Аббат Букмон
Тормозной диск
80 сообщений в этой теме
Мыл машину, пригляделся к дискам - удивился :o - выработка стала велика :blink: .
Легкими движениями рук :D , колесо было снято :rolleyes: .
Прислонив штангель к сторонам диска был огорчён <_< - 18мм, на диске написано min 17,7.
Осталось три сотки, хотя на самом деле можно ещё поездить, но не долго диск вентилируемый.
На одометре 55 т.км..
Таким образом, возник вопрос! : есть ли для символа невентилируемые? И что все таки поставить вент или ни вент? Торможение у меня происходит в спокойных режимах.
И следующий вопрос не рано ли у меня они кончились? Кто менял и на каком пробеге?
Спасибо. С уважением. :)
Изменено пользователем le loup
Осталось три сотки, хотя на самом деле модно ещё поездить, но не долго диск вентилируемый.
Я не совсем понял. А зачем невентилируемые то?!
55 пробег. Ну примерно так и живут, но всё зависит от самих дисков и колодок. Бюджетными колодками можно диск запилить и за 20К...
Под невент диски - менять суппорта...
Невент, наверное. чтобы дольше ходили, я так понял.
Кто менял диски, просьба, подскажите сколько стоит работа по замене, сами диски и где меняли? Спасибо! :rolleyes:
в эксисте Renault 7701204286 Комплект тормозных дисков 2600,00 Р ,а поменять самому вроде не проблема мин.30 не спеша :)
1. Они не ходят дольше. Они тоньше, и сильнее греются, из - за этого выработка больше. А уж как они работают - промолчу:)
2. Не могу понять такого. Что, 60 да даже 100 грина на пробег 50 тыс это очень дорого?????
3. Не стоит переплачивать за оригинал. Комплект того же Брэмбо Макс в АККС стоит что то около 60и грина...
4. Самому поменять не сложно, если шурупы не прикипели....
не знаю про АККС,но если плясать от эксиста то брембо около 1000 руб/шт...комплект=2000руб...оригинал 2500руб...чисто психологически лудше взять оригинал,хотя не спорю брембо 09.3148.14 достойная замена B)
У меня передние диски отходили 110-115 тыс км. м.б они и были тоньше рекомендуемой толщины, но это не как не сказывалось на тормозах. После того как поменял большой разницы не заметил, а если и была небольшая то наверное психологическая.
Я бы ещё поездил спокойно, хотя????????????????? ну вобщем только тебе решать. :P
У меня на Клио и Меган передние диски требовали замены уже при ТО-60 :)
В августе делал ТО-60 на Мегане.
Тормозные диски - 3920 рублей.
Колодки - 1400. Попросил поставить Lucas, т.к. Textar у меня сильно скрипел.
Работа по замене - 1120 рублей.
Делал всё в Ренаультре, запчасти их же.
Ага... это повезло, что с раскалёнными тормозными дисками не попал в лужу. Чем тоньше диск, тем сложнее ему выдержать такой температурный шок.
Да и суппортам от этого мало пользы...
Жертвуете безопасностью ради призрачной экономии?
Я считаю, что двигатель и коробка могут быть неисправными (на худой конец), но рулевое управление, тормоза и подвеска должны быть в безупречном состоянии.
Брембо и Брембо МАХ это очень разные диски.... Очень...:)
а что за зверь Брембо МАХ ? чем отличается от обычного,номера у него другие?
Это перфорированные диски. Нечто среднее между афтомаркетом и перформансом...
На что влияет перфорация? Изменено пользователем le loup
Фактически не на что, немного быстрее колодки снашиваются. А перфорация делается чтобы песчинки с рабочей поверхности в канавки уходили и не портили сильно тормрзной диск.... :D
Вообще это делается для того, чтобы быстрее отводить газы из пятна контакта, образующиеся при горении фрикционного материала, и для улучшения теплового баланса :)
Не зря перфорированные диски, как правило, стоят на спортивных машинах, которые дают повышенную нагрузку на тормоза.
А у меня вот лежат дома новые невентилируемые оригинальные диски, а ставить что то не хочеться, я так понял для них нужны специальные колодки.
Вот ещё немного поезжу и наверно, всё же вентилируемые куплю.
Бамбо - так вроде как звали диснеевского слонёнка ?! ;)
.......... , колесо было снято :rolleyes: .
Таким образом, возник вопрос! : есть ли для символа невентилируемые? .....
там действительно напимано min 17.7 ;)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=531
Моё личное мнение: если на заводе поставили вентилируемые (дорогие), а не простые (дешевые) , значит так надо. ;)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=528
Дума, что на серпантинах Краснодарского края мне это помогло. B)
а вот тут товарисч пишит, что Японамать тоже диски быстро съедает - http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=4687#
Ну и конечно многое зависит от стиля езды и место дислокации (город, деревня, степи Монголии...) ;)
Вчера проходил ТО-45.
Пробег был 44000.
Сервисмен сказал, что износ диска 100 %.
Колодок 75%.
Сказал, что будем делать ?
Я был немного шокирован.
Колодки менял на 27000 км, в июле месяце, о чем ему сказал.
Он же сказал, значит так ездеете, колодки еще проездят тысяч 3, но замена всего вместе обойдется дешевле.
В итоге я согласился на замену диска вместе с колодками.
Цены сейчас не скажу, счет лежит в машине.
Вместе с ТО принес счет на 12000 руб.
Пощупал старые диски, износ от обоих поверхностей на глазок по миллиметру, местами волнистый.
Что это у рено такой износ диска с колодками, нехорошо очень стало.
После замены диска с колодками машина стала лучше тормозить, замедление с легкого касания на педаль.
А как все же понимать износ диска на 100 %, если машина ездила и тормозила ? могли тормоза в какой-то момент отказать что-ли ?
Изменено пользователем 558
Как вы так ездиете?:)
Пробег 31 тысяча, износ тормозов 30%
Дык, у нас и скорости больше и тормозить чаще приходится. :D
пробег 39 000 км. износ передних передних колодок померяю когда буду зимнюю резину ставить ;)
Кстати - в выходные обещают снег и заморозки. :(
http://www.gismeteo.ru/towns5/27612.htm
Изменено пользователем францбульд
:blink: там только про дождь написано...
Гос.метео, последнее время верить нельзя. Часто врать стали.
... А как все же понимать износ диска на 100 %, если машина ездила и тормозила ? могли тормоза в какой-то момент отказать что-ли ?
Блин! :(
Вчера вечером при нажатии на тормоз услышал жуткий шуршащий гул спереди... и теперь так каждый раз! :angry: Тормозить машина не перестала, вот только чем она теперь это делает? :o .
Записался "на приём" на завтра, а утром аккуратно ехал тормозя двигателем. Надеюсь я там ничего себе не сворочу пока до сервиса доберусь! :blink:
З.ы Ну вот хотел же ехать в прошлом месяце на сервис тормоза проверить, а всё русское - пока не грянет...! <_<
З.З.Ы Пробег без 12км 55тысяч. Изменено пользователем Sanchous
Пробег был 44000.
Колодок 75%.
Износ 100% это значит диск дошёл до минимальной толщины рекомендуемой производителем.
Но я сомневаюсь что за 44тыс. км можно сносить тормозные диски. Я думаю........ в общем что-то нехорошее я думаю :(
У меня, на сценике 1, передние тормозные диски отходили 100-110 тыс. км., а задние, только что поменял, 130 тыс. км. При этом качество торможения не менялось. Я думаю что тебе показалось что изменились тормоза, просто очень хотелось :) ,раз уж диски поменяли. Всё это игры разума.
Даже на ВАЗах диски дольше ходят!!! :unsure:
У меня тоже были нехорошие мысли...
Но раз так сказали было трудно не поменять.
Как-нибудь покажу диски, что мне вернули, специалисту.
Пока не стал без разбору обвинять сервисменов.
К тому же, у меня был едва различимый гул при езде, думал, что подшипники скончались, и написал это в заказ-наряде. но сервисмены не подтвердили мои опасения, сказали, все нормально.
Гул может быть от износа резины, так они предположили. А могли бы сказать, да, точно, подшипники под замену.
Насчет ощущений. Все же кажется тормозит лучше.
На старых дисках как-то я утапливал педаль, дожимал ее.
Сейчас так не делаю, кажется, машина станет колом.
Хотя черт знает, может разница только в ощущениях.
Думаю, достоверны самые первые ощущения после замены, а тогда тормоза действительно срабатывали от легкого касания.
Зависит ли износ дисков от колес- легковсплавных или железных ?
У меня штатные легкие стоят.
...Я думаю что тебе показалось что изменились тормоза, просто очень хотелось :) ,раз уж диски поменяли. Всё это игры разума.
Неа ;) . Только что поменял диски с колодками (правая успела до металла стереться :( ). Эффективность тормозов ЗАМЕТНО возросла - чуть придавил педальку и встаёшь как вкопанный (осознал это при выезде из сервиса, когда хотел легка притормозить перед ямкой и чуть не заглушил машину :lol: )
...Попросил поставить Lucas, т.к. Textar у меня сильно скрипел.
А где написана кто фирма производитель? Мне поставили чёрные колодки в большими белыми буквами RENAULT, так что даже снаружи видно чьи они! :D
На колодках.
У меня написано Lucas.
Они бывают ещё и не оригинальные! ;)
Соратники помогите, кто сам менял тормозные диски?
Я менял тормозные диски, а чего интересует?
Если срочно, то звони на трубку, а то я уезжаю до понедельника.
http://grevic.narod.ru/Dialogys/MR358CLIO3.pdf Вот здесь, раздел 31А
  • 5 месяцев спустя...
меняй . на вентилир. от 2000 руб + работа .или сам пол часа на сторону.
Вот тут говорили, что дискам ездить и ездить. Я брал машину с пробегом 14000, АКПП. Владелица по Москве за этот пробег полностью убила тормозные диски и каблуком коврик под педалью тормоза :lol: .Поставил вентилируемые, брал в Экзисте, по-моему фирмы TRW, с индикатором износа. Отъездил 20 с лишним тыс. км. износа почти нет. Значит или как ездить, или родные реновские диски из алюминия делаются ;)
  • 10 месяцев спустя...
Задолбался искать параметры дисков...
У нового и минимально допустимые
В Ультре обсуждали износ, читали толмуд, там написано новый ~ 20мм
Я в шоке - не верил я что новый диск 2 сантиметра, ну не такой диск мне ставили...
Вот что нашел:
Толщина сплошного диска:
- новый - 12 мм;
- минимум - 10,5 мм
Толщина вентилируемого диска:
- новый - 20 мм
- минимум - 18 мм
Смотрели вентилируемый, а у меня сплошной...
вроде в персом сообщении этой темы было написано : написано min 17,7 мм для вентилируемых...
Ну в книжке 3 десятых миллиметра округлили, наверное...
Для меня главное было, что для сплошных 12 и 10.5
А то меня пытались убедить, что у меня диск был 20 мм когда был новый...
я свои менял на 115 тыщах (досталось от предыдущего владельца, замен дисков не было)- было 16,8 мм. тормозили еще хорошо. но положено -поменял...
А у меня с 85000 км, сплошные. Буду менять через 15000...
Замена была на 165 000 км. Брал 77 01 204 282, точнее аналог Лукас/ТВР. 2 диска + колодки = 2500 руб. Работу можно проводить в любом сервисе, если есть руки и место для ремонта, то можно и самому. У Рено по моему вся передняя подвеска Лукас.
Так я не понял какие диски то нужны:
эти 7701204286
или эти 77 01 204 282
Если авто LB03 и код тех. особенностей - 48 , то диски такие ...
А где это посмотреть :telephone:
На стойке пассажирской двери ... Вот например фото шильды от RENAULT FLUENCE ...
Где L30R это тип авто , а у меня для символа написано LB03 , и тут кстати не вижу кода тех. особеннностей в привычного цифровом виде , может уже отказались , но у меня есть такая пометка - /48/ , или перепиши свою шильду , я проверю ...
P.S. Да не обидится товарищ Полковник , фотка честно стырена из его темы ...
http://www.club-renault.ru/forum/Fluence-i...iny-t21112.html
Изменено пользователем RASTOR
И у меня также и код \48 стоит
Тогда они и есть !
Можно ли заменить диски без динаиоиетрического ключа? Просто в документе, который скачал по ссылке, которая у нас тут есть, указаны моменты затяжки, а ключ этот я сегодня за 1300 увидел, не хочется покупать.. Можно ли заменить без него? Кто-нибудь менял?
...ключ этот я сегодня за 1300 увидел, не хочется покупать..
я вчера задавил жабу и купил за 2400р. (моменты 50-350 Н*м), тайваньский, такой вот Изменено пользователем ЦЦК
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
