MarSOzr Опубликовано 28 Декабря 2014 Опубликовано 28 Декабря 2014 отогнуть нельзя В сервисном режиме можно же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 29 Декабря 2014 Опубликовано 29 Декабря 2014 В сервисном режиме можно же. А в сервисное перевести только заглушив двигатель можно...а иногда надо на светофоре выйти и постучать... Постоянно глушить тоже не вариант... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 29 Декабря 2014 Опубликовано 29 Декабря 2014 Теплого воздуха на стекло не хватает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmoisha Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 Вот проехал я на Меганчике 20000 и что я решил... Машина отличная... За свои деньги просто сказка! Из минусов самый большой косяк это дворники... Просто нереальный Косяк прям бесят... И месторасположение и отсутствие подогрева зоны покоя и что отогнуть нельзя! Вот мой минус самый главный! Ну и ЛКП разочаровало) а так все тип топ!!!У меня проблем с дворниками нет , включаю подогрев зеркал , заднего окна и зоны покоя дворников одной кнопкой и через 3-5 минут брызнул омывайкой и при -22 , скорость не больше 70 лобовое идеально чистое . Без подогрева зоны покоя дворников - это точно не гут . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 10 Января 2015 Опубликовано 10 Января 2015 У меня проблем с дворниками нет , включаю подогрев зеркал , заднего окна и зоны покоя дворников одной кнопкой и через 3-5 минут брызнул омывайкой и при -22 , скорость не больше 70 лобовое идеально чистое . Без подогрева зоны покоя дворников - это точно не гут . А что теперь, Меганы с подогревом лобовухи идут?Можно только позавидовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 А что теперь, Меганы с подогревом лобовухи идут?Можно только позавидовать Завидовать можно до первой замены лобовухи( а лобовое все уверенней становится расходником на наших дорогах), ибо ценник на стекло с подогревом, смею предположить, конский. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 Завидовать можно до первой замены лобовухи( а лобовое все уверенней становится расходником на наших дорогах), ибо ценник на стекло с подогревом, смею предположить, конский. Подогрев только зоны покоя дворников, так что не так уж и дорого должно быть. Зато польза этой фичи несомненно перевешивает опасения потенциальных расходов на замену стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 на работе фокус разъездной с подогревом всего лобового, просто песня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 11 Января 2015 Опубликовано 11 Января 2015 (изменено) у меня между торпедой и стеклом торчит провод оборгрева зоны покоя щеток( бывший хоз-н сказал , что установщик стекла . оказался рукожопым) . ну да ладно. Куда этот конец подсоединяется. На правой стойке под обшивкой может ли находиться разьем.?, как снимается обшивка на стойке? Изменено 11 Января 2015 пользователем автор02 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 16 Января 2015 Опубликовано 16 Января 2015 Если штатно нет подогрева зоны покоя дворников (меган 3, ф1), то для его установки нужно другое стекло. А подключить провода можно к обогреву зеркал/зад стекла? И все? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IsaeffSerge Опубликовано 16 Января 2015 Опубликовано 16 Января 2015 Она их пересчитывает ежедневно Пересчитывать мало надо взвешивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 (изменено) Поездил 2 месяца на своём новом мегане и понял, что минимальная комплектация это всё-таки печально..)) Очень удручает отсутствие регулировки выноса руля. Из-за этого никак не удаётся принять правильную позу для вождения. Руки слишком далеко от руля, приходится ездить на вытянутых, что довольно опасно. А если придвинуть кресло, то ноги оказываются слишком близко к педалям. Опять же кресла слишком короткие и передний край занижен из-за этого правая нога почти всегда на вису болит и затекает. И это всё на фоне того, что у меня абсолютно средняя комплектация - рост 178, вес 65 (это к вопросу о габаритах), ноги не длинные, руки не короткие ))) Дошло до того, что стал подкладывать под правую ногу надувную подушку. И это я сейчас говорю не субъективных ощущениях удобства, а об объективной правильной посадке при вождении. Странно, что на такой машине нет регулировки выноса руля, которая есть на многих авто сильно дешевле мегана. Опять же отсутствие нормального подстаканника... Есть какая-то дырочка расположенная почти впритык к передней панели, в которую слава богу кое-как влазит бумажный стаканчик кофе с газпромнефти, но не больше. Отсутствие подлокотника... Короче, если кто-то только собирается брать megane 3 и читает мой пост - не берите минималку! Где-то прочитал фразу, что меган хорош в мелочах. Видимо это действительно так! Изменено 27 Февраля 2015 пользователем DanyaNM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лёка Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Поездил 2 месяца на своём новом мегане и понял, что минимальная комплектация это всё-таки печально..)) А вы не пробовали совершить тест-драйв до покупки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 А вы не пробовали совершить тест-драйв до покупки? А этот момент сразу не выкупишь, я только через неделю понял, что сижу неправильно и постоянно вывешиваюсь вперёд, отрывая спину от сидения, на перекрёстках или в напряженные моменты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prn06 Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 А вы не пробовали совершить тест-драйв до покупки? На тест-драйвах всегда максималки(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 На тест-драйвах всегда максималки(( А что, в макс комплектации подушки сидений другие?) А вот вылет руля - бонус к свободным рукам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 (изменено) Интересно стало. Не гоните сразу взашей. Просто мысль была когда-то меган третий взять. Не.... после прочтения темы(не только про вылет), Клюху на Меган точно не поменяю А что в минимальной комплектации и регулировки спинки сиденья нет? Или привыкли лёжа ездить Вспомните машины. на которых нет регулировки вылета руля. Подушку сиденья регулируем под педали, спинку под правильный хват, дальше настройка зеркал, пристегнулись и поехали. У меня тоже нет регулировки по вылету на Клио, даже как-то и не задумывался над этим. Весьма удобно, классная Клюха у меня значит Изменено 27 Февраля 2015 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 А что в минимальной комплектации и регулировки спинки сиденья нет? Или привыкли лёжа ездить Вспомните машины. на которых нет регулировки вылета руля. Подушку сиденья регулируем под педали, спинку под правильный хват, дальше настройка зеркал, пристегнулись и поехали. У меня тоже нет регулировки по вылету на Клио, даже как-то и не задумывался над этим. Весьма удобно, классная Клюха у меня значит поверьте я перепробовал все возможнные варианты регулировок (наклон спинки, подъем сидения, подвигать или отодвигать сидение, регилировка руля, зеркала тут вобще ни при чем) и в итоге всё уперлось в выбор - или ногам хреново рукам нормально или наоборот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 А что, в макс комплектации подушки сидений другие?) А вот вылет руля - бонус к свободным рукам. в комплектации с ругелировкой выноса руля можно отодвинуть сидения назад, так чтобы ноги лежали на подушке сидения, после чего ВЫДВИНУТЬ руль, так чтобы до него дотягивались руки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 поверьте я перепробовал все возможнные варианты регулировок (наклон спинки, подъем сидения, подвигать или отодвигать сидение, регилировка руля, зеркала тут вобще ни при чем) и в итоге всё уперлось в выбор - или ногам хреново рукам нормально или наоборот Да я верю. Просто вы наверное привыкли полулёжа в сиденье, а я привык, чтобы у меня спина имела другой угол по отношению к горизонтали. Я к другой посадке привык. И так мне удобно и так я не устаю. Поэтому, наверное, мне и не нужна такая регулировка ни в одной из машин. А вот на некоторых машинах лично мне не хватает регулировки поясничной зоны. Но это наверное тоже кому как. Зависит от анатомии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Да я верю. Просто вы наверное привыкли полулёжа в сиденье, а я привык, чтобы у меня спина имела другой угол по отношению к горизонтали. Я к другой посадке привык. И так мне удобно и так я не устаю. Поэтому, наверное, мне и не нужна такая регулировка ни в одной из машин. А вот на некоторых машинах лично мне не хватает регулировки поясничной зоны. Но это наверное тоже кому как. Зависит от анатомии. нет, я не привык сидеть полулежа за рулем, я привык сидеть вот такhttps://www.drive2.ru/c/538843/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 в комплектации с ругелировкой выноса руля можно отодвинуть сидения назад, так чтобы ноги лежали на подушке сидения, после чего ВЫДВИНУТЬ руль, так чтобы до него дотягивались руки Да, именно так я и езжу. Ноги лежат на подушке, а руль полностью выдвинут на себя и при этом все равно руки не сильно согнуты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 3 Марта 2015 Опубликовано 3 Марта 2015 По-поводу коротких сидений. Знакомый катался на Koleos - тоже самое. В большом тест-драйве у Logan 2014 Стилавин тоже отметил короткие сидения. Проблему усугубляет длинное сцепление и короткий тормоиз из-за чего левая и правая нога находятся в разном положении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanyaNM Опубликовано 3 Марта 2015 Опубликовано 3 Марта 2015 По-поводу коротких сидений. Знакомый катался на Koleos - тоже самое. В большом тест-драйве у Logan 2014 Стилавин тоже отметил короткие сидения. Проблему усугубляет длинное сцепление и короткий тормоиз из-за чего левая и правая нога находятся в разном положении. в обзоре дастера тоже самое ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALEX62RUS Опубликовано 10 Марта 2015 Опубликовано 10 Марта 2015 Отъездив зиму по нашим сугробам, выявил для себя главный недостаток европеек, это их маленький клиренс, постоянно шаркаю защитой и порогами . Отсюда вопрос, кто знает как можно приподнять морду, уже на лето купил резину повыше, но всё-таки хотелось бы ещё выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 11 Марта 2015 Опубликовано 11 Марта 2015 Отъездив зиму по нашим сугробам, выявил для себя главный недостаток европеек, это их маленький клиренс, постоянно шаркаю защитой и порогами . Отсюда вопрос, кто знает как можно приподнять морду, уже на лето купил резину повыше, но всё-таки хотелось бы ещё выше. замена стоек со стойками стабилизатора на стойки сценика третьего поколения. есть соответствующая тема с мурзилками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 11 Марта 2015 Опубликовано 11 Марта 2015 А почему сценика, а не Мегана адаптированного для РФ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 11 Марта 2015 Опубликовано 11 Марта 2015 А почему сценика, а не Мегана адаптированного для РФ ? Лёш, потому что надо выше чем выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 11 Марта 2015 Опубликовано 11 Марта 2015 А почему сценика, а не Мегана адаптированного для РФ ? Потому что это тождество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 Несколько напрягает момент, что когда машина не закрыта на ЦЗ, можно кому угодно открыть лючок бензобака. Обычно с кнопки в салоне открывается на других авто, а тут косяк, однако. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 Кстати, у меня такое ощущение, что если ЦЗ закрывается изнутри или при трогании машины, лючок не запирается. Потому что заправщик его открывает еще до того, как я выхожу из машины. Но точно не проверял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryVB Опубликовано 18 Марта 2015 Опубликовано 18 Марта 2015 Вот проехал я на Меганчике 20000 и что я решил... Машина отличная... За свои деньги просто сказка! Из минусов самый большой косяк это дворники... Просто нереальный Косяк прям бесят... И месторасположение и отсутствие подогрева зоны покоя и что отогнуть нельзя! Вот мой минус самый главный! Ну и ЛКП разочаровало) а так все тип топ!!! Заступлюсь за ЛКП. За год и 22 тык. ни одного скола и ни одной царапины. Хотя камешки, судя по звуку, попадались приличные. Для сравнения: соседка на Церато, слегка притёрла крышку багажника об дерево. Видно, что крышка оцинкованная, но уже за две недели, покрылась ржавчиной. И это в нашем климате, где машины не ржавеют... У меня на М-2, был маленький скол краски над задней аркой. Несколько лет руки не доходили закрасить. Там не было даже намёка на ржавчину. Так с этим сколом и продал. На семилетней машине сколов на морде не было вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 23 Марта 2015 Опубликовано 23 Марта 2015 Заступлюсь за ЛКП. За год и 22 тык. ни одного скола и ни одной царапины. Хотя камешки, судя по звуку, попадались приличные. Для сравнения: соседка на Церато, слегка притёрла крышку багажника об дерево. Видно, что крышка оцинкованная, но уже за две недели, покрылась ржавчиной. И это в нашем климате, где машины не ржавеют... У меня на М-2, был маленький скол краски над задней аркой. Несколько лет руки не доходили закрасить. Там не было даже намёка на ржавчину. Так с этим сколом и продал. На семилетней машине сколов на морде не было вообще. на Флюенсе за 33000км(почти всегда по трассе) бампер передний отлично подвергся сколам. благо то ли аэродинамика то ли везение, но капот и крылья не тронуты. ...почти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kolobrod Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 [ValeryVB, Заступлюсь за ЛКП. За год и 22 тык. ни одного скола и ни одной царапины. Ну это тебе наверно повезло . Нормально там все со сколами и на капоте и на передних стойках есть (у меня). Даже пласмасску, которая у ходовых огней и то умудрились камешки в морозы разбить, хотя может быть тут злые люди постарались – не знаю. Меня другой вопрос интересует, я на логане 5 лет ездил ни одного скола на лобовом не было. А тут и двух лет не проездил а уже на лобовом два скола. Вот интересно это мне так повезло или это закономерность такая. Интенсивность поездок и соотношение город/трасса не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 Я за 3 года и 85 тыс. сменила 1 лобовое, мой друг на флюенсе поменял 7 (!!!) стекол за 3 года и 110 тыс. Сколы и вмятинки от камней - результат поездок по трассе и маленькой дистанции за впереди идущим а/м - все индивидуально, ничуть не хуже ЛКП и лобовые у мегана, чем у других а/м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 Я за 3 года и 85 тыс. сменила 1 лобовое, мой друг на флюенсе поменял 7 (!!!) стекол за 3 года и 110 тыс. Сколы и вмятинки от камней - результат поездок по трассе и маленькой дистанции за впереди идущим а/м - все индивидуально, ничуть не хуже ЛКП и лобовые у мегана, чем у других а/м. лобняк мягкий. за 1,5 года уже заметно что натёрто стекло мелкими разводами.((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 лобняк мягкий. за 1,5 года уже заметно что натёрто стекло мелкими разводами.((( как и на всех современных машинах. у нас на работе опель мерива, ситро с4, пежо 107, фф3 на всех есть заметные задиры на стеклах от щеток и скребков. но в лидерах сценик третий, там вообще жесть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 но в лидерах сценик третий, там вообще жесть. И чем там жесть? Просто интересно, может фотку выложите, а так же пробег и год выпуска. Моему 2 года и три месяца - пробег приближается к 44-м, никакой жести на лобовом нет. Почти три зимы и два лета - щетки до сих пор родные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 6 Апреля 2015 Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) 2 года, 3 скола и 2 замены лобового... Сколы и вмятинки от камней - результат поездок по трассе и маленькой дистанции за впереди идущим а/м Это да, но мне прилетало от встречных... Изменено 6 Апреля 2015 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon 1980 Опубликовано 7 Апреля 2015 Опубликовано 7 Апреля 2015 за 2 года и 21000 прилетали раза три камешки на крупных трассах думал хана будет стеклу, слава богу нормально даже сколов не нашел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 7 Апреля 2015 Опубликовано 7 Апреля 2015 И чем там жесть? Просто интересно, может фотку выложите, а так же пробег и год выпуска. Моему 2 года и три месяца - пробег приближается к 44-м, никакой жести на лобовом нет. Почти три зимы и два лета - щетки до сих пор родные. натерло за пол года до полной непрозрачности в крайних положениях щетками бош сантиметра 3-4 шириною полосы пробег близок к 160000 09 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALEX62RUS Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 натерло за пол года до полной непрозрачности в крайних положениях щетками бош сантиметра 3-4 шириною полосы пробег близок к 160000 09 года Тоже потёртости по верхнему полукругу пассажирского дворника. Никто не заморачивался, их как то можно зашлифовать, заполировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kostean Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 Не возможно полностью отключить наружное освещение.В трех положениях (0,ближний,автомат)горят габариты и бл.свет,в одном положении - горят габариты.Что можно сделать чтобы на "0" ничего не горело?Был у электрика,говорит "колхозить" надо.Не хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 Не возможно полностью отключить наружное освещение.В трех положениях (0,ближний,автомат)горят габариты и бл.свет,в одном положении - горят габариты.Что можно сделать чтобы на "0" ничего не горело?Был у электрика,говорит "колхозить" надо.Не хочется. Я так понимаю, что в положении 0 светят ДХО? Тут были темы по поводу активации ДХО через Клип, наверное, можно их наоборот деактивировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kostean Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 ДХО не активированы.Я же написал горят габариты и ближний свет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 Был у электрика,говорит "колхозить" надо.Не хочется. Клип нужен. Как я понимаю, активирована функция "Свет дневного движения" (она же "Скандинавский свет"). При активации этой функции ближний свет и габариты включаются автоматически после запуска двигателя и работают во всех положениях переключателя, кроме "Габаритов". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 ДХО не активированы.Я же написал горят габариты и ближний свет. Тогда поддержу версию Фёдорыча (в принципе, смысл тот же, что и у ДХО). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kostean Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 Как я понимаю, активирована функция "Свет дневного движения" Получается клипом можно деактивировать функцию "Свет дневного движения"?Благодарю.Ясно куда копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 В теме "Плюсы Меган 3" я писал ранее:Лично я расположение запаски вообще никак не оцениваю, для меня это просто особенность (данность, факт - нужное подчеркнуть), а не плюс или минус. Все таки теперь я понял для себя, что запаска под днищем - минус. Мало того, что запасное колесо постоянно грязное, так еще его неудобно вытаскивать, а уж засунуть туда колесо - еще хуже. Пока на колени не встанешь - не запихнешь, потому что далековато тянуться приходится, а заодно и весь бампер одеждой оботрешь. Ну и штатным балонником крутить болт неудобно, потому что невозможно полный оборот сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 а в дождь освободить багажник, что бы извлечь чистую и уложить туда грязное? у меня француз, и запаска внутри, но на рабочем опеле виваро, проблем с запаской в корзине не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 172 сообщения в этой теме
