therapeFt
Минусы Меган 3
1 172 сообщения в этой теме
Так у тебя не купе..
Я недоволен жесткостью кузова на скручивание, когда по неровной дороге неторопясь, смакуя ямы, едешь то в районе пятой двери слышен скрип приличный... Хотя посмотрев тесты более дорогих машин, когда на неровностях встают и открывают багажник, а потом он не закрывается, то фиг с ним)
может это уплотнители сверху двери. те которые бархатистые. у меня тоже они хрустят. силиконом смажешь и всё ок.
На авто без "свободных рук" на дверях под ручками открывания есть черные пластиковые заглушки. У меня на обоих правых дверях они слегка болтаются. На скорости они издают дребезжащий звук. Когда в машине тихо - слышен отчетливо. И двери потому с дребезжащим звуком закрываются. Официалы плечами пожимают. Что бы до этих заглушек добраться, я думаю нужно всю дверь разобрать, а им это надо?. А мне этого тоже не очень хочется, не люблю я разбирать по пустякам механизмы, которые работают исправно. Хочу попробовать силиконовый герметик загнать в зазор между кузовом и заглушкой.
После поездки на юг (8 000 км туда обратно) загремели все замки на дверях, все уплотнители скрипели. После смазки замков, шарниров и уплотнителей силиконом+WD 40 все утихло.
Отщелкиваются элементарно снаружи - достаточно подцепить крепким ногтем ;) или тонкой отверткой, обернутой тканью, чтобы не поцарапать ЛКП.
Тоже дребезжит на одной двери - несколько раз уже отковыривал и смазывал силиконом, помогает на некоторое время. Надо подоткнуть что-нибудь, чтобы плотнее сидела.
езжу на мегане 2 дня, из минусов: зеркало заднего вида, днем настроено на обзор, видно все заднее стекло, опускаю зеркало ночью вниз - оно опускается до такого уровня, что фантомное отражение видно только на половину, вторая половина это задний диван. В прошлой митсубиси галант, когда опускал зеркало заднего вида, оно показывало мне фантомное отражение точно такое же, как и обычное зеркало, только очень сильно затемненное... (надеюсь не будете придираться к слову фантомное, я не знаю как по другому описать отражение, которое проекцируется на заднее зеркало, когда оно полностью опущено, за лепесток, в низ).
Был перелив масла, на 1 см. сегодня на станции откачали излишек
Изменено пользователем shock3r
А у меня заскрипела педаль сцепления при нажатии ну и при отпускании.Не громко но не приятно. У меня так было на Логане.Самое интересное что с утра не скрипит а днем когда жарко начинает.Вот так.
сегодня начала поскрипывать ручка открытия водительской двери, думаю проблема решиться при помощи силиконовой смазки
Я стесняюсь спросить, а зачем опускать салонное зеркало заднего вида вниз?
Вы меня в тупик поставили. Я конечно могу ответить "Зачем тогда конструкторы сделали лепесток, за который можно опустить зеркало вниз, а затем поднять вверх?"
Но, надеюсь, что на форуме люди серьезные, а не троли.
Для того, чтобы, при ночной езде, не слепило в глаза от фар автомобилей едущих сзади.
В старой машине я видел ту же самую проекцию, что и при поднятом зеркале, только отраженную хз как, от стекла заднего вида что-ли. А сейчас вижу половину нижнего дивана, и приходится зеркало в рочную подстраивать, чтобы видеть полную картинку
Это "механическая" замена электрохромного зеркала.
Причем тут троли? Я ночью спокойно езжу без этого самого лепестка и никто меня не слепит.
А если зеркало Вас не устраивает, поставьте с автозатемнением. Где-то тут на форуме уважаемый Полковник выкладывал отчет о подобной переделке.
Наверно у вас не так развита проблема "крутых" пацанчиков с китайским ксеноном. Когда деньги на ксенон есть, а заехать на регулировку - нету
Тонировка задней полусферы пленкой 5-ой решает эту проблему еще лучше ;)
В Беларуси запрещена тонировка, кроме заводской. Вообще не вариант. Вот насчет зеркала с автозатемнением интересно, но, наверно для его питания нужно в проводку вмешиваться, а это уже попахивает потерей гарантии
Ну надо же...
То есть даже жопу нельзя? Ужас какой...
Что касается установки зеркала, Борис в свое время обращался в Петровский АЦ для проделывания этой операции. Возможно, в случае установки у дилера с гарантией ничего не случится. Да и опять же, факт потери гарантии именно из-за кривой установки зеркала еще нужно будет доказать.
Ну надо же...
Сперва все была какае-то злоба на это правило, а теперь понимаешь, насколько это правильно, когда стоишь за автомобиле на рос. или укр. номерах и не видишь ничего дальше ее тонированного стекла
А зачем что-то видеть? Держи дистанцию и проблем не будет :)
Вы любитель костылей всякого рода. Даже на копейке, зеркало работало должным образом. И эта проблема не решается колхозом пленок разной степени светоаропускания на стекло.
Если делать в авторизированном центре, то ничего с гарантией не должно случиться...
Можно заказать и поставить штатное от более дорогой комплектации, можно другого производителя.
Есть зеркало с автозатемнением, видеорегистратором и экраном для камеры заднего вида :)
Через три года эксплуатации обратил внимание, что при мойке машины на средних стойках появляется вода. Плохое уплотнение, как с этим можно бороться? Чёрная полоса на фото и есть щель.
А как без щели между дверями, те самые двери будут открываться? И о какой герметичности там может идти речь, если вверху хоть какая то тщедушная разинув предусмотренна и то в первую очередь для эстетики, дабы не зиять металлом в той самой щели, а ниже окон и вовсе никто не герметизировал. А главное зачем?
Все-таки плохо подходит для нашего климата место размещения кнопки открывания багажника.
можно поподробнее
можно поподробнее
Углубление на верхней грани бампера для засовывания руки к кнопке замка вечно покрывается льдом, если не уследил за скопившимся там снегом и допустил его обледенение.
MarSOzr, ну в Москве льда пока нет.
Алексей, видимо, имел в виду грязь. Но это беда всех хэтчей.
Для нашего климата хорошо подходит ничего.
Где кнопку не размести, если машина - сугроб, все равно руками разгребать снег и лед.
У меня на рабочей астре Н кнопка и ручка была там, где у мегана значок.
И грязь и снег не были настолько критичны.
После снегопада там просто раскопки надо устраивать, а сейчас руки пачкаются.
Еще очень смешной звук поворотников, как в игре "ну, погоди" где волк яйца ловит в корзину)))
Это минус, потому что смешно и отвлекает от вождения)
Звук я заметил бывает разный. У коллеги на сценике действительно как в игре электроника, у меня на мегане пабахгаче. Наверное тональность французы меняют в зависимости от комплектации, для вдалбливания по всем рецепторам ощущения более дорогой машины. Изменено пользователем КапитанОчевидность
У меня на клио кнопка в значке была. Гораздо удобнее.
А к звуку поворотников как-то не прислушалась. Главное, достаточно громко тикают, удобно.
Ну зачем я это прочитал! )))
Я знал, что тебе понравится)))
Рука к яйцам тянется что ли? :mosking:
:rofl:
на поворотах каждый раз пересчитывает...
Нельзя их все хранить в одной корзине ;)
дворники лежащие под капотом, это просто жесть. в пробке ваня, коля, петя да тыщи их вышли и отбили щетки о стекло вовремя снегопада, владельцы мегана тихо посасывают...
или глуши мотор
про ручник вообще промолчу.
А что не так с ручником?
Дворники-да, жесть как неудобно. Парковочный режим как-то выручает перед началом движения, но стоит поехать(особенно в сильный снегопад) - всё, дворникам труба.
а ручник просто перестает работать, через пару лет эксплуатации. вернее сказать перестает не работать зимою.
А проливка тросов маслом помогает? У меня их клинит в морозы, думаю заморачиваться или смысла нет?
читал, что помогает. но на пару дней.
А жена/женщина не прибьет, если узнает, что ты свои яйца в разных корзинках держишь? ;)
Всё забываю написать. В общем то это проблема не только Мегана. Довелось тут заглянуть на задний бампер , так сказать , с изнанки. Так вот-практически все полости его, после езды по снежным дорогам и говнам забиты льдом вперемежку с летней грязью. Запарился выковыривать. При смене условий типа "бокс-улица" куски этого чма могут тупо греметь в бампере, напрягая водителя неизвестностью происхождения источника сего звука.
Изменено пользователем Seatank
В мороз лобовик замерзает не с улицы а в салоне. Кто знает как с этим бороться ?
Размораживать машину перед уходом, тонсть делать так, чтоб салон не плавно от +20 до -20 остывал, а сразу остыл и все, либо окно открыть либо печку отключить...
Влажность в салоне высокая, наверное. Снег/воду с ковриков не забывать вытряхивать, фильтр салона вовремя менять.
Она их пересчитывает ежедневно ;)
Вот проехал я на Меганчике 20000 и что я решил... Машина отличная... За свои деньги просто сказка!
Из минусов самый большой косяк это дворники... Просто нереальный
Косяк прям бесят... И месторасположение и отсутствие подогрева зоны покоя и что отогнуть нельзя! Вот мой минус самый главный!
Ну и ЛКП разочаровало)
а так все тип топ!!!
Li8er, полностью согласен. Эксплуатация дворников зимой это просто ужас. На трассе, при снегопаде и небольшом минусе в зоне покоя и чуть выше постоянно намерзает лед :angry:
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
