меня XPха на 32х. Работает отлично.
Да это щуп и маслозаливная горловина.она же крышка корпуса маслоотделителя.
Можно на 64 , если поставить виртуалку на 32.
А так обязалова 7 или хр на 32(84) бита
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
